На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ scher, Барабашка_Азимут_]
Icom IC-R6
41 100 руб.
Yaesu VR-120D
21 800 руб.
Icom IC-R75
81 200 руб.
Yaesu VR-160
29 500 руб.
Icom IC-R20
61 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  262  263  264  265  266  ...  607  608  »»Поиск в теме
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 28 Сен 2014 20:41:35 · Поправил: wspangolin (28 Сен 2014 20:58:15) #
Да, есть потери семплов, раз в 3-5 секунд теряется 60-180байт. Загрузка проца при этом - 4-10 процентов. Но раньше то работало.
Может трабл не в свистке, а что то с внутренним usb-хабом или его дровами в компе. Но как это проверить...
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 28 Сен 2014 20:47:39 · Поправил: rulez-alex (28 Сен 2014 21:43:26) #
Готовящийся к выпуску SDR приемник AirSpy от автора SDRSharp, возможно, будет использовать новую версию приемного чипа - Rafael Micro R820T2.
http://forum.adsbradar.ru/f39/sdr-rtl-1034/index92.html#post25321
Так же интересен такой конвертер:
Вы можете взять радио сканер SDR DVB-T и слушать от 0 - 50 Mhz всё. Длинные волны, средние волны и короткие волны, также LSB и USB возможны.
http://www.ebay.de/sch/items/?_nkw=hf+up+converter&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=12&clk_rvr_id=704857390007
Ещё один конвертер с правильным отображением кв диапазона:
MF/HF Up Converter
http://www.ebay.de/itm/Ham-It-Up-RF-Konverter-Fur-SDRs-RTL2832U-E4000-R820T-MF-HF-Up-Converter-/161081055225?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item25812dd7f9
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2014 21:31:08 #
с "правильным" отображением любой будет из конвертеров ,достаточно shift выставить нужный в программе ,к примеру sdrsharp
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Сен 2014 21:45:36 · Поправил: megavoid (28 Сен 2014 22:32:11) #
Хм, оказывается, rtlsdr.dll 13-1864 вполне успешно принимает вещалки и гораздо ниже.
Дата: 28 Сен 2014 21:55:49 #
wspangolin
Проверить легко - вставить в другой комп.
У меня на нескольких компах свисток проблемный остается, на мощных больше загрузка ЦП, на старых вроде Р-4 вообще невозможно перестроить частоту - висяк со 100% загрузкой возникает. Раньше все работало как часы, причем и версии программ старые у меня есть, и всё так же, значит дело не в софте...
rulez-alex
Интересно, как там в шарпе получили сплошной обзор 98-107 МГц ?!
Просьба к кому-нибудь, кто присутствует и на АДСБшном форуме, выкачайте оттуда и сбросьте в копилку драйвер для приема 0-15 МГц, без регистрации с АДСБ-форума не качается... Заранее благодарен.
http://forum.adsbradar.ru/f18/draiver-rtlsdr-13-1864mgts-1706/#post25258
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Сен 2014 22:08:08 #
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 28 Сен 2014 22:11:00 · Поправил: rulez-alex (28 Сен 2014 22:12:10) #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2014 22:13:20 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2014 22:13:35) #
сравнил с одной и той же антенной -обе длл -та которая принимает от 15 мгц и выше,все равно лучше принимает и на 1830 кгц чем та что от 0-14 мгц-так что во второй надобности нет
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2014 22:15:51 #
zmej -а в чем проблема то 10 мгц в шарпе получить ? airspy имеет такую полосу пропускания -и длл для него своя соответственно-тут все от нее зависит и аппаратных возможностей приемника
Дата: 28 Сен 2014 22:43:28 #
avenger78
Понял, там свой приемник у них, не свисток... 12bit ADC @ 20 MSPS (80dB Dynamic Range, 64dB SNR, 10.4 ENOB)
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 29 Сен 2014 08:00:06 #
Вопрос такой, стоит ли покупать дополнительный конвертер если и без него ведется прием на нижних кв диапазонах.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Сен 2014 09:42:22 #
Принимать можно, но....Если не можете спаять конвертер сами , то тогда покупайте. Без него все это просто эксперименты с возможностями свистка, не более. А с конвертером прием намного лучше.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2014 12:19:00 #
есл подавать сигнал пч с трансивера на свисток без прямого подключения к rtl -то такая тупизна-просто жесть (а там сигнал ой как не мал-не один милливольт)-а если учесть что еще как то принимается кв с ддлкой-то представляю какое качество приема будет с конвертером-вот жду когда придет конвертер
Дата: 29 Сен 2014 14:37:50 #
Буферный каскад есть? Обычно делают одинарный или двойной истоковый повторитель между выходом ПЧ и входом сдр-приставок.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2014 14:54:41 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2014 15:10:37) #
естественно есть -там встроенный выход пч в трансивере
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 29 Сен 2014 15:31:21 #
Подскажите где и какой выбрали для покупки.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 29 Сен 2014 15:31:53 · Поправил: rulez-alex (29 Сен 2014 15:33:40) #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2014 16:12:47 #
на сайте noeelec-ham up ver 1.2 http://www.nooelec.com/store/ham-it-up.html
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 29 Сен 2014 16:38:20 #
Мне скоро должен прийти этот Ham It Up v1.2
Его можно использовать и на передачу - в обратном направлении он работает как down-converting mixer для передачи 0.5MHZ - 50 МГц на низкой мощности.
