Дата: 27 Июн 2014 10:11:28
Спасибо огромное-намного удобней чем переключать вручную каждый раз
Дата: 27 Июн 2014 19:35:26 · Поправил: Vladrv3 (27 Июн 2014 19:42:50)
TSSDR
Спасибо, очень удобно. У меня один недостаток (возможно из-за особенности моей аудио системы -две звуковых карты) -
- если чекбокс "digital enable" отметить, то прекращается декодирование "цифры". Если галочку не ставить, всё нормально, но при переходе на аналог приходится сильно прибавлять "output level". Но это намного быстрее чем переключать аудио выходы без плагина. Ещё раз большое спасибо за отличный плагин.
Дата: 27 Июн 2014 20:45:24
Я сегодня обнаружил баг в плагине - на некоторых системах звук из плагина выводится на аудио устройство установленное в системе по умолчанию, а не на выбранное устройство. Как временное решение проблемы пришлось назначить виртуальный кабель устройством по умолчанию и тогда плагин заработал корректно. Буду разбираться в чем тут проблема.
Дата: 27 Июн 2014 21:18:20 · Поправил: Vladrv3 (27 Июн 2014 21:38:43)
TSSDR
Да в принципе всё сейчас нормально. Лично мне нужно что-бы при выборе "digital enable" запоминалась частота, включалось декодирование через DSD,и ставился на "0" уровень "output level" при том ,что он будет возвращаться на установленное движком значение при перемещении на частоту , не помеченную как "digital" и тогда будет идеально. Попробовал установить виртуальный кабель по умолчанию - крыша едет по настройкам вход-выход, а память цифровых частот всё равно не работает как хотелось-бы. При переключении с частоты с аналогом на цифровую, запоминается только галочка, установленная в чекбоксе, а декодирования нет.
Дата: 27 Июн 2014 22:18:29
Я уже нашел ошибку. В скором времени исправлю. Все будет работать как надо.
Дата: 28 Июн 2014 02:34:36
у меня и память работает и все нормально вроде-в винде устройство записи по умолчанию стоит виртуал кабель-может изза этого
Дата: 28 Июн 2014 22:28:23 · Поправил: megavoid (29 Июн 2014 00:01:56)
TSSDR, спасибо за плагин, а предусмотрите ещё, пожалуйста, чтобы можно было на лету отключить флаг digital с частоты. У нас есть некоторые каналы транков на 446 у диспетчерской службы, там бывает и DMR и голос на одной частоте. Сорцов на сайте у Вас не нашёл (ну, видать недоделано ещё), но насоветовать хочется: чтобы отследить самопроизвольную смерть DSD (юзер закрыл), сохраняйте при старте процесса dsd структуру ProcInfo, запускайте при старте таймер, который будет проверять ProcInfo.hProcess на WAIT_OBJECT_0, если стало так, значит процесс dsd благополучно помер, можно менять значение кнопки и внутренних структур. Либо ещё один вариант, по тому же таймеру искать окно с текстом "DSD" в заголовке, не найдено - процесс dsd помер, можно менять. Я - ленивый засранец, но насоветовать - это всегда пожалуйста :)))
Дата: 29 Июн 2014 10:58:56
Возможно я что то упустил при изучении СДР , и мой вопрос покажется глупым, но данная картинка ни как не вписывается в мои представления . Красным цветом над спектром радиостанции указаны реальные частоты снятые с помощью конторольного приемника. Как пользоваться "настройкой"? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/spektr_123j.jpg) |
Дата: 29 Июн 2014 11:47:37
Дата: 29 Июн 2014 11:54:18
56tera
Откалибровать РРМ-ы опорника в окошке там, где выбираем полосу обзора и усиление регулируем свистку.
Дата: 29 Июн 2014 13:53:12
Калибрую на частоте 106,8.На этой частоте на контрольном приемнике и сдр- устройстве я слышу одинаковые ФМ станции .Переходя по частоте выше сдр приемником (в данном случае на частоту 107, 115) я принимаю вещалку,которая по контрольному приенику вещает по частоте ниже , на 106,4 МГц.В моем представлении перейдя по частоте выше я должен слышать одинаковый станции.
Дата: 29 Июн 2014 14:12:12
56tera
"Вещательные ФМ станции для этих целей непригодны" - цитата из инструкции по ссылке, приведённой выше.
