На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ sergsib, Olexandr, YSRinatovich, AOR, DangerAlex, marvel]
 Страница:  ««  1  2  ...  256  257  258  259  260  ...  607  608  »»Поиск в теме
megavoid
с фев 2014
Дата: 06 Сен 2014 09:16:08 · Поправил: megavoid (06 Сен 2014 09:21:10) #
Это всё потому, что HDSDR выполняется нативно х32, SdrConsole нативно аж х64, а вот SDR# выполняется через большую и толстую такую прослойку .NET, поэтому он и помедленнее dsp занимается. С i5-3570k можно спокойно запускать шарп со сканером, с 2.8 MSPS, одновременно делать бэкап ежедневный архиватором, а по центру играть в это время в Portal - ничего не тормозит. Можно запустить Kali в виртуалке и поиграться с блоками Gnu Radio. Да и вообще, работать приятнее на мощном, раз уж знаете, что такое написание дллок, разве не?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Сен 2014 10:30:35 #
megavoid-да даже 4 летнего фенома 4-ядерного в разгоне за глаза хватает в браузере сидеть,запустить шарп со сканером и еще антивиром проверять машину-тут уже в память упираться начинает-4 гига маловато-а смысла покупать еще 4 на этой платформе уже как то неохота
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 06 Сен 2014 11:31:47 · Поправил: Andrew007 (06 Сен 2014 11:34:22) #
Хорошие переспективы вырисовываются! купи свисток за 300 р, антенну какую нибудь и комп за 30000 рублей и будет вам счастье :)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Сен 2014 11:56:27 · Поправил: avenger78 (06 Сен 2014 12:03:12) #
ну уж не за 30000- раз-на том же феноме намного дешевле можно собрать-и какой то неадекватный пример:)-наверное люди сначала комп покупают а потом свисток ,а не наобарот-а старью на целеронах и пнях старых уже и так нечего делать в современном мире-разве что как печатные машинки-сейчас планшеты мощнее есть-время ушло их-с таким же успехом а что не сидеть на 20 летней давности первом пентиуме 66 и говорить -ой чтот у меня тормозит все:) ps говорю же на ноуте 2 летней давности,на двухьядерном -ничего не тормозит-уж надо постаратся найти процессоры на которых такие затыки-старые одноядерные целероны ,-вякие атлоны бартоны и апплеберды,возможно и пентиум 4-первые-вобщем старье года до 2003-2004
killer258
Тула
Дата: 06 Сен 2014 17:33:09 · Поправил: killer258 (06 Сен 2014 17:37:45) #
такой вопрос возник в ходе эксплуатации свистка. В некоторых отдельных точках полосы обзора уровень шума несколько выше , чем в остальных, и это проявляется в наличии нескольких очень ярких вертикальных тонких жёлтых линий, идущих на водопаде, воспринимающихся как ложные несущие . На 300-400 мгц их немного, одна-две-три на весь экран, и они особо не мешают, а вот на лоубенде их прямо десятки, чуть ли не через каждые сто килогерц, вроде как кратно чему-то, они засоряют водопад и раздражают глаза.
Следствием чего эти линии являются? Результатом рассогласования антенны с кабелем или это что-то другое?
(антенны на лоубенд и на 400 мгц у меня разные). И почему они на лоубенде идут значительно чаще? Можно ли с этим бороться или с этим мирятся? Всё-таки лоубенд тоже хочется мониторить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Сен 2014 18:09:08 · Поправил: ivanovgoga (06 Сен 2014 18:13:30) #
Не "мусор" ли у вас по питанию? Монитор какой? У старых с "трубками" это сплошь и рядом. Да и в многоэтажках импульсники свои и соседей "рулят" по полной.
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Сен 2014 21:23:26 #
killer258
обычные помехи, в основном ближние и очень ближние, фонит всё: БП и зарядки, компы и мониторы, уличные фонари, энергосберегающие лампы, LED ШИМ драйверы в освещении и рекламе, у вас и у соседей и в доме напротив и в соседнем квартале.
Часть помех прибегает от вашего же компа по оплётке, по питанию и по воздуху. Ферритовые колечки, отвязка (отпайка) экрана USB от земли свистка, экранирование корпуса свистка помогает с ними бороться.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Сен 2014 22:09:55 · Поправил: avenger78 (06 Сен 2014 22:17:19) #
уже говорил что не экранирование ,ни работа от ноута с батареями ,ни качественные кабели не дают с ними боротся-это как выснилось помехи от импульсных блоков питания -поступают и по сети и по воздуху напрямую на антенну-идут они обычно через 60 кгц-можете не мучатся-их не побороть ничем абсолютно-смог только выехав на природу полностью избавится от них-они так же присутствуют и на айкоме-в чуть меньшей степени .но так же видны на спектре ,выше примерно 60 мгц их практически нет вообще-особо забита полоса от 30-33 мгц (то что приходят по антенне или по питанию легко выяснить отключив просто антенну от свистка-если по питанию с компа-они так и останутся-у меня абсолютно чистый спектр при отключении антенны pps причем 10 лет назад на том же айкоме и в том же месте их небыло абсолютно-вот к чему привело засилье гов.. китайских импульсных блоков питания ,коих у соседей десятки
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 06 Сен 2014 22:23:42 #
На ровном месте перестал запускаться sdrsharp. Ничего не менял в настройках,никуда не лез вообще. При попытке запуска пишет что-то типа ...the application has failed start because its side-by-side configuration is incorrect...
У кого нибудь было подобное, куда смотреть ?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 06 Сен 2014 22:23:47 #
Добрый день.
