На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы, gladiator, Хайо]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  244  245  246  247  248  ...  607  608  »»Поиск в теме
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 14 Июл 2014 12:49:16 #
TSSDR
Скажите, а есть ли какое-то лекарство или способ избежать следующей ситуации: при включении timeshift водопад заполняется постепенно(наверное по мере заполнения буфера) и в какой-то момент начинаются жуткие тормоза, а потом всё снова проходит. Такая же ситуация повторяется при изменении размера буфера или размера окна водоппада. От чего это может зависеть и как это можно поправить?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Июл 2014 13:46:45 #
Scalpel
У вас на машине много памяти? Тормоза векроятно происходят когда система начинает освобождать память под буфер. Таймшифт жрет очень много памяти.
AntiLL
Если DSD распознает сигнал в его окне начинают бежать строки с типом пакетов. Могут быть пакеты без голосового сигнала.
Если строки не бегут - или это неизвестный формат, или частота сигнала смещена, включите if spectrum в плагине ZoomFFT и точно подстройте частоту.
Для проверки IQ запись c APCO https://yadi.sk/d/TAvqBBguWZJ3k
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 14 Июл 2014 15:32:34 #
А что и куда можно прописать чтобы DSDPus показывала при запуске из плагина TGID-ы ?
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 14 Июл 2014 16:47:20 #
Памяти 2Гб, маловато наверное?
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Июл 2014 17:09:32 #
ребят, на халяву предлогают вот такой приемник Beholder Behold TV Voyage
чипсет Trident TM6010; ВЧ-модуль XCeive XC5000. можно им слушать ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Июл 2014 17:18:10 #
Надо изменить уровень детализации вывода, но это пока недоступно в плагине. Скоро добавлю все возможности командной строки.
Пока можно запускать dsd вручную, а в плагине использовать только выход.
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 14 Июл 2014 21:47:06 #
Спасибо , будем ждать. Отличная работа!!
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 15 Июл 2014 10:28:21 #
TSSDR
Спасибо за помощь! Я попробую.
А как проверить IQ при помощи Вашего файла? Я не очень понимаю пока что..
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 15 Июл 2014 10:34:50 #
Ребят, мне может показалось, но на одном видео я видул как у человека автоматом открывались только те частоты, на которых идут передачи в рамках просматриваемого диапазона частот? Как такого добиться? очень неудобно каждый раз при виде передаче сигнала пытаться успеть тыкнуть на частоту, чтобы услышать чтото... Возможно как то программу заставить делать это автоматически? Спасибо!
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 15 Июл 2014 11:52:08 #
AntiLL
Испойльзуйте плагин Сканер частот, в пределах экрана.
rtl-sdr.ru
alexku44
Нет.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 15 Июл 2014 16:37:22 #
Всем доброго времени суток . Ребят помогите настроить scanner . Делал все как указанно в инструкции rtl-sdr.ru . Если можно выложите файл SDRSharp.exe.Config . Может я там неправильно записываю скрипт ... . У меня windows 7 .
SWL2
с мар 2009
Дата: 15 Июл 2014 17:06:19 · Поправил: SWL2 (15 Июл 2014 17:09:15) #
А дохнут ли донглы на 820ом тюнере с диодом с внешней антенной? Разумеется когда нет грозы?были случаи?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Июл 2014 20:32:16 · Поправил: avenger78 (15 Июл 2014 20:32:50) #
Всякое конечно может быть -стоит почти 2 года -и в грозы не выключался -и 12 вольт случайно на вход попало-диод просто открылся защитный сразу-и тфу тфу-жив еще
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 21:14:03 #
Скажите, возможно ли применить в качестве приёмной антенны для DVB донгла + КВ конвертера магнитную антенну на ферритовом стержне или магнитную рамку из коаксиального кабеля?
Ведь такой тип антенн реагирует только на магнитную составляющую радиоволны
Дата: 15 Июл 2014 22:29:45 #
and__rew
Можно... Только запаритесь подстраивать магнитную антенну, она узкополосна, а приемник позволяет слушать очень широко.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 23:00:41 #
Zmej, а возможно на приёмнике как-то сузить приём?
Нужно ли применять полосовой фильтр, например 0-7 МГц.?
Или что бы ещё придумать?
Меня интересует приём именно 2130 кГц.
Дата: 16 Июл 2014 00:31:31 #
and__rew
Там и так "сужает" фильтрует цифровая обработка сигнала, а по ВЧ ваша магнитная антенна сама по себе избирательный элемент.
