Дата: 30 Май 2014 17:25:48
millerboy
к свистку можна подключать антенны с сопротивлением 50 Ом? или надо 75 Ом
50 ом в 75 ом будет отражение части сигнала обратно, но как правило это часть не слишком большая, так что можно
Дата: 30 Май 2014 18:47:39
чаще всего в 144 nfm работают -может тут собака порылась ?:)
Обычно да, но не отличить с виду ссб и фм сигнал тоже нужно быть бааальшим спецом.
Дата: 30 Май 2014 19:02:07
Zmej, думаю даже спец не отличит сигнал, когда на спектре просто полосочка тонкая. При слабом сигнале NFM и SSB по спектру-одно и то же! Я тогда решил принимать в SSB потому, что до этого на частоте был телеграф, а значит HAM серьезный и в NFM вряд ли будет работать :)
Дата: 30 Май 2014 19:50:39
У ЧМ сигнала в паузах, когда нет модуляции отчетливо видна несущая, которую потом "колбасит" модулирующим сигналом в обе стороны. В однополосном сигнале нет несущей (или значительно ослаблена) и по ширине как минимум он в два раза меньше. Этих признаков достаточно должно быть.
Дата: 02 Июн 2014 10:34:22
не знаю кому как ,но я легко отличаю ссб от нфм даже на слабом сигнале
Дата: 03 Июн 2014 11:02:11
ssb и FM видны не вооруженным глазом, да и ам не сложно отличить.
Дата: 03 Июн 2014 20:13:06
В связи с имеющейся проблемой в работе свистка, решил попробовать через режим в шарпе RTL-TCP...
Это вроде бы некий программный мост между свистком и tcp-сокетом для приложений.
Где его скачать, работающий под XP и если можно краткую инструкцию по запуску? |
Дата: 03 Июн 2014 21:14:28
это полноценный tcp поток, на одном хосте организуется через loopback интерфейс
обычно rtl_tcp используют в связке с маломощным компом, который может быть в виде arm-коробочки и обработчика на производительном pc, который получает от нее данные по tcp.
Дата: 03 Июн 2014 21:30:32 · Поправил: Zmej (03 Июн 2014 21:41:31)
Нашел, где он есть: http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
Запустилось, загрузка такая же завышенная.
В этом режиме при перестройке частоты не виснет глухо sdrsharp, но и частота не меняется, а в консоли запущенного ртл_тср:
client accepted!
set sample rate 250000
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
set freq correction 88
set freq 103750000
set agc mode 0
set gain mode 1
set tuner gain by index 24
set freq 103850000
r82xx_set_freq: failed=-9
set freq 103950000
r82xx_write: i2c wr failed=-9 reg=17 len=1
set freq 104050000
r82xx_write: i2c wr failed=-9 reg=10 len=1
set freq 105050000
set freq 106050000
r82xx_write: i2c wr failed=-9 reg=1a len=1
set freq 107050000
Верней меняется, только если наклацать много, то последнее 1-2 значения устанавливает.
Есть специалисты тут по этим ошибкам?
rtl_eeprom.exe выдает такое:
Found 1 device(s):
0: Generic RTL2832U OEM
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Current configuration:
__________________________________________
Vendor ID: 0x0bda
Product ID: 0x2838
Manufacturer: Realtek
Product: RTL2838UHIDIR
Serial number: 00000013
Serial number enabled: yes
IR endpoint enabled: yes
Remote wakeup enabled: no
rtl_test.exe:
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000013
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7
20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0
49.6
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
lost at least 92 bytes
Нашел документанцию на ртл_еепром:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/rtl_eeprom.1.html
Кто поможет со своего нормально работающего свистка скачать дамп для сравнения?
Свисток самый обычный черный с закругленным одним углом на R820 тюнере...
Нужно распаковать архив, что в начале поста, потом запустить в консоли файл:
rtl_eeprom.exe -r dump.txt
и потом dump.txt положите в копилку. Этот ключ не должен запороть свисток, т.к. только считывает. |
Дата: 03 Июн 2014 21:45:57
eeprom для всех этих свистков выдаст одно и то же
у меня ровно такой же вывод
Дата: 03 Июн 2014 23:16:00
Прошил уже по умолчанию, всё так же. Похоже пора новый свисток заказывать...
Дата: 03 Июн 2014 23:25:59
Дата: 03 Июн 2014 23:40:04
Всем привет!
Сегодня пришел такой свисток. На работе будучи сумел поймать на стандартную мелкую антенну самолеты, разные службы. Очень был удивлен при этом, что даже на этот штырек чтото ловится.
Дома же бесполезно. Какие существуют способы прицепить к ней антенну? И какие антенны есть смысл цеплять? Спасибо!
