Дата: 24 Сен 2014 22:56:29
А в том дело что плагины не совместимы с новой версией шарпа-уже писалось автором плагинов об этом
Дата: 25 Сен 2014 06:37:02
А где взять новую ДЛЛ для приема от 13 МГц (или сколько там ниже тянет), чтобы работала в WINXP? Если нужны какие-то "сервис-паки"- тоже прямыми ссылками на них.
Zmej-спрашивал неделю назад про XP.Похоже у всех здесь система-8 или 9...
Дата: 25 Сен 2014 09:19:12
а вообще с чего бы вдруг длл от системы тут зависит ? по моему эта новая dll никакого отношения не имеет какая система стоит,насчет 9:) не знаю-вряд ли превью у кого стоит -а 8.1 у большинства думаю уже ,ну в край 7-ка, 10 летняя xp -ну мало народе ее все же пользует-изжила себя-да и машины те подыхают доисторические уже
Дата: 25 Сен 2014 09:28:28
avenger78
Понятно
Дата: 26 Сен 2014 07:59:01
прием от 13мгц . но реально только от15, что то увидел. авот на 21 просто чюдо.
змей . ищите тут
forum.adsbradar.ru/f39/
Дата: 26 Сен 2014 09:18:53
Мне с этим модом удалось принять RWM на 9996 кГц.
Дата: 26 Сен 2014 11:23:55
проверил на 40 метровую веревку rtlsdr_0-15.dll. Реально работает, но чутье надо выставлять почти на максимум. Думаю можно использовать с хорошим преселектором и увч на полевике средней мощности, но проще наверно конвертер.
Дата: 26 Сен 2014 12:34:39
ivanovgoga
Не, я с модом rtlsdr.dll, который для 13-1864 принял временную станцию на 10 МГц (кстати на 15 её не слышно), но всё остальное реально от 15 МГц и выше начинает принимать. На 16m и 19m броадкастах днём, в большом городе, на сибишный штырь по десятку станций бывает видно. А вот на 13 метрах редко-редко Ватикан пробивается, но чаще одни только помехи во весь экран.
Дата: 26 Сен 2014 13:55:00 · Поправил: Zmej (26 Сен 2014 13:56:59)
Потому, что иногда среды разработки перестают компилировать код, работающий в более старых ОС (или же используются функции из новых ОС, которых в старой просто нет и программы выдают ошибку).
Например, так в свое время многие программы перестали запускаться в вин-98, а в 2000-XP шли. Сейчас такое началось с XP -vs- 7,8 etc.
Дата: 26 Сен 2014 14:37:48
а ну если библиотеки используют ,что не поддерживаются ос -тут не спорю-я про конкретно эту длл имел ввиду
Дата: 26 Сен 2014 14:41:31 · Поправил: avenger78 (26 Сен 2014 14:43:45)
начиная с 15 мегагерц -на полуволновой диполь для 100 мгц-забиты диапазоны ,на 13 метрах-с радиостанциями да -по напряжнее ,редко пробиваются(но тут в проходе дело уже) ,в то же время 15 любительский -очень неплохо идет (на длинный луч-вполне слышно и 7 мгц и 9, но конечно прием не такой как должен быть -так только чтоб увидеть что то),чуйка резко после 15 падает-потом на 13 небольшой подьем и снова в даун:) ps -hfdl хорошо принимается с данной dll-практически все наземные станции эттой системы были приняты-ну и даунлики самолетов конечно тоже
Дата: 26 Сен 2014 14:52:31
Несколько страниц назад я писал где что ставить. У меня на XP работает, и на W7 тоже.
Дата: 26 Сен 2014 15:43:25 · Поправил: Zmej (26 Сен 2014 15:53:08)
Нашел откомпилированные дрова в старом си-плюс, работающее под ХР сп2 и даже в старом сдр-шарп 2013 года версии, без установки всяких патчей:
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/2erz6f/from_osmocomsdr_list_proposed_strategy_to_extend/
и ссылка на обменник: http://www.filedropper.com/rtlsdr_1
и еще по первой ссылке народ накомпилировал несколько вариантов под разные винды.
Спасибо буржуям, качайте архив себе, пока он есть на обменнике том.
Проверил "нераскрытым" трансивером свой свисток, заработали 18 и 21МГц и то спасибо, еще плюс два любительских КВ диапазона без паяльника.
На 14МГц нет и присутствия собственного сигнала.
P.S. На четвертушку от 20ки усиления тюнера для приема 18МГц всего 20-25 единиц достаточно. |
Дата: 27 Сен 2014 01:13:07 · Поправил: avenger78 (27 Сен 2014 01:15:27)
да -на 14 мегагерц -даже гроунд плане еле еле видит признаки сигнала -ниже чуть лучше становится -как будто что то режет -ну фильтр не может такую крутизну иметь при переходе с 15 на пару сотен килогерц вниз как отрезало,на 18 и 21 нормально работает -ну относительно конечно -чуйка конечно тоже не фонтан ,но и не совсем плохая -помониторить пойдеть -на 21 -на диполь вообще на 100 мгц принимал аж в jt65 новую зеландию под утро,на ground plane 14 мгц -вообще ломовые сигналы-интересовало 2 мгц поездная связь -ну на айкоме послушаю раз уж тут не судьба:)
Дата: 27 Сен 2014 11:04:27
На "паравозные" частоты надо делать подключение к АЦП по известной модификации (ссылку на итальянца уже много раз тут приводили) и полосовой фильтр (можно на 3-4 контурах, чтобы захватить и любительский 160м), тогда будет норм.
