На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ autosat, ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  257  258  259  260  261  ...  607  608  »»Поиск в теме
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Сен 2014 22:24:27 #
с этим процессором можете особо не мучаться, будут одно заикание
Знакомый дочкин ноут экспроприировал ;) Просьба таже-Помогите с набором драйверов на RTL2832U+R820T для системы:
Intel Core i7-4700HQ 2.4GHz
8Gb оперативки
Видео
NVideo GeForce GT740M
Win8 64-bit
Спасибо!
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Сен 2014 22:58:20 · Поправил: ivanovgoga (07 Сен 2014 22:59:35) #
kanin_vladimir
Какие драйвера? Задиг он и в Африке Задиг. Все включено. Вам сюда.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 08 Сен 2014 11:36:41 #
У SDRSharp обновление. Версия 1318. Добавили "AM spectral anti-fading".
Как это должно работать? Разницы не заметил совсем.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Сен 2014 11:54:49 #
Вопросы:
1) Будет ли работать программа SDRSharp с usb-тюнером Avermedia AVERTV HYBRID VOLAR T2? (Стоит ли тратить деньги на покупку данного девайса)
2) Какие есть usb-тюнеры на R828D для работы с программой SDRSharp.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 08 Сен 2014 12:30:55 #
1-нет не будет 2-astrometa dvb-t2 stick -хотя сами понимаете выпускать могут под разными торговыми марками
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 08 Сен 2014 19:16:52 #
стр.251 мой пост, второй сверху.
А смысл?
killer258
Тула
Дата: 08 Сен 2014 19:23:51 · Поправил: killer258 (08 Сен 2014 19:28:08) #
основной проблемой SDR у меня была необходимость всё время сидеть за монитором и всё время смотреть водопад в поисках признаков речевой или цифровой активности в полосе обзора. Вчера пришла в голову мысль параллельно запустить программу, которая делает снимки экрана или активного окна работающей программы,с водопадом, каждую минуту (за это время водопад проходит расстояние, равное высоте его окна), и сохраняет в папку. Это позволяет отойти от экрана и заняться своими делами. Метод оказался чрезвычайно удобным. Запустил программу на весь день, в полосе обзора от 205 мгц до 207 мгц, вечером пришёл домой,остановил, стал листать "снимки" в папке,как слайд-шоу, при просмотре нашёл речевую активность на частоте 205.150 мгц. Значит, не все они ушли оттуда на 450 мгц. Просмотреть ряд снимков , сделанных за день,по времени занимает примерно в 50 раз меньше времени, чем на непосредственный просмотр дневной записи IQ-файла , который отнимает столько же времени, сколько и писался.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 08 Сен 2014 21:11:45 #
killer258
Здесь была ссылка и настройки на программку, которая автоматом сканирует выделенный диапазон частот по времени и затем пишет все в одну большую картинку. Я выставлял на сутки, получилась картинка с разрешением около 5 кГц на 1 пиксель, в принципе найти активность достаточно, да и одну большую картинку удобнее смотреть чем несколько.
killer258
Тула
Дата: 08 Сен 2014 21:58:46 #
а название программки не вспомните? (я всё ещё не осилил прочесть все 259 страниц)
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Сен 2014 22:02:42 #
killer258
rtl_power она называется. http://sourceforge.net/p/guiforrtlpower
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Сен 2014 00:11:39 · Поправил: avenger78 (09 Сен 2014 00:20:23) #
а что за активность может быть на частоте отданного под 9твк ? просто первый раз слышу чтоб что то там работало на этой частоте кроме собственно звука от 9 твк на 205.750. Судя по тому что речь про 450-значит гибдд-они ранее на 205 работали ?вроде никогда эта частота не была в списке частотного плана мо и силовых ведомств включая мвд .поделитесь. можно в личку что за ативность на этой частоте
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 09 Сен 2014 00:40:20 #
avenger78
А подскажите в Acer Aspire 3690 какой архитектуры процессор?Тоже core?
killer258
Тула
Дата: 09 Сен 2014 07:05:52 #
Да я сам удивлён, что на частотах, отведённых под телевещание, может работать хоть какая-то подвижная радиослужба. Но факт есть факт. Кстати, то же самое происходит на самом первом канале ДМВ (в районе 470 мгц, очень интенсивный обмен, в основном таксисты.