Дата: 04 Июн 2014 01:13:01
AntiLL, вы не первый и не вы последний с таким вопросом. Я просто отрезал эту маленькую антенку и припаял вместо нее F-разъем. А к нему уже подключил качественный кабель, который идет на балкон, где установлены тв-усы по 70см. Авиацию в радиусе 200 км и все городские службы берет на ура! Даже жд диспетчера с вокзала, который на другом конце города, слышно хорошо. А можно и вовсе купить переходник MCX->F. Пролистайте пару страниц назад, обсуждали.
Дата: 04 Июн 2014 03:23:38 · Поправил: Romych (04 Июн 2014 10:31:26)
Дата: 04 Июн 2014 15:09:49
А фото нету? =) Просто к антенне очень тонкий провод идет, а F-разъем достаточно толстый.
Дата: 04 Июн 2014 19:26:02
AntiLL, фото нету. Ну да, разъем толстый, но при достаточной сноровке все паяется спокойно. Можно хоть BNC заделать, хоть SMA... Выбор за вами. Мне просто F нравятся из за их доступности, дешевизны и простоты использования.
Дата: 04 Июн 2014 21:58:41 · Поправил: leo_valeo (04 Июн 2014 22:06:15)
AntiLL
Данный переходник
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/kgrhqfoefedfzjjh.jpg) Увеличить
найти в рознице практически нереально а если и возможно то его цена практически сопоставима с ценой самого донгла, по крайней мере в моем городе так.
Но есть еще одно решение выглядит оно так
Цена около 4 долларов . Продавец сказала что их покупают для модемов или навигаторов. Поищите в профильных магазинах. |
Дата: 05 Июн 2014 09:12:58 · Поправил: endemos (05 Июн 2014 09:19:09)
Собрал приёмник с USB удлинителем на 10 метров в одном корпусе.
Заменил конденсаторы на более правильные.
Установил по в ходу разрядничек от статики.
Плата приёмника на двух-сторонней теплопроводной резине (теперь плата всегда холодная).
Как то так ....... )))
http://i020.radikal.ru/1406/bd/5a157e61cd95t.jpg |
Дата: 05 Июн 2014 11:24:28
endemos
где и как улучшились характеристики?
Дата: 05 Июн 2014 12:21:16
endemos:смысла в разряднике этом никакого ,прежде чем он сработает -сгорит нафиг все,тут вполне диода быстродействующего хватает,ну а конденсаторы -да поменять то можно -профит 0 ,про то что греется- то же немогу понять у меня он в корпусе автомагнитолы стоит ,без черного кожуха ,ну градусов 45 чип-это не критично вообще ,пробовал охлаждать вентилятором-профит снова 0-так что все это имхо не стоит заморочек-нормальный кабель -нормальное(правильное экранирование) и никаких проблем
Дата: 05 Июн 2014 15:41:49
Характеристики из того что есть, особо не улучшишь ..... получилось по минимуму.
Основная задача была вынести его из комнаты на балкон.
Если заполнить его этим: (http://autosnab-spb.ru/catalog/auto/468/smazochnyj_matjerial_molykote_111_compound_100_g_2443/) то можно и на крышу дома вытащить.
1.Перестал сильно греться.
2.Меньше мусора наводится помогает экранировка.
3.Разрядник чисто от статики помогает диоду, как бы первый эшелон )))
Дата: 06 Июн 2014 11:09:35
Дата: 07 Июн 2014 02:52:49 · Поправил: srizi8548 (07 Июн 2014 03:17:52)
http://piccy.info/view3/6511556/740099903e42884c4c3e56b84763e9e3/
уважаемые, заказал "свисток", установил софт, сижу радуюсь. А тут смотрю на форуме фото "аналога" и меня осенило. А у моего "свистка" потрохов не хватает (на фото обведено красным). Успокойте меня, так как уже начинаю готовить проект жалобы и выражать недовольство азиатским производителям.
Подскажите их отсутствие критично и какие их номиналы (посмотрите кому не тяжело на совой). Заранее благодарю за ответ/помощь. |
Дата: 07 Июн 2014 13:01:08
Нет емкости и EEPROM памяти. Емкость влияет на фильтрацию помех от компа, можно запаять самому любую подходящей высоты на 22-100мкф. В памяти записан серийный номер и еще какая-то чепуха, видимо нужная, чтобы комп отличал, когда подключено несколько свистков.
Дата: 07 Июн 2014 13:11:26
Тобишь не стоит переживать, впаять конденсатор и не заморачиватся? А если не секрет, какая емкость конденсатора в оригинале?
Дата: 07 Июн 2014 13:32:29
Вскрыл-посмотрел - 220uF 10V.
Дата: 07 Июн 2014 17:12:06
Благодарю.
Дата: 10 Июн 2014 15:43:11 · Поправил: srizi8548 (10 Июн 2014 15:43:56)
Может кому инф. будет полезна:в старых ТВ есть алюминиевые боксы. Идеально подходят для экранирования.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag2179.jpg) |
Дата: 10 Июн 2014 23:33:40 · Поправил: megavoid (11 Июн 2014 00:45:09)
