Дата: 31 Авг 2014 15:51:38
Да, прием к сожалению одинаков.
Дата: 31 Авг 2014 15:56:04 · Поправил: avenger78 (31 Авг 2014 15:56:33)
хотел сделать директ самплинг на rtl2832-но так как микроскопа и паяльной станции нет понял что это чревато запороть вообще свисток-уж очень мелкие контакты-хотя трансформатор намотал
Дата: 31 Авг 2014 16:19:07
Попросите какого-нибудь ремонтёра мобилок. Обойдется копейки.
Дата: 31 Авг 2014 16:52:31
да уже подумал-тут что рядом-мужик противный -я раз уже спрашивал нужно было припаять точнее пропаять деталь -300 руб за минуту спросил-да ну и в баню его ,надо будет другого поискать где нибудь поблизости
Дата: 31 Авг 2014 18:22:15
Сравнил два свистка по приёму на 15 МГц. Маленький, с генератором, принимает намного хуже чем обычный, с кварцем. |
Дата: 31 Авг 2014 19:36:15
что то видимо в схемотехнике разнится
Дата: 31 Авг 2014 23:29:32
прямо сейчас принимаю любителей на 3,6 Мгц.
Дата: 01 Сен 2014 01:06:12 · Поправил: avenger78 (01 Сен 2014 01:12:22)
у меня даже признаков нет,на 7 мгц еще видны слабые сигналы -ниже пустота,а уж ночью гремят эти диапазоны,подключил 15 метровый суррогат антенны-использовал оплетку кабеля вместо-антенны -на 9 и 7 появились достаточно громко станции
Дата: 01 Сен 2014 02:29:54
Обалдеть!!!
Скачал Datasheet на R820T. Надеялся, что всё-же есть вывод полосовых фильтров по входу. Так и есть. Удалил 2 дросселя L2,L6. На вывод 20, подключил через конденсатор 100p, диполь на сороковку, Уровень приёма КВ вещалок, от 7 до 20MHz, возрос в несколько раз.
Нужно ещё разобраться по этим выводами для лучшего согласования, применив трансформатор, и полосовые диапазонные фильтры, и найти "холодную" точку подключения трансформатора, либо это будет общий провод, либо один из трёх освободившихся выводов (19,21,22).
За последствия не отвечаю!)) всё, на свой страх и риск.
 Увеличить |
Дата: 01 Сен 2014 09:24:38
Думаю что удалять фильтры не нужно. Достаточно по верх них напаять смд кондёрчики по 0.1мкф.
Дата: 01 Сен 2014 10:38:55
Дайте ссылку на даташиты кто нашёл,
R820T
R828D
Я ничего полноценного не нашёл, к сожалению.
Дата: 01 Сен 2014 10:49:04 · Поправил: avenger78 (01 Сен 2014 13:40:51)
http://superkuh.com/gnuradio/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf В даташите к этим выводам подключен полосовой фильтр-п и почему полосовой?уж тогда более похоже на фвч со срезом скажем в 15 ,и подключая на 20 вывод -мы отрезаем lna-то есть в таком виде он пригоден только для кв будет-нет так тоже не вариант, с кондерами мне кажется более резонный вариант ,но подпаяв параллельно дросселю кондер -мы получим фильтр пробку и бог его знает на какой частоте А может быть просто перемычки вместо дросселей впаять -а все остальное оставить ?проверить не могу за неимением паяльной станции |
Дата: 01 Сен 2014 16:41:44
Дата: 01 Сен 2014 16:48:50
Я такое победи благодар совету 501.Установил Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030
Дата: 01 Сен 2014 16:51:44
ReBeat
Не помогло, делал не однократно. w8(х64) система.
Дата: 01 Сен 2014 17:24:06 · Поправил: avenger78 (01 Сен 2014 17:25:38)
у меня без проблем вообще встало на 8.1 -все visual с+ естественно стояли -нужно скачивать не только библиотеки для 64 бит но и для 32 бит обязательно !!так как sdrsharp 32 битная программа Нужны библиотеки для обоих версий и 64 и 32-причем желательно все установить библиотеки с 2005 года по 2013
Дата: 01 Сен 2014 18:03:45
avenger78
Ха, заработало. Вобщем особой радости не доставил этот мод. На внешний траповый диполь (160-80-40), 4.625кГц еле еле на фоне шумов слышно, 7МГц можно слушать при почти макс усилении, явно видно подъем чутья после 12МГц. Про динамический диапазон приведу только пример. Сосед (по прямой 700-800метров) работает телеграфом на 15-ке, 100ватт, 20-ка ложится полностью. Вобщем еще раз убедился, что этот свисток только для загородного использования, подальше от всех и всего, но цена пытается переубедить.
Дата: 01 Сен 2014 22:07:28 · Поправил: 501 (01 Сен 2014 22:22:08)
Вот приём 13МГц, через штатное антенное гнездо.
А это приём, с подключенной антенной на вывод 20, удалённым дросселем L2, и соединённым выводом 20 с GND через резистор 1к.
