На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Хайо, xman, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser, RA6FOO]
 Страница:  ««  1  2  ...  243  244  245  246  247  ...  607  608  »»Поиск в теме
с мая 2014
Калининград
Дата: 02 Июл 2014 18:40:41 #
Исправил DSD плагин. Теперь все работает как задумано.
Благодарствую! теперь работает звук
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 02 Июл 2014 19:39:45 #
подскажите
запись цифры осуществляется кодированной?
прослушал, а там цифра не раскодированная записалась.
Peps911
с мая 2013
Дата: 02 Июл 2014 22:31:15 #
TSSDR благодарю за проделанную работу, теперь все работает корректно
Peps911
с мая 2013
Дата: 02 Июл 2014 22:48:57 #
Подскажите нет ли исправленного плагина adsb под актуальную версию SDRSharp?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Июл 2014 10:05:23 #
подскажите
Звук выходящий с DSD идет сразу на звуковую и обратно в SDR# не возвращается пока. Для записи звука можно использовать встроенные функции DSD, но настройка этой функции в плагине не реализована.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Июл 2014 12:11:26 #
Вот тут упоминается некая программа "NEW НА ДИСКЕ ПРОГРАММА SDR декодера (Windows-Linux) - обзор и декодирование- все в одном для режимов RTTY-CW-PSK-OLIVIA-MFSK-FAX-NAVTEX-DOMINO -запускаем только эту программу и все декодируем не нужны никакие виртуальные кабели". К свистку не подойдёт?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 04 Июл 2014 14:27:30 #
socerer?
megavoid
с фев 2014
Дата: 04 Июл 2014 14:33:30 #
TDK
Кто, SDR-J? Подойдёт, качать тут: http://www.sdr-j.tk/index.html
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Июл 2014 15:03:39 #
Вот слушаю авиа радиообмен, на какой либо частоте и вдруг рядом в пределах 100-1000 кГц начинает вещать борт который летит рядом и душит чувствительность приемника на нужной частоте. Как с этим бороться? Отключить RTL AGC? И иногда кстати вообще проникает звук в передачу.
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 07 Июл 2014 00:02:40 #
endemos
с ноя 2013
Дата: 07 Июл 2014 14:39:44 #
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 07 Июл 2014 20:08:03 #
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 07 Июл 2014 20:54:24 · Поправил: Vladrv3 (07 Июл 2014 20:56:23) #
Да, пора отдельную ветку по конвертерам завести. А то здесь интересно - там интересно.....
Это действительно интересно, но хочется чего-то нового. а не доступного по поиску "up-converter" и далее, даже в этой ветке.
vertex
с апр 2005
Дата: 07 Июл 2014 21:00:40 #
kto 4to dumaet pro eto ?
Донгл впаян на проводках в плату похожую на макетку, что может быть хорошего.
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 07 Июл 2014 21:44:29 #
pvaian provodami na USB port, delo v deapazone 4iastot 100KHz-1.7GHz, interestno kak on realizovan shemoti4eski
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 08 Июл 2014 00:57:25 #
unkkas
Используйте русскую клавиатуру, а то забанят.
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 08 Июл 2014 22:16:00 #
Подскажите пожалуйста, на ноутбуке стоит Windows 8 64x, драйвера устанавливаются но при запуске SDRSharp устройство становиться неопознаным ((( подскажите в какую сторону копать, уже все несколько раз переустанавливал :( пробовал на стационарном компе Windows 7 32x такая же ситуация, на ноуте и стационаре по одному разу работало, до выключения.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Июл 2014 23:05:09 #
Point218
Здесь посмотрите http://rtl-sdr.ru/page/instrukcija-po-ustanovke-sdrsharp
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 09 Июл 2014 17:22:09 · Поправил: zug (09 Июл 2014 17:26:59) #
Приветствую участников. Возможно повторюсь с вопросом- как подобрать связку комп- usb тюнер. Нетбук старый msi u100 установлено XP. Процессор Intel Atom . Оперативная память-1 Гб.
Индекс N270
Частота процессора 1.6 ГГц
Кэш L2 (уровень 2) 512 КБ
Чипсет Intel 945GM Express (Calistoga) (северный мост)
Частота шины 533 МГц
Или на плашете под android.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 09 Июл 2014 22:31:25 #
А у меня вопрос такого плана: у кого есть файл кофига от тссдр с прописанным в нём плагином "сканнер+поиск новых частот" для его эксплуатации с просто ссдр?Так как тсссдр стоит но не запускается.....
Дата: 10 Июл 2014 00:41:58 · Поправил: Zmej (10 Июл 2014 00:46:29) #
zug
этот софт посмотрите, как раз для слабых машин
http://forum.adsbradar.ru/f39/malooborotistyi-priemnik-skaner-na-sdr-rtl-1633/
А свисток сейчас самый популярный на чипе R820 в черном прямоугольном корпусе с одним закругленным углом.
Надеюсь, все "связки подобраны" теперь? Покупайте, запускайте и связывайте...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 10 Июл 2014 14:11:20 #
Тема для слабых машин
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27855
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 10 Июл 2014 17:42:26 #
Таки а мой вопрос насчёт сканера+поиск новых частот как?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Июл 2014 10:40:59 #
TSSDR более не поддерживается и не развивается. Весь функционал перенесен в плагины. Последние версии сканера уже не совместимы с TSSDR.
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 12 Июл 2014 02:49:25 #
Всем привет! Пытаюсь разобраться с декодированием цифры... DSD+ выдает "sync invalidated"
Все делал как описано на сайте rtl-sdr.ru
Поставил VB-audio virtual.
В винде и на воспроизведение и на запись выбрал VB-audio virtual cable.
В sdr# выбрал в Audio output VB-audio virtual cable.
Запускаю через плагин DSD интерфейс.
Но я только начал разбираться, поэтому сильно не пинайте... Что я делаю не так? Куда ковырять, чтобы DSD+ заработал как надо?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июл 2014 16:03:41 · Поправил: TSSDR (12 Июл 2014 16:05:05) #
В конфигурации DSD+ надо выбрать вход - vb cable, выход - ваша звуковая. Выбирается цифрами, соответствие цифр и входов/выходов показывает при запуске DSD.
В заголовке окна DSD есть строка Lvl = %. Это индикатор уровня входного сигнала. Если все настроено правильно при наличии сигнала на приеме там будут цифры отличные от ноля.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2014 15:32:15 · Поправил: alexku44 (13 Июл 2014 17:41:39) #
не подскажите как установить плагин. закидывание в папку не помогает. что нужно прописать в .xml ?
есть ли мануал по установке DSD ?
----- разобрался
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июл 2014 20:32:40 · Поправил: TSSDR (13 Июл 2014 20:33:11) #
Написал небольшой мануал по настройке связки SDR# + DSD. Почитать
Картинки добавлю позже.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 14 Июл 2014 10:23:12 #
TSSDR За плагин Вам большое человеческое спасибо ! Разобраться несложно даже начинающему...
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 14 Июл 2014 12:36:17 #
TSSDR
Спасибо за помощь!
Проценты действительно показываются. Но я так и не могу никого услышать. Какие то цифровые радейки я нашел, ну если это радейки конечно, но периодически там чтото пшикает непонятно цифровое, но ничего не слышу..
Время загрузки страницы (сек.): 0.468; miniBB ®
