На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ mikhalych]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  251  252  253  254  255  ...  607  608  »»Поиск в теме
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 27 Авг 2014 14:41:21 #
Всем доброго времени суток ! залил на сайт SDRHARP v.1001317 win 7/8 с всеми плагинами
SDR-HARP v.1001317 + PLUGINS - win 7.8
И дополнительно залил на яндекс диск ZADING разные версии для win XP / 7 / 8 / 8.1
https://yadi.sk/d/7LeOui09aWSgd
Nabludately
с июн 2014
Калининград
Дата: 27 Авг 2014 16:01:52 #
В добрый час и доброго времени!
Просмотрев ветку, правда бегло, нигде не встретил тему температурного режима RTL2832.
В руках держал три разных зверька, "свисток", "SDR в металле", и просто платку с разъёмами.
Хочется отметить, что указанный чип значительно разогревается, максимальная температура зафиксирована 71 градус, это при его то размерах. С обратной стороны платы, под чипом, видел установленные сквозные пистоны, полагаю для охлаждения, но на мой взгляд этого не достаточно. В этом может отчасти кроется причина нестабильной работы. Ваши мнения?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 27 Авг 2014 16:03:07 · Поправил: Nefteugansk24 (27 Авг 2014 16:04:51) #
Nabludately
Ставим радиаторы и все.
Список программ для RTL-SDR
Подскажите пожалуйста, как установить Threejs-Spectrum? Software for the Chrome browser that allows you to view an RTL-SDR waterfall in 3D. Интересно посмотреть в 3D.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 27 Авг 2014 17:36:08 #
SkyFox
верно. на один разъем кв, другой укв. в программе hdsdr нажимаем кнопку ExtIO, далее в Drect Sampling для укв выбираем Disabled, для кв Q input.
killer258
Тула
Дата: 27 Авг 2014 19:40:50 · Поправил: killer258 (27 Авг 2014 19:53:33) #
Пользователи HDSDR, подскажите. Что-то я не могу разобраться в формате файла , в котором программа сохраняет текущий водопад, когда кнопка записи на диск "нажата" . что там за что отвечает?
Дело в том, что для обнаружения речевой и прочей активности в выбранной полосе надо в режиме водопада всё время сидеть у экрана монитора и пялиться в него, и невозможно отойти ни на минуту никуда. Можно конечно, включить на запись и уйти утром на работу, а придя с работы,просмотреть запись того, что было за день, но тут тоже засада- на просмотр потребуется столько же времени, сколько она писалась. Хочу написать программу, которая быстро пробежится по файлу записи водопада и найдёт везде ,где есть, признаки ярко выраженного скачкообразного увеличения яркости отдельных дорожек водопада на пару-тройку секунд, укажет на частоты, на которых эта активность была. Ковырялся вручную в этом файле, но пока не удалось обнаружить связь его содержимого с тем, что рисуется на водопаде при его проигрывании. По структуре он такой же, как музыкальный Wav файл, в заголовке указано 2 канала и битрейт. В области данных присутствуют в основном байты FE,FF,00,01,02
Кто знает что-нибудь по этой теме?
megavoid
с фев 2014
Дата: 27 Авг 2014 20:03:43 #
Nefteugansk24
У меня расширение установилось, но не запустилось. Обычное радиорасширение для хрома работает нормально. Порядок действий таков:
Идём сюда: https://github.com/ttrftech/threejs-spectrum , в правом блоке будет кнопка Download ZIP, жмём её.
Сохраняем архив, распаковываем, получается папка threejs... Открываем в хроме настройки -> расширения. Справа сверху будет снятая галка - режим разработчика, ставим её, слева появятся две кнопки. Жмём ту, что называется "Загрузить распакованное расширение", выбираем эту папку с threejs. Оно устанавливается, жмём "запустить", на первый раз оно спросит разрешения на доступ к usb, и откроет окно рендера с кнопками start stop и полем, как я понял, для ввода частоты. Жмём старт - и вот тут-то у меня ничего и не происходит, а у Вас может и получится... :)
killer258
Если оно пишет как шарп - то там слова, а не байты, насколько я понимаю iq wav запись.
killer258
Тула
Дата: 27 Авг 2014 20:14:51 · Поправил: killer258 (27 Авг 2014 20:20:33) #
да, там 16-битные данные, это указано в 44-байтном заголовке файла. И , если предположение верно, то скорее всего один стереофонический канал занят под I, а другой под Q. Хотя, видимо, не только это. Где-то там ещё хранится и начальная и конечная частоты панорамного обзора.
Если это так, то как из этих I и Q получить яркость дорожки и её местоположение на водопаде?
megavoid
с фев 2014
Дата: 27 Авг 2014 20:25:20 #
killer258
Скорее всего, именно так. Полагаю, надо демодулировать, очень крутой пример в rtl_fm.c от osmocoma.
killer258
Тула
Дата: 28 Авг 2014 07:02:45 #
я предполагал, что всё проще. Что в файле содержится лишь изображение линий водопада с учётом их яркости и аудиодорожки каналов. А получается, что в файле содержится сырые необработанные данные, идущие с донгла и требующие демодуляции?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 28 Авг 2014 22:34:43 #
До этого задавал вопрос по радиатору, говорят что появляются посторонние шумы.
