Дата: 30 Июл 2012 14:04:34
prokuratore
Следующим шагом будет взлом TETRA при помощи данного девайса
Что Вы подразумеваете под взломом?
Ключ шифрования никто ломать не будет, и участники проекта уже заостряли на этом внимание, т.к. не хотят иметь проблем с законом.
С выключенным же air-encription уже давно всё слушается. Только кодек собрать нужно.
Дата: 30 Июл 2012 15:15:32
Сборку кодека и имел ввиду, что уже есть случаи? Не первый раз слышу об этом....
Дата: 30 Июл 2012 15:35:55
Друзья
а вы использует в Front End пункт Automatic?
я отключил это автоматическое усиление куча сигналов появилось. как оно странно работает
Дата: 30 Июл 2012 17:38:12
prokuratore
кодек может собрать любой желающий.
Дата: 30 Июл 2012 20:03:51
Только что приехал свисток с dealextreme, тюнер E4000, диоды есть... |
Дата: 30 Июл 2012 21:00:44
Дата: 30 Июл 2012 21:43:13
Если пишут от 2 до 4 дней отправка то значит есть товар на ихнем складе..если больше то будут заказывать, еще и не известно что придет
Дата: 30 Июл 2012 23:43:06
Блин хоть бальзам на душу... осталось ждать неделю, вот сижу нервничаю...
на BICе попался DVB-T тюнер за 7 уе... вот бы узнат что внутри????
Дата: 30 Июл 2012 23:53:19
intersat
как заявляет продавец, внутри E4000 + риалтек
Именно так.
Есть и вообще вот такой малыш. Только 50$ обойдется с пересылкой. |
Дата: 31 Июл 2012 04:29:47
meteorolog
И в комментариях к нему написано что работает с RTL SDR.
Дата: 31 Июл 2012 08:18:17
Хочу встроить донгл внутрь нетбука, антенну вывести на разъем микрофона. Вопрос в том, сколько будет потреблять донгл когда его не используешь?Не скажется ли такое внедрение на общей автономности работы нетбука?
Дата: 31 Июл 2012 09:43:44
Дата: 31 Июл 2012 09:53:57
vova_sam
схема Funcube - SDR# - VAC - DSD
Ну так в теме про Funcube я приводил примеры - жизнеспособно всё, работает и декодирует.
немного декодируемый звук глуховат . а у Вас?
Увы, особенности простого ресемплера DSD. Как говорится, опять к теме опенсорса возвращаемся. Чем богаты, тому и рады. =)
vova_sam
Stumbler
А какие звуковые карточки у Вас используются?
Дата: 31 Июл 2012 10:51:13 · Поправил: vova_sam (31 Июл 2012 10:56:47)
Maxwel я не понял вопроса, если честно. Зв. карточка никак не участвует в этой схеме. Звук идет напрямую с донгла (вернее от программы SDR#) через виртуальный аудио кабель на программу DSD.
Дата: 31 Июл 2012 11:17:07
vova_sam
DSD вроде как изначально настроена линейный вход звуковой карты. И у меня с выхода
ЧД приёмника радиостанции хорошо декодирует АПКО25. И далеко не все звуковухи
обеспечивают нормальное декодирование.
SDR# тоже выводит звук используя звуковую карту.
А VAC коммутирует вх. и вых. без использования кабелей и нч тракты карты всё равно используются. Или не так?
Дата: 31 Июл 2012 11:59:18 · Поправил: vova_sam (31 Июл 2012 12:04:10)
Maxwel
Насколько я понял, DSD будет брать звук либо с устройства записи по умолчанию, либо с того, который Вы укажете в параметре "-i". По сути разработчики подумали о разных источниках сигнала.
Получается, в Вашем случае вы в качестве источника используете линейный вход звуковой карты, а мы вирт. аудиокабель.
Я не большой специалист, но думаю что вирт. аудио кабель это по сути буфер. В этот буфер SDR# бросает декодированный ЧМ звук, а DSD забирает из этого буфера эти звуковые данные и декодирует по своему. Т.е. звуковая карта не используется.
