На сайте: гостей - 60,
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  233  234  235  236  237  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 04 Май 2014 00:57:48 · Поправил: Zmej (04 Май 2014 00:59:02) #
ramelito
Это не антенна, а %опа, которая тянет весь электромагнитный смог в ближней с ней зоне. Сделайте рамку активную, если совсем туго с местом. А лучше любую пассивную антенну с коаксиальной запиткой, как можно дальше вывешенную в свободное пространство. Ну и с БП ноутбука по колдовать можно, там колец ферритовых на провода, обернуть сам блок в фольгу, заземлить, пробовать нужно по всякому...
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Май 2014 08:57:12 #
рамка есть от дегена, но для нее надо переделывать коннектор
на скриншоте видно, что дело не в антенне, вопрос это шум из электросети или от бп, наверное можно инвертер взять подключится к АКБ и проверить.
Дата: 04 Май 2014 10:49:11 #
дело не в антенне
У меня тоже есть вип, а так же другие, классические антенны, так вон он принимает значительно сильней шум импульсных БП, чем другие антенны, хотя все ант. находятся от дома примерно на одинаковой дистанции.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Май 2014 12:17:11 #
а что если наводка идет непосредственно в свистке через USB электрику?
нужен эксперимент, который бы четко дал понять, что минивип ловит излучение от БП, я его обрисовал - взять инвертер и запитаться от АКБ
Дата: 04 Май 2014 12:39:16 · Поправил: Zmej (04 Май 2014 12:41:11) #
Включите БП ноута, потом отключите антенну от свистка и эта версия подтвердится или отпадет, делов то.
P.S. у антенны минивип есть эффект работы фидера как антенны (примерно как у ЕН-антенн), это уже замечали многие.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Май 2014 12:45:36 #
а кольца феррита помогут?
Дата: 04 Май 2014 13:32:14 #
Вероятнее помогут со стороны проводов импульсного БП. Т.е. помеху желательно подавлять у ее источника.
Для кабеля вип-а упоминалось о необходимости создать очень большую индуктивность запорного дросселя, антенна высокоомная (полевик на входе). Буду пробовать запорный дроссель, потом отпишу в ветке про вип.
Попробуйте еще развязать питание, запитать свисток или вип от АКБ.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Май 2014 13:34:08 #
вип запитан от батареек, а как свисток развязывать по питанию? все равно электрические контакты с ноутом должны быть, через оптоэлектрику не пролезут данные
Дата: 04 Май 2014 13:50:17 #
ramelito
Плюс подать от АКБ через кренку на 5В (заблокированную электролитами и керамикой прямо на выводах) . Шины данных пустить через резисторы Ом по 10-20 (или через небольшие индуктивности, подбирать надо значение такое, чтобы еще данные не валились), минус свистка соединить с USB портом компа через дроссель 470мкгн. Минус АКБ - до дросселя, к минусу USB свистка.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Май 2014 13:52:33 #
а можно схемку накидать?
Дата: 04 Май 2014 14:27:14 · Поправил: Zmej (04 Май 2014 14:39:59) #
Как-то так:
Еще можно оба (именно оба) провода данных USB попробовать пропустить через ферритовое кольцо 2-3-4 витка, как эксперимент, вместо омных резисторов или проволочных катушек.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Май 2014 14:35:41 #
спасибо, буду собирать
endemos
с ноя 2013
Дата: 04 Май 2014 18:36:12 #
Всякий мусор и гармоники порождает галочка Tuner AGC. Отключите её и выставите в ручную усиление.
У меня стоит 40dB если начинаю увеличивать его или включаю автоматическую регулировку усиления то начинаю ловить всякий мусор. И это при том что свисток работает через полосовые фильтры приёмника AR-3000A. Убирайте усиление!
Windk
Тюмень
Дата: 07 Май 2014 18:42:50 #
Опять проблема с донглом, с драйвером в смысле. Когда пришел, под Вынь7ку Про 64бит далеко не сразу удалось поставить, какие то шаманские последовательности пришлось совершить, прежде чем завелось.
Спустя время, поставил софт для УСБ-осциллографа, который пришел накануне, там как и в задиге есть некий либусб драйвер. Затем поставил задигом драйвера для своего сдр-трансивера софтрока, который выполнен на базе платы USB2SDR, для которой задигом и ставился драйвер.
И вот, то ли драйвера этих устройств чего сбили, то ли звезды не так сошлись. Больше софт не видит донгла. Хотя когда его вставляю, все как обычно, появляется булк-интерфейс..
