Дата: 03 Сен 2014 16:07:17
Сравнил два свистка по приёму на 15 МГц. Маленький, с генератором, принимает намного хуже чем обычный, с кварцем.
У маленького на входе стоит дополнительный конденсатор, прибор показывает 10 пФ.
А вот второй конденсатор не звонится. Может брак. Подскажите ёмкость. Чувствительность меньше чем у большого на 15 - 20 дБ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/r820t_mini1.jpg) |
Дата: 03 Сен 2014 16:32:09
Solberg
Спасибо все заработало !!!
Дата: 03 Сен 2014 18:11:48
ArtLONS
501-ого надо благодарить. :)
Получил сегодня конвертор от "нулик" v1.2 Хочу сказать не страдайте фигней с этими модификациями. С конвертором работает как доктор прописал, просто небо и земля.
Дата: 03 Сен 2014 18:55:25
так же жду конвертера-придет чую не скоро
Дата: 03 Сен 2014 19:56:48
avenger78
Сейчас быстро идут, мне пришло за 1.5 недели. На плате какой та бонус имеется, типа генератор шума, но надо допаять несколько элементов и разъем. Светодиод на плате стоит осветительный, а не индикаторный, светит так, что вся комната в темноте как днем.
Дата: 03 Сен 2014 20:06:09
Да в курсе все...только душа желает чего-то самопального, как приемника Полякова когда-то давно.
Дата: 03 Сен 2014 20:19:04
Можно конвертор на 174ПС1 слепить, обвязка минимальна + кварц, только фильтр нужен на входе на КВ.
Дата: 03 Сен 2014 20:19:48
ivanovgoga
Да было все в свое время, паяли, стругали, мастерили. Сейчас время диктует свои правила, нету времени на былое, проще купить.
Дата: 03 Сен 2014 21:22:05
Solberg
не все! я например ПИОН паяю
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/foto0338_001_001.jpg) |
Дата: 03 Сен 2014 21:24:22
Andrew007
Я тоже уже знаю чем буду на пенсии заниматься. ;)
Дата: 03 Сен 2014 23:31:27 · Поправил: avenger78 (03 Сен 2014 23:33:18)
на 174пс не стоит делать-шумы коллосальные да и динамика никакая что у пс 1 что пс4
Дата: 04 Сен 2014 10:17:46
Вопрос к "конверторщикам": насколько хорошо давится несущая конвертера? У меня с конвертером можно было принимать от 1 МГЦ, ниже были проблемы из -за мощной "палки", я пытался фильтровать, несколько снижал её, но приём от 100 кГц у меня получился только в "Директ". Хотелось бы узнать как с конвертером идёт приём на килогерцах?
Дата: 04 Сен 2014 11:07:39
66.6кГц 87кГц слышу отлично. Диапазон "прозрачен".
Дата: 04 Сен 2014 11:15:31
Solberg
вопрос не по теме, а что у вас за антенна?
Дата: 04 Сен 2014 11:33:31
willi289
На крыше 5-ти этажки диполь 160-80-40
Дата: 04 Сен 2014 12:40:59
Solberg
А какой конвертор используете?
Дата: 04 Сен 2014 14:05:24 · Поправил: Solberg (04 Сен 2014 14:05:42)
Дата: 04 Сен 2014 21:10:12
avenger78
А смысл упираться в качество, если динамика самого донгла около 50дб?
Тем более что он в основном не слушается, а смотрится, как панорамный индикатор :)
Слушаются другие аппараты.
Дата: 04 Сен 2014 22:27:51
Плагин к SDR# для кв-dx-радиослушателей. Обращается по интернету к сайту short-wave.info и выводит название станции и язык вещания.
