На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Модест Петрович, Фотограф, Greenland, DangerAlex, andory, dr_slam]
 Страница:  ««  1  2  ...  246  247  248  249  250  ...  607  608  »»Поиск в теме
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Июл 2014 19:00:47 #
А "Lock carrier" это зачем?
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 25 Июл 2014 19:57:33 #
Обычно лучше получается, если снять птицу тюнер АГЦ и движком добавить усиление ВЧ вручную, до лучшего соотношения сигнал-шум негромкой станции.
сделал, действительно лучше.
ртл-агц - это АРУ АЦП, обычно тоже его отключают, оно только шума добавляет.
так же сделано и снова вы правы.
Оффсет тюнинг, если не ошибаюсь, это для чипа е4000 было, чтобы убрать по центру палку.
а вот тут странно: у меня R820 он вроде как "аналог" е4000, но палка по центру есть что с галкой, что без ((.
hatecore
с апр 2012
Дата: 25 Июл 2014 20:03:50 #
radiolips
У меня именно такой же.
А не хочет работать в паре с таким удлинителем - ТЫК
Так не хотелось разбирать и паять ... но чувствую придётся )))
hatecore
с апр 2012
Дата: 25 Июл 2014 20:08:21 #
endemos
Разобрал свой шнурок, платка идентичная. Возможно попробую изобразить аналогичное :)))
пы. сы. а что за пайка на самом донгле у антенны? )))
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 25 Июл 2014 20:36:01 #
"Correct IQ" поставьте
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Июл 2014 13:37:56 · Поправил: radiolips (27 Июл 2014 01:03:03) #
http://i004.radikal.ru/1407/bc/86a32bcf8f61.jpg
hatecore
с апр 2012
Дата: 26 Июл 2014 19:38:14 #
radiolips
5 метров не хватит. Минимум 10 нужна ....
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Июл 2014 20:14:27 · Поправил: radiolips (26 Июл 2014 20:23:44) #
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 26 Июл 2014 23:55:28 #
доброй ночи! при установке ПО на ноут с ХР возникла такая проблема-при попытке запуска SDRSharp.exe вылезает сообщение unable to find a version of the runtime to runthis application ..я так понимаю он не хочет запускать эту версию и требует версию попроще?
LinFor
с фев 2014
Дата: 27 Июл 2014 00:03:32 #
доброй ночи! при установке ПО на ноут с ХР возникла такая проблема-при попытке запуска SDRSharp.exe вылезает сообщение unable to find a version of the runtime to runthis application ..я так понимаю он не хочет запускать эту версию и требует версию попроще?Похоже, не находит .net framework нужной версии. SDRSharp скомпилен под 4.5 вроде бы.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 27 Июл 2014 01:01:55 #
4.5 версия моим ноутом не поддерживается...кстати на другом компьютере тоже под ХР при попытке запуска zadig_xp орёт что он не является приложением WIN32..вот такая ботва..
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 27 Июл 2014 02:55:06 #
Действительно похоже пользователям ХР с новыми версиями шарпа настал облом.Требует фреймворк 4.5,но 4.5 на хр уже не поддерживается.ЭХ...
Заставят всетаки походу перейти на....пингвина
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 27 Июл 2014 16:59:26 · Поправил: rn3rha (27 Июл 2014 17:03:03) #
несогласен. У меня на ХР работает на отлично. сначала вылетала при нажатии "плей", но после накатки фреймворка !!3.5 (4.0 уже был установлен) все запустилось. То что описывает Thin, очень похоже на отсутствие фреймворка или вирусня какая то.
Thin, попробуйте как я делал: проставить фрейворки 3.5 потом 3.5SP1 потом 4.0. И именно в такой последовательности. Мне помогло.
Zerovel, спасибо за совет. помогло.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 27 Июл 2014 17:28:28 #
Подтверждаю.У самого хр3 и сейчас установлена версия 1299.Ресурсов жрёт неимоверно, часто подвешивается при выборе разных плагинов,но работает
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 27 Июл 2014 18:07:25 #
я sample rate убавил до 1.024 и стало норм. ну вылетает иногда на таймшифте, если задать более 30секунд.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 27 Июл 2014 18:28:49 #
странная хрень...а на 7-ке поехал..причем без всяких проблем...может ещё от железа зависит?я имею ввиду дату выпуска.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 27 Июл 2014 18:49:48 #
а на 7-ке поехал..
штука в том, что на 7ке изначально из коробки фреймворк 4.5 со всеми обновками. так что не показатель.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 28 Июл 2014 02:42:49 #
Ребята,я говорю про последнии версии,а не 1299.Для них нужен фреймворк 4.5 который хр не поддерживает.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 28 Июл 2014 09:26:42 #
у меня была 1315. Прочитал ваш пост и специально апдейтился до 1317.
