На сайте: гостей - 81,
участников - 6 [ muha131, XOR, dalex, ew2abc, John79, ivanovgoga]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  263  264  265  266  267  ...  607  608  »»Поиск в теме
a droo
Припять
Дата: 01 Окт 2014 08:02:09 #
Дешевле всего брать на ebay , неделю назад брал 3 свистка по цене 7.64$ за штуку и это с учетом доставки (она заявлена бесплатной)
На али таких предложений нет.
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2014 08:06:21 #
Это верно.
serega2670
с сен 2014
Дата: 01 Окт 2014 11:20:06 #
Всем доброго дня, подскажите при замене в SdrSharp rtlsdr.dll на rtlsdr_0-15mhz и переименования перестает видеть свисток пишет no compatible devices found
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 01 Окт 2014 12:43:05 · Поправил: avenger78 (01 Окт 2014 12:55:29) #
а у вас случаем не на чипе elonics или fitpower свисток? -на них так и будет выдавать-эта DLL только для r820t,на других чипах неработоспособна
megavoid
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 13:02:15 · Поправил: megavoid (01 Окт 2014 13:02:45) #
Кому-нибудь попадался откомпилированный для win32 транслятор свистка в протокол hpsdr?
Дык это, собрать же можно... Собрал rtl_hpsdr для Win32, но чего-то оно у меня запускаться отказывается: https://yadi.sk/d/E_9Fdgyfbkowy
Дата: 01 Окт 2014 13:20:11 #
megavoid
Спасибо, я в си не фирштеин и ставить среду разработки ничего не понимая в ней не рискнул.
В вин7 с подключенным свистком запустилось:
D: tl_hpsdr_build_win32>rtl_hpsdr.exe
Found 1 RTL device(s), using 1.
RTL base sample rate: 1536000 hz
Global settings:
config file: none
ip address: 127.0.0.1
length of fir: 32
number of rcvrs: 1
hpsdr output rate: 48000 hz
sound device: none
Rcvr 1 (ordered as 1) settings...
freq offset 0 hz
signal multiplier 1
Found Rafael Micro R820T tuner
tuner gain auto
Disabled direct sampling mode
direct sampling off
agc mode off
Revealing myself as a Hermes version 2.5 rcvr.
My IP Address: 127.0.0.1
My MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Что дальше делать - буду разбираться, наверно какой-то софт для HPSDR запускать...
Дата: 01 Окт 2014 16:07:51 #
Что-то не получается пока с этим hermes-эмулятором. Есть желающие еще попробовать?
Две программы под Hermes:
http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/PowerSDR_Installers/PowerSDR_mRX_PS_v3.2.19.0_Setup.msi
http://openhpsdr.org/downloads/programs/cuSDR32_MSVS.zip
http://openhpsdr.org/downloads/programs/cuSDR64_MSVS.zip
Запускаете эмулятор сначала, он в консольном окне должен написать, что нашел свисток...
serega2670
с сен 2014
Дата: 01 Окт 2014 16:42:05 #
так у меня именно r820t
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 01 Окт 2014 17:16:32 #
тогда не знаю в чем дело
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2014 17:58:51 #
Zmej.Net 4.0 просит.Где взять?.Win7 не зарегистрирована.
vemit
Russia
Дата: 01 Окт 2014 19:01:48 #
Дата: 01 Окт 2014 20:18:40 #
На сайте микрософта. Обычно google находит.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2014 20:37:56 #
Zmej.Net установил.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2014 20:55:10 #
zmej.Значок PowSDR с брандмауэром,при старте в чёрном окне начинается череда строчек и всё.Что не так?.CuSDR прсит Open GL.Поищу.
Дата: 01 Окт 2014 20:57:42 #
Дайте ему проработать эту череду, повер-сдр рассчитывает какие-то коэффициенты для DSP. Может занять до 10-20минут.
Если другая программа просит оупен-ГЛ 2.0 - значит она у вас не пойдет, ей нужна довольно крутая видеокарта.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2014 21:13:39 #
Zmej.В шапке чёрного окна число около 262000 до него доходит.Попробую до закрытия окна.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2014 23:55:15 #
Не закрывать до комплекта.Комплект есть программа не стартует.Не судьба cегодня.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 02 Окт 2014 03:30:29 #
Попробовал через SVN,как рекомендуется,не получается соединится.Что писать в строке адреса?.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 02 Окт 2014 09:43:37 #
Коллеги! Кто покупал недавно свисток с ебея и остался доволен качеством, киньте пожалуйста, ссылку на продавца. А то я в прошлом году покупал себе - разочарование полное - ловит только ФМ и ТВ, во всех остальных диапазонах, можно сказать глух.
Так же в прошлом году покупал еще два свистка для друзей, проверял дома на том же ноуте, с теми же дровами, с той же антенной - ну просто небо и земля... Понял, что конкретно мой экземпляр - отстой.
Хотел разобрать, посмотреть его кишки, но сразу руки не дошли. Свисток был, как бы на время, на работе, вставлен в рабочий комп, настроен и уже более года крутит музыку на ФМ в режиме 24 часа на 7 суток в неделю непрерывно. За год может пару часов всего отдыхал, когда комп выключался для профилактики.
Хочу купить новый свисток, побаловаться.
Если при вскрытии старого свистка, он вдруг сдохнет, то коллектив меня может не понять, настолько уже привыкли...
a droo
Припять
Дата: 02 Окт 2014 09:54:20 · Поправил: a droo (02 Окт 2014 10:03:22) #
Kilim , на самом деле у любого продавца из китая может быть оплошность в виде такого полудохлого свистка. но никто не мешает за него вернуть денежки.. (диспут paypal)
если хотите стопроцентно рабочий переплатите раза в 4-5 и купите у nooelec из америки.
