На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ UB8CFS, Фотограф, ew2abc]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  258  259  260  261  262  ...  607  608  »»Поиск в теме
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 11 Сен 2014 17:42:18 #
Интересное приложение для Гугл хрома
https://chrome.google.com/webstore/detail/radio-receiver/miieomcelenidlleokajkghmifldohpo
alexxx_b
с июл 2014
Майкоп
Дата: 13 Сен 2014 21:43:14 · Поправил: alexxx_b (13 Сен 2014 21:54:09) #
Подскажите как отвязать свисток от питания компьютера и питать от аккумулятора 5В ??
Попробовал просто отпаять + идущий от компьютера и подать питание с аккумулятора на свисток, свисток горит, но при подключении кабеля к компьютеру он его не видит совсем.
Вот нарисовал что я сделал от руки
http://savepic.su/4294455.jpg
alexxx_b
с июл 2014
Майкоп
Дата: 13 Сен 2014 22:11:08 #
Все заработало, я просто немного ошибся)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Сен 2014 22:30:20 #
alexxx_b
Помех-то меньше стало?
alexxx_b
с июл 2014
Майкоп
Дата: 14 Сен 2014 01:28:45 #
Нет :(
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2014 01:51:04 #
К sdrsharp какой плагинчик порекомендуете, чтобы активные частоты мониторил, записывал их и аудио писал? Не осилю 280 страниц ))
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 14 Сен 2014 08:02:13 #
Нет :(
А потому что они по "земле" идут, с компутера дохрена частот наводится в очень широком диапазоне, одним питанием не обойдёшься, нужна гальваническая развязка, но на таких скоростях уже не простая это затея, хотя ...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Сен 2014 10:29:33 · Поправил: ivanovgoga (14 Сен 2014 10:33:21) #
Свирепый Бамбр
Вам сюда
Ставьте все. не пожалеете.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 14 Сен 2014 16:01:04 #
Vlad_01-полностью избавился от помех-найдя место на юсб кабеле для ферритового боченка-двигая его по кабелю и наблюдая sisxex в rtl1090-но кабель юсб конечно должен быть качественным-желательно с толстыми жилами-и двойным экраном-а вот от палок по эфиру на лоубенде -к сожалению так не избавится-дм не особо и мешают
alexxx_b
с июл 2014
Майкоп
Дата: 14 Сен 2014 17:41:03 #
Боченок пробовал, результат вообще нулевой.
Некоторые пишут что на зарядку ноутбука нужно емкость повесить и должно помочь, но я не могу попробовать, т.к. нужно либо коробку зарядки ломать, либо кабель вскрывать, что делать не хочется)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2014 18:38:52 #
ivanovgoga
спасибо
а как от сюда вернуться в обычный режим теперь?
http://c2n.me/iUmMTu
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 14 Сен 2014 18:59:24 #
А паралельно ему ещё один танталовый электролит, любой доступной ёмкости, танталовые хорошо давят ВЧ наводки, возбуды ...
killer258
Тула
Дата: 14 Сен 2014 19:37:57 #
когда они густо, то этот частокол мешает. Да и для сканера эти палки будут восприниматься как несущие и он на них будет спотыкаться
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 14 Сен 2014 20:14:34 #
да для сканера такое будет-собственно потому пришлось попотеть-и сделать lock на них-у меня особо много их на 30-31 мгц-далее -по убывающей идут-да и уровень у них далеко не высок,в диапазоне выше 34 мгц их не более пяти -6 на полосу в 2 мгц-
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Сен 2014 20:16:22 · Поправил: ivanovgoga (14 Сен 2014 20:18:58) #
Свирепый Бамбр
У вас на скрине частота сканирования неверно выставлена. Она выставляется в герцах, и у вас получается 118-136 герц. Надо 118000000 и 136000000.
killer258
Тула
Дата: 14 Сен 2014 22:06:38 #
интересно,если выехать куда-нибудь в глухую деревню подальше от города с ноутбуком и свистком, там частокола этих палок на лоубэнде не будет или даже там от них не удастся избавиться?
А вообще, этот частокол видит не только свисток. Р-123 тоже ощущает эти волнистости уровня шума по частоте, шумодав при открывается через каждые несколько десятков килогерц. Хотя.. может, это её преобразователь питания гонит помехи
killer258
Тула
Дата: 14 Сен 2014 22:09:17 #
что интересно, у меня точно так же. Начало диапазона невозможно смотреть.
А ещё я заметил какое-то странное хорошо заметное повышение общего уровня шума начинающееся с 28 мгц и заканчивающееся сразу после 32-33 мгц. С чего бы это
killer258
Тула
Дата: 14 Сен 2014 23:12:10 #
А в какую промежуточную частоту переводит принимаемую частоту первый из чипов этого свистка?
killer258
Тула
Дата: 14 Сен 2014 23:16:48 · Поправил: killer258 (14 Сен 2014 23:20:37) #
Хочу попробовать подать на свисток сигнал с MMDS-конвертера. Думаю, что таким способом можно будет посмотреть панораму в районе 2.4-2,5 ггц.