по прежнему все нормально. собственно скрин
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Июл 2014 09:46:19 #
Все по старому. Нужен только 3.5.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 28 Июл 2014 10:41:46 #
TSSDR
Может глупый вопрос, но все же спрошу:
А скремблеры возможно прикрутить к SDRsharp? Вообще в принципе дешифрование такого сигнала возможно на уровне плагина?
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Июл 2014 10:44:52 #
ReBeat
Специально запустил XP в виртуалке, скопировал туда последний шарп 1317. Он захотел .NET 3.5. Скачнул, установил - шарп запустился. Ловите: http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=22
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Июл 2014 10:50:49 · Поправил: megavoid (28 Июл 2014 11:03:16) #
rn3rha
Если в двух словах - то да, можно; но представьте, если у каждой модели болтушки своя версия скремблера (а то и не одна), сколько ж это плагинов получится, тысячи, и на каждый нужно время на анализ и декодирование (ну и на реализацию). Плюс легитимность вопроса - наверняка у компаний мелким шрифтом где-нибудь написано, мол, "будете нас ломать - мы вас быстренько в суд и а-та-та". ))
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 28 Июл 2014 11:47:41 #
Если в двух словах - то да, можно; но...
по поводу реализации: сделать плагин в который подсовывать файлы конфигурации (или типа того) на каждый вид скрамблера.
а по поводу взлома: эт скорее всего так и есть. наверняка обижаться будут))
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 28 Июл 2014 12:47:40 #
megavoid-огромное спасибо! запустил таки,благодаря вашей ссылке с net 3.5...
FastCat
с июн 2007
Дата: 29 Июл 2014 11:00:08 · Поправил: FastCat (29 Июл 2014 11:00:41) #
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 29 Июл 2014 11:25:54 #
Подскажите, какой из этого списка "свисток" для SDR лучше купить ?
http://www.aliexpress.com/item/DVB-T-DAB-FM-SDR-Radio-Tuner-Receiver-TV-Stick-2832U-FC0013B-Remote-Control/817063630.html
http://www.aliexpress.com/item/MINI-DVB-T2-USB-DVB-T-T2-C-Digital-TV-Receiver-w-FM-DAB-Antenna-White/1648918436.html
http://www.aliexpress.com/item/DVB-T-DAB-RTL2832U-R820T-25MHz-1700MHz-SDR-E4000-Upgrade-Verion-for-Win-8/1826719296.html
http://www.aliexpress.com/item/ROHS-Digital-USB-2-0-Mini-TV-Stick-FM-DAB-DVB-T-RTL2832U-R820T-Support-SDR/1677374086.html
Вот такого типа
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-digital-USB-Receiver-TV-Stick-with-Remote-Control-and-Antenna-Support-FM-DAB/1902053415.html?promotionVersion=1
или
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Low-wholesale-price-for-Newest-wireless-MINI-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-support-SDR-GPS/1913609153.html
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 29 Июл 2014 12:14:17 #
FastCat,берите на ибее-там дешевле.Имею такие: (не считаю E4000 которых уже днем с огнем не найти)
классика
мини
Последний нравится больше- коррекция ppm(1 против 37 у первого),стабильнее ведет себя с 3-х метровым удлинителем USB,первый чаще глючит при активном сканировании,ну и в довершение всего брал его всего за за 5$ здесь
FastCat
с июн 2007
Дата: 29 Июл 2014 12:45:01 #
А E4000 так сказать, крут ?
Да, цена не главное. Нужно, что бы все качественно и стабильно работало.
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 29 Июл 2014 13:10:04 · Поправил: Turkmenator (29 Июл 2014 13:14:32) #
Та не то что-бы крут,просто не выпускают больше.Немного другой диапазон приема имеет 48-2200 с дыркой на 1100-1200 примерно,в общем вверх немного выше может принимать,если это надо кому,можно почитать,тут в начале темы все обсасывалось.В остальном преимуществ не заметил.А насчет качества-то на ибее что на на ali,dx-все с одного завода,продаваны разные.Прошло через меня штук 15 разных-себе,друзьям,и немного продал-все в разных местах брал,поначалу задорого,под конец в основном где подешевле-разницы никакой.Последние 2 штуки брал по 5$ на торгах
p/s-а вообще идеального качества работы не ждите,вещь иногда капризная,на разных компах по разному себя ведёт,как понимаю от чипа usb зависит,от системы,очень чувствителен к качеству usb-удлинителя.На ноуте так и не смог подружить его с портами usb3.0
Время загрузки страницы (сек.): 0.428; miniBB ®