В программе можно указать, куда выводить звук. Для декодирования апка я выбираю Line 1 - это вирт. аудиокабель
кстати я заметил, что с моего нелюбимого Funcube апка при других равных декодируется на порядок лучше, чем с телевизионного донгла. |
Дата: 31 Июл 2012 12:03:06
Maxwel
VAC это виртуальное устройство, со своими драйверами. Железная звуковая карта тут не при чём.
Дата: 31 Июл 2012 12:35:28
Дата: 31 Июл 2012 12:45:01
Дата: 31 Июл 2012 13:30:47
Shephard
Чё-то я не понял Шарпа, он что, хочет по коммерческой лицензии уже начать распространять софт, или просто готовит поляну, что отказался от библиотек rtlsdr внутри дистрибутива? Почитал ветку, кроме срача вконце с обвинениями нифига не понял мотив автора...
Дата: 31 Июл 2012 13:57:14
Stumbler
я не больше твоего понял :)
Исходники на всякий случай скачал.
Дата: 31 Июл 2012 14:00:47 · Поправил: devdem (31 Июл 2012 14:01:52)
Stumbler, все началось с того, что автор поменял лицензию - DSP часть выложил под MS-RSL, которая не совместипа с GPL. Библиотека rltsdr распространяется на условиях GPL, следовательно весь SDR# должен быть под GPL или совместимой лицензией. Автору указали на это, но он не согласился с такой с точкой зрения. Тогда какой-то неадекват выложил версию SDR#, в которой лицензии файлов заменены на GPL - якобы факт распространения SDR# в комплекте с rtlsdr дает ему такое право. Конечно, это не так.
В общем, автор SDR# подумал, (возможно, связался с авторами rtlsdr), и исключил rtlsdr из дистрибутива. Таким образом, он не нарушет GPL. Все довольны.
Не думаю, что автор хочет на данном этапе коммерциализировать программу - скорее, хочет защититься от появления форков/клонов.
Дата: 31 Июл 2012 14:44:06 · Поправил: Питер_AM (31 Июл 2012 15:24:05)
Мотивация автора: 1) очень не хочется совмещать в одном продукте две лицензии, GPL-кода и коммерческого, т.к. придётся программно "изолировать" open-source код (вместо прямого вызова функций - писать прокси-классы для всех классов библиотеки RTLSDR). 2) включение кусков опен сорс кода в SDR# опасно тем, что Осмоком может потребовать от него исходные тексты при распространении программы. 3) из-за включения GPL кода, в дальнейшем невозможен переход к коммерческой лицензии.
Как ответ, буквально сегодня (точнее, 20 часов назад) родился полностью Open Source проект OpenSdrSharp - будет выпускаться под лицензией GPL3.
http://sourceforge.net/projects/opensdrsharp/
http://sourceforge.net/p/opensdrsharp/wiki/OpenSDRSharp/ |
Дата: 31 Июл 2012 14:53:49
Питер_AM, статус opensdrsharp очень сомнителен - это самовольное перелицензирование исходников SDR#.
Дата: 31 Июл 2012 15:09:58
как то вот это
и вот это
3) из-за включения GPL кода в дальнейшем невозможен переход к коммерческой лицензией.
не стыкуются.
Наверно он хотел бы продавать все-таки в дальнейшем программу.
Дата: 31 Июл 2012 15:13:30 · Поправил: devdem (31 Июл 2012 15:14:31)
Ну что же, пожелаем ему успехов!
По поводу программы для приема p25, в частности транков, которую я делаю. Хотелось бы выслушать пожелания потенциальных пользователей по поводу интерфейса и функционала.
Дата: 31 Июл 2012 15:23:40
devdem сделайте как в Unidene :)
Дата: 31 Июл 2012 15:24:33
Stumbler
Но звук то выводится всё равно через звуковую карту.
Покажите как у Вас всё в VAC сконфигурировано.
Дата: 31 Июл 2012 15:33:00
vova_sam
Ну просто так с виртуального Line 1 как слушать?
Дата: 31 Июл 2012 15:40:23 · Поправил: devdem (31 Июл 2012 15:40:57)
vova_sam, в Unidenе нельзя несколько каналов в параллель писать, водопада нет и т.д. Железка она и есть железка.
