На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Хайо, yfotik, Valeriy_k, muha131, xman, clips, UA0OAG]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  241  242  243  244  245  ...  607  608  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Июн 2014 16:04:29 #
SHREK
А пофиг какой свисток. Свисток только отправляет сигнал в комп, а дальше программно. Т.е если драйвер для прослушивания эфира под конкретный свисток есть, то остальное сделают проги внутри компа. Свисток ничто - комп всё.
rk10410
с дек 2010
Киров
Дата: 21 Июн 2014 18:21:03 #
Скажите, для SDRSharp есть плагин Планировщик? Или что-то подобное?
Чтобы указать в какое время включить нужную частоту и записать сигнал.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Июн 2014 22:02:29 #
Также в Настройки - Разное - Оповещение об AOS - "Предел по высоте" настроить.
А на что это влияет ?
Спасибо за ответ.
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 21 Июн 2014 22:51:48 #
На счет APCO25.
Интересно, а почему до сих пор никто декодер в виде плагина для SDRSharp не сваял?
megavoid
с фев 2014
Дата: 22 Июн 2014 10:40:44 · Поправил: megavoid (22 Июн 2014 11:06:14) #
rk10410
Для шарпа не встречал такого плагина. Но выполнить задачу всё-таки можно.
Планировщик есть в составе самой операционной системы, будь то линукс или винда, с линуксом, полагаю, такого вопроса не возникло бы, значит винда.
Пуск - выполнить - taskschd.msc либо Пуск - выполнить - cmd - at /?
Далее, одним из двух путей, настраиваем себе задания, чтобы в нужное для начала записи время запускался cmd-файл. Из директории rtl_osmocom, туда его положите. В cmd-файл пропишите команду на запуск записи с помощью rtl_sdr.exe (или rtl_fm, или смотря какую запись надо, iq или demod). Выглядеть будет это как-то так: start rtl_sdr -f %1 -g gain ... 1> record2030.wav (гугл в помощь, точно видел примеры :). Можно даже прописать с помощью переменных, чтобы в имени файла record*.wav cmd вместо звёздочки подставлял текущие дату и время. Итак, запись по времени включили.
Теперь её надо остановить, допустим, запустили в 20:30, останавливаем в 21:00. Создаём в планировщике ещё одно задание, на 9 вечера, тоже выполнить cmd-файл, только назовём его stop.cmd, внутрь напишем вот такое: taskkill /f /im rtl_sdr.exe (ну, или имя соответствующего файла). При запуске этого батника запись остановится. Вот так можно заиспользовать планировщик для записей, за сумбурное изложение простите, только проснулся, отвечаю спросонья )))
megavoid
с фев 2014
Дата: 22 Июн 2014 10:49:45 · Поправил: megavoid (22 Июн 2014 11:00:11) #
ferritus
На счет APCO25. Интересно, а почему до сих пор никто декодер в виде плагина для SDRSharp не сваял?
Несколько причин, выбирайте любую подходящую сами:
- уже есть DSD со стандартным подключением через саундбластер
- в некоторых странах заниматься декодированием апки противозаконно, можно подставить шарп, или даже себя, как разраба
- свободное время спеца, разбирающегося одновременно в радиосвязи, программировании и криптографии стоит весьма дорого
- наверняка и ещё найдутся резоны )))
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 22 Июн 2014 19:32:57 #
Приветствую всех! У меня проблема при выборе USB-SDR донгла на чипе RTL820T в программе SDR SHARP. Выдает следующую ошибку: "Приложение будет закрыто, приносим свои извинения за неудобства". Драйверы неоднократно переустанавливались. Прилагаю рисунок.http://i031.radikal.ru/1406/17/7e06fa16afa2.jpg
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 22 Июн 2014 23:35:15 #
Где скачать плагин для сканирования частот в SDR-Sharp? То что даёт поиск-требует знания всякого программирования,а вот можа экзешник где есть готовый?
vemit
Russia
Дата: 23 Июн 2014 04:55:49 #
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 23 Июн 2014 07:16:27 #
Не,такой у мя есть. Он довольно медлительный.Слышал что есть сканер умеющий весь авиадиапазон за 4 секунды пробежать.И при сканировании добавляет новые частоты в список.Вот это мне нужно:)
vemit
Russia
Дата: 23 Июн 2014 07:20:03 #
Есть еще вот такое http://www.sdrsharpplugins.com/
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Июн 2014 07:59:16 #
Я с вас поражаюсь. По страничкам на том сайте побродить не пробовали? Вот эта например..
