На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ muha131, dalex, ew2abc, John79, ivanovgoga, vladisslav2011]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  260  261  262  263  264  ...  607  608  »»Поиск в теме
Zlodey
Дата: 18 Сен 2014 22:31:18 #
Не, не! У меня ещё есть другое чудо из поднебесной, в коробочке которое :) и с ним пробовал , так на стационаре от КВ и выше, а нут нет (.
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2014 22:33:58 #
Попозже , антенна только пока автомобилка на окне стоит.В выходные поеду в деревню там попробую, скрины сделаю.
Никита
с сен 2012
Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск
Дата: 19 Сен 2014 17:00:57 #
Заметил что sdrsharp у меня ничего почти не принимает..(( а HDsdr показывает очень много сигналов. И много чего слышит... Только HDsdr нет плагинов сканирования и dsd... Почему не видно сигналов в sdsharp?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Сен 2014 18:36:11 #
Никита
Зайдите в конфигурации и выставите усиление децибел так 20, и проверьте как принимает, ну а дальше выставите его на ваше усмотрение.
killer258
Тула
Дата: 20 Сен 2014 22:45:03 #
-нормально принимаются с уровнем намного превыщающий уровень палок-просто неприятны тем что засоряют водопад :
я только что на лоубенде испытал приём на высокодобротный преселектор, сделанный из выходного блока от Р-107, думал, что если палки не из эфира, то они исчезнут.
Пока частота настройки преселектора не попадает в полосу панорамы, палок нет. Но как только произвожу точную настройку преселектора, палки сразу же появляются. Значит, они действительно есть в эфире.
Хорошо бы доработать программу отображения водопада так, чтоб нажал кнопку, и все неменяющиеся линии частокола нивелируются к общему синему фону. Ну, как-бы селекция движущихся целей, всё неподвижное отсекается. Тогда будем в этом режиме видеть только включения раций, а постоянные несущие замаскированы
killer258
Тула
Дата: 20 Сен 2014 22:56:30 · Поправил: killer258 (20 Сен 2014 22:57:44) #
А на ацп донгла какая ПЧ поступает из первого чипа ? Всё принимаемое в полосе обзора скидывается на "нулевую" ПЧ с полосой до 2,4 мгц или там у ПЧ центральная частота 2.4 мгц со спектром +/- 1.2 мгц?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 21 Сен 2014 18:03:54 #
killer258
насколько я помню, ПЧ имеет центральную частоту 3,57 Мгц; а на ноль герц сигналы квадратурно переносятся уже в RTL2832 в цифровом виде (DDC)
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 21 Сен 2014 18:04:26 #
Господа, а вот эту http://www.simonsdialogs.com/?tag=r820t страничку читали?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Сен 2014 18:34:40 #
Допустим, и?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 21 Сен 2014 19:08:30 #
ivanovgoga
просто обратил внимание на то, что потенциал R820T весьма высок и портится в донгле восемью битами АЦП RTL2832... Есть смысл всё-таки подключать внешнюю АЦП и т.д.
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Сен 2014 20:40:34 · Поправил: ivanovgoga (21 Сен 2014 20:41:17) #
electronic man
И где взять за 10 баксов 14-16 битный АЦП ?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 21 Сен 2014 21:12:14 · Поправил: electronic man (21 Сен 2014 21:14:56) #
ivanovgoga
я купил 10 штук ADC14L020 (14 бит, ENOB на 20 МГц 12 бит) с Кытая по 14,5$ с расчётом на то, что штук 8 продам по этой же цене... Так что обращайтесь... хз сколько будет стоить доставка в Вашу местность...
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Сен 2014 21:19:19 #
Это уже интересней. На Алиэкспрессе брали?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 21 Сен 2014 21:44:53 #
нет... Разместил заявку на алибаба, откликнулись продавцы.. С одним из них связался и в итоге АЦПшки лежат и пылятся у меня... А я потихоньку пытаюсь платку доразвести.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 21 Сен 2014 22:59:59 #
А что вы думаете про HackRF One за $300 с ёё 8-битным АЦП? Я сегодня уже думал оплатить заказ, но в последний момент решил тут переспросить.
