На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Страница:  ««  1  2  ...  236  237  238  239  240  ...  607  608  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 18 Май 2014 16:40:05 #
Самостав
с июн 2010
Дата: 18 Май 2014 17:03:20 #
ReBeat
спасибо, что просветил! Это же сколько возможностей есть юсб свистка.
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Май 2014 17:31:03 · Поправил: megavoid (18 Май 2014 17:33:33) #
Это всё возможности программной обработки сигналов, DSP. Сам же по себе свисток, с точки зрения программиста, как железяка - довольно туповат - умеет только оцифровывать эфир и передавать восьмибитные квадратуры большому компьютеру. Дальше уже работают программы, принося всё великолепие донгла пользователям.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Май 2014 17:44:17 · Поправил: Alex1 (18 Май 2014 18:29:06) #
Zevs
с авг 2012
Дата: 18 Май 2014 22:30:56 #
Как не новая версия , так все больше и больше нужно ресурсов, придется поработать на старой. Печалька :(
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2014 23:37:45 #
Zevs
Фитюльки требуют жертв. Но теперь больше возможностей в настройке. Можно полностью отключить водопад и анализатор и останется практически чистый DSP.
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Май 2014 23:39:26 #
Zevs
Ну сравните это, не знаю, скажем, со схемотехникой. Добавили УНЧ - хаваем больше тока, так же и тут. Добавили фишек в новой версии - программа усложнилась - процессору нужно больше времени на обработку программную, прогресс, однако... :)
Дата: 19 Май 2014 00:23:40 #
По чрезмерной загрузке процессора
Мне уже известны два случая повышенной загрузки ЦП во время работы свистка. Допустим, на системе с ЦП core2 duo и с полосой обзора 2.4Мгц раньше было 20-25%, стало 65-70%. На P4 2.8ГГц вообще невозможно работать, если перестроить частоту - подвисают программы со 100% загрузкой ЦП.
Причем, загрузка не зависит от: в какой порт вставлен, программ (шарп или хдсдр), от ОС, свежести ее установки, запущенных программ и прочего.
Поднимаю этот вопрос еще раз и прошу всех, у кого есть несколько свистков сравнить. Есть подозрение, что что-то изменилось в свистке и он чего-нибудь лишнего гонит в машину. На плате есть какая-то память 24Схх, может что в ней что-то поменялось из-за какого-то воздействия от программ... Это как версия, нужно собрать больше статистики.
Донгл самый распространенный в матово-черном довольно крупном корпусе на чипе R820.
На довольно быстрых машинах это в работе может быть не заметно, а только при численном сравнению с другим свистком на одинаковых настройках программ.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Май 2014 15:48:01 #
Вот по этому я ещё в 2012м году купил себе комп с 8-ядерным процом.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 19 Май 2014 15:49:19 #
Господа, кто пробовал использовать Raspberry Pi в качестве sdr сервера при помощи rtl_tcp?
Откликнитесь, у меня есть небольшая проблема, хотелось бы ее решить.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Май 2014 16:09:20 #
На ноуте dell4500 (i7-720QM), свисток на максимуме настроек плюс плагины всякие плюс hoka - загрузка более 20% никогда не поднималась. На калькуляторе (сони юх280) с процом 1,2ГГц при полосе в 1МГц загрузка не более 60%. Собственно чего пишу - что у вас там с осью что двухядерник на 100% грузится?...
Дата: 19 Май 2014 16:09:28 · Поправил: Zmej (19 Май 2014 16:13:00) #
Prof61
Т.е. у вас тоже свистки через какое-то время от использования начали грузить непомерно?
Seapass
Ось не при чем, разные компы высвечивают повышенную (чем раньще) загрузку ЦП при работе со свистком. Второго свистка нет, чтобы сравнить. Вот и обратился к тем, у кого несколько свистков и есть те, что дольше используются, и что новее.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Май 2014 16:24:48 #
Для других задач, но большое их количество учитывалось при покупке. Комп и серверит и много ещё чего делает - прицел шёл на многозадачность. В свистке это пригодилось тем, что все настройки на максимум.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Май 2014 16:31:28 #
У меня за последние два года ничего не изменилось. Ни оси на компах, ни свистки, ни софт(правда шарп иногда обновлял) - все как работало так и работает. Попробуйте сделать так и посмотрите в диспетчере кто и сколько грузит проц.
