На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ muha131, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi, melom]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  607  608  »»Поиск в теме
horizon
Дата: 04 Авг 2012 22:38:38 #
httpd
Кто софт для gnuradio собирал на дебиане?
Я пишу его на Дебиане, но питон 2.7.
httpd
Дата: 04 Авг 2012 23:13:34 · Поправил: httpd (04 Авг 2012 23:17:32) #
Опс, пардон - плохо очистил от предыдущей попытки директорию! всё собралось с 2.7 питоном, да! сенкс!
Realistic77
с июл 2012
Экибастуз, Казахстан
Дата: 05 Авг 2012 07:39:03 #
100 килоом изначально думаю много..
1 кило ом золотая середина
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Авг 2012 08:23:42 #
Я не пойму, зачем вы эти диоды паяете? Без них у вас приема что ли нет?
Или раз здесь написано, надо обязательно впаять? Зачем китайца обманывать, сами ведь паяльником угробили приемник.
Сходил в ближайший комп.маг, купил U7300. Перепаял родной разъем на BNC, обернул фольгой и слушаю себе. Благодаря библиотеке SDRsharp есть и авиа и ж/д, и 164 и все остальное.
Поставил fork от K5DEV и имею сканер "серого" диапазона в круглосуточном режиме за 700 рублей + закрытая трансляция в сеть, для удобства прослушивания в машине, на работе.
Нет на борту E4000, да и фиг с ним.
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 05 Авг 2012 08:43:19 #
Подскажи на чем реализовал?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Авг 2012 08:49:02 #
intersat
да как обычно, icecast + edcast
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Авг 2012 09:41:22 #
Я же написал, что после впаивания все работало, а потом была подключена антенна 0,5м и от этого вышел из строя приемник. Вывод, диоды обязательны, они рубят по входу всё что больше 0,5в, а резистор только статику на землю. Китайцев ни кто не обманывает, они нас обманывают, когда в лот вставляют фото приемника с диодами, а по факту их нет... Пайпел рассудит.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 05 Авг 2012 11:49:44 #
Уже выяснили что с нетбуками донглы не дружат (у меня на Asus eeePC 1.6 ГГц рвет звук),а как поведет себя донгл с двухядерным атомом?Или с атомом не подружить в принципе?Поделитесь опытом.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Авг 2012 12:24:31 #
ReBeat
Вы какой Sample Rate выставляете?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 05 Авг 2012 12:42:29 #
2 мгц.Уменьшить как?У меня в SDRSharp в Front End Sample Rate не активно.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 05 Авг 2012 12:46:09 #
ReBeat
так после кнопки Start он у всех не активен. Не пробовали до запуска все настройки выставить?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 05 Авг 2012 13:13:53 #
Вроде и до старта неактивно,вечером попробую.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Авг 2012 14:07:32 #
У меня налету меняет сэмплрэйт! Т.е. после того как нажата кнопка старт. Может у меня версия библиотеки длл другая? Кстати можно и регулировать усиление вручную.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Авг 2012 14:23:13 #
у меня нетбук на атоме 1,6Гц двух-ядерный, работало NFM без заиканий при полосе 1Мгц, радиостанции WFM широкополосные приходилось ставить полосу в 0,250мГц иначе рвет звук.
WARan
Кишинев
Дата: 05 Авг 2012 15:58:58 #
двух-ядерный
ОС какая?
WARan
Кишинев
Дата: 05 Авг 2012 16:01:19 · Поправил: WARan (05 Авг 2012 16:02:15) #
Asus eeePC 1.6 ГГц
У меня ААО110 ХР, SDRSharp 0,250МГц без запиночки.При 1МГц изредка подтормаживает.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 05 Авг 2012 17:07:44 #
Кто нибудь пробовал запускать ОР25, заработал?
http://wiki.spench.net/wiki/Gr-baz#op25
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Авг 2012 17:08:04 #
двух-ядерный
ОС какая?
