Дата: 14 Май 2014 05:47:04
То, что уже было когда-то открыто, закрыть можно только юридически, ибо исходники на руках тысяч человек. Это раз.
А два - народ переползет на gqrx и будет его активно допиливать, а SDR# и этот Seeder забудут. Было такое и не раз с софтом.
Дата: 14 Май 2014 05:48:33 · Поправил: ShadowFlash (14 Май 2014 05:57:54)
Господа, посоветуйте, пожалуйста, аналог SDR# на Linux.
gqrx, попроще, без плагинов но таки работает хорошо.
А вообще - вот: Приёмник из DVB донгла на Linux |
Дата: 14 Май 2014 05:55:50
Кстати, если кто замучался со сборкой gnuradio и вознёй с зависимостями и сидит в Ubuntu и всяких форках типа Mint, то вот:
https://groups.google.com/forum/#!topic/gqrx/ALjNReW3RRE
Если вдруг там тема потеряется, то:
sudo apt-add-repository ppa:gqrx/snapshots
sudo apt-get install gqrx
Это PPA автора gqrx.
Только вроде dump1090 там нет, но вот он как раз собирается на раз: make && sudo cp dump1090 /usr/local/bin |
Дата: 14 Май 2014 05:56:54
Упс, перенесите это всё в тему по софту под линукс, совсем забыл про неё.
Дата: 14 Май 2014 22:19:09
Уважаемые форумчане, приобрел сей приемник несколько дней назад. Очень радовал, первые пару дней, потом, после неудачного касания антенны во время работы, что-то произошло, по ощущениям, сильно упала чувствительность. Вещательные станции слышит нормально, но в диапазоне 446 намного хуже стал.
Как можно проверить, не повредила ли статика мой приемник? Как убедиться, что все работает так как и должно?
Спасибо!
Дата: 15 Май 2014 11:04:02
Дата: 15 Май 2014 23:01:51 · Поправил: Ware (17 Май 2014 01:55:46)
Приветствую! Мой друг поставил SDR-SHARP и установил драйверы к донглу RTL2832U+R820T. В результате чего перестала работать USB клавиатура. Ещё стало выдавать такую ошибку:
Слышал что на форуме была такая проблема не только у него. Подскажите что делать в таком случае.
С Уважением, Сергей. UB1ACR. 73! |
Дата: 17 Май 2014 00:19:06
Уважаемые, а как отличить цифровой сигнал от помехи?
Умеет кто на слух определять?) http://gfile.ru/a7tE7 DSD пробовал, не берет. Может, помех много.. |
Дата: 17 Май 2014 01:52:54
Уважаемые, а как отличить цифровой сигнал от помехи? Сделайте запись сигнала, желательно в
формате I/Q, сэмплрейт поменьше, что-бы файл не вышел монструозных размеров, сигнал расположите на водопаде сбоку, это будет выглядеть примерно
[url= ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/nastrojki_zapisi_1.jpg) ]ТАК[/url].
Для анализа сигналов есть ПРОФИЛЬНАЯ ветка форума. |
Дата: 17 Май 2014 11:49:23
Дата: 17 Май 2014 13:33:59
TSSDR
Они вас приняли в "шарпописатели"? ;)
Дата: 17 Май 2014 13:42:30
Нет. Просто иногда прислушиваются к моим просьбам.
Дата: 17 Май 2014 16:17:23
Сто лет не качал свежие шарпы (пользоватся тссдр прошлогодним еще, всё устраивало), а это решил поставить последний и что удивило - постоянная палка посреди спектра, птица офсет тюнинг не убирает ее.
Дата: 17 Май 2014 16:23:13
убирает ее.
Correct IQ
Дата: 17 Май 2014 16:27:04
С таймшифтом и включенным преобразованием буфера? Попробуйте выключить преобразование буфера. Это нормально. Это ещё надо попытаться исправить.
Раньше буфер был подключен после анализатора спектра и вы не видели искажений вносимых уменьшением разрядности. Теперь буфер до анализатора и все искажения вносимые буфером видно на спектре.
Дата: 17 Май 2014 16:36:39 · Поправил: Zmej (17 Май 2014 16:50:17)
Correct IQ
Спасибо, при забыл об этой опции. Палки нет сейчас.
P.S.
А где в свежем шарпе (голом как с установки) режим "колапсанции" окна только до шкалы и громкости или это уже работа плагинов?
Если нет такого, подскажите, пусть кнопку сделают, не тягать же за уголок каждый раз.
Так же хотелось бы иметь возможность двигать соотношения ширины ПЧ и аудио спектрографов (высота двигается) и сворачивать их по принципу как плагины (когда не нужны).
Дата: 17 Май 2014 17:34:37
С расстановкой окон и восстановлением их размера пока беда. Фишка новая, не отлажена. Скоро исправят. Соотношение if и Аудио пока не регулируется, надеюсь добавят.
Дата: 17 Май 2014 19:43:51
V novom Sharpe este plughin Time Shifting ?
Дата: 17 Май 2014 19:50:51 · Поправил: TDK (17 Май 2014 19:51:37)
Дата: 17 Май 2014 22:24:08
Подскажите, R820t как ловит сиби? У меня сейчас на FC0013 приемник, и нижний диапазон очень сомнителен. Там постоянные провалы и прочая фигня.
Дата: 17 Май 2014 22:28:16
Хорошо.
Дата: 17 Май 2014 23:05:04
Спасибо, заказал.
А вот уже вероятно оффтопный вопрос. Какой наиболее бюджетный вариант прослушивания диапазонов ниже 10мгц? USB донглы не потянут ведь?
Дата: 17 Май 2014 23:39:20 · Поправил: megavoid (17 Май 2014 23:40:33)
Довёл всё-таки до ума GUI к rtl_power, теперь можно приближать-удалять спектр, также рисует водопад, обе картинки сохраняются одним нажатием кнопки.
rtl-sdr-panorama-beta2.zip
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rtl-sdr-dongle-panor.jpg) Увеличить
MrSadman
Донгл + конвертер наподобие Nooelec. |
Дата: 18 Май 2014 00:41:27 · Поправил: avenger78 (18 Май 2014 00:46:20)
у нас в ульяновске те частоты что были раньше для наружки(с инвертором все слышно было, теперь в цифре,) по спектру копия mototrb,но dsd + не видет ,аналогично у гайцев осталась одна частота и рядом куча с таким же звуком сигналов цифры-так же не видят,обычное мототрб гуфсина(зоны) так и раскодируется без проблем Знать бы что за цифра ,если с ключом там то dsd даже вообще не покажет что есть прием? у меня он просто ничего не выдает ,никаких данных на этих частотах, уж про речь слов нет
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 18 Май 2014 11:19:32
Дата: 18 Май 2014 11:22:01
У силовиков разве не обычные станции с цифровыми скремблерами, вроде "гранитов" ?
Дата: 18 Май 2014 15:27:04
Народ, подскажите как запустить HDSDR, установил ее, далее выбрал свой свисток. Удалось найти фм станции и модуляция правильная, но звук искаженный сильно. Можно хоть пару советов как работать с этой программой.
Дата: 18 Май 2014 15:36:38
Для приема ФМ вещания там надо ставить большую выходную частоту дискретизации тоже, 96000 что ли.
Дата: 18 Май 2014 15:49:39
какая же сложная и не понятная это программа, я просто теряюсь совсем. В шарпе все очень просто и понятно. Тут пока все пока разберешь, можно с ума сойти. Какие еще программы для свистка есть?
Дата: 18 Май 2014 16:39:49
Самостав
Так небось эти две и есть только... И мне, кстати, HDSDR непонятным не показался.
