Дата: 29 Авг 2014 15:02:19 · Поправил: 501 (29 Авг 2014 15:13:35)
Alexh
Спасибо! скачал Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030, и на W7 заработало.
На 7MHz тоже работает, но приём оооочень слыбый. Сигнал с трансивера 5W 7.100MHz, видит на щуп от мультиметра.
 Увеличить |
Дата: 29 Авг 2014 15:15:33
видимо тут проблема уже в емкости разделительных конденсаторов до чипа rt820
Дата: 29 Авг 2014 15:20:04 · Поправил: Vlad_01 (29 Авг 2014 15:22:31)
Shephard
Не знаю, было или нет - за этой темой давно не слежу. Но выложу эту ссылку, вдруг кому пригодится.
http://www.rtl-sdr.com/new-experimental-r820t-rtl-sdr-driver-tunes-13-mhz-lower/
По ссылке, там скриншот программы GQRX под систему макинтош, которая у меня основная по ряду причин.
Но саму прогу GQRX я нашёл уже готовой, а народ её вроде компилит из кода линуксового
Не понял как они энтот драйвер под мак делают и чем? Компилят код?
Просвятите кто в курсе плиз. |
Дата: 29 Авг 2014 16:21:10
немножко не в тему, подскажите как самолеты смотреть на asdb? пробовал со многих сайтов по инструкции-вообще никак. конкретно укажите какие проги и как правильно настраивать? еще не получается принимать со спутников NOAA погодные карты. подскажите пожалуйсиа
Дата: 29 Авг 2014 16:28:49
чтобы принимать adsb -нужна соответствующая антенна,связующая программа ,к примеру adsbsharp ,modesdeco и программа отображения ,к примеру virtual radar,planeplotter, noaa принимать желательно на квадрифилярную антенну и к примеру программа wxtoimg-с sdrsharp посредством виртуального аудио кабеля подавать на нее сигнал
Дата: 29 Авг 2014 16:30:38
Vlad_01:да компилить из бинарников,для винды просто товарищ sergsero c адсбрадар собрал
Дата: 29 Авг 2014 16:33:20
wxtoimg при запуске ошибка и все. virtualradar показывает пустоту. где можно подробный мануал найти? для меня слишком запутанно все это. живу на таймыре, самолетов мало, в основном вертушки по буровым мотаются. может тут и ловить то нечего?
Дата: 29 Авг 2014 16:42:30
если вертушки-то особо и нечего-чаще всего они не выдают координаты-а еще чаще совсем не оборудованы системой adsb-для вас смысла обобого не вижу-без нормальной антенны все равно ничего не принять-а делать ее для вашего мизерного траффика считаю нецелесообразно
Дата: 29 Авг 2014 18:45:43
я слышу борта иностранные на укв, мимо норильска летают. примерно 200км от нас. судя по эшалону высота у них 11 км над землей. их же можно увидеть??
Дата: 29 Авг 2014 18:55:29 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 18:57:12)
да при хорошей антенне -в зависимости от эшелона и конечно препятствий и рельефа,и в меньшей степени высоты подвеса прием от 450 км идет-у меня с антенной радиал и мшу с кш 0.5 дб на крыше 9 этажного дома прием стабильный от 450 -от 550 примерно в 50 процентах времени-максимальный пока рекорд 740 км-я же говорю ставить антенну и тогда да можно увидеть-но даже там у норильска трафик мал-так что если смысл решать только вам
Дата: 29 Авг 2014 18:56:54 · Поправил: TDK (29 Авг 2014 19:06:31)
Дата: 29 Авг 2014 18:57:42 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 18:58:25)
вот самое г по приему программа,уж пусть лучше adsbsharp попробует,без нормальной антенный ничего он не поймает на удалении 200 км-ну хотя бы франклин на крыше должен быть
Дата: 29 Авг 2014 18:58:38
закажу антенну на ибее. 600р всего. с софтом помогите разобраться. про рельеф, нет деревьев. тундра. местность открытая.
Дата: 29 Авг 2014 18:59:45
это какую антенну -ссылку можно ? я уже чувствую что не то совсем
Дата: 29 Авг 2014 19:01:02 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 19:01:26)
радиал под 5 тысяч стоит-все что на ебее-фигня полная,нет там за 600 руб антенн нормальных под этот диапазон ,а если равнины то прием будет нормальный,сотовых я так понимаю вблизи тоже нет?
