Дата: 15 Сен 2014 22:06:27 · Поправил: megavoid (15 Сен 2014 22:08:53)
Если бы знать, как подправить вайфайное железо в качестве радиоудлиннителя USB или заставить его это делать с помощью какого-нибудь скоростного микроконтроллера
Зачем? Можно взять какой-нибудь raspberry pi с подключенным как обычно свистком, его запитать от солнечной панели, а дальше уже на высоком уровне можно работать с rtl_tcp. Только по вайфаю плохо, медленно всё бегает очень :(
Дата: 15 Сен 2014 22:11:13
сегодня идея в голову пришла. Повесить свисток с антеннкой где-нибудь на вершине одинокого далёкого от домов очень высокого дерева, запитать , скажем, от солнечной панельки,а USB-шный поток от свистка перенаправить бы как-нибудь домой через вайфай-соединение
К свистку можно обращаться и по IP, вот только солнечная батарея на все это хозяйство будет где то 2кв.м. и соответственно ночью работать не будет, а ночью самый эфир.
Дата: 15 Сен 2014 22:28:03 · Поправил: avenger78 (15 Сен 2014 22:55:34)
на лоубенде ночью никакого эфира нет -даже при максимуме солнечной активности-а уж местные службы то тем более ночами не работают-я ночью вообще не мониторю и опять же у меня (специально проверял с ноутом и антенной на си би на магните на крфше машины -ток в лесопарке исчезли палки -это до ближайжих домо около 3 км -напряжно будет кинут вайфай на такое расстояние-считаю мало реализуемая затея -в частном секторе палок было меньше намного но опять же -все таки были-но даже с палками радиотелефоны сортирники -и своего и соседних домов как видимо -нормально принимаются с уровнем намного превыщающий уровень палок-просто неприятны тем что засоряют водопад :вот к примеру как выглядит спектр на 37: http://s020.radikal.ru/i721/1409/cb/86cd7a3ce054.jpg а вот так на 27 http://s016.radikal.ru/i335/1409/70/f8510dbcc72e.jpg обратил внимания что шаг -30 и 60 кгц в основном у них(палок ) |
Дата: 15 Сен 2014 23:00:41 · Поправил: killer258 (15 Сен 2014 23:05:44)
просматривая в режиме слайд-шоу все фотоснимки водопада лоубенда (снятые с интервалом, равным прохождению водопадом своего окна)за сегодняшний день в районе 35 мгц, я обнаружил, что одна из светлых палок медленно ,но неуклонно в течении первой половины дня сьезжала по частоте влево, ушла в конечном итоге аж на пол-мегагерца, а во второй половине постепенно вернулась обратно, хотя и не нас столько же килогерцев
Дата: 15 Сен 2014 23:18:10 · Поправил: avenger78 (15 Сен 2014 23:21:23)
у меня такое бывает-но быстро-как будто частота меняеться постоянно-у нас военных много на лоубенде -летчиков в основном .да и не только -может с ними как связано-такой же эффект замечал и в диапазоне 115-118 мгц -так же сьезжает на 500 кгц а потом назад -но правда быстро -и выглядит как змейка сигнал .Или вы конкретно про помеху говорили ? Если так -то у кого то может плавает в блоке питания частота преобразования-изза того такой эффект-я тут не спец-знаю что там на сотнях кгц работают преобразователи в импульсниках-ну а гармошек -сами видим сколько:где то основная частота изменилась -гармошка тоже поплывет-и в большей степени
Дата: 15 Сен 2014 23:27:11
глупо требовать от донгла за 300 рублей таких же результатов как от трансивера за 30000 рублей! чудес не бывает!
Дата: 15 Сен 2014 23:39:23
я в течении часа игрался с ним и частота сползла на 1 мегагерц, по моему он хорош на столько на сколько он есть!