56tera
с июн 2014
Донецк
Дата: 23 Июн 2014 13:43:18 · Поправил: 56tera (23 Июн 2014 13:44:13) #
Я столкнулся с многими проблемами при эксплуатации программы SDR-Sharp c донглом, в частности не могу откалибровать. При корректировке в 1000 ppm( больше не позволяет программа) разница составляет больше 200 кгц.
501
с фев 2008
Дата: 23 Июн 2014 13:50:49 #
56tera
Если на плате "свистка" стоит кварц, возможно в его обвязке, либо треснул, либо стоит не того номинала конденсатор. Можно просто подобрать необходимую емкость до значения 0 ppm, а потом уже догонять немного программно, хотя от температуры плыть всё ровно будет.
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Июн 2014 17:52:43 · Поправил: Microtech (23 Июн 2014 17:53:30) #
56tera
Смотрите на "галочку" Swap I & Q в закладке "Radio". Возможно, что вы ловите непонятно что и где.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 23 Июн 2014 21:26:57 · Поправил: Nefteugansk24 (23 Июн 2014 21:50:13) #
Я столкнулся с многими проблемами при эксплуатации программы SDR-Sharp c донглом, в частности не могу откалибровать. какими именно ? 1000 ppm это уже слишком много, на моих трех свистках разница в пределах 30-60 ppm. В shift (смещение) у вас ни чего не стоит ? Если есть снимите галочку с shift. Или как советует Microtech.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 23 Июн 2014 21:44:28 · Поправил: Nefteugansk24 (24 Июн 2014 01:34:18) #
rk10410
Подскажите как в реализовать в SDRSharp переключение частот и включение записи по таймеру?
Хочу записывать NOAA для WXtoImg
Антенна+RTL-SDR+SDRsharp+Orbitron+Virtual Cabel+WXtoimg. Работает так, когда спутник появляется над местом приема Orbitron в связке с SDRsharp (плагин Sat tracker) принимает сигнал, на установленной частоте с корректировкой Доплера, на выходе с SDRsharp через Virtual Cabel сигнал идет напрямую в WXtoimg, а там рисуется картинка. Соответственно периодически в Orbitrone и WXtoimg нужно обновлять TLE и Keplers. У меня поначалу была проблема, из-за того что Keplers не был обновлен спутник висел уже в зените а WXtoimg всё не запускалась. Подробно как настроить здесь.
ferritus
с янв 2013
Дата: 23 Июн 2014 21:46:40 #
megavoid
Ни одна из приведенных причин не является реальным препятствием ;)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Июн 2014 22:53:34 #
megavoid
Немного не так. В США декодировать АПКУ фазы уан не запрещено и это главное. Ну а неприятное в этом всём то, что именно в этих самых США действуют строгие законы об авторских и прочих правах, а компания DVSI - разработчик вокодера, как раз-таки не открывала его исходный код. ;)
ferritus
с янв 2013
Дата: 23 Июн 2014 23:19:16 #
Stumbler
Но разработчиков DSD это не остановило))
РОВШАН
с фев 2009
Дата: 24 Июн 2014 00:54:09 · Поправил: РОВШАН (24 Июн 2014 09:12:44) #
Stumbler
Мне так нравятся безапелляционные заявления про штатовские законы.Прям такие недоступные вокодеры,что янки на каждом шагу продают сканеры с указанием ,что и где слушать и в каком режиме.То что нельзя слушать просто закрыто AES.
