Дата: 20 Май 2014 16:11:23
Дата: 21 Май 2014 01:41:54
ua4wbk
Интересно, эта свистулька как осциллограф работать может?
Давайте прикинем... Эта свистулька может перенести в "ноль" спектр полосой в 3МГц в диапазоне (для 820) 25-1700МГц и выходит, что свистулька может быть не плохим свч осликом при наличии соответствующего софта, которого как такового и нет.
Дата: 21 Май 2014 10:13:52
По поводу осциллографа - есть такая программа: ссылка. |
Дата: 21 Май 2014 12:46:04
Можно через virtual audio cable скормить сигнал любому программному осциллографу, например такому. |
Дата: 21 Май 2014 23:51:24
Подскажите пожалуйста где можно приобрести в Украине данный переходник ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/kgrhqfoefedfzjjh.jpg) |
Дата: 22 Май 2014 00:54:40
leo_valeo, прям так он вам нужен? ;) Я просто отрезал провод от коротенькой антенны и припаял F-разъем. Не вижу смысла приобретать переходник, так как он будет выламывать свисток, ввиду жесткости антенного кабеля.
Дата: 22 Май 2014 12:20:23 · Поправил: avenger78 (22 Май 2014 12:22:36)
с дури можно и ......сломать :),у самого стоит подобный только с f-на мсх ,очень удобно,а если человеку на адсб к примеру нужно, то отрезать кабель от маленькой антенны не вариант вообще ,там кабель г-все в нем и останется,даже в паре см,проверено (правда у меня этот переходник жестко в корпусе автомагнитолы загреплен-а просто так возможно при неаккуратном обращении и может выломать)
Дата: 22 Май 2014 12:22:36
Е-бэй отменили ? НИКОГДА не ищите радиозапчасти В СВОЕЙ СТРАНЕ (я весь экс-СССР имею в виду). Дорого и нету.
Дата: 22 Май 2014 12:23:04
именно там и брался переходник .правда на алиэкспресе
Дата: 24 Май 2014 14:14:36
Дата: 26 Май 2014 19:38:47
Наверное многие слышали про некий .dll... и если им заменить родной, то якобы прием расшириться и будет принимать ниже 24 МГц. В общем нашел я этот файлик, заменил им стандартный, перезагрузил пк для надежности... И что?! Да ничего, прием не расширился! Видимо дело тут не только в одном .dll файле. Поделитесь опытом пожалуйста, кому удавалось сдвинуть нижнюю границу диапазона. В наличии RTL2832U R820T. Программа Sdrsharp.
Дата: 26 Май 2014 20:04:52
...только аппаратно, конвертором :)
Дата: 26 Май 2014 20:18:58
vellsi, то есть возиться со всякими dll считаете бессмысленно и только приобретать конвертер? Тога чем обусловлена нижняя граница в 24 Мгц, наверняка же програмная блокировка стоит?
Дата: 26 Май 2014 21:10:32 · Поправил: megavoid (26 Май 2014 21:12:15)
Alex1
24 МГц - как раз аппаратная, а no-mod всё же работает, но плохонько, чувствительность никакая. Возиться бессмысленно.
Дата: 27 Май 2014 00:06:03
Спасибо, уяснил для себя. У меня на самом деле есть чем кв слушать и я доволен, но высосать все возможности из свистка лишним бы не было :) Ну раз вы говорите что бессмысленно, то таки оставлю эту затею и направлю энтузиазм в другое русло ;)
Дата: 27 Май 2014 11:09:09
Господа, кто пробовал использовать Raspberry Pi в качестве sdr сервера при помощи rtl_tcp?
Откликнитесь, у меня есть небольшая проблема, хотелось бы ее решить.
Пробовали, приемлемо работает на широких каналах. Sample rate от 1024 и ниже.
Дата: 28 Май 2014 18:33:29
а поделитесь ссылками на покупку/изготовление конвертера?
Дата: 28 Май 2014 19:59:50
sdrsharp.com заработал
Дата: 28 Май 2014 21:28:07 · Поправил: oldfreq (28 Май 2014 21:40:39)
Дата: 28 Май 2014 22:10:55
Сейчас наблюдал интересный эффект, позавчера ppm был 62, а сегодня уже 103. Температура сыграла? (свисток на балконе)
Дата: 29 Май 2014 21:44:41
оказывается up-converter на излете питания от батареек сильно сдвинул частоту
Дата: 29 Май 2014 23:36:52
Покажите пожалуйста скрин приема LSB на 144-146 МГц диапазоне, интересуют установки в sdrsharp. Не могу добиться разборчивого голоса.
Дата: 29 Май 2014 23:47:11
Alex1
Флажки Use AGC и Filter Audio стоят?
Дата: 30 Май 2014 00:12:33
simer, да стоят. Может дело в том что сигнал слабый? Хотя речь слышно, но как будто в инверсии..
Дата: 30 Май 2014 00:16:44
Вообще-то выше 10 МГц радиолюбители работают в USB.
Дата: 30 Май 2014 00:54:24
Zmej, скорее вы правы! Просто в USB у меня голоса вообще не слышно, только с нижней боковой появляется речь. Потому и попросил скрин, чтоб посмотреть ка люди в SSB принимают.
Дата: 30 Май 2014 12:24:33
Дата: 30 Май 2014 16:18:15
чаще всего в 144 nfm работают -может тут собака порылась ?:)
Дата: 30 Май 2014 16:45:56
к свистку можна подключать антенны с сопротивлением 50 Ом? или надо 75 Ом
Дата: 30 Май 2014 17:18:18
millerboy, по логике должна быть 50-Омная антенна, но я использую просто тв усы и кабель 75 Ом. Каждый сам выбирает что использовать, свистку по барабану.
