На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы, gladiator, Хайо]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  245  246  247  248  249  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 18 Июл 2014 10:36:27 #
TIGRA:градусов до 50 у меня нагревается -на работу не влияет никак-ставил вентилятор(у меня свисток в корпусе автомагнитолы)-температура упала ,но ничего положительного это не дало-собственно для чипов это вполне нормальная рабочая температура
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 19 Июл 2014 01:13:06 #
Еще такой вопрос. Вот у меня две рации передо мной Баофенг UV-B5 и UV-5R.
Разные антенны. И вот при разных антеннах длина сигнала на водопаде (или как правильно сказать) разная. При этом эффект особенно наблюдается на 2х метрах. На 70 см все примерно одинаково. О чем это может говорить? Можно ли как то при помощи донгла проверить эффективность работы антенн на портативных рациях если включать их на передачу и анализировать то, что показывает СДРшарп?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июл 2014 08:14:28 #
КСВ антенн разный в метровом диапазоне. Проверить эффективность можно, но делать это надо на минимальной мощности и на одной и той же радиостанции. Не факт, что у двух одинаковых китайцев будет одинаковая выходная мощность.
Дата: 19 Июл 2014 10:57:59 #
AntiLL
По близости свисток перегрузится. Нужно с портативками куда-то отойти на пол километра хотя бы и то наверно придется загрубить чух свистку или совсем короткий кусок провода в гнездо вставить. Не проще ли с обычным индикатором поля играться? (стрелочный прибор, диод с кондером и пару усов).
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 20 Июл 2014 02:33:40 #
ivanovgoga
кстати, по картинке обе рации с одними и теми же антеннами показали одинаковую картинку.
Завтра буду тестировать. А вообще есть какая то методика, как определить лучшую антенну из имеющихся и частоту при помощи SDR# и свистка?
Дата: 20 Июл 2014 12:18:14 #
Методика простая... Один человек отходит с портативками куда-то на 500-600метров или дальше, второй смотрит в программе на спектрографе уровень сигнала. AGC в настойках свистка отключить и усиление вручную регулировать, может быть вместо антенны вставить полуметровый кусок провода, который по мере загрубления откусывать кусачками (чтобы не было перегрузки приемника)
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 22 Июл 2014 00:05:21 #
Посоветуйте беспроблемный широкополосный приёмник.
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 22 Июл 2014 07:31:28 · Поправил: ew8cw (22 Июл 2014 07:36:48) #
Вот отличный ,безпроблемный приёмник-правда цена несколько кусаеться:
http://alpha-com.ru/product/icom-ic-r9500/
И вот ещё ничего :
http://www.deep-com.ru/goods_16587.html
hi-hi !
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 22 Июл 2014 09:26:09 #
ew8cw
Спасибо. Первый понравился. Но меня интересует беспррблемный шиприемник из DVB донгла.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 22 Июл 2014 09:28:43 #
orlexy
Таких не бывает. Сам по себе он хорош далеко за пределами городов.
Дата: 22 Июл 2014 10:44:22 · Поправил: Zmej (22 Июл 2014 11:16:21) #
orlexy
Вот такой черный, как по первой картинке: http://goryham.qrz.ru/sdr/rtlsdr.htm
Недостатки окупаются смешной ценой.
А "без проблемный" денег стоит http://www.funcubedongle.com/?page_id=1201
saleev
Львов
Дата: 22 Июл 2014 11:07:37 #
ключевое слово "из" сам по себе донгл не предназначен для приёма всякой всячины, поэтому каждый использует ту программу и то железо, что понравится. У меня с первого раза не работало, сейчас работает и на ХР и на 64 Вин 7, при использовании новых плагинов, или новых программ есть особенности, их нужно победить, потом наступает "беспроблемность"))) Удачи!!!
LinFor
с фев 2014
Дата: 22 Июл 2014 17:09:13 #
Люди, а подскажите - вроде должна быть распространённая задача, а в нете не нашёл даже приблизительных путей решения.
Есть этот самый донгл. С потока, что он вещает можно восстановить, грубо говоря, полосу в 3МГц во всех подробностях.
В этой самой полосе есть, пусть, 5 частот, которые я хочу слушать. Точнее писать, пусть в mp3.
Есть ли что-нить окологотовое (ну или хотя бы в какую сторону копать)? Т.е. хочу мониторить несколько частот в пределах принимаемой полосы и всё, что открывает шумодав - складывать в файлики с указанием времени и частоты. Ну или вообще просто всё подряд писать.
Грубо говоря мне надо к одному физическому донглу подцепить одновременно несколько rtl_fm.
Нашёл такое (https://github.com/microtony/RTLSDR-Airband), очень похоже на то, что хочу - но умеет только AM. А я хочу FM.
Подскажите хотя бы куда копать. Я так понимаю, надо свой grc для GnuRadio писать, других вариантов нет?
Дата: 22 Июл 2014 19:03:42 #
LinFor
Под виндой есть программа SDR-console 2, в ней есть несколько приемников в полосе обзора, дальше, думаю, всё возможно сделать.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 22 Июл 2014 22:10:56 #
Если я все правильно понял, то SDRSharp может запомнить несколько частот и сканить их. Да и писать он по наличию сигнала вроде как должен.
Если ошибаюсь - пусть знающие поправят.