Дата: 15 Сен 2014 23:49:37
не знаю частота у меня сама не плавает вообще -ну может на 100 герц и все-проверялось уже-на мегагерц -это просто что то ненормально со свистком-и за 30000 бывает херня .а не трансиверы ,сколько и у айкома было неудачных моделей .да и у кенвуда-а результатов особо никто и не требует-помехи ,что на приемнике за полмиллиона есть эти .что за 300 рублей-тут хоть какие фильтры ставь
Дата: 16 Сен 2014 00:02:58
avenger78
Аналогично. Кварц все же, а не колебательный контур. Первые минут пятнадцать слегка уходит, а затем железно. У аор 8600 мк 2 тоже самое, на SSB это хорошо видно
Дата: 16 Сен 2014 00:10:00
ну у меня все время включен-потому и не убегает изза прогрева, данная модель aor тоже не самая далеко удачная была-в более крутых трансиверах конечно выбег на 0 сведен почти (но и цена 300 руб и десятки .а часто и сотни тысяч несравнима)
Дата: 16 Сен 2014 10:02:55
killer258
http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=21481&limit=8&start=40 Вот интересные мысли по поводу маленьких серверов. Сам использую сервер на базе старенького компа с ХР, который стоит в каморке под антенной. Про удлинители ЮСБ давно забыл.)) Насчёт помех - это дело в каждом случае творческое)). У меня были 3 горба, плывущие по частоте, пока не заметил, что появляются они, когда сын в своей комнате включает телевизор, причём комната на удалении и от антенны и от приёмного хозяйства, я удивился, но факт. |
Дата: 16 Сен 2014 10:47:27 · Поправил: avenger78 (16 Сен 2014 10:54:12)
телевизор как и спутниковый ресивер дает и шумы и дополнительную сетку-причем больше даже спутниковый рес дает-при приеме всегда их выключаю из сети-так как и в деж режиме фонит тюнер-попробовал сегодня заземлить экран свистка на заземление элетроплиты-эффект есть ,но в равной степени такой же как и заземление на батарею-что говорит что в моем подьезде не стоят у людей полипропиленовые трубы по стояку:)
НикитаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2012 Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск Сообщений: 7
Дата: 17 Сен 2014 13:40:28
Дорогие друзья! Вчера приехал китайский донгл за 10$. Установил SDRSharp и все плагины с zadig-ом. Так же запустились rtl1090! и даже на родную антеннку принял один борт)) Но сегодня при запуске SDRSharp появилось вот такая ошибка ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/bez_imeni.jpg) Что делать? И как с этим бороться? |
Дата: 17 Сен 2014 13:46:17 · Поправил: Mariner (17 Сен 2014 13:50:42)
У тебя чистый или отсутствующий файл frequencies.xml. Открывай через блокнот и добавь в него
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfMemoryEntry xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
</ArrayOfMemoryEntry> |
НикитаУчастник
Дата: 17 Сен 2014 14:31:23
Mariner
Спасибо добрый человек! В файле эти строки есть. Но не помогло.. Чёего-то я запарился... После полной переустановки заработало.
Дата: 17 Сен 2014 15:02:38
Была ошибка совершенно не в этом -а в плагине dsd ,что то не то прописано было в настройках
НикитаУчастник
Дата: 18 Сен 2014 07:37:27 · Поправил: Никита (18 Сен 2014 07:38:32)
Ещё вопрос новичка.. Надеюсь на вашу помощь! Пробую сейчас сканить частоты со штатной антенной, прием есть, но конечно слабый. Пробовал подключить телескопические тв-усы - вообще всё пропадает.. Подскажите: если приобрести антенну для тв активную с питанием. улучшится прием? Нет пока возможности сконструировать что-то самому... И надеюсь последний вопрос: для удлинителя USB есть особые требования? Просто пробовал с удлинителем для флешки, но комп свисток не увидел... Может кабель OTG? Токмо не ругайтесь на меня. Начал читать ветку с начала пока на стр. 50. Там вообще тёмный лес!)) Про всякие линуксы и компиляции...