Дата: 27 Сен 2014 12:12:31 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2014 12:13:26)
avenger78
Это не фильтр, а провал в работе АЦП па половинной частоте работы опорного генератора в режиме прямой оцифровки , писали уже.
Дата: 27 Сен 2014 14:48:25 · Поправил: avenger78 (27 Сен 2014 14:56:49)
тогда выходит на 14400 он должен Быть так-а тогда почему прямое подключение не дает такого эффекта -а прием относительно нормален до тех же 14400 а дальше уже алиасы-что вполне понятно? да и человек писал что убрав пч фильтр у него резко вырос уровень сигнала на 14000
Дата: 27 Сен 2014 14:57:56
zmej-да модификацию знаю эту-там паяльная станция нужна -которой нет
Дата: 27 Сен 2014 15:00:38
Дата: 27 Сен 2014 15:47:43
svp1973
Там ссылка та те же дрова, что я давал выше. Может от конкретного свистка зависит, тут от 15МГц заработало, на 14 уже пусто и резко падает шумовая полка, скорее всего синтезатор тюнера уже теряет захват частоты.
Дата: 27 Сен 2014 20:17:25
Такая хреновина случилась, донгл, что в SDRSharp-e что в HDSDR-е начал давать искажения по звуку и хрипы-перерывы. Как будто тупит-тормозит. Настройки не менялись, загрузка проца 20-40 процентов, не более. оператива не забита, все норм. VAC-и удалил, убрал конвертор, все равно хрипы. Что может быть?
Дата: 27 Сен 2014 20:30:50
для начала полосу обзора поменьше выставьте. 40% чет многовато
Дата: 27 Сен 2014 20:42:33
Полоса на процесс почти не влияет. При 0.9 подквакивание только реже. И задумчивый стал какой то - громкостьчастоту двинешь - изменения начинаются только через 1-2 секунды. Раньше все сразу происходило.
Дата: 27 Сен 2014 23:41:12 · Поправил: TSSDR (27 Сен 2014 23:41:53)
ArtLONS
На будущее. Такие вопросы лучше задавать в комментариях к соответствующим плагинам на RTL-SDR.RU
И ответы быстрее получите и я буду знать о существовании проблемы. Сюда редко захожу. Регистрация там не требуется.
Для всех
Если кто давно не заходил на мой сайт - там новая экспериментальная версия сканера. Сканирует быстро и можно выбирать сразу несколько диапазонов. |
Дата: 28 Сен 2014 09:16:14
тоже хочу зайти посмотреть. какой там адрес сайта?
Дата: 28 Сен 2014 09:46:03 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2014 09:46:41)
Дата: 28 Сен 2014 11:54:56
wspangolin
И задумчивый стал какой то - громкость частоту двинешь - изменения начинаются только через 1-2 секунды.
Проверьте его утилитами rtl_test.exe наверно будут потери семплов.
http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
С чем это связано - хз. У меня тоже есть такие эффекты, а на слабых машинах вообще подскакивает загрузка цп на 100%, после попытки перестройки частоты или усиления. |
Дата: 28 Сен 2014 12:09:46
TSSDR
Приветствую ! да я уже понял . Уже зарегистрировался на вашем сайте .
Дата: 28 Сен 2014 13:17:49 · Поправил: KOCTET (28 Сен 2014 15:19:20)
Поставил dllку, которая обходит R820T и подает сигнал на RTL. Приём на КВ есть, до 14,4 Мгц, затем идет отзеркаливание - на 25 МГц принимает "радиохулиганов" с "тройки". На 28,803 прием заканчивается. Далее идет одно и то же и на 106 МГц радиохулиганы снова появляются. Заметил, что усиление надо ставить не на максимум 49,3, а на 48, тогда прием есть. Чувствительность очень низкая. На внешнюю антенну 30 метров из окна 10 этажа только мощные радиохулиганы слышны, которых рядом стоящий DEGEN 1103 "по наводочке" слышит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/r820t_priem_kv.jpg) |
Дата: 28 Сен 2014 13:37:04 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2014 19:54:35)
ну так этого и следовало ожидать -у всех так-там через паразитные емкости со входа свистка то что попадает на rt2832,то и принимается-аналог direct sampling-попробовал на длинный луч сегодня-прием на кв 80 метров любителей в радиусе 500 км -что в принципе для поверхностной волны нормально-но конечно дубовая чувствительность -правда таки услышал вполне внятно поездную связь на 2.130-довольно неплохой прием -видимо близость -в 1.5 км к жд вокзалу дает знать ps да при 48 дб наилучший прием а не при макс усилении