LinFor
с фев 2014
Дата: 22 Июл 2014 22:15:30 #
Под виндой есть программа SDR-console 2, в ней есть несколько приемников в полосе обзора, дальше, думаю, всё возможно сделать.Спасибо, посмотрю. Оно вроде бесплатное для rtl-приёмника? Сходу не смог разобраться в их модели лицензирования, ну да ладно...
Сканить да, умеют многие, в том числе и rtl_fm. Но мне хотелось бы именно многопоточный рекордер, т.е. чтобы корректно сохранялись параллельные переговоры.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 23 Июл 2014 08:25:14 #
Всем доброе утро . может у кавото есть программа для android . хотелось бы по маниторить донглом за городом . Скиньте спасибо !
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 23 Июл 2014 09:07:26 #
"SDR Touch" - Live radio via USB -Установка с Маркета. Или здесь: SDR Touch. Приложение для Android устройств с USB Host. Поддерживает тюнеры на RTL2832U.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 23 Июл 2014 11:16:32 #
Vladrv3
Спасибо !!!
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 23 Июл 2014 14:14:31 · Поправил: rn3rha (23 Июл 2014 14:33:21) #
Накидал себе сборку с плагинами от уважаемого TSSDR, донгл должен прийти на днях...
Скоро стану обладателем и соучасником)))
И вот по поводу соучастия: никто так с GSM ничего не придумал? в плане декодирования?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2014 20:10:58 #
и не придумает-раскодировать без ключа нельзя gsm -соответственно ток служебные данные определенные можно ток принять
hatecore
с апр 2012
Дата: 23 Июл 2014 22:32:52 #
По тихому подбираюсь к своей проблеме...
Пришёл донгл, установил, всё норм ... всё работат. (через пассивный USB удлинитель - 1,5м.)
Решил вытянуть его на балкон и заказал 10м удлинитель (определяется как USB хаб) - не работает. Самое интересное - звук "устройство вставлено/извлечено" при перетыкивание есть ... в диспетчере устройств донгл есть ... SDRSHARP ругается - rtl-sdr / usb is either not connected. Перетыкаю в старый 1,5м удлинитель - всё норм. Питания должно хватать (всётаки хаб да и цепляю за USB 3.0)... да и диспетчер устройств видит его. Куда "курить" дальше - не знаю.
LinFor
с фев 2014
Дата: 23 Июл 2014 22:37:03 #
Куда "курить" дальше - не знаю.Raspberry Pi, видимо. Или какой-нить рутер c usb-портами на каком-нить dd-wrt.
Вообще, у меня получалось обеспечить более-менее стабильную работу донгла только через пассивный 3м-удлиннитель. 5м - даже если работает, то уже отваливается чаще, чем раз в минуту.
hatecore
с апр 2012
Дата: 23 Июл 2014 23:08:13 · Поправил: hatecore (23 Июл 2014 23:10:34) #
LinFor
Ну через роутер - это верх изврата :) У меня через 1,5+3м даже работал. Но тут ... система видит, СДРШАРП нет. Странно...
oolog
с авг 2010
Находка
Дата: 24 Июл 2014 07:04:19 #
hatecore
как вариант запитать донгл отдельно 5 v, а питание от USB отключить на входе и выходе добавить колечки по краям и в середине, освободившуюся шину питания пустить на экран минус компа или корпус 60 на 40 поможет, стоит попробовать Я так думаю.....
endemos
с ноя 2013
Дата: 24 Июл 2014 11:09:41 #
У меня вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Speed-30-Feet-10m-Gold-plated-male-to-female-USB-2-0-Extension/912044525.html?promotionVersion=1
Подключен через USB3.0 определился как хаб ....... не единого глюка, всё ОК!
Фото на Али не точное там на конце кабеля маленькая коробочка в ней платка.
Тут есть фотки как я сочленял его с свистком в коробочке )))
http://f-picture.net/lfp/i020.radikal.ru/1406/bd/5a157e61cd95t.jpg/htm
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 25 Июл 2014 10:24:17 · Поправил: rn3rha (25 Июл 2014 13:03:56) #
Ну вот и я вступил в ряды SDR'щиков!
купил вот такой аппаратик. Диоды на месте. тут же провел маленькую модификацию. Радиатор снял со старой видяхи.
Вот только вопрос: Если не устанавливать галочку Tuner AGC - практически никаких сигналов не принимает, только оочень сильные. Поставил галку - чутье стало 0.8мкВ, выше не поднялось. (мерили прибором) Так и должно быть?
И где можно почитать что значат RTL AGC и Offset Tunning?
radiolips
с апр 2009
Дата: 25 Июл 2014 16:23:32 · Поправил: radiolips (25 Июл 2014 16:23:54) #
Лучший приемник: http://www.youtube.com/watch?v=dfrAgAWXAMY
endemos
с ноя 2013
Дата: 25 Июл 2014 17:33:54 #
Чем лучший ???
Если ценой только )))
Дата: 25 Июл 2014 18:44:22 #
rn3rha
Обычно лучше получается, если снять птицу тюнер АГЦ и движком добавить усиление ВЧ вручную, до лучшего соотношения сигнал-шум негромкой станции.
ртл-агц - это АРУ АЦП, обычно тоже его отключают, оно только шума добавляет.
Оффсет тюнинг, если не ошибаюсь, это для чипа е4000 было, чтобы убрать по центру палку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB ®