Подключается в шарп, как обычно:
<add key="SW Info" value="SDRSharp.ShortWaveInfo.ShortWaveInfoPlugin, SDRSharp.ShortWaveInfo" />
Качать тут:
https://sourceforge.net/projects/sdrsharpshortwaveinfoplugin и зелёную кнопку Download dll
Выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/short-wave.info_plug.jpg) |
Дата: 05 Сен 2014 00:15:02 · Поправил: avdei (05 Сен 2014 10:25:32)
del
Дата: 05 Сен 2014 07:11:25
интересно, почему все плагины пишутся только для SDR-SHARP, а не для HDSDR?
Она ведь функциональнее и лучше, а для неё ничего не пишут. Или, раз уж так сложилось, что не пишут, то где найти информацию, достаточную для самостоятельного их написания?
Дата: 05 Сен 2014 07:35:39 · Поправил: vemit (05 Сен 2014 07:37:53)
Дата: 05 Сен 2014 10:43:26
killer258:по мне она очень неудобная-пользуется ей ограниченное кол-во народу-думаю потому и не пишут для нее,и в чем она фукциональнее хоетл узнать ? sdr-radio 2 -еще функиональнее-но в управлении ужасна-потому то же не имеет особо много почитателей
Дата: 05 Сен 2014 11:02:39 · Поправил: megavoid (05 Сен 2014 11:07:27)
killer258, avenger78
Точно так! =) Из всех трёх только у шарпа разработчик позаботился об общечеловеческом более-менее удобном UI, остальные напоминают переднюю панель трансивера, забывая о том, что мы на экране, а не в реальном мире и возможности мышки и клавиатуры немножко другие.
Дата: 05 Сен 2014 14:34:34
Доброго времени суток. Подскажите. Можно ли с помощью вот такого вот "свистка" декодировать цифровую радиосвязь АРСО-25?Получалось ли у кого?И какую лучше антенну для него использовать(что бы улавливала всё в радиусе 40-50 км)?Планирую купить для прослушки спецслужб города. На данный момент они пока в аналоге.Но мне нужен план на то если они перейдут в цифру.
Дата: 05 Сен 2014 15:27:37 · Поправил: avenger78 (05 Сен 2014 15:31:47)
apco phase 1 -прослушивается при помощи программы-dsdplus-c помощью виртуального аудиокабеля передается на эту программу-у нас полиция в аналоге ,но каналы гибдд-за исключение парочки перешли видимо в кодированный mototrb-так как спект такой же как у DMR но никакая информация не раскодируется-на аналогичный стандарт перешли и с инверсии у службы наружки у полиции-а жаль:( У фсин-не кодированный DMR-вполне слушается с помощью той же программы dsdplus В москве-спокойно принимается полиция с помощью этого свистка в apco-25(у нас к сожалению aпко нет)
Дата: 05 Сен 2014 18:02:26 · Поправил: killer258 (05 Сен 2014 18:03:10)
SDR-sharp плох тем, что годится только лишь для просмотра панорамы, а при прослушивании звук прерывается и заикается, и перестаёт он прерываться только если сузить полосу обзора аж до 0.25 мгц, а в более широкой полосе ц слушать просто невозможно, а вот HDSDR нет прерывания звука даже при полосе 2.4 мгц
Дата: 05 Сен 2014 18:06:18
это от процессора зависит... ))
Дата: 05 Сен 2014 19:43:13 · Поправил: avenger78 (05 Сен 2014 19:48:59)
у меня при fft 132000 нет никакого заикания ,плюс висят еще кучи программ в фоне-процессор обычный феном ii x 4 945 на 3.9 ггц-полоса обзора 2 мгц-меняйте процессор -вот и все ps пробовал на ноуте жены там два ядра атлон-на 3 ггц-пришлось только ффт немного снизить до 65000-и так же полосу 2048 тянет без проблем -плюс декодинг-dmr,а вот на каких нибудь доисторических пеньках целеронах и тп вполне возможно ,на atom тоже возможно будут затыки
Дата: 06 Сен 2014 08:41:03
если бы и на HDSDR тоже точно так же всё было бы, то я бы так и подумал.