Подозреваю, что все эти блютусы, вайфаи и йоты сами тоже все давно работают по принципу SDR.
Да и сотовые телефоны наверное, тоже.Потому что не видно ни катушек, ни подстроечных конденсаторов
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Сен 2014 06:33:02 · Поправил: avenger78 (15 Сен 2014 07:23:18) #
Даже в лесопарковаой зоне избавился полностью от них-то есть сто процентно от импульсников они-и да общее повышение у меня начинается с 29 и до 32-на 34-38 наобарот резкое снижение шума -на 42-43 опять небольшой подьем. ps первый чип в район около 3 мгц переводит пч pps нет работают они все так же по принципу супергетеродинов-а катушки просто либо печатные либо (правда на свч это редко-смд индуктивности)-а подстроечных нет потому ,что полосы пропускания широкие-нет смысла подстраивать (ну а полосовые фильтры уже давно в виде пав в тех же сотовых) ppps:я уже писал ,что видит не только свисток -на спектре трансивера icom так же виден частокол-правда с чуть меньшим уровнем-10 лет назад был чистый спектр
artlover
eu/Москва
Дата: 15 Сен 2014 09:18:54 · Поправил: artlover (15 Сен 2014 10:03:01) #
Может кому пригодится: на нетбуке Packard Bell dot s2 (Win XP) при запуске шарп выдавал ошибку "1 compatible devices have been found but are all busy".Пробовал на разных свистках,результат тот же.При этом на буке DELL latitude e6400 (тоже XP SP2) все работало прекрасно.Перепробовал многое,вплоть до реинициализации всех usb портов.Советы типа ,попробовать разные версии zadig , sharp или framework результата не дали.Ответ нашел на каком-то буржуйском форуме: надо zadigom кроме winusb обновить libusb. (Я обновил обе и win32 и к).Заработало с полтыка.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Сен 2014 11:12:15 #
https://github.com/microtony/RTLSDR-Airband
интересный проект - 8-ми канальный приемник авиа
Demon1341
с сен 2012
Дата: 15 Сен 2014 17:30:03 · Поправил: Demon1341 (15 Сен 2014 17:31:53) #
У меня вот тут фигня вышла, решил подпаяться к конденсатору С34 для приема КВ, подпаялся, кв появилось, но при пайке видимо выбрал слишком большую температуру, и ночью приемник заглох и перестал вообще определяться компьютером, открыл, смотрю, а отлетели два конденсатора, как раз С34 и С33, конденсаторы разлетелись, и естественно теперь их у меня нет, можно как-нибудь вернуть приемник к жизни без запаивания резисторов?
А то даже если узнаю их номинал, то без микроскопа не запаяю.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 15 Сен 2014 17:34:36 #
Так что отлетело-то конденсаторы или резисторы?Спалили статикой походу.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 15 Сен 2014 17:39:36 #
ReBeat
я не разбираюсь в smd компанентах, вот ссылка на фото платы, вот те, которые подписаны как С34 и С33 и улетели.
http://habrastorage.org/files/785/9df/cf5/7859dfcf5d7642919f5f426fd2c407bc.jpg
alexxx_b
с июл 2014
Майкоп
Дата: 15 Сен 2014 17:49:24 #
Demon1341
Для приема КВ эти конденсаторы не нужны, антенну припаивайте напрямую к микросхеме и все.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 15 Сен 2014 17:56:25 #
alexxx_b
ясно, но сейчас эти 2 конденсатора ведь вообще вылетели, и компом свисток не определяется, может попробовать на место кондеров перемычки поставить?
А подпаивал я к кондеру из-за того, что это проще, напрямую к ножке без увеличения я не подпаяюсь.
saleev
Львов
Дата: 15 Сен 2014 18:13:36 #
Demon1341
На определение свистка компом именно эти конденсаторы не влияют, при переделке их рекомендуют удалить и припаять выводы трансформатора к площадкам, которые соединены с ножками микросхемы. Перемычки не ставить ни в коем случае - можно навредить т.к. не будет развязки по постоянному току. К площадкам я паяюсь и без увеличения, а вот к ножкам - нужен хороший микроскоп и паяльник.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Сен 2014 18:36:40 · Поправил: avenger78 (15 Сен 2014 19:17:12) #
saleev-все верно-нужно припаять выводы трансформатора к площадкам-те которые к микросхеме-кондеры обяз нужно убирать -они здорово сигнал сажают (видимо выходное сопротивление низкое у r820t-насчет определения свистка-скорее всего еще что то улетело-а так они не влияют на самом деле
killer258
Тула
Дата: 15 Сен 2014 21:39:02 #
сегодня идея в голову пришла. Повесить свисток с антеннкой где-нибудь на вершине одинокого далёкого от домов очень высокого дерева, запитать , скажем, от солнечной панельки,а USB-шный поток от свистка перенаправить бы как-нибудь домой через вайфай-соединение
Если бы знать, как подправить вайфайное железо в качестве радиоудлиннителя USB или заставить его это делать с помощью какого-нибудь скоростного микроконтроллера
Время загрузки страницы (сек.): 0.444; miniBB ®
