Дата: 29 Авг 2014 22:50:22
Я правильно понял,это только для R820?E4000 в пролете?
Дата: 29 Авг 2014 23:04:36
vemit
Подтверждаю, работает КВ на Windows 8.1 Спасибо!
Дата: 29 Авг 2014 23:14:56
avenger78
Шефа спрошу,он фанат этого дела
Дата: 29 Авг 2014 23:34:50
ну как раз видимо ваш шеф и называл эту антенну на адсбрадар
Дата: 29 Авг 2014 23:43:43
Это его тема. Антенна она самая. Где-то у меня и паспорта от них в инструментах валяются
Дата: 30 Авг 2014 09:04:40
Дата: 30 Авг 2014 10:44:01
Дата: 30 Авг 2014 10:54:59 · Поправил: avenger78 (30 Авг 2014 10:56:25)
Смысла в ней 0-усиление как у полуволнового вибратора-то есть никакого,с отправкой под 1000 встает-уж тогда я действительно посомтрел бы на антенну УЗГА-пусть 2400 но качественная ,на полигоне отлаженная
Дата: 30 Авг 2014 11:08:07
не знаю даже что выбрать...
Дата: 30 Авг 2014 11:11:38
если не делать самому-что без навыков достаточно проблематично -то вполне можно антенну от томичей заказать вот тут http://polyantenn.ru/index.php?route=product/category&path=118_104 вполне демократичные цены в отличии от радиала-минус что кожух из пвх а не стекловолокна,по ветрам менее устойчива-но ураганов у вас думаю не бывает |
Дата: 30 Авг 2014 11:14:07
avenger78
как раз таки зимой пурги сильные бывают. а какая из тех антенн более менее нормально принимать будет?
Дата: 30 Авг 2014 11:20:56
пурга одно-я говорю про ветер ураганный-смотрите на антенны omni-остальные для секторного приема-у omni чем выше dbi,тем лучше будет прием-для вас самое лучшее брать с 12 dbi,то есть вариантов 2-9 или 12 дби
Дата: 30 Авг 2014 16:41:21
Не смог соединить rtl1090 и virtual radar server хотя с Planeplotter все работало, но кончился триал период. Может кто на мыло скинет ключик для планплотера?
ivanovgoga@rambler.ru
Дата: 30 Авг 2014 17:12:37 · Поправил: 501 (30 Авг 2014 17:13:07)
ivanovgoga
Попробуйте эти настройки. У меня они работают.
 Увеличить |
Дата: 30 Авг 2014 17:45:37 · Поправил: avenger78 (30 Авг 2014 17:48:29)
да настройки правильные,keygen ранее был здесь в файлах но видимо удалили запись
Дата: 30 Авг 2014 19:45:35
Огромное спасибо за помощь ! Заработало.
Дата: 30 Авг 2014 20:06:03
http://forum.adsbradar.ru/f18/draiver-rtlsdr-13-1864mgts-1706/#post25252
Подскажите что делаю не так. Оба файла заменил, выскакивает ошибка о создании исключения, win8 64.
Дата: 30 Авг 2014 20:22:36 · Поправил: 501 (30 Авг 2014 20:23:42)
Дата: 30 Авг 2014 20:31:18
501
Я читал Ваш пост, установил, еще раз установил, перезагрузил, но проблема та же. После запуска шарпа в списке устройств отсутствует USB RTL, из RTL-ов есть только TCP RTL.
Дата: 30 Авг 2014 20:35:28
Тоже самое и у меня было.
Дата: 30 Авг 2014 20:41:09 · Поправил: Solberg (30 Авг 2014 20:42:38)
Примерно вот это у меня.
 [/url]
Правда на днях конвертор уже приедит, но все равно, было бы интересно разобраться. |
Дата: 31 Авг 2014 10:15:28 · Поправил: ivanovgoga (31 Авг 2014 10:16:42)
Это обычно викидывает, когда программа не находит rtlsdr.dll. Ну лично у меня так было когда удалил rtlsdr.dll , а rtlsdr_0-15.dll не переименовал.
Да и на новый драйвер 13-- Мгц не смог принять ни одной любительской станции на веревку 10 метров. Идут одни вещалки, причем усиление резко падает на частотах ниже 12.5 Мгц. Это видно фишка R820T резать все , что ниже 14 мгц
Дата: 31 Авг 2014 11:50:09
Усиление резко падает ниже 12.5-факт- станций принял на 21 прилично и в цифре и голосом,вечером так же прилично принималос 18.0-18.168-так же приняты станции и морзянкой и голосом-прием велся на диполь для 100! мгц-грубо говоря на полутораметровый полуволновой диполь-усиление приходилось до 19 убавлять чтобы небыло перегруза
Дата: 31 Авг 2014 12:40:58
Я проверял только на 14 мгц. Сейчас посмотрел 21, вы правы - принимает и голос и цифру. Но на 14 все также глухо....
Дата: 31 Авг 2014 12:43:48
на 14 глухо согласен-на 21 гремит сейчас так что места нет свободного
Дата: 31 Авг 2014 12:45:43 · Поправил: avenger78 (31 Авг 2014 12:49:35)
жаль ,но на самом востребованном 14 -тишина полная ,даже с антенной под этот диапазон-но кажется мне что это тоже программно все-может допилят дрова-а то неохота конвертер ждать-собственно есть айком но с сдр как то интереснее Хотя собственно тест тюнера показывает что прием от 0 то вряд ли програмно тут что то сделать-дело скорее всего в рф фильтре у чипа r820t
Дата: 31 Авг 2014 14:21:03
Дата: 31 Авг 2014 14:49:34 · Поправил: avenger78 (31 Авг 2014 15:02:18)
абсолютно такой же прием ,как и с предыдущей dll,кто знает какие там антенны стояли-во всяком случае полное отсутствие 14 мгц имеем и с этим длл-все остальное так же,такое ощущение что все же программно при переходе 12 мгц резко как будто выключается тюнер-но вот почему 14 не принимает непонятно Кое как смог принять rtty на 14 мгц из кемерово да пару чехов морзянкой
Дата: 31 Авг 2014 15:27:03
Просто смутил размер . Эта меньше чем предыдущая . Видимо так скомпилирована .
Дата: 31 Авг 2014 15:49:55 · Поправил: avenger78 (31 Авг 2014 15:54:20)
да я тоже сначала подумал другая изза размера-ан-нет Радиовещательные станции гремят вплоть до 15 мгц-а дальше как обрезало-но радует что 21 принимается очень неплохо ,на полуволновой диполь для 100 мгц очень сносно принималась сейчас и англия и испания как голосом так и jt65,rtty,bpsk31-там видимо сегодня контест идет телетайпный очень много сигналов rtty
