Дата: 29 Июл 2014 13:18:41
Сейчас больше появилось (или просто я заметил) на е-бей свистков с тюнером FC0013, может быть интересно для прослушивания от любительского диапазона 21МГц и выше , без всяких переделок.
EzTV 645 как-то так они там находятся.
Дата: 29 Июл 2014 13:39:28
Не пробовал,не знаю,но >тут< не в восторге от FC0013 |
Дата: 29 Июл 2014 17:06:08 · Поправил: rn3rha (29 Июл 2014 17:08:19)
посмотрел я тут 70см диапазон в Тамбове и ужОснулся!
Мусор по всему диапазону. И так постоянно. всплески 3-4 раза в минуту.
а я то удивляюсь, почему через ЛПД несушки так плохо связь проходит...
Кто знает что это и как с этим быть? РЧЦ сказали: "мы этим не занимаемся" или "У нас это платная услуга" или "у нас обед!"
По слухам это светофоры общаются так, но какого лешаго они забыли на гражданском диапазоне? |
Дата: 29 Июл 2014 19:56:54 · Поправил: megavoid (29 Июл 2014 20:07:49)
rn3rha
У всех так, это не только и не столько светофоры, это ещё сигналки, всякие цифровые градусники, дверные звонки, радионяни и прочая недорогая радиомуть на китайских кварцах 433.92 (а по факту где-то в 433-435). Летом, по выходным, почти все тачки уезжают со двора и на LPD становится относительно чисто. Все они вполне законно сидят там на вторичной основе, у РЧЦ у самих в тачках такие же девайсы стоят, что они сделают, походят, всех по колесу попинают? :)
Дата: 29 Июл 2014 20:09:36 · Поправил: rn3rha (29 Июл 2014 20:09:57)
Дык в том то и прикол: Видите выделенный на скрине участок alarms? там красная палка. это вот или сигналка или наш шлагбаум (стоит в конторе). он СОВСЕМ рядом с антеной. То что вылезает на весь участок слишком широкое и слишком мощное для такого китайского мусора. близкий сигнал от брелоков едва за -30 заваливает.
Дата: 29 Июл 2014 20:18:43 · Поправил: megavoid (29 Июл 2014 20:34:19)
rn3rha
Ну что-то мощно питающееся, телеметрия на брелок от автомобильного аккума крутой тачки дороже $50-100k, у меня присутствуют такие же сигналы, и светофор видно из окна, не связаны визуально они с ним ) Я всё же более склонен думать, что это крутые сигнализации так общаются. Можно записать сигнал, попросить cryptomasterа его декоднуть в соответствующей ветке, он любит новенькие сигналы, только вот, боюсь, этот будет не новенький )) Плюс ещё свисток ткнётся от сильных сигналов, может это прям под окном 10 милливатт, но забить свистку чуйку хватило, вот он и рисует мегасигналище. Я своей кнопкой дверного звонка подобный эффект вызываю, в 7 метрах и 2 стенах от антенны.
Дата: 29 Июл 2014 22:17:48 · Поправил: rn3rha (29 Июл 2014 22:19:42)
И снова парирую)): я живу в 5,3 км от своего места работы, дома такие же сигналы. И т.к. я параноик, то точно знаю что в нашем подъезде 2 радиокнопки звонка и одна (моя) погодная станция. Так часто и так круто ни один из этих девайсов не сигналит... это явно что то с большой мощностью, антенной и по всему городу. Вопрос то даже стоит иначе: поймать то я его донглом поймал, но проблема в том что с этим делать? Как идентифицировать и кому отправить что б злонамереные чары плохие устройства не мешали впредь в гражданском диапазоне?
Если cryptomaster сможет прояснить ситуацию, я обязательно запишу и выложу часть сигнала.
Дата: 29 Июл 2014 22:33:56 · Поправил: megavoid (29 Июл 2014 22:35:17)
rn3rha
Это вот сюда: Сигналы на анализ - Страница 136
Может, конечно, и что-то другое )) У меня и метеостанция есть на тех же 433.92, тоже по сравнению с этим сигналом слабовата (3*АА). |
Дата: 30 Июл 2014 13:10:09 · Поправил: Romych (30 Июл 2014 13:18:24)
Дата: 31 Июл 2014 19:13:45 · Поправил: rn3rha (31 Июл 2014 19:19:18)
задался я тут целью найти антенну, подходящую донглу. И мысли бывалых мне твердили "собирай дискоконус". Но вешать чисто приемную антенну не хотелось. Хотелось больше функций, пусть и меньшим диапазоном. И вот я нарываюсь вот на такую конструкцию. Это какая то любовь с первого взгляда))
автор если я не ошибаюсь rw4hfn. В общем тут же были закуплены медные трубочки от кондиционера и процесс пошел. Как считают знатоки, правильный ли выбор я сделал, если хотел антенку и для двухдиапазонной станции и для донгла? Лично я, как сделаю ее и померяю, то отпишу вам, как она показала себя с моим СДРом. А пока хочется услышать мнения. |
Дата: 31 Июл 2014 22:53:03
rn3rha
Для начинающего сойдет. Если устроит ксв 1.5 на 144, можно емкостные нагрузки не делать вообще. Есть тут в копилке такая модель просто из разрезного вибратора и двух пассивных элементов на 430 МГц.
Дата: 01 Авг 2014 22:41:21
Всем привет, если можно задам пару вопросов, возможно они уже звучали, но тема слишком большая чтобы проверить.