Дата: 19 Май 2014 17:11:25 · Поправил: Zmej (19 Май 2014 17:13:02) #
Смотрелось уже. Ничего не грузит, кроме работающей сдр программы. Ее выключаешь, даже можно не выгружать, загрузка ЦП пару процентов остается. Перестройка частоты на Р-4 вообще делает висяк на пол минуты, да, комп устаревший, но все работало приемлемо на не очень большой полосе обзора.
Остались резервные копии шарпа (делал на всякий случай перед обновлениями), то сейчас их распаковываю и тоже самое - тормоз... Т.е. дело не в том, что новые версии стали грузить сильней или я в них что-то накрутил по обработкам.
Больше похоже на то, что свисток чего-то лишнего начал выдавать в комп и это вызывает чрезмерное использование ЦП.
Пока еще у одного человека такой эффект проявился, но тоже нет других свистоков, чтобы сравнить.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Май 2014 17:34:52 #
Отталкиваясь от ваших, выделенных жирным шрифтом слов и чисто гипотетически могу предположить, что в вашем свистке чего случилось или в 2832 или в обвеске по USB, что приводит к ошибкам при обмене по шине, увеличению кол-ва повторов что и влечет за собой увеличение нагрузки на проц.
UP:
А посмотрите, случаем проц не начинает пропускать такты (Thermal-Throttling) при разогреве под нагрузкой?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 19 Май 2014 17:45:30 #
Zmej, попробуйте rtl_test, посмотрите, нет ли пропущенных фреймов?
Дата: 19 Май 2014 18:15:52 · Поправил: Zmej (19 Май 2014 18:21:35) #
Seapass
Разные компы, разные усб порты опробованы.
Я не думаю, что у старого Р-4 есть какой-то сброс частот от нагрева. Радиатор дебелый, температура ЦП при длительной загрузке обычно в районе 40-45 градусов всего. (при комнатной градусов 25) Этот эффект появлялся бы плавно с прогревом процессора, но тормоз есть сразу.
nook
Вот, что выдало при запуске первого попавшегося ртл_теста:
E:RTLSDRRTL_test>rtl_test.exe
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (1): 0.0
Reading samples in async mode...
lost at least 56 bytes
При повторных запусках цифры разные, в пределах 64-144 bytes.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Май 2014 20:17:53 #
Есть предположение, посмотрите сколько % берет на себя шарп и сколько процесс taskmgr.exe. Если последний берет на себя более половины от общей загрузки - рекомендовал бы проверить компы на вирусы. Но больше склонен в сторону версии ошибок на шине USB у самого чипа RTL2832.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Май 2014 23:04:04 #
Сегодня получил свисток с Китая. Установил, калибранул...вроде все четко, работает. Скажите пожалуйста, как заставить реагировать свисток на пульт?
Самостав
с июн 2010
Дата: 19 Май 2014 23:16:51 #
Alex1
Ни как, нету таких драйверов и работает только с заводской программой.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Май 2014 23:30:27 #
Самостав, жаль...так хотелось с дивана поуправлять :)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 20 Май 2014 07:35:28 #
Интересно, эта свистулька как осциллограф работать может?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 10:30:21 #
Чую ещё не последний вопрос... :) Пробовал сделать аудиозаписи в программе. Она размер и длительность кажет, но как их сохранять в виде файла?
Дата: 20 Май 2014 10:42:27 #
Seapass
Шарп берет много, к примеру 60% при полосе 900кГц (на Р4), таск менеджер совсем ничего или 2-3% иногда. Других ресурсоемких приложений не вижу.
Я тоже. Но, откуда оно появилось в свистке... Перестоить частоту на Р4 вообще проблема, виснет всё на накое-то время.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 20 Май 2014 11:50:52 #
Так сразу и сохраняет,в папку,которая выбирается чуть выше.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Май 2014 11:55:18 #
Seapass
Если бы били ошибки - я полагаю, rtl_test захлебывался бы от потерянных пакетов. Но судя по выводу программы - у змея с этим все нормально.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 12:02:38 #
ReBeat, вот покажите пожалуйста. Не вижу!
http://www.yapfiles.ru/files/858054/.jpg
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Май 2014 12:12:01 #
Alex1
Записанный файл сохраняется в папке, где установлена утилита. Baseband зачем пишете? Уверены, что будете это слушать?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 12:16:06 #
PenTod, о, спасибо! Файлы нашел) Сам не знаю зачем пишу. Снял галку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.464; miniBB ®