Надо будет проверить тогда и все остальные незанятые телевещанием каналы телевизионной сетки. Ведь каждый такой канал- это целых 8 мгц, и вдруг свято место пусто не бывает,вдруг такое практикуется?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Сен 2014 08:07:04 #
странно-да выше первого канала с 57-59 мгц-были в основном сельхоз службы репитеры-но там было разрешено-на 470-скорее всего чуть ниже 21 канала-хотя по идее там нет разр частот-а на 205 может гармошка-у меня вот с мощного передатчика 144 есть такие по диапазону
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 09 Сен 2014 10:30:08 #
Процессор Acer Aspire 3690
Производитель: Intel
Модель: Celeron M
Частота шины (MHz): 533
Кэш 2-го уровня (Kb): 1024
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Сен 2014 10:54:22 #
ReBeat
Да, в aspire 3690 стоит процессор с архитектурой core, это один из самых первых мобильных селеронов 1,73 ГГц.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Сен 2014 12:11:18 #
причем и процессоры в общем то одинаковые-что 540 что 440 -по производительности равны,у обоих ядро merom
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Сен 2014 17:50:39 #
avenger78
Да не переживайте Вы так, все у Вас работает как надо. Действительно живут кровососущие на 205МГц. В величавой Москве один очень, ОЧЕНЬ элитный райончик обслуживается этим бендпланом.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Сен 2014 22:46:29 · Поправил: avenger78 (09 Сен 2014 22:47:15) #
Да я не говорю ,что у меня ненормально работает-просто это нонсенс-эти частоты никогда не были в каких либо планах и реестрах каких либо силовых ведомств -интересно на каких радиостанциях они работают-плюс человек то из тулы ,а не москвы-у нас вот да сам удивился но полиция бывает и на си би выходит и на 40 мгц-думал сначала гармошки-ан нет-там действительно есть частоты разрешенные им-правда выходят редко и с какой целью непонятно если есть 148 ,172
killer258
Тула
Дата: 09 Сен 2014 23:11:39 · Поправил: killer258 (09 Сен 2014 23:14:52) #
я слышал,в советские времена специально были для этой цели какие-то рации венгерского производства на диапазон 205-210 мгц. А принял я этот сигнал на частоте 205.150 мгц , находясь недалеко от Люберец. Слышен один из корреспондентов с очень хорошим уровнем и яркой полосой на водопаде, и много других , от которых ощущается только сам факт включения, а на водопаде от их речей видны лишь еле заметные вертикальные чёрточки, эти наверное, где-то далеко в Москве. Но и в разговорах мощного корреспондента тоже вроде бы упоминалось название какой-то московской улицы, по которой двигалась Ауди, находившаяся в угоне
pike
с ноя 2013
Барнаул
Дата: 10 Сен 2014 13:41:57 #
А чем не устраивает плагин сканирования? Можно и звук записать заодно и проверить что это было.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 10 Сен 2014 15:11:49 #
Да.включить плагин на сканирование определенного диапазона-и частоту занесет-и звук запишет-по моему самый простой вариант
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2014 16:38:23 #
И на КВ? Порог шумодава там не включается.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 10 Сен 2014 17:26:40 · Поправил: avenger78 (10 Сен 2014 17:31:04) #
а на кв я считаю бессмысленно так мониторить-что то сканеры на кв никто практически не использует-уж больно велика активность на частотах-хотя где нибудь на 1-2 мгц-наверное вполне можно-кстати сейчас проверил-нормально работает шумодав с digital audio processor plugin -все сканирует и пишет и на кв
killer258
Тула
Дата: 10 Сен 2014 17:40:36 · Поправил: killer258 (10 Сен 2014 17:41:39) #
может я просто не разобрался с ним до конца, но мне показалось, что он не слишком шустро пробегает полосу, даже не очень большую,такую, как например, от 36 мгц до 46 мгц.
Ведь чтобы не пропустить ни одного включения, время пробега всего диапазона сканирования должно быть не более одной-двух секунд, а этот довольно долго пробегал. Хотя и быстрее, конечно, чем обычная Alinco DJ-Х10,но не так, как хотлось бы.
Но я уже наловчился. Запускаю программу ScreenMaster, она сохраняет снимки экрана за целый день в папке.
Вечером прихожу домой, запускаю просмотрщик ACDSEE в режиме слайдшоу, время демонстрации одного кадра установлено 300 миллисек (в реале при работе HDSDR один экран водопада заполняется за 30 секунд), и кино побежало. Садишься в кресло и смотришь в ускоренном темпе. Если где-то что-то мелькнёт, заметно сразу же. Удобно чрезвычайно
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 10 Сен 2014 17:59:17 #
Подскажите рабочий софт для Ubuntu 14.04
kenwood33
Дата: 10 Сен 2014 18:13:32 #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 10 Сен 2014 21:48:09 · Поправил: avenger78 (10 Сен 2014 21:54:16) #
killer258:скорость пробега зависит от скорости waterfall-должно стоять максимум и кроме того в плагине в окошке там в мс выставляется скорость -я ставлю 200 мс-за 3 сек пробегает лоубенд-быстрее просто не остановится на нужной станции-все таки это не проф приемник сканирующий,и скорость сканирования зависит и от проца тоже :вобщем тут все зависит от многих факторов -таких как сила сигнала -порог выставляем в сканере-мощности процессора -чем мощнее тем он быстрее обрабатывает полосу в 2 мгц (для моего случая)-вобщем тут только эксперименты помогут. 3-4 сек уходит от 31 до 49
goraleks67
с сен 2014
Луцк
Дата: 11 Сен 2014 08:34:59 #
Как один из простых вариантов. В плагине FFT Display есть движок S-Decau. Если его выставить в крайнее левое положение, то появляющиеся "свечки" от излучений, после пропадания сигнала, остаются на экране. Я так уже вычислил не одну р/ст. Да, экран получается захламленным от помех. Но полезный сигнал все равно выделяется.
KOCTET
Дата: 11 Сен 2014 16:53:55 #
Если интересно декодировать АРСО Р25, выложил подробную инструкцию по настройке программ для "чайников". Ссылка на группу вконтакте в моих данных в сфере интересов, там файл в разделе документы. Кто не найдет, пишите в личку, скину на почту так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
