Дата: 02 Окт 2014 19:39:32 · Поправил: avdei (02 Окт 2014 23:40:11)
Дата: 02 Окт 2014 19:43:21 · Поправил: Slavic (02 Окт 2014 19:46:18)
Дата: 02 Окт 2014 20:30:33 · Поправил: Kilim (02 Окт 2014 20:31:53)
Выше в свое сообщение добавил ссылочку на того продавца, у которого купил тот злополучный донгл. Ну а теперь по вашим ссылкам закажу парочку для экспериментов. Есть желание поставить дома либо ПК с пониженным энергопотреблением, либо обломок от ноута с поломанным дисплеем, на него повесить 3-4 свистка, что бы писали весь авиадиапазон.
Иногда, что-то интересное пролетает, а что, зачем и куда непонятно. И как правило, я далеко от рации. А так пришел домой и послушал.
Slavic
Меня тоже заинтересовало...
Дата: 02 Окт 2014 21:21:29
Zmej.Почему в rtl_hpsdr директ семплинг выключен?.
Дата: 02 Окт 2014 21:28:52
Так включите.. Как - help выводится ключем rtl_hpsdr -h
Дата: 02 Окт 2014 23:57:20
С ключом d1 ничего не изменилось.
Дата: 02 Окт 2014 23:59:00
Нетбук на Intel Atom N450 с 2 гб озу вешается до заикания звука на полосе 2.8 и 3.2 мгц обзора. Так что боюсь и ноутбук может заикаться начать от пачки свистков.
Дата: 03 Окт 2014 07:11:36 · Поправил: killer258 (03 Окт 2014 07:12:26)
свистки полуовальной формы, а я купил вот такой год назад.
я брал такие же. Великолепно работают. Тут почему-то все говорят о низкой чувствительности, я этого не заметил, у меня на удивление они всё, что ловит обычный ICOM PCR-1000 (NFM при полосе в 6 кГЦ), всё то же самое и свистки слышат, иногда даже и поотчётливвее слабые сигналы разбирает, чем обычный приёмник.Видимо, сказывается цифровая обработка
Дата: 03 Окт 2014 07:15:45
я провбовал присоединять к свистку антенный усилитель + фильтр на спиральных резонаторах между антненной и усилителем. заодно этим мероприятием избавился от необходимости беречь вход свистка от статики .Прибавка ощутимая, но правда, начинают вылезать и фантомные сигналы тоже..
Дата: 03 Окт 2014 07:55:14
Прошу прощения! Я имел ввиду не весь авиадиапазон 118-136 Мгц, а конкретно 3-4 частоты - Вышка (бывший Круг), Подход, Москва-контроль - 2 сектора - сектор 175-178° и сектор 225°-10°. В принципе, можно было бы добавить еще одну-две частоты, так на всякий случай. Если хватит мощности компа.
НикитаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2012 Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск Сообщений: 7
Дата: 03 Окт 2014 09:14:44
hyperwolf
Подскажите пожалуйста, как выбрать полосу обзора 3.2 мгц? в sdraharp у меня 2.8 мгц.
Дата: 03 Окт 2014 10:28:55
Никита,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-10-03_102554.jpg) |
Дата: 03 Окт 2014 10:42:37
Никита:будет плохой прием -рвать будет голос -уже потери сэмплов идут при такой частоте семплирования -в даташите на микросхему rtl это четко сказано
Дата: 03 Окт 2014 12:35:43
Не запускается DSD+. В чем может быть проблема? При запуске в окне пишет
"Mono audio decoding initiated; press ESC to exit...". И ничего не происходит.Что не так выставлено?
Может у кого раньше был такой глюк и знаете как лечить?
Дата: 03 Окт 2014 13:11:10 · Поправил: Loran (03 Окт 2014 13:11:32)
ivanovgoga
Первый раз пытаетесь прогу запустить?
Все у вас правильно происходит, просто не поступает сигнал в дсд. Надо настраивать инпут и аутпут сигнала.
Дата: 04 Окт 2014 00:23:21
ivanovgoga
Если НЕ через DSD плагин, и входы настроены правильно, то проверьте птичку Audio Filter.
А вообще, если спрашиваете, вводную давайте, что ли.
