На сайте: гостей - 60,
 Страница:  ««  1  2  ...  249  250  251  252  253  ...  607  608  »»Поиск в теме
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Авг 2014 18:10:47 · Поправил: alexku44 (17 Авг 2014 18:12:47) #
ребят подскажите где в программе SDR-RADIO v2 находится шумодав. все перерыл найти не могу
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Авг 2014 09:33:08 #
alexku44
Home -> DSP -> Squelch
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 18 Авг 2014 09:45:34 · Поправил: Andrew007 (18 Авг 2014 09:46:05) #
Ребят скиньте кто нибудь dsd+ а то который на сайте не запускается!
andrew007@yandex.ru
UHF
САО
Дата: 18 Авг 2014 10:59:22 · Поправил: UHF (18 Авг 2014 11:31:53) #
Andrew007
Надо библиотеку lame_enc.dll скопировать в папку с dsd+, у меня без нее тоже не запускался
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 18 Авг 2014 13:27:13 · Поправил: Andrew007 (18 Авг 2014 13:48:05) #
и где ее взять? :-)
все, нашел
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 19 Авг 2014 00:31:19 #
Скажите пожалуйста, наверняка многие уже купили себе данный конвертер Ham It Up v1.2 http://www.ebay.com/itm/Ham-It-Up-v1-2-RF-Upconverter-For-RTL-SDR-HF-Converter-R820T-E4000-RTL2832U-/171289114398?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e1a0771e
подойдет ли он к моему донглу? (вот он: http://www.ebay.com/itm/170942168690)
И ещё вопрос, у данного конвертера есть в наличии все переходники и блок питания, или они отдельно покупаются?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 19 Авг 2014 00:39:02 #
SkyFox
обычно продается только плата. питание - это юсб-шнур для принтера. переходники - можно купить, можно сделать. подойдет к любому донглу без КВ.
UN7MBF
с сен 2012
Западно-Казахстанская область г.Уральск
Дата: 19 Авг 2014 08:27:54 #
подскажите как устанавливать плагины в ручную?
UN7MBF
с сен 2012
Дата: 19 Авг 2014 08:58:38 · Поправил: UN7MBF (19 Авг 2014 09:44:49) #
Что может быть? виртуальный кабель по ставил, dsd+, все настроил, выходит вот такое окошко и все
Pink
с авг 2007
Дата: 19 Авг 2014 13:29:21 #
вручную - надо править файл Plugins.xml
и еще, свисток не работает с USB-хабами. С удлинителем работает.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 19 Авг 2014 13:32:33 · Поправил: linoblack (19 Авг 2014 13:32:52) #
та вроде работает....с активным
zbuk
с июл 2010
Дата: 19 Авг 2014 13:40:06 #
У меня ноут DELL 4150 четвертый пентиум но единственный USB и тот не 2.0.
Под ХР после установки драйверов zadig_ХР SDRSharp пишет, что устройство занято.
похоже драйвера zadig не работают с USB 1.0.
С PCMCIA картой USB 2.0 та же картина.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 19 Авг 2014 13:54:13 · Поправил: linoblack (19 Авг 2014 13:57:10) #
zbuk, а сервиспак на винде какой? и фреймворк?
zbuk
с июл 2010
Дата: 19 Авг 2014 14:10:35 #
SP3. фреймворк до 4.0
Pink
с авг 2007
Дата: 19 Авг 2014 14:22:58 #
linoblack, я пробовал тоже с активным, не заработал ( странно )
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 19 Авг 2014 16:04:40 · Поправил: linoblack (19 Авг 2014 16:06:15) #
Pink, у меня на телефоне через отг-кабель и активный хаб работает - без хаба ему питания от телефона не хватает. может у Вас хаб юсб 1.0 ?
Pink
с авг 2007
Дата: 19 Авг 2014 21:39:32 #
linoblack, у меня 2 хаба последовательно идут (проверил), но вот свисток в такой связке не работает. Видимо, это частный случай.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 20 Авг 2014 17:31:11 #
Здравствуйте. купил свисток
http://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7GHz-full-band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-long-antenna-balun-9-1-/121364417600?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item1c41e20c40
не могу его установить на семерку, zadig при начале установке драйвера выдает сообщение
The driver installation failed
Может знает кто, в чем проблема????
die83
с мар 2014
Магнитогорск
Дата: 21 Авг 2014 09:05:29 #
У меня с 4м тоже отказался работать. Только установка 3.5 помогла.
fire64
с ноя 2007
Дата: 21 Авг 2014 11:49:48 #
Что лучше R820T или E4000?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Авг 2014 12:41:39 #
Насколько знаю, R820T поддерживается гораздо большим количеством декодирующих программ, в остальном утверждать не берусь, но думаю, что разница не столь существенна.
fire64
с ноя 2007
Дата: 21 Авг 2014 13:27:29 #
А в плане чувствительности и шумов есть различия?
zbuk
с июл 2010
Дата: 21 Авг 2014 13:42:55 #
а с PCMCIA платой на USB 2.0 у кого работает?
zbuk
с июл 2010
Дата: 21 Авг 2014 14:08:24 #
у меня 3.5 стоит. снес 4,0 - видать таки проблема с портом USB - родной стоит на 1.0 а PCMCIA на USB 2.0 и не хочет ни там, ни там
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 21 Авг 2014 23:09:11 #
У первого нижняя граница приема от 24 мГц,воторого от 60.Верхняя у первого 1.7 ГГц,второго 2.2.С дыркой 1.1-1.3 ГГц.
sea
Ярославль
Дата: 22 Авг 2014 12:52:11 #
820-й практичнее и интереснее по диапазонам: обычно уже впаян защитный диод и прием с 24 МГц, то есть к диапазонам возможного мониторинга добавляется 24 МГц, сиби, любительская десятка, 40 МГц.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 22 Авг 2014 22:31:05 #
укажите в опциях не WinUSB а libusbK если 64 битная система (libusb-win32 для 32битной системы)
Jimsonweed
с мар 2013
Дата: 23 Авг 2014 00:40:23 #
ReBeat
Мне казалось "дырка" у элоникса установлена на уровне еепрома, от него же и верхняя зависит, у меня например в терратеке верхняя ограничена 1860 мгц.
Jimsonweed
с мар 2013
Дата: 23 Авг 2014 00:51:16 #
Имею и тот и тот, имхо на элониксе чуйка гораздо выше - LPD и PMR просто оживают. А вот с безглючностю не все гладко, мой терратек, похоже имеет аппаратные проблемы, из-за которых не тянет полосу выше 2 мГц, да то как тянет оставляет желать лучшего(провал пакетов, звук заикается итд стереодкодирование и RDS почти невозможны)
Дата: 23 Авг 2014 01:32:26 · Поправил: Zmej (23 Авг 2014 01:32:43) #
Jimsonweed
А посмотрите, пожалуйста, при этом что с загрузкой ЦП?
Время загрузки страницы (сек.): 0.458; miniBB ®