Фаза 1 давно в полный рост легально применяется в отечественных разработках.
http://www.informind.ru/solutions/special/sistemi_maskirovaniya/zircon/
И здесь на форуме выкладывалась прога для прослушивания Р25 под Win., а есть её разновидность ещё и читающая TIG,NAC,ID.
Радиостанции Р25 выпускают в РФ и Белоруссии.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Июн 2014 10:24:44 #
ferritus
Разработчики DSD особо не открывают личико, если помните. Софткодек IMBE в DSD получен путём реверс-инженеринга.
РОВШАН
Читать надо внимательно, а потом делать столь же безапелляционные реплики. Речь идёт о вокодере, а не о сканере. В штатах сканеры с возможностью приёма APCO разрешены. В сканере стоит микросхема вокодера, проприетарная, который (вокодер) защищён законом об интеллектуальной собственности компанией DVSI - разработчиком этого кодека. И вокодер - это не шифрование, это оцифровка звука, голоса, после чего уже можно шифровать, но речь не об этом. А вот поскольку исходных кодов IMBE кодека в открытом доступен нет и не предвидится, команда разработчиков-энтузиастов из штатов взялась за исследования этого кодека в "дикой природе", в результате этих наработок в сети появился первый вариант DSD - софт-декодера с открытым исходным кодом, причём делалось всё анонимно и делается, ибо юристы у DVSI хорошие.
ferritus
с янв 2013
Дата: 24 Июн 2014 10:42:15 #
Stumbler
Ну так и разработчикам плагинов нет нужды "светится". А учитывая то, что у DSD исходный код открыт, на его базе плагин и запилить. Было бы очень удобно.
РОВШАН
с фев 2009
Дата: 24 Июн 2014 11:53:50 #
Stumbler
Я разговаривал с разработчиком.В открытом доступе нет.Фирма-разработчик подписывает договор о партнерстве с DVSI и получает доступ.А вот AMBE+ реализуется DVSI только продажей микросхемки c вокодером. В "питерских Даксонах" как раз применяется IMBE реализуемый аппаратно и полностью совместим с реализацией Р25 другими фирмами.Спроси у продавца станций Сергея на Юноне - он видел это воочию, может тогда исчезнет темен "аналоговая цифра".
Я очень рад , что ты так ценишь юристов DVSI.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Июн 2014 12:29:21 #
РОВШАН
Ну я их не особо ценю, просто ты их немного недооцениваешь. ;)
Вопрос в том, что сами американцы, разработчики DSD, их оценивают куда реалистичнее.
Ну а так, в странах с более щадящим законодательством, просто пока не нашлось команды, которая всё бы это соорудила.
Мнэ... С теми, с которыми мне приходилось сталкиваться несколько лет назад использовался MELP от DVSI, исключительно тоже в микросхемном исполнении. Может быть сейчас пошли уже с IMBE - не в курсе. AMBE у меня есть для Icom, валяется без дела, родственный IMBE по структуре.
56tera
с июн 2014
Донецк
Дата: 24 Июн 2014 15:45:15 · Поправил: 56tera (24 Июн 2014 15:47:31) #
Исправил поставя галочку в shift и уйдя в отицательные значения.Почему то я думал что можно только прибавлять;)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 25 Июн 2014 13:17:02 #
странно-shift-как раз снята должна быть-она для конвертеров-а вот минус-вполне может быть
srizi8548
с дек 2011
Ураина
Дата: 25 Июн 2014 19:09:23 #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 26 Июн 2014 16:59:07 #
Привет-никто не поможет опознать что за цифра работает у гайцев ? аналогичные сигналы стали и на 170-где ранее инверсией работали -но при этом обычные каналы в нфм остались и там и там -dsd+ не хочет упорно видеть https://yadi.sk/d/oWAhXQUDUzGF3 а вот так он выглядит https://yadi.sk/i/yF28Tn7GUzGt6 на сектре шарпа
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2014 19:37:23 #
Накидал маленький плагин - интерфейс между SDR# и DSD+ . Все удобнее чем раньше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.406; miniBB ®