Помогите с набором драйверов на RTL2832U+R820T для системы
XP SP3
IBM T43 (1781)
MB
Intel Pentium M processor 750 1.86 ГГц
FSB 533 MHz
BUS 133 MHz
Memory 2Gb (DDR2 266MHz)
GPU
Intel 915GM/GMS,910GML Express (128Mb)
Подарил знакомому свой новый usb свисток (у меня так и не хватило времени его распаковать и настроить). Поэтому прошу помощи с настройкой драйверов на его систему.
Благодарю!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Сен 2014 22:43:49 · Поправил: avenger78 (06 Сен 2014 22:47:13) #
с этим процессором можете особо не мучаться, будут одно заикание
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Сен 2014 08:25:13 · Поправил: ivanovgoga (07 Сен 2014 08:33:56) #
Гармоники возникают в нелинейном элементе. Если помеха эфирная, то может помочь фильтр высоких частот. Устанавливать его надо до ограничительных диодов, сразу после снижения антенны, иначе они могут стать источником гармоник.
PS. ФВЧ поможет, если гармоники не возникли в нелинейных элементах самого блока питания. Тут уж без вариантов.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Сен 2014 08:51:26 #
Сегодня пойду куплю готовый укв конвертер для авомагнитолы. Кварцы там 20-30 Мгц. Надо будет переделать входной фильтр. Посмотрю, что выйдет.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 09:21:28 · Поправил: avenger78 (07 Сен 2014 09:38:58) #
ivangoga-фвч к сожалению тут никак не поможет-как раз таки фвч обрезает все что ниже -а помехи на лоубенде -выше их и нет -и они эфирные, но возникают не от перегруза в самом донгле ,а от импульсников соседей,даже с полосовыми фильтрами на серьезном аппарате icom 7800 они имеют место быть Насчет конвертера для фм -я уже думал-по идее только сменить кварц и входную цепь-стоят копейки-нужно тоже поэкспериментировать (вопрос еще где взять кварц на 120 мгц-возбуждать на 3 гармонике 40 мгц кварц если ток ?)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Сен 2014 10:04:46 · Поправил: ivanovgoga (07 Сен 2014 10:07:43) #
Можно еще попробовать "заземлить" через керамические конденсаторы провода питания (електропроводку).
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 07 Сен 2014 10:28:33 #
Это почему это?Аналогичная конфигурация - все работает норм,даже при полосе в 2 мгц.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 11:12:46 #
rebeat:ну если больше ничего не будет запущено, то возможно ,у вас именно такой процессор ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 11:14:50 · Поправил: avenger78 (07 Сен 2014 11:16:03) #
ivangoga:так в том и дело то что по воздуху на крыше на антенну идет наводка-тут уж заземляй не заземляй
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Сен 2014 12:17:27 #
Именно intel 1.86 Ггц,2 Гб озу.Опера запущена,с минимум 10 вкладками,орбитрон,ася.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 13:07:15 · Поправил: avenger78 (07 Сен 2014 13:12:58) #
честно говоря терзают смутные сомнения-ну орбитрон и ася не потребляют ресурсы-и интел с такой частотой может ведь разный быть-я спросил про конкретную модель процессора ,у вас может core duo e4300-тогда вполне верю-у него же на pentium m 750 -а это 2 ой какие разницы-у вас сколько ядер ? pentium m -улучшенный пентиу 3 даже а не 4-работает при равной частоте чуть побыстрее процессоров на ядре northwood-люди уже писали что затыки были на нортвуде с шарпом конкретные -причем тот был в разгоне-а на мобильном это сделать невозможно -как понимаете
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Сен 2014 13:15:23 #
Acer Aspire 5315,там core duo и не пахло никогда.Одно ядро.Вечером сегодня постараюсь выложить видео.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 13:21:05 · Поправил: avenger78 (07 Сен 2014 13:42:17) #
ничего что у вас хоть и одноядерный но на архитектуре core ядро merom а там доисторический dothan ? их нечего даже сравнивать-можно не выкладывать видео -у него превосходство от 20 до 30 процентов в однопоточных задачах по сравнению с m 750 ,так что хоть duo там и не пахло но архитектура как раз core у вас:)
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Сен 2014 14:59:53 · Поправил: Solberg (07 Сен 2014 15:00:51) #
Вот скрин работы конвертора 0-100кГц. Усиление максимум.
конвертор от "нулик" v1.2
от 1 МГЦ, ниже были проблемы из -за мощной "палки"
На крыше 5-ти этажки диполь 160-80-40
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sdr_vlf.jpg
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 15:08:55 #
а как избавились то от палки ?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Сен 2014 15:21:16 · Поправил: Solberg (07 Сен 2014 15:21:57) #
Эти проблемы были не у меня а у saleev Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 257 я просто процитировал и показал как у меня.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 15:22:54 #
ну значит у него какая то локальная помеха-возможно лэп рядом
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Сен 2014 15:25:38 #
avenger78
Неисключено.
saleev
Львов
Дата: 07 Сен 2014 15:31:23 #
Палка есть у всех, где написано DC, но при использовании конвертера, когда она попадает в полосу приёма свистка - давится уровень полезных сигналов, я хотел посмотреть как работают конвертеры, которые продаются, судя по картинке - нормально. Подавить палку можно либо хорошо сбалансированным смесителем, либо фильтром.
killer258
Тула
Дата: 07 Сен 2014 19:45:21 #
Я думаю, если взять жёсткий диск со свежеустановленными виндами,в которых ещё нет ничего, кроме СДР-программы, дров звука и дров свистка, и поотключать там все службы, то, кто знает,может, и потянет
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Сен 2014 20:32:21 #
Ппоробовать можно конечно-но уж очень слабый процессор-на том же нортвуде если затыкалось-а при равных частотах m750 чуть быстрее ,но там был в разгоне свыше 3 ггц нортвуд-и была полная ж
Время загрузки страницы (сек.): 0.432; miniBB ®