Дата: 04 Окт 2014 09:16:09
интересно, а если подключать антенну к свистку через телевизионный "КРАБ" типа 1 вход и 2 выхода, потерри вроде 3 дб, это защищает вход от статики? Вроде там гальванически развязано, по крайней мере, тестером не звонится
Дата: 04 Окт 2014 12:20:38 · Поправил: Zmej (04 Окт 2014 12:20:58)
killer258
Надо вскрывать и смотреть схему конкретного "краба", там бывают разделительные емкости поэтому тестер мог ничего не показать.
Дата: 04 Окт 2014 14:35:04
если нормальный делитель то там в первом трансформаторе-которое согласует 37.5 ом на 75 выходного гальваническая развязка -а вот второй балансный трансформатор подключается как раз средним выводом к второй обмотке согласующего трансформатора-а в некачественном обычно вообще нет первого согл трансформатора и тогда звонится будет все входы выходы с друг другом -но опять же могли конденсатор поставить
Дата: 04 Окт 2014 16:48:54
Подскажите кто в теме, на нотнике слетел жесткий диск. Восстановил все что было кроме вин7 64, пришлось ставить заново, после установки не могу запустить СДР, вылетает вот такое сообщение
дрова на устройство встали, в системе определяется но не работает. Чего ему не хватает ??
Удалите и установите заново. Нужно две минуты
Если б с десяток раз не удалял ни ставил так и не спрашивал бы... Не помогает это!
Дата: 04 Окт 2014 16:59:37 · Поправил: AlexEX (04 Окт 2014 17:46:13)
Таки я победил эту ошибку !
1 compatible device is found but are all busy
Вот рецепт :
Karl Koscher | 1 Sep 05:36 2014
Re: HackRF installed under WIn7 but "busy"for SDR#.
I had a similar issue that I believe was due to some incompatible USB libraries in System32 / SysWOW64. Deleting/renaming them (libusb0.dll, libusbK.dll, and libusb-1.0.dll) and reinstalling the Zadig drivers solved the problem.
Нужно удалить файлы libusb0.dll, libusbK.dll, and libusb-1.0.dll в директории System32 / SysWOW64 (У меня в Win7 x64 это было в SysWOW64) и переставить дрова Задигом, после этого все заработало!!!
PS. "Мопед не мой..." Должно работать и на XP и на Win7 x64. |
Дата: 04 Окт 2014 18:26:13
AlexEX
Я тоже столкнулся с этим ,о чем поведал на стр.260
Дата: 06 Окт 2014 08:17:13
ivanovgoga
Loran
В общем все дело было в дровах самого компа. Вылечилось простой переустановкой аудио драйвера.
Дата: 06 Окт 2014 16:49:52 · Поправил: protek5512 (06 Окт 2014 19:11:35)
Доброго всем здравия!Я пока еще юзер во всем этом , потому как жду свой свисток из китая,и по этомусообщаю всем спецам о прочитанной публикации в журнале радихобби №4 за2014 год,стр.37 конвертора 10кгц-1.8мгц ,спецам стоит глянуть может оно того стоит.
Дата: 06 Окт 2014 18:41:36
вчера я для просмотра более широкой, чем 3 мгц, полосы, либо одновременного просмотра нескольких бэндов сразу, запустил одновременно на четырёх ноутбуках 4 свистка, каждый включен на свою антенну. Когда потом после окончания мониторинга выключил первые три компа, на экране компа, который ещё не был выключен, обнаружил заметное уменьшение шумов на водопаде. Не так всё просто.. :(
Дата: 06 Окт 2014 20:33:36
А чему вы удивляетесь? Вы отключили три источника шума.
Дата: 06 Окт 2014 22:36:24
В SDR# запись (baseband) останавливается при размере файла 2048 MB, мне нужно больше. Подскажите, плиз, как это исправить?
Дата: 06 Окт 2014 23:00:24 · Поправил: killer258 (07 Окт 2014 07:02:55)
переходите на HDSDR. ТАм он тожевсё рубит на файлы по 2 гига каждый, но зато сам процесс записи при достижении 2ГБ не прекращается, а идёт до тех пор, пока есть место на винчестере.
Расход примерно 30 гигов в час. Терабайтника на двое суток должно хватить.
Дата: 06 Окт 2014 23:09:43
Да, в HDSDR размер 2 гига это по умолчанию, там можно и больше сделать. Все-ж интересно, где в Шарпе это правится?
Дата: 07 Окт 2014 11:36:33
Кто нибудь в курсе, как можно увеличить верхнюю границу инверсии с 3000 гц хотя бы до 3500 гц?
