На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Хайо, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, sibirjac]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  240  241  242  243  244  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 15 Июн 2014 20:34:06 #
avenger78, у меня вообще нет plugins.xml версия v1.0.0.1271
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Июн 2014 20:46:52 · Поправил: avenger78 (15 Июн 2014 20:48:27) #
на этой версии он и не будет работать помоему,там вроде vasiliy делал ,чтобы он совместим был с новыми версиями-как вариант ставьте новую или ищите старый плагин
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2014 20:49:45 #
Сейчас работают обе версии конфига и старая и новая. Просто в новой версии в конфиге стоит ссылка на файл Plugins.xml. TSSDR для работы сканера не нужен, точнее - TSSDR умер и сканер совместим только с последними версиями шарпа.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Июн 2014 20:59:20 · Поправил: avenger78 (15 Июн 2014 21:05:39) #
если только где найти старые версии сканера ,а на последней версии 1301 неприятное похрипывание и на ам и нфм,на 1299 ,такого небыло
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Июн 2014 10:28:14 · Поправил: TSSDR (16 Июн 2014 10:55:35) #
Я разницы в работе не заметил. Проверьте включен ли у вас аудиофильтр во вкладке аудио или в DAP плагине. Если у вас Latency во вкладке аудио стоит 100 - попробуйте уменьшить до 50 или 25.
Попробуйте использовать аудиофильтр из DAP плагина. Он лучше срезает постоянную составляющую.
И попробуйте отключить Squelch во вкладке радио. В последней версии в него внесли изменения, он может добавлять искажений.
megavoid
с фев 2014
Дата: 16 Июн 2014 10:46:01 #
Я тоже не заметил изменений на слух в 1299, 1300, 1301, сравниваю ещё с 1199, в новых однозначно звук лучше, может с самими колонками что-то случилось, иногда китайские пластиковые мелкие восьмиомные динамики перед отходом в свой мир Ляо могут себя так вести.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Июн 2014 15:44:11 · Поправил: avenger78 (16 Июн 2014 15:48:33) #
squelch-всегда отключен,использую только плагин dap-аудиофильтр во вкладке audio отключен, колонки стоят не китая, а 50 ваттные pioneer(еще не дядушки ляо а малазийские),питаются от автомагнитолы пионер-и с винампа то звук нормальный-хотя вот сегодню смотрю немного срез фильра dap изменил и снизил латенси до 50 -вроде нормально стало-вобщем не знаю что было :) А латенси работает ток при галочке на filter audio ? или не только? галочка то не стояла
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2014 10:41:46 #
Latency и Filter Audio не связаны между собой. Latency - размер буфера обработки сигнала в миллисекундах. На некоторых системах уменьшение буфера улучшает работу, но не стоит увлекаться. Некоторые плагины не могут работать со слишком маленьким буфером.
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 17 Июн 2014 11:48:37 #
Существует-ли какое-либо ПО, к-рое позволяет циклически 'пробегать' какой-либо назначенный диапазон, и записывать 'услышанное' в различные файлы?
Поясню: сканируем, к примеру авиадиапазон, и если на какой-либо частоте есть активность, записываем, и так далее, циклически всему диапазону, исключая АТИС?
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 17 Июн 2014 12:26:14 #
SdrSharp вам в помощь.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 18 Июн 2014 03:06:30 #
Здравствуйте!
Хочу слушать железнодорожников на 2130 кГц (модуляция NFM),
но не знаю будет ли эффективен такой вариант: донгл + КВ конвертер.
Подскажите, пожалуйста
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 18 Июн 2014 03:07:09 · Поправил: and__rew (18 Июн 2014 03:35:05) #
Может у кого-то и есть опыт приёма ж/д радиосвязи на донгл с конвертером
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Июн 2014 19:05:34 #
Белый цвет в спектре совсем не доставляет. Можно ли самому убрать белый цвет из спектра?
