Дата: 11 Июн 2014 10:44:14 · Поправил: SHREK (11 Июн 2014 10:46:30)
Подскажите пожалуйста, знатоки. Какой "свисток" сейчас в топе по параметрам?
Только прошу, не заставляйте перечитывать все 240 страниц.
Например мне интересно слушать АРСО25 на 400 Мгц. В перспективе и TETRA будет...
Дата: 11 Июн 2014 11:07:28
Дата: 11 Июн 2014 11:38:20
как то по частотам он не то чтобы вот... 174-230 МГц и 470-862. Или он раскрывается?
Дата: 11 Июн 2014 12:47:59
По частотам он 24-1700 на R820T, а продавец просто указал диапазоны, где обычно вещают DVB-T, для которого свисток оригинально и предназначен.
Дата: 11 Июн 2014 13:00:47
Низкий поклон за разъяснения.
Дата: 11 Июн 2014 15:03:51
Стабильность по частоте выше и меньше мусора ловит.
А вроде бы ранее кто-то сообщал , что эти мини сильней греются и соответственно выбег частоты больше.
Дата: 11 Июн 2014 16:03:06
Дата: 13 Июн 2014 17:38:18
Подскажите, кто нибудь мерил чувствительность донгла с конвертером, выполненным на диодах.
Дата: 13 Июн 2014 22:48:12 · Поправил: ez9ra9 (13 Июн 2014 22:52:14)
Случайно сегодня увидел в местном ...универсальном магазине...
Цена вопроса всего 20 европейских деревянных |
Дата: 14 Июн 2014 21:45:46
Постоянно, почти каждый день бывают передачи 144-146, только я никак не могу понять в какой модуляции. Пробовал все, менял полосу-бесполезно! Голос какой то собачий, неразборчивый. Привожу скриншот:
http://www.yapfiles.ru/files/878619/_sdr.jpg
Помогите пожалуйста разобраться, как правильно настроить чтоб принимать нормальную речь.
ПС с остальными сигналами все ОК, все отлично слышится и принимается. |
Дата: 14 Июн 2014 21:47:41
Дата: 14 Июн 2014 21:54:12
NFM либо USB.
В USB настройка должна быть с точностью до сотых герц,чтобы голос был разборчивым.Поэтому слушать и подстраивать.
Дата: 14 Июн 2014 22:06:24
вы бы лучше кусочек аудио привели.
может просто скремблер какой нить
Дата: 14 Июн 2014 22:23:43
Qwery, так передачи не длинные, я даже начинаюсь сомневаться, что они любительские. Так как довольно частые, но не как трафик мвд. Кручу-верчу спектр, но что то не могу настроиться
Romych, записал как смог, не обрезал и не правил. запись |
Дата: 14 Июн 2014 22:35:26
Alex1
Похоже на АМ.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 14 Июн 2014 22:49:49
Alex1
а не гармошки ли это с такси
Дата: 14 Июн 2014 22:55:21
Всем спасибо! Поигрался спектром и удалось разобрать позывной местного канала дпс :) У них диспетчер буквально в двух шагах от меня, вот видимо и наводится на свисток.
Дата: 14 Июн 2014 22:56:08
alexy, почти с такси))) У нас кстати такси на укв всего два канала.
Дата: 14 Июн 2014 22:59:13 · Поправил: Valery (14 Июн 2014 23:00:29)
alexy
А Вы когда-нибудь, вообще" слышали "гармошки"?
А особенно пятую от таксистов?
Да еще и в АМ.
И эти "гармошки" сразу у двух корреспондентов?
Дата: 14 Июн 2014 23:02:58
Дата: 15 Июн 2014 01:44:05
Есть. ДВА! -))
Дата: 15 Июн 2014 11:05:46
Обьясните кто-нибуть.У товарища на СКРИНШОТЕ на 144.000 стоит несущая.У меня тоже стоит.Думал местное что-то,ан нет.Это связьнадзор так начало р/л диапазона маркирует? |
Дата: 15 Июн 2014 11:35:10
ReBeat
Это пятая гармоника внутреннего кварца.
Дата: 15 Июн 2014 12:34:59
fly2015
Это пятая гармоника внутреннего кварца.[/i]
Абсолютно верно.
Ребят, у меня последние версии шарпа не работают:( Мало того и те версии что ранее работали перестали.
Они, версии, в разных папках на одном диске, и сейчас жива только в папке "SDR Sharp 1193". Все началось после установки свежих версий выше 12** Переустановка дров задигом не меняет ситуацию, даже на оборот, перестал работать маленький свисток где распознало RTL2838 вместо RTL2832, но раньше то работало, а сейчас даже устройства больше нет.
Дата: 15 Июн 2014 14:52:23
TevatroN
Это к компьютерщикам. Чистить ВСЁ и по новой устанавливать, у меня было подобное, починил.
Дата: 15 Июн 2014 18:31:40
а у меня с последний 1301 -звук хриплый какой то стал, на 1299-нормально ,но вот случайно затер, ни у кого нет ?
Дата: 15 Июн 2014 18:37:07
Решил установить плагин. Положил .dll в папку донгла, в конфиге после "шарп плагин" прописал строчку. Итог-плагин не ставится. TSSDR у меня нет, то есть скрипт я не качал и не ставил. Вчера удачно внедрил плагин речевой инверсии, а этот не могу поставить. Помогите пожалуйста. |
Дата: 15 Июн 2014 19:45:16 · Поправил: avenger78 (15 Июн 2014 19:46:31)
так на новых версиях все прописывается в plugin.xml плагин то какой ? если для приема ноаа-не работает ,ddetracker на новых версиях
Дата: 15 Июн 2014 19:49:45
avenger78, так я ссылку дал в моем посте на плагин.
Дата: 15 Июн 2014 20:02:04 · Поправил: avenger78 (15 Июн 2014 20:04:00)
вот с такой строкой в plugins.xml замечательно работает <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" /> теперь не прописывают в sdrshrp config плагины ,а отдельный файл plugins.xml -на новых версиях шарпа ,и возможно если у вас старая версия он вообще работать не будет ,это все для новых версий