Но можно добавить усилитель и полосовой фильтр для нужного диапазона частот в RF гнезде и аттенюатор в IF гнезде
Дата: 29 Сен 2014 17:29:04 #
Если подходящий возбудитель с нужными видам модуляции и частотами от 125МГц и выше, сможет в принципе... Только в чем суть таких извращений...
Immortal
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2014 19:36:30 · Поправил: Immortal (29 Сен 2014 19:38:24) #
Настраивать самодельные фильтры и преселекторы на 14/27Мгц. Но это только догадки.
Там ведь на плате еще и источник шума распаян: Upconverter_NoiseSource
Нужно допаять пару деталей чтоб его включить
Дата: 29 Сен 2014 19:44:52 #
:-) Сделайте источник шума широкополосный на р-н переходе транзистора или стабилитроне и подавайте его на исследуемое устройство, реверсировать конвертер не придется.
Да, чего только не придумают буржуи чтобы из начинающих бабки выжимать, уже и примитивный шум генератор втуливают...
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 29 Сен 2014 21:37:38 · Поправил: rulez-alex (30 Сен 2014 14:03:52) #
avenger78
Спасибо за подсказку :), заказал Ham It Up v1.2 - RF Upconverter For Software Defined Radio
+ дополнительный кабель для стыковки конвертера и приемника.
http://www.ebay.com/itm/Ham-It-Up-v1-2-RF-Upconverter-For-RTL-SDR-HF-Converter-R820T-E4000-RTL2832U-/171289114398?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e1a0771e
http://www.ebay.com/itm/161241371930?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 30 Сен 2014 12:02:08 · Поправил: AlexEX (30 Сен 2014 12:04:07) #
Подскажите кто в теме, на нотнике слетел жесткий диск. Восстановил все что было кроме вин7 64, пришлось ставить заново, после установки не могу запустить СДР, вылетает вот такое сообщение
дрова на устройство встали, в системе определяется но не работает. Чего ему не хватает ??
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Сен 2014 13:03:37 · Поправил: avenger78 (30 Сен 2014 13:04:45) #
это говорит что уже запущенна одна программа которая его использует,так бывает ,кто пытается несколько программ запустить с прямым доступом к донглу-иногда rtl1090 не выгружается из памяти (ее пакостная особенность )-и висит в процессах
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 30 Сен 2014 13:17:56 · Поправил: AlexEX (30 Сен 2014 13:21:20) #
Так нет ничего в процессах не запущенно... После перезагрузки тоже самое...
При этом Шарп запускается, ошибка вылетает при нажатии start или configure...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2014 18:40:11 #
Удалите и установите заново. Нужно две минуты
Дата: 01 Окт 2014 00:13:33 #
Кому-нибудь попадался откомпилированный для win32 транслятор свистка в протокол hpsdr?
тут об этом чуде, но для линукса http://www.rtl-sdr.com/rtl_hpsdr-rtl-sdr-hpsdr-translation-server/
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 01 Окт 2014 01:04:23 #
хочу попробовать для себя "эту тему", есть пара вопросов:
0. Какой сейчас самый свежий "свисток", где его обычно покупают?
1. Все эти устройства совместимы с линукс? Планирую его завести на Raspberry Pi
2. Бывают ли недорогие TX хотя бы на 144/430 такой же "архитектуры"?
Спасиб!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2014 06:51:32 · Поправил: ivanovgoga (01 Окт 2014 07:06:21) #
0. самый свежий баба Нюра сейчас из печи вынимает. А если серьезно, то заходите на aliexpress, ebay или amazon, прописываете в поиске rtl2832 r820t и выбираете там где больше положительных отзывов и дешевле. скажем здесь клац
1. все
2. в том же ценовом диапазоне нет.Есть за 300 зеленых 10 MHz to 6 GHz
Время загрузки страницы (сек.): 0.434; miniBB®