Дата: 29 Авг 2014 19:03:30
avenger78
Зато и карта в одном флаконе.
Отлично работает, антенна Харченко плюс усилитель SAT какой-то (950-2200 МГц) дешевый, плюс 10 метров убитого RG-59. 400 км есть, правда этаж девятый.
Без усилителя максимум 100 - 150 км.
Дата: 29 Авг 2014 19:07:35 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 19:14:19)
и это вы считаете нормально про 150 км без усилителя ? ?И такую карту как там уж лучше никакой И харченко-широкополосная антенна-все помехи будет собирать -усилитель уж лучше не сат использовать с дикими кш а тот же дмв локус la-11,ну и кабель уж никак не rg-59-без усилителя у него потери такие что в нем все и останется,что видимо без усилителя и имеешь А вобщем то на адсбрадар все по антеннам и софту много раз пережевывалось-человеку там нужно почитать форумы
Дата: 29 Авг 2014 19:13:08
Это я к тому, чтобы посмотреть что летает поблизости не надо мега антенн и супер усилителей.
Дата: 29 Авг 2014 19:16:31 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 19:18:06)
Так чтобы в 200 км помотреть конечно в теории хватит и вертикального полуволнового диполя ,но все же усилитель весьма желателен-у человека маленький трафик вблизи-ему нужна хорошая антенна -желательно промышленная ,чтобы как можно дальше к трассам на юге границу отодвинуть приема -плюс антенна харченко не всенаправленная-ее используют только в стеке с такими же антеннами чтобы получить максимум усиления в определенном направлении-но самому такой стек сделать сложно
Дата: 29 Авг 2014 19:29:34
ссылку не могу пока дать. но видел там антенну за 600 р с копейками для этих дел...
Дата: 29 Авг 2014 19:31:37
я просил чтоб кто нибудь инфу по софту дал. про антенны-бетономешалки я в курсе. и мне проще купить чем сделать. про софт инфы дайте... пожалуйста
Дата: 29 Авг 2014 19:32:34
там были антенны ,уже давали ссылки-там в итоге на несколько диапазонов свч ,причем 1090 там и не попадает-вобщем смотрите не наколитесь с этим
Дата: 29 Авг 2014 19:33:14 · Поправил: avenger78 (29 Авг 2014 19:33:47)
adsbradar.ru-там все по софту и не только,смотрите про virtual radar server
Дата: 29 Авг 2014 19:43:24
ни один совет не помог. в виртуал радар сервер снизу пишет что нет базы кинетик и так далее в самом конце flags. какойто базы нет
Дата: 29 Авг 2014 19:52:15
так конечно нужен файл basestation .sqb ,нужна база логотипов компаний и база фоток самолетов-вобщем читайте на адсбрадар -там все описывается,плюс нужна связующая программа вроду adsbsharp-в виртуал радаре нужно выставить прием по порту с этой программы(порт 47806) -вобщем за 5 минут все не обьяснить -все там написано в мануалах
Дата: 29 Авг 2014 19:53:22
Дата: 29 Авг 2014 20:09:49
Заработал Dream-там нужен файл оказывается дополнительно-прием испанской станции на ура
avenger78, подскажите пожалуйста частоту, и какой вид модуляции выставлять в sdrsharp ?
Дата: 29 Авг 2014 20:21:57
частота 15480 вроде-там видно по водопаду специфический сигнал,а вооще drm на многих частотах,модуляция usb ,ширина спектра 13 кгц
Дата: 29 Авг 2014 21:00:22
За такую цену разве что кусок проволоки купить ;)
Есть выход на Уральский завод гражданской авиации, там делают прекрасную "номерную" антенну на 1090 Мгц (у нас монтажная контора, мы их ставили в большом количестве для приёмной ADS-B сети в рамках какого-то там проекта).
По цене не подскажу, но была до 2500 рублей.
Если кому очень надо,то могу посодействовать в приобретении
Дата: 29 Авг 2014 21:44:38
изделие АКД.68.1090-1-по цене 2400 руб Речь про это ?