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Июн 2014 19:25:25 · Поправил: megavoid (19 Июн 2014 19:26:59) #
Наверное можно, попробуйте поиграться с настройками цвета в файле Sdrsharp.exe.config. Это вот они:
<add key="gradient" value="4A0000,750000,9F0000,C60000,FF0000,FE6D16,FFFF00,1E90FF,000091,000050,000030,000020,000000" />
<add key="spectrumAnalyzerGradient" value="FFFFFF,ADD8E6,1E90FF,000050,000000" />
<add key="spectrumAnalyzerColor" value="FFFFFF" />
Это шестнадцатеричные значения 24-битного цвета (от 00 до FF), состоит из трёх байт, первый красный, второй зелёный, третий синий, FF FF FF соответствует белому, 00 00 00 чёрному. FF0000 - красный, FF00FF - фиолетовый (красный+синий по максимуму), 808080 - средне-серый, ну и т.д.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Июн 2014 19:34:53 #
megavoid
Благодарю!
В этой строке были FFFFFF лишние. Теперь порядок!
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 19 Июн 2014 19:49:23 #
and__rew
У меня с конвертером нормально слышно. Антенна веревка длиной 20 метров.
rk10410
с дек 2010
Киров
Дата: 19 Июн 2014 20:04:35 #
Подскажите как в реализовать в SDRSharp переключение частот и включение записи по таймеру?
Хочу записывать NOAA для WXtoImg
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Июн 2014 12:39:39 #
по таймеру-никак насколько помню-и для ноаа нужен плагин DDEtracker для программы wxtrack-а он не хочет работать на новой версии,есть еще орбитрон-но его не юзал
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 20 Июн 2014 13:32:10 #
fly2015
Конвертер самодельный?
Какая высота подвеса верёвки и какой сам провод?
Подскажите ещё, пожалуйста, или близко к Вам ж/д пути?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 20 Июн 2014 14:49:39 #
and__rew
Конвертер самодельный, балансный смеситель на диодах, кварцевый генератор на 66 МГц. Веревка весит на высоте около 3 метров, заведена кабелем без согласующих устройств, экран на земле. Выполнена из полевого телефонного кабеля, одна жила, т.е. кабель размотан оставил только одну жилу. До ЖД около 4 км. Но все равно есть ощущение , что чутье меньше чем на тот же Деген.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 20 Июн 2014 15:01:05 #
fly2015
заведена кабелем
т.е. верёвка одним концом припаяна к центральной жиле коаксиального кабеля?
экран на земле
т.е. экран коаксиального кабеля заземлён?
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 20 Июн 2014 15:06:52 #
fly2015
Саму схему конвертера можно глянуть?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 20 Июн 2014 19:18:58 #
and__rew
Правильно понял, так и сделано.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 20 Июн 2014 19:35:40 #
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Июн 2014 00:39:21 #
господа! и тем не менее вопрос открыт. на этот свисток реально слушать АРСО25 или он такого не может?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 21 Июн 2014 00:41:52 #
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Июн 2014 01:48:02 #
Я использовал орбитрон, он только корректирует эффект Доплера, а вот в нужное время, нужную частоту не включает.
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 21 Июн 2014 10:30:43 #
fly2015
Благодарю
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 21 Июн 2014 10:33:05 #
Orbitron- Настройки - Дополнительно - Установить галки "Оповещ.AOS:Делать спутник текущим"
Тогда при подлете очередного спутника он автоматически будет переходить на него,драйвер MyDDE передавать частоту настройки SDRSharp.
Также в Настройки - Разное - Оповещение об AOS - "Предел по высоте" настроить.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Июн 2014 12:25:46 #
А вот вопрос из серии... и рыбку съесть, и на моторке погонять. Интересно, а свистки эти, только не DVB-T, a DVB-T2 тоже умеют с апкой бороться?
Время загрузки страницы (сек.): 0.524; miniBB ®