Сейчас я сделал переделку донгла на КВ путем непосредственной подачи сигнала на RTL через трансформатор на колечке. В принципе КВ слышно, но средненько(многие станции проходят на уровне с шумом). У кого есть опыт переделки как сделал я и опыт использования такого конвертера
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-RF-inverter-SDR-Funcube-RTLSDR-MF-HF-RTL2832U-E4000-FC0013/1921152514.html
Что в итоге лучше?
Второй вопрос: стоит ли делать между антенной и донглом какой то МШУ ? подскажите простые схемы если стоит.
Заранее всем спасибо. |
Дата: 01 Авг 2014 22:47:33
alexxx_b
У меня такой же конвертер с кварцем на 125 мгц. В принципе доволен.
Дата: 02 Авг 2014 12:20:56
Alexx_b-мшу желателен при длинном кабеле и для хорошего приема свч-уже от 400 мгц он показан-схема -к примеру вот эта http://dl2kq.de/ant/3-64.htm результат дает очень хороший |
Дата: 02 Авг 2014 12:32:01
Всем доброго времени суток ! Может уже етот вопрос задавался на форуме . Куда вписывать скрипт
<add key="DAP" value="SDRSharp.DAP.DAPPlugin,SDRSharp.DAP" /> также и все остальные плагины
Если в файле SDRSharp.exe.config есть несколько строчек ( <add key=" )
For more info on process priorities refer to http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.processpriorityclass%28v=vs.110%29.aspx
<add key="processPriority" value="256" />
<add key="fftOffset" value="-40.0" />
<add key="zoomPosition" value="1" />
<add key="displayBeforeFilter" value="True" />
<add key="centerScrollLimit" value="5000" />
This value is the number of buffers the driver uses. Must be a power of two. Value of zero is driver default (8)
<add key="SDRIQOutFifoBlockCount" value="0"/>
</appSettings>
<frontendPlugins>
<add key="AIRSPY One" value="SDRSharp.AirSpy.AirSpyIO,SDRSharp.AirSpy" />
Под какую не вписывал скрипт выдает ошибку ... |
Дата: 02 Авг 2014 12:34:20 · Поправил: 501 (02 Авг 2014 13:51:23)
ArtLONS,
Почти в самом низу, сразу под строчкой (второй снизу) <sharpPlugins>
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rtl-config-plugin.gif) Увеличить |
Дата: 02 Авг 2014 13:43:53
501
Приветствую !
Сюда вписывать верно ?
</frontendPlugins>
<sharpPlugins configSource="Plugins.xml" />
СТРОКА НОВОГО ПЛАГИНА ?????
</configuration>
Дата: 02 Авг 2014 14:03:28
ArtLONS
Выше "скрин" прикрепил. У меня версия не последняя, поэтому может в новой Config не такой... хотя вряд ли.
Дата: 02 Авг 2014 16:47:57
А я вписывал новые плагины в файл Plugins.xml и все подключалось отлично.
Еще вопрос ребята: Свисток подключаю к ноуту, если зарядка в ноуте воткнута, то к эфиру добавляется значительные шумы импульсника, есть средство избавится от этого фона?
Дата: 02 Авг 2014 17:49:59
практически нет-lc фильтры внутри блока питания -раз-экранированный корпус свистка два -и то мало помогает
Дата: 02 Авг 2014 18:45:20
Кинь провод на батарею от бука ....... заземли.
Дата: 03 Авг 2014 09:29:23
Endemos:мне помогло на батарею кинуть провод от экрана кабеля-но вобщем то шумы не значительны у меня-блок питания качественный стоит-это самое главное-правда у меня стационар пк-плюс свисток хорошо экранирован- качественный кабель юсб-все эти факторы приводят к тому что шумовая дорожка если к примеру к ноуту подключаю и рядом включаю стационар не меняется-хотя на автомагнитоле рядом слышно на слух увеличение шума-видимо она более чувствительная
Дата: 03 Авг 2014 17:11:53
Дата: 03 Авг 2014 18:19:20 · Поправил: Vladrv3 (03 Авг 2014 18:21:15)
TSSDR
В последнем обновлении плагина DSD всё понравилось. Спасибо!
А как сделать, чтобы включённое состояние (галочка) в чекбоксе "Enable aux audio Output"
сохранялось при следующем сеансе. А то сбрасывается и при начале сеанса не сразу вспоминаешь, что галку снова надо поставить.
Дата: 08 Авг 2014 11:25:07 · Поправил: 33760 (08 Авг 2014 11:28:35)
Дата: 08 Авг 2014 14:48:44
Большая просьба участникам форума - подскажите, что это за сигнал?
33760, это релейка
Дата: 08 Авг 2014 23:24:31
А кто нибудь пользует донгл с Win 8.1 таблетом (через USB OTG)?
А то думал купить Dell venue pro какой нибудь, и на нем иметь SDR#, DSD+ и прочие печеньки.
Хватит проца интересно?
Дата: 08 Авг 2014 23:39:55 · Поправил: Sid Meyer (08 Авг 2014 23:40:18)
lynzoid
Не использую, но чувствую, что должно работать. У меня на нетбуке с 2-ядерным Атомом держит полосу до 1 МГц. WFM нормально не декодирует - слабоват.
Дата: 09 Авг 2014 09:17:43 · Поправил: geka (09 Авг 2014 09:19:52)
lynzoid
Иногда юзаю свисток на планшете с Win8 и Atom Z3740 1.33Ghz через OTG.
До 2.4МГц полосу тянет(при FTT Display 16384), при полосе 2.8 начинает затыкаться.
Если отдать ресурсы под DSD+, то полосу неверное, придется снижать до 1МГЦ (сам этого не пробовал, поэтому имхо).
Дата: 09 Авг 2014 18:24:44