Для приема 2.1 МГц можно даже не применять конвертер, а аккуратно подпаяться к входу АЦП свистка, по всем известной схеме с ВЧ трансформатором. http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 16 Июл 2014 00:49:08 #
Zmej, спасибо!
Завтра переведу статью через гугл и буду что-то думать.
После этих "манипуляций" донг будет пригоден для пользования в УКВ как и прежде?
Или лучше купить ещё один и его и "паять"?
Дата: 16 Июл 2014 01:00:34 #
Лучше купить второй, один использовать как есть от 24МГц и до СВЧ, а другой "заточить" под прием с входа АЦП, в принципе он будет принимать от сотни килогерц до 14.4 МГц без всяких конвертеров, так что вещь нужная в хозяйстве тоже.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 16 Июл 2014 01:14:01 #
Zmej, однозначно нужная, при чём и конвертера не нужно!
Буквально в двух словах, там нужно что-то допаять (перемычку или деталь)?
от 200-300 кГц.? или от 700-800 кГц.?
saleev
Львов
Дата: 16 Июл 2014 09:40:56 · Поправил: saleev (16 Июл 2014 09:49:00) #
and__rew
Вчера на 224кГц уверенно 1 программа польского радио, ниже не пробовал, антенны хорошей нету. Я, как уже писал, использую штатный вход свистка на КВ и усилитель 820-й микросхемы с дальнейшей подачей на свободный вход РТЛ (фото на стр.227). При этом, когда свисток на сервере, использую Zefie mode и у меня регулируется входное усиление через 820, очень удобно, но в USB режиме функция регулировки усиления при включении режима директ сэмпл заблокирована ( это я про СДР шарп).
Пользуюсь, пока, сервером, но иногда нужно и напрямую, кто что подскажет?
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 16 Июл 2014 14:08:11 #
В-общем получилось у меня чего то принять.
Правда я так понял, что принял я данные какие-то а не голос. Но в окне DSD побежало. А голоса я почему то не нашел - только аналог.
Дата: 16 Июл 2014 14:32:51 #
and__rew
Что нужно - ферритовое кольцо размера К7... или К10... проницаемостью 1000-2000, провод ПЭВ или ПЭЛШО 0.2 и не кривые руки, умеющие паять мелкое.
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/rtl2832hf/dongle.htm
Для донгла с R820 чипом кондеры вроде и не надо резать, там одна пара входов АЦП свободна.
На сколько низко по частоте принимает, зависит от трансформатора, но знаю, что 136кГц без проблем народ принимал.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июл 2014 15:12:05 · Поправил: ivanovgoga (17 Июл 2014 15:12:56) #
saleev
А по входу ФНЧ используете, или прямо к антенне подсоединяете свисток?
saleev
Львов
Дата: 17 Июл 2014 17:45:14 #
ivanovgoga
Обязательно, пробовал и без - пролазят ФМ-станции в виде больших горбов. Вообще, когда хочу что-то выловитьсерьёзно, использую преселектор в виде ВЧ блока от ИШИМ-003 с усилителем на КП901 от приёмника Чалышева, но его нужно крутить, благо по спектру всё видно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июл 2014 19:17:23 #
saleev
Спасибо. Есть идея попробовать с магнитной резонансной рамкой диаметром сантиметров 35-50. Может кто пробовал?
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 17 Июл 2014 21:37:38 #
Ребят, подскажите. Сегодня на 75 Мгц чтото пищало. Равномерно так - тик-тик-тик-тик. Спутник?
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 17 Июл 2014 22:31:19 #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Июл 2014 09:02:06 #
Эта сладкая парочка всегда так греется (RTL и 820-й)?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Июл 2014 10:19:49 #
Извиняюсь за ранее, если уже было, но возникла такая идея:
Взять свисток, взять плеер на андроиде, например такой: http://www.dx.com/p/mk809-iii-b-quad-core-android-4-1-mini-pc-google-tv-player-w-2gb-ram-8gb-rom-bluetooth-black-217396
Запустить на андроид-проигрывателе софт для работы с RTL и вещать на комп. Или например вести логи ADS-B и выгружать их куда-либо. Вобщем вариантов масса.
Плюсы:
1) Комп не надо держать постоянно включенным
2) Можно укоротить длину кабеля
3) Мобильность
4) ....
Время загрузки страницы (сек.): 0.521; miniBB ®