  • 10 MHz - 6 GHz
  • 20 МГц полоса обзора
  • 8-bit quadrature samples (8-bit I and 8-bit Q)
  • half-duplex transceiver
Есть отдельная тема для обсуждения: /forum/topic45833-2.html
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Сен 2014 00:17:29 #
Для игрушки дорого,и на укв и свч лично мне работа на передачу не интересна. А на кв можно самому за пару долларов собрать простой сдр на звуковой карте. А если она высококачественная,то получится отличный аппарат.А если еще и нормальный синтезатор....Что-то все позабыли, что у звуковухи (даже встроенной) ДД намного выше, чем у свистка и обзор 70-80 кгц на КВ вполне нормально.
killer258
Тула
Дата: 22 Сен 2014 07:06:08 #
Меня, так, СДР на донгле привлекает в основном именно тем, что позволяет мониторить относительно широкую полосу . А просто принимать и слушать, то для этого и обычного PCR-1000 хватает.
Особенно удобно на водопаде засекать короткие включения симплексных станций. Правда, дуплексные можно и не заметить, приняв их за одну из многочисленных линий частокола.
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Сен 2014 08:03:18 #
Разговор шел о трансивере. Лично меня на КВ полоса в 2, а тем более 10 Мгц при работе на передачу не вдохновляет. А для приема есть свисток за 10 баксов, зачем платить в тридцать раз больше за те же 8 бит?
Никита
с сен 2012
Дата: 23 Сен 2014 06:26:39 #
Ну вот! С помощью форумчан начинает что-то получаться!)) Появился ещё вопрос: В папке с SDRSharp есть файл ADSBSharp.exe. Не нашел инфу как он работает... как им пользоваться? Подскажите. Есть rtl1090. эта прога самолеты кажет... а к чему подключать ADSBSharp?
megavoid
с фев 2014
Дата: 23 Сен 2014 10:13:14 #
Никита
К ADSBScope или PlanePlotter: http://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-radar-with-rtl-sdr/
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Сен 2014 11:26:11 #
virtual radar server -оптимально считаю
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Сен 2014 12:39:51 #
Да, когда интернет под рукой. На природе, где нет покрытия сети лучше PlanePlotter. Правда карту местности нужно закачать заранее. Я потому кейген и искал. Выезжаю иногда в горы отдохнуть. Есть места где сетей нет.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Сен 2014 16:45:05 #
Согласен с этим
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Сен 2014 17:04:02 #
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, ткните пальцем, где посмотреть настройки SDRSharp для удаленного иcпользования через ТСР. Или методику настройки.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 24 Сен 2014 11:15:11 #
Взял донгл Fitipower FC0013 --- 22 - 1100 MHz Realtek RTL2832U в нём максимальное усиление RF Gain 19.7dB
Кто та говорил что есть донглы усиление до 40dB
Подскажите какая модель?
Хочу заказать другой, посоветуйте какую модель лучше брать RTL2832U?
koten
с мая 2014
Дата: 24 Сен 2014 15:25:03 #
SDRSharp очень жадный до ширины канала. Лучше пользовать SDRConsole и SDRServer - они менее критичны к каналу связи
killer258
Тула
Дата: 24 Сен 2014 18:25:49 #
а кто-нибудь пробовал подавать на донгл сигнал с конвертера MMDS?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2014 19:03:42 #
dimaxa213:до 49.6 дб с тюнером r820t
Дата: 24 Сен 2014 19:31:17 #
А где взять новую ДЛЛ для приема от 13 МГц (или сколько там ниже тянет), чтобы работала в WINXP? Если нужны какие-то "сервис-паки"- тоже прямыми ссылками на них. Заранее благодарю.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 24 Сен 2014 21:43:57 #
Доброго вечера ! вот тут такой вопрос с версией 1323 возникает ошибка
http://s009.radikal.ru/i307/1409/6f/7fe7a350e7bf.png
Возникает при появлении сигнала ...
При авто записи сигнала . А вот в версии 1317 все нормально . Может тоже у кавота так было или в чем причина ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB®