Без переустановки виндовс никак? (
vadimk91
с окт 2010
Карелия
Дата: 07 Май 2014 22:18:57 · Поправил: vadimk91 (07 Май 2014 22:22:43) #
Windk, можно попробовать откатить систему ("восстановление системы"), если всё произошло недавно и оно (восстановление) не отключено.
У меня подобная ситуация была после подключения по usb внешней звуковухи, сразу не заработала, какое-то шаманство и... звук в системе исчез окончательно, только точка восстановления и спасла.
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Май 2014 21:29:17 · Поправил: megavoid (08 Май 2014 21:43:34) #
Накидал по-быстрому фронтенд GUI к rtl_power, который позволяет донглу прикинуться Rode&Schwarz-ем, хоть чуть-чуть :) Пока что код кривоваст, но всё работает. Показывает "в реалтайме" любой ширины полосу в эфире.
http://yadi.sk/d/V_931iwtPYeMW
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 09 Май 2014 03:45:48 #
megavoid, спасибо -- работает! Может только добавить возможность выставления уровней (сейчас -10/-110 дБ неизменно) для большей наглядности?
megavoid
с фев 2014
Дата: 10 Май 2014 00:58:40 #
Lupus
Если будет время на них - в следующих версиях добавлю )) Вообще, если действительно делать какой-то псевдо-анализатор, то надо бы перевести заголовки библиотеки rtl-sdr на мой язык программирования и самому получать данные со свистка и демодулировать фм - вся система будет работать побыстрее.
Столкнулся с тем, что иногда, через несколько часов донгл на R820T отваливается от компа - лечится только передёргиванием (по питанию?), обычный ребут не помогает. Раньше всё было норм сутками. Ухайдокал я его наверное экспериментами ))
svp1973
с мар 2009
Дата: 10 Май 2014 17:14:56 #
megavoid
работает, спасибо
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Май 2014 18:25:25 #
Где лучше скачать драйвер для виндоус ХР и Шарп. А то что-то я на всякую неработающюю лабуду в инете натыкаюсь...
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 11 Май 2014 00:13:36 · Поправил: ReBeat (11 Май 2014 00:14:36) #
При запуске ругалось на отсутсвие mcrv100.dll.Скачал,кинул в папку.Все равно ругается на dll.Выложите пожалуйста рабочую.Для 32-битной WinXP.
Спасибо.
Дата: 11 Май 2014 01:07:47 · Поправил: Zmej (11 Май 2014 01:18:03) #
медведь
Тут вроде бы задиги свежие живут: http://zadig.akeo.ie/
Помнится, у кого-то тоже была проблема с высокой загрузкой процессора свистком под WinXP (раньше было нормально) и полным подвисанием программ при попытке перестроить частоту, кто-нибудь решил это дело без сноcа системы?
Не понятно, что в этом виновато, проблема как с шарпом, так и с hdsdr. Задигом пробовал перестанавливать драйверы, но всё так же.
megavoid
с фев 2014
Дата: 11 Май 2014 10:38:16 #
ReBeat
Это ругается rtl_power, попробуйте установить вот этот пакет: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Май 2014 15:44:08 #
Подскажите версию HDSDR которая со свистком работает ....
vemit
Russia
Дата: 11 Май 2014 16:05:16 #
2.70
последняя
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Май 2014 16:42:05 · Поправил: Shephard (11 Май 2014 16:42:11) #
megavoid
спасибо, здорово, но Аваст ругается на какую-то хрень
http://take.ms/YnGrD
megavoid
с фев 2014
Дата: 11 Май 2014 17:11:20 #
Shephard
Вашей копии аваста, скорее всего, не понравился либо CreateProcess, либо упаковщик UPX, и то и другое - вполне себе легитимные действия. Попробуйте мож обновить базы ему, на вирустотале аваст не ругается: https://www.virustotal.com/en/file/51e20e2608569caecc22736128311f46caeb4e762585cebbe89c757f3db138bf/analysis/1399813700/
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 11 Май 2014 18:39:32 #
Всем привет! Подскажите, как называется плагин, для автосканирования в пределах видимой полосы? И где его взять?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 11 Май 2014 18:40:03 #
Наверно правильней для автоприема в пределах видимой полосы
AsergI
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 11 Май 2014 20:11:16 #
Люди добрые, подскажите новичку, как проверить свисток, а то мне кажется чувствительность упала довольно таки сильно... И нормально ли то, что он греется в районе разъема ? Свисток вот такой http://ru.aliexpress.com/item/New-Cheap-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna-Hotsale/744844892.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.443; miniBB ®