Ещё интересно. До 150 MHz, приём лучше на 20 выводе, чем на штатном (24). Это может означать, что пробитые статикой R820T, можно использовать для приёма до 100-150 MHz на вывод 20, или использовать как панорамные приставки к трансиверам.
Пробиваются, скорее всего входные каскады чипа, а сам вход смесителя остаётся живым. |
Дата: 02 Сен 2014 04:02:21
да естественно пробивается именно lna -тут даже без вариантов -но по мне я такую экзекуцию без паяльной аппаратуры не буду делать,а если б была то проще сделать директ самплинг
Дата: 02 Сен 2014 18:42:51 · Поправил: ivanovgoga (02 Сен 2014 18:43:38)
На изображении с подключенной антенной на 20й вывод на уровень шума обратите внимание. Он меньше чем -90 dB. Интересно.
Дата: 02 Сен 2014 18:47:46
501
А на частотах НЧ диапазонов не проверяли? На 3,6 например.
Дата: 02 Сен 2014 18:54:59
ivanovgoga,
Ниже 12 MHz, резкая потеря чувствительности, но на 20 выводе приём лучше, но не так колоссально, как на (13MHz) выше.
Дата: 02 Сен 2014 19:05:22
501
А на 14 Мгц так же глушь или есть прием?
Дата: 02 Сен 2014 19:14:42
Выше тоже всё нормально. Так как свободное время выдаётся только вечером, выше 14 маловато станций.
А вообще, мод с раскрытием, пока особого восторга не вызывает, конвертер всё ровно "рулит")
Так... для интереса, побаловаться.
Дата: 02 Сен 2014 21:17:29 · Поправил: megavoid (02 Сен 2014 21:25:02)
У меня ниже 14 глухота, это у кого конвертер есть, тем без восторга, а у кого нет - радость, пищание и кв/dx счастье :)
 Увеличить |
Дата: 02 Сен 2014 21:51:47 · Поправил: Romych (02 Сен 2014 21:53:12)
501
цитата с сайта http://shtork.in/radio/pryamaya_otsifrovka_v_RTL2832U_RTL_SDR_direct_sampling
Так вот, про полосу принимаемых таким способом частот. Как видно из фото платки донгла, на нем установлен кварц 28.8МГц, тактовый генератор реализован на R820, так что без него RTL2832U работать не будет, точнее, будет, но все равно придется организовывать внешнее тактирование. Любой АЦП, как известно из теории оцифровки сигналов, чтобы хоть как-то представить исходный сигнал в цифровом виде, должен иметь частоту дискретизации как минимум в двое выше частоты обрабатываемого сигнала, другими словами, сигналы с частотами выше 14.4МГц АПЧ чипа RTL2832U, работающего с тактовой частотой 28.8МГц воспринять даже теоретически не может. В программе HDSDR это выглядит так: можно адекватно получить полосу от 0 до 14400кГц (для частот выше 12-13МГц оцифровка становится очень неуверенной, видно только достаточно мощные сигналы), затем, от 14400кГц до 28800кГц этот диапазон начинает повторяться, только зеркально отраженным, после 28.8МГц все повторяется.
Я нашел на Youtube несколько видео, демонстрирующих якобы SDR приемник 0-30МГц на этом чипе в режиме прямой оцифровки. Эти видео лгут, либо их авторы не разобрались в вопросе. Указать в SDR софте можно любую частоту, сколько хватит шкалы, но это будут бесконечные повторы полосы от 0 до 14.4МГц чередующиеся «прямая», «зеркальная», «прямая», «зеркальная» и т.д. Запомните, максимальная принимаемая частота при прямой оцифровке — F/2 (где F — тактовая частота АПЦ) |
Дата: 03 Сен 2014 07:07:36
Ставьте полосовые фильтры на нужные частоты и будет приём до 130 Мгц.Просто шум спектра до 14.4 Мгц периодически забивает более слабый высокочастотный сигнал.Для диапазона 28-29.7 Мгц частота кварца 28.8 Мгц конечно неудачна.Поэтому и сделали RTL 2832.dll.Проверить можно на WFM вещании-там сигнал сильный.
Дата: 03 Сен 2014 12:14:00
Solberg
У меня также выбивает ошибку (((( Хотелось бы послушать КВ и 1800 . Ребят помогите настроить
Дата: 03 Сен 2014 13:09:54 · Поправил: Solberg (03 Сен 2014 13:38:33)
ArtLONS
Так я решил эту проблему.
надо скачивать не только библиотеки для 64 бит но и для 32 бит обязательно
Дата: 03 Сен 2014 14:42:57
Получил ещё один свисток, реализовал ещё одну идею: между 3 и 4 ножками РТЛ впаял конденсатор 0,22 мкФ типоразмера 0201, к 5 ножке припаял такой-же, а другой его конец - проводом 0,16мм к 3 ножке Р820. Использую в режиме "директ сэмплинг". По сравнению с таким же свистком, но с использованием трансформатора, больше помехи от ЧМ вещалок, слушал один раз, поэтому статистики ещё нету.