ХР
WARan
Кишинев
Дата: 05 Авг 2012 17:14:01 #
ХР
Посмотри загрузку ядер при работе программы, если загружается только одно ядро(скорее всего) то имеет смысл установить семёрку или восьмёрку.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Авг 2012 18:12:21 #
загрузка обеих ядер равномерная
httpd
Дата: 05 Авг 2012 20:53:15 · Поправил: httpd (05 Авг 2012 20:54:22) #
Если кому ещё интересно, кошерные донглы покупал тут, и они всё ещё по $10:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110862559218
В комплекте антенна и пульт ДУ.
В линуксе видится так:
lsusb:
0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp.
$ ./rtl_test -t
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (18): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0 43.0 45.0 47.0 49.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 51000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2188000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1095000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1240000000 Hz!
E4K range: 52 to 2187 MHz
E4K L-band gap: 1095 to 1240 MHz
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Авг 2012 22:48:13 #
httpd
спасибо за информацию. заказал еще один, на диалэкстриме такой же комплект, но за 19,5 у.е.
Диоды защитные по входу есть, можете посмотреть?
ra4fix
с июл 2009
Дата: 06 Авг 2012 09:55:44 #
Резисторы на входе, это фигня, хоть 1 килоом хоть 100 (ИМХО)! С пальца на железку может вылететь несколько киловольт, если есть синтетика. Нужны именно диоды и более всего там подойдут BAV99. Маркируются А7 или смотри маркировку. Паять нужно феном, паяльником лучше не лазить. Тюнер, скорее всего, горит от статики, наведённой с "чела", при прикосновении к полотну антенны. Надо использовать "замкнутые" антенны. Для антенн типо "штырь" диоды обязательны.
Realistic77
с июл 2012
Дата: 06 Авг 2012 10:03:24 #
на http://www.ebay.com диодов BAV99 валом..20 штук за 1.49$
ra4fix
с июл 2009
Дата: 06 Авг 2012 10:26:50 #
диодов BAV99 валом
Да их на плате любого старого "винта" достаточно, и на "матерях"наверняка есть.
httpd
Дата: 06 Авг 2012 10:30:32 · Поправил: httpd (06 Авг 2012 10:31:40) #
вот он вскрытый:
http://rghost.ru/private/39599100/ad478ddb39567b8986afdfb2c344705f/image.png
V1 это они же?
Realistic77
с июл 2012
Дата: 06 Авг 2012 10:55:15 #
у меня есть 2 платы от винтов...нада глянуть
ra4fix
с июл 2009
Дата: 06 Авг 2012 11:05:50 #
V1 это они же?
U1, да, надо ставить но в SO23 могут не влезть. У меня такой же в заказе, но PCB что-то не внушает доверия. Сигнальную дорожку загнули под 90º. Так выше Гига не делают:(
Realistic77
с июл 2012
Дата: 06 Авг 2012 11:31:50 #
а донглы дорожают...уже не 10$ а 11.35$
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 06 Авг 2012 12:05:27 · Поправил: ur5gqf (06 Авг 2012 15:50:38) #
Тоже заказал за 11.35$ посмотрим что там за чудо придёт.
А по ДХ пришел как и всем вместо EZtv668 645 тюнер на FC0013, открыл RMA у них на сайте, потом диспут на ПейПал. Согласились на частичный рефаунд 5$ и слезно просили закрыть диспут на Палке и только потом сделают рефаунд.
По тюнеру EZtv645 принимает сигналы средне, что-то не очень нравится уровень шума ( прыгает на 10-20Дб). И иногда можно поймать какой-то возбуд если мотать частоту в районе 450Мгц на широкой полосе, после этого шумы падают по графику до приемлемого уровня но на слух ничего не меняется (SDR Sharp).
Защитный диод запаял со старого ТВ тюнера AverTV ( под Вин7 такой раритет уже не работает).
Диоды можно с видеокарт взять - распаяна защита HDMI-DVI.
У кого то FC0013 выгорали без диодов или это больше к Е4к?
Upd
По FC0013 понятно.
А кто в курсе видел под андроид(CyanogenMod CM09) уже есть патчи для поддержки DVB-T rtl28**, может скоро и к планшету можно будет подключать тюнер?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