а я лично взял бы (и беру)) за эти деньги 5 свистков от китайского продавца (у кого дешевле выбираешь и все) и 95% даю , что 5 из них придут полностью рабочими. (из штук 20 заказаных у разных китайских продавцев в течении 2 лет, только один был с соплёй припоя на ртлке и он даже на юсб не определялся, через диспут вернул деньги и сделал свисток сам )
поэтому закажите 3 штуки самых дешевых, придут, выберите лучший , остальные продайте в местном сайте с объявами, заберут с руками)
upd: навскидку вот самое дешевое на данный момент предложение http://www.ebay.com/itm/EA77-Software-Radio-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-Support-SDR-Digital-TV-Receiver-Top-/231084645389?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item35cdb7dc0d
Дата: 02 Окт 2014 10:31:02 #
Вы о повер-сдр? Выбрать нужно тип устройства Hermes и поставить птицу что-то типа "найти его адрес во всей локальной сети", сейчас пишу с другой машины, нет установленной программы, чтобы точно сказать название опции. Да, эмулятор должен быть запущен прежде.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 02 Окт 2014 11:07:30 #
Zmej.Инструкция с www.rv3apm.com-svn.pdf.Может регистрацию W7 проверяет.Скаченная просто с сайта и установленная PowerSDR просто не стартует.
Дата: 02 Окт 2014 11:19:47 #
Так не каждая версия повер годится. Не знаю, что вы там выкачали и откуда. Я давал ссылку на версию для гермеса, который мы пытаемся эмулировать свистком, пока без успешно.
Перед первым запуском повер-сдр в черном окне должны просчитаться те коэффициенты, большие считает долго, может и пол часа, закрывать не нужно. Не сделав этого до конца, программа не откроется никогда.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 02 Окт 2014 12:01:36 #
Zmej.По шагам.Версия программы та же.Копирую сборку.Подключаю непеределанный свисток.Запускаю.Жду закрытия окна.Правильно?.
megavoid
с фев 2014
Дата: 02 Окт 2014 12:33:59 #
У меня тоже не получается сроднить проги, правда, брал их версии из svn-а. PowerSDR запускается без скина, пишет, что успешно приконнектился к гермесу (тот подтверждает ответ на броадкаст), но выдаёт всегда приёмный левел -402 дБ, если далее ещё немного потыкаться в кнопки, зависает намертво через минуту. cuSDR64 также как бы подключается, но в строке статуса слева снизу пишет, что тоже начинает вычислять коэффицент от FFT, быстро промелькивает 24к, пишет 32к и на этом всё заканчивается, но этот хоть не подвисает, как powersdr.
Дата: 02 Окт 2014 12:52:17 #
labuda51
.По шагам.
1) Запускаете эмулятор (rtl-hpsdr).Он будет работать в консоли, напишет, что там нашел свисток и ожидает связь с программами. Оставляете его запущенным.
2) Дальше запускаете повер-сдр и ждете пока пройдет первичный расчет коэффициентов. Может и пол часа считать.
3) Потом программа запустится, заходите в установки и выбираете тип оборудования Hermes, Ethernet и опцию "discovery... чего-то там" (короче найти приемник во всей сети). После этого нажимаете кнопку Power, чтобы активировать программу.
У меня пока так же, как и у megavoid - всё включается, но водопад не бежит и уровень на -400.
Может такой эмулятор или мы не правильно что-то делаем. У кого есть второй комп с линуксом, могут там попробовать сами собрать эмулятор, а повер-сдр или цу-сдр запустить по сети на другой локальной win машине... http://www.rtl-sdr.com/rtl_hpsdr-rtl-sdr-hpsdr-translation-server/
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 02 Окт 2014 13:17:16 #
Я на Али брал два с небольшим интервалом, но у одного продавц - работают... Если али устроит - то брал тут
Из минусов - на КВ или не раскрылся, или же моя антенна не слышит КВ.
А вот софтинка SDR# капризная. Но удобная...
labuda51
с ноя 2009
Дата: 02 Окт 2014 13:30:44 #
PowSDR запустилась.При выключении виснет.В консоли эмулятора один раз прописался адрес 95.28.128.34. Спать.
Kilim
с окт 2013
Дата: 02 Окт 2014 18:16:06 · Поправил: Kilim (02 Окт 2014 20:21:32) #
a droo
hyperwolf
Ребята, спасибо! Можно было конечно и сдать свисток назад. Но Вы представляете себе лицо человека, в принципе далекого от SDR, когда он видит радиосигнал на экране?! Да еще и музыка есть! То радио на подоконнике, а то "такая маленькая хрень". В общем не стал я отбирать игрушку у людей. Заодно и проверил работоспособность свистка. Год работы в режиме нон-стоп - полет нормальный!
Кстати! Ребята, по Вашим ссылкам свистки полуовальной формы, а я купил вот такой год назад.
Так сказать информация для размышления...
Стемнеет, освобожусь, найду еще ссылку на этого продавца.
P.S. Ссылочка на продавца:
http://www.ebay.com/itm/E4000-RTL2832U-R820T-USB-DVB-T-SDR-ADS-B-Remote-Control-Digital-TV-Stick-/271287018517?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
hyperwolf
с сен 2014
Могилев
Дата: 02 Окт 2014 19:29:30 #
Не, я не настаиваю забирать свисток - пусть люди слушают радио, это их право, тем более - если нравится. Да и стоит он копейки, проще себе купить еще один, чем лишать народ радости.
У него RF вход? А то у "моих" - MCX, а подключена телевизионная антенна. Пришлось колхозить скрутку-переходник...
Хотя со скруткой и тв-антенной настроенной принимает на порядки лучше, чем на штатную палочку и без скрутки...
Время загрузки страницы (сек.): 0.439; miniBB®