Дата: 29 Июн 2014 14:43:27
56tera
галочку Swap I & Q инвертируйте
Дата: 29 Июн 2014 14:51:29
галочку Swap I & Q инвертируйте вот спасибо, теперь жизнь вернулась в обычное понимание вещей,... |
Дата: 29 Июн 2014 22:01:39
Кто-нибудь пробовал связку донгл + кв конвертор + минивип? Отпишитесь.
Дата: 30 Июн 2014 11:47:17
подскажите пожалуйста
имею тюнер RTL2832U + R820T
windows7 64
при декодирование цифрового сигнала плагином dsd
пропадает звук через минуту разговоров
программка показывает что сигнал декодируется
в чем может быть причина пропадания звука?
и какие системные требования нужны для компьютера, к этой программе ?
Дата: 30 Июн 2014 11:50:38
580580, тыкните правой по значку динамика снизу на панели винды, затем выберите устройства воспроизведения, потом во вкладках "воспроизведение" и "запись" должен быть выбран Line. Он же вирт. кабель. Ну и советую все дрова и прочее, перепроверить, на предмет кривой установки. Шарп обновляли?
Дата: 30 Июн 2014 12:02:25 · Поправил: 580580 (30 Июн 2014 12:14:36)
Дата: 30 Июн 2014 12:09:14
580580, последнее.
Дата: 30 Июн 2014 12:20:40 · Поправил: 580580 (30 Июн 2014 12:22:39)
пишет сразу при старте
прекращена работа sdr
только при выделенным синем(третьем сверху) установки звука запускается, а звука нет
Дата: 30 Июн 2014 12:27:28
580580, не знаю, что то у вас значит не так... Попробуйте поставить галку "диджитал енэйбл" и последнюю строку.
Дата: 30 Июн 2014 12:31:27
все равно выбивает программу целиком
а какие требования для компа? вроде пишут что много ресурсов при декодирование потребляет
Дата: 30 Июн 2014 16:45:11
Такая же проблема как и у 580580.
Перепробовал все аудио устройства в различных комбинациях, 100% вылет с надписью "прекращена работа sdr".
Дата: 30 Июн 2014 22:55:02
Приветствую всех и обращаюсь с вопросом. Проблема следующего характера...
Система 7x64, свисток норм летает (как в портах USB 2.0, так и в 3.0). Купил приблуду на ебее... 10метровый кабель USB. Так комп определяет его как USB хаб ... и отказывается видеть через него свисток. Причём, мало того, что отказывается ... так он ещё вырубает клавиатуру, при втыкании свистка в этот кабель. Собственно, я понимаю, что где-то пересекаются номера USB портов .... Но вот не понимаю, как это вылечить. Заранее благодарю отозвавшихся.
Дата: 30 Июн 2014 23:00:54
hatecore, удлинитель просто удлинитель или с чипом? Проверьте на кз. Больше не знаю что посоветовать...
Дата: 30 Июн 2014 23:29:26 · Поправил: TSSDR (30 Июн 2014 23:30:16)
580580
Peps911
Не забивайте себе голову пока. В программе есть баг, который я обнаружил уже после публикования. Подождите обновления и все заработает как надо.
Дата: 30 Июн 2014 23:57:21
С чипом я так понимаю, ибо при подключении пустого удлинителя, он доставил дрова и определил его в устройствах как USB HUB. Флешки и прочее нормально работают. Тут дело именно в портах (номерах портов). Есть списочек, который можно править в реестре ... Но к сожалению не помню в какой ветке. Думаю копать нужно именно туда.
Дата: 01 Июл 2014 16:44:29
hatecore
У меня всё работает без танцев с бубном.
Win7x64 usb3.
Тут есть мои фотки с таким тандемом.
Попробуй переставить винду за ново но с подключённым за ранее шнурком без свистка.
Дата: 01 Июл 2014 16:57:37
hatecore, была похожая ерунда с длинным кабелем, во-первых оказался кз на платке (сначала вообще ничего не виделось), во-вторых, чип начинал глючить при подключении свистка - не хватало питания (напряжение падало до 4.2 вольт). Вылечилось только подачей питания на свисток от отдельного источника, а не от шины USB.
Дата: 02 Июл 2014 17:06:33
Исправил DSD плагин. Теперь все работает как задумано. |