Дата: 18 Сен 2014 07:58:16
- антенна внешняя, даже "картофельная" сильно улучшает прием ...киньте за окно кусок провода, внутри квартиры имеют смысл только рамочные антенны
- для удлинителя USB важна хорошая экранировка и нормальные внутренние жилы, а не плетенка китайская, используйте UTP кабель для наращивания
- нет, кабель не OTG
Дата: 18 Сен 2014 09:57:57 · Поправил: avenger78 (18 Сен 2014 10:03:40)
ДА-внутри только антенны ,которые на магнитную составляющую реагируют пригодны-(рамочные к примеру)-usb кабель только качественный -желательно с двойной экранировкой-все китайское фуфло отпадает-уже обжигался-использую кабель от старого телефона сони эрикссон -еще не китаезного-с ним ушли внешние помехи,для наращивания не utp желательно а ftp-а еще лучше sstp-но при малых длинах возможно и ftp хватит -он хоть элементарный экран имеет в отличии о utp ,где только за счет свива проводов помехи гасятся ps :при активной антенне скорее всего станет только хуже-зная их ляо г-но качество там будет либо перегруз и самовозбуд -либо вообще не будет приема-нет смысла покупать,ну если ток вы очень далеко живете от передающих станций pps :с усами прием должен быть по любому лучше штатного штырька -в усах убирайте ленточный кабель и трансформатор 300-75 ом и коаксиал прям к усам-жилу на одну сторону-оплетку на другую
Дата: 18 Сен 2014 11:55:47
avenger78
вы SSTP лично использовали? Если да, то на каком расстоянии от компа работает?
Дата: 18 Сен 2014 12:12:44
Andrew007, по моему он хорош на столько на сколько он есть!
+100% Свои 300р он оправдывает, а большего от него добиваться не стоит. На большее способны "игрушки" другого уровня, такие как Afedri или ELAD! :)
Дата: 18 Сен 2014 16:50:47 · Поправил: avenger78 (18 Сен 2014 16:51:07)
15 метров работал-цена уж больно высока этого кабеля-под 80 руб за метр-не стоит овчинка выделки
Дата: 18 Сен 2014 16:52:17
andreevich-afedri не работает на укв -так что тут не совсем то что нужно ,ждем airspy
Дата: 18 Сен 2014 18:10:26
Всем привет !!!!! Наконец то я дождался долгожданной посылки из дружественного Китая с New Sale R820T+8232 Ham Radio/100KHz-1.7GHz Full Band UV HF RTL-SDR USB Tuner Receiver .Шла примерно 1,5 месяца и вот она у меня. Но вот проблема на кв вообще тишина .Пользуюсь SDRSharp , на укв всё без проблем работает. На кв пока использую обычную проволку , но хоть вещалки то должны слышны.Есть может у кого уже опыт по пользованию данного девайса.Спасибо.
Дата: 18 Сен 2014 18:15:22
Вопрос специалистам-как запустить Е-4000 на XP SP3 ?
zadig_xp_2.1.0.exe-выдаёт ошибку...
Дата: 18 Сен 2014 18:35:32 · Поправил: avenger78 (18 Сен 2014 18:38:22)
а там в шарпе насколько помню надо с quadrature sampling на direct sampling переключать -так как там прямое подключение к rtl2832 Вопрос -а зачем такая поделка нужна ?-за такие деньги лучше и качественнее конвертер от noeelec взять
Дата: 18 Сен 2014 18:42:22
Спасибо , только что разобрался , на иностранном сайте вычитал .Хотел чтобы всё в одно коробочке было. Посмотрим поиграемся .
Дата: 18 Сен 2014 19:34:20
как прием на св интересует-скрин не покажете ? в районе 2 мгц?
Дата: 18 Сен 2014 19:47:24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_39791.jpg) Увеличить
Вот вполне работоспособный сетап. Заодно и ток потребления померил.
Вещалки, авиа и выше слышно нормально. На КВ ещё не пробовал, но скорее всего софт не даст, хотя шкала от 0Гц. Не очень удобно на небольшом экране управлять, но я думаю, что на планшете должно быть сподручнее. |
Дата: 18 Сен 2014 20:37:04
не будет кв естественно-и дело не в софте, а в самом донгле