Я для охлаждения прицепил на плату не касаясь контактов алюминиевые держатели для плат, с чего-то советского, конечно это эрзац, но немного тепло рассеивает.
vemit
Russia
Дата: 29 Авг 2014 11:04:37 #
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 29 Авг 2014 11:34:15 #
megavoid
Тоже самое, не запускается. Попытаюсь разобраться.
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 29 Авг 2014 11:51:34 #
vemit
Ух ты, у меня работает! Может так и дождемся драйверов которые смогут выжать из свистка весь диапазон КВ.
megavoid
с фев 2014
Дата: 29 Авг 2014 11:54:37 #
vemit
Озвезденеть можно. Работает, спасибо за мегановость!!!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Авг 2014 12:20:19 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 12:25:07) #
http://i057.radikal.ru/1408/9e/2febbd8907c5.jpg Да работает ! Только хотел сам кинуть ссылку ,а тут уже есть-у меня показывает тест тюнера что прием от 0 до 1874399843 hz!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Авг 2014 12:39:42 #
avenger78
То есть ваш свисток реально принимает от нуля герц? Ведь написано , что драйвер от 13 Мгц.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Авг 2014 13:10:47 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 13:15:27) #
Во всяком случае по ссылке разработчика вполне принимает и с 3 мгц -у меня там слабые сигналы видны-ночью надо проверять-да и антенка диполь на 100 мгц! Видимо от свистка зависит-там по тесту у человека было от 2 мгц-у меня от 0 hz показывает-то есть реально прием будет значит -но только вот какой вопрос-плюс у меня на антене диплексер стоит который режет ниже 5 мгц
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 29 Авг 2014 13:19:25 #
Решил обновить версию sdrsharp, запустил скрипт установки - пишет не нашел какой-то файл, sdrsharp вылетает при нажатии на play.
Что-то не так делаю?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Авг 2014 13:19:47 · Поправил: ivanovgoga (29 Авг 2014 13:20:14) #
avenger78,
Спасибо. Вечером попробую.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Авг 2014 13:21:26 #
ivanovgoga:вы тест сделали ? со скольки прием пишет ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Авг 2014 13:34:10 #
Нет. Вечером домой приду, проверю.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Авг 2014 13:41:10 #
к сожалению вижу сигнал drm-причем ломовой-но что-то dream не раскодирует,надо какой нибудь другой программой попробывать
501
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2014 13:48:23 #
Не получается заставить работать свисток ниже 25MHz :(
Кидаю файл rtlsdr.dll в основную папку.
При запуске выскакивает это.
При запуске rtl_test, выскакивает ошибка, это приложение не Windows 32.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Авг 2014 13:53:26 #
запускать тест нужно из под командной строки
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 29 Авг 2014 14:04:38 · Поправил: bahman (29 Авг 2014 14:33:27) #
Что-то не так делаю? Старую версию по-ошибке снес, остался без sdrsharp. Где взять хоть каку-то работающую? Система WinXP.
Все, нашел.
megavoid
с фев 2014
Дата: 29 Авг 2014 14:05:38 #
501
Там ещё второй файл, libusb.dll, его тоже надо в ту же папку, согласиться на замену.
501
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2014 14:08:54 · Поправил: 501 (29 Авг 2014 14:11:28) #
megavoid
libusb.dll тоже кидал, всё ровно такую ошибку выдаёт. Может потому что на XP запускаю.
Сейчас попробую на W7 запустить.
В начале поста по ссылке написано:
Oliver Jowett создал новую экспериментальную версию RTLSDR драйвера для донгла на R820T, которая расширяет диапазон приема примерно от 13 до 1864 МГц. С классическим драйвером от Osmocom диапазон: 24 - 1766 МГц.
У меня ZADIG. Нужно ещё Osmocom какой-то скачать?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Авг 2014 14:19:19 #
Не знаю, было или нет - за этой темой давно не слежу. Но выложу эту ссылку, вдруг кому пригодится.
http://www.rtl-sdr.com/new-experimental-r820t-rtl-sdr-driver-tunes-13-mhz-lower/
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 29 Авг 2014 14:39:51 #
Еще необходимо установить библиотеку msvcp110.dll, если у вас ее нет. Я скачал с сайта Microsoft пакет Visual C++ для Visual Studio 2012 Обновление 4, в составе которого есть эта библиотека. Все заработало (для Win 7).
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Авг 2014 14:55:31 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 14:58:08) #
Заработал Dream-там нужен файл оказывается дополнительно-прием испанской станции на ура
Время загрузки страницы (сек.): 0.400; miniBB ®
