Дата: 07 Окт 2014 14:24:15 · Поправил: avenger78 (07 Окт 2014 14:50:39)
в версии плагина digital audio processor -никак -вообще в нем как то странно это сделано -по идее маскираторы на 3600 герц была инверсия или около этого - ps в первых плагинах где инвертер был отдельный -вроде выше можно было задавать частоту инверсии -во вяком случае даже с прошлыми dap плагинами у меня работало,сейчас проверить немогу -топтуны перешли на даксон -теперь не послушать
Дата: 07 Окт 2014 16:56:30
Уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, приходилось ли кому-то из Вас решать следующую задачу:
- нужно записать несколько каналов NFM одновременно, с приемника типа RTL2832/R820T;
- все каналы попадают в полосу пропускания 1-2 МГц, т.е. могут быть приняты одновременно;
- запись для каждого отдельно взятого канала ведется не все время - только если в нем есть сигнал (используется squelch, уровень задается отдельно для каждого канала);
- в начале записи каждого фрагмента ставится время.
- фрагменты с каждого канала пишутся в выходном файле отдельной дорожкой, не смешиваясь с другими.
- после окончания записи можно прослушать каждую из дороже поодиночке, как в режиме "реального времени" (с выдерживанием пауз между записанными фрагментами, по записанным временным меткам), так и в режиме "ускоренной прокрутки" (все фрагменты подряд, без пауз).
- или же можно прослушать несколько дорожек одновременно (с наложением друг на дружку). Но только в режиме "реального времени". При необходимости - использовать какую-то ручную навигацию по временным меткам, чтобы начать прослушивание с нужного места.
Есть ли готовое ПО для подобных задач? Если open-source, так вообще хорошо ;-)
Думал начать писать что-то подобное самостоятельно. Смотрел в сторону RTL_FM (в качестве основы для своего приложения) - но там при слежении за несколькими каналами сразу вопроизводится только один активный канал. Если я, к примеру, слежу за частотами 153.100, 153.200, 153.900 МГц, и одновременно пошли передачи на 153.200 и 153.900 - то RTL_FM воспроизведет только один из каналов (судя по исходнику, с наименьшей частотой из всех активных).
С форматом файла для записи непонятки. WAV или MP3 с количеством дорожек >2 - нестандарт. Да и метки времени в него не запишешь, насколько я понимаю (разве что, через секцию метаданных в заголовке файла? А есть ли стандарт для такого изыска?).
Я опасался, что не хватит мощности процессора для демодулирования 2-4-6 каналов одновременно. Но... rtl_fm даже на слабеньком 1-ядерном ARM Cortex A8 с частотой 1 ГГц отбирает не больше 10% времени процессора при прослушивании одного канала. Думаю, на настольном PC или ноутбуке с многоядерным x86 CPU и 40 каналов одновременно - не предел. Лишь бы успевать их на диск писать ;-)
Я не знаю, где лучше задать свой вопрос - в "Программном обеспечении" или здесь. Единственный рабочий инструмент у меня - "свистки" на RTL2832, поэтому задаю здесь :-)
Дата: 07 Окт 2014 17:53:06
suppressor
я решал такую задачу, смотри в сторону Gnuradio
Дата: 07 Окт 2014 17:55:55
suppressor
Нечто похожее умеет SDRConsole. Но нужны серьезные вычислительные мощности для 4х и более каналов.
Дата: 07 Окт 2014 18:21:06
SDRConsole, если я правильно разобрался в этой программе, 2 канала одновременно умеет принимать - из-за чего я ее для приема UAIS и использую (161.975 + 162.025 МГц).
А "серъезные вычислительные мощности" нужны и для SDRSharp, и для SDRConsole из-за отрисовки спектра сигнала в реальном времени.
На одном и том же ПК принимаю NFM-канал через SDRSharp - загрузка CPU от 14% до 100% по диспетчеру задач Windows, в зависимости от параметра resolution в FFT Display. Принимаю этот же канал через RTL_FM - загрузка 1-5%.
Дата: 07 Окт 2014 18:24:12
А как вы решили проблему с записью нескольких дорожек одновременно? В один файл выходной писали все дорожки, или в несколько разных - по числу дорожек?
И как решили проблему с экономией места? (чтобы не записывать пустоту в паузах и не забивать диск).
Дата: 07 Окт 2014 18:28:52
suppressor
в несколько разных - да
чтобы не записывать пустоту - шумодав, каждая непрерывная сессия радиообмена свой файлик, имя файла содержит время
Дата: 07 Окт 2014 18:54:41
Раньше это решалось этим http://www.nch.com.au/vrs/ . кряк думаю найти не проблема, ну раньше так было. И паузы не пишет и в разные файлы, и может отдельно каждый (правый-левый) канал писать по отдельности. Поддержка до 64 каналов. |
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 07 Окт 2014 19:53:12
хочу установить программу,но install.bat не запускается,вылетает окошко на секунду и сразу закрывается,в чем проблема?
Дата: 07 Окт 2014 20:05:46 · Поправил: AVIAAMATOR (07 Окт 2014 20:11:44)
хочу установить программу, но install.bat не запускается, вылетает окошко на секунду и сразу закрывается
13Days
У меня с install.bat тоже почему-то не ставилось (WinXP). Сделал следующее:
- посмотрел, что делает install.bat (Total Commander -> F3);
- сделал то же самое, только вручную, пошагово =)
13DaysУчастник
Дата: 07 Окт 2014 20:09:10
вручную муторно делать?
13DaysУчастник
Дата: 07 Окт 2014 20:16:56
AVIAAMATOR
сможешь залить бэкап программы на файлообменник,посмотрел в инстал бате ссылки битые(
Дата: 07 Окт 2014 20:21:40
13Days
Там не все надо делать, а только распаковку в нужную папку (если *.zip уже скачаны).
Минут 30 разбирался-вспоминал, что там и как в этом install.bat. А собственно процесс пошаговой распаковки быстрее.
Дата: 07 Окт 2014 20:26:04 · Поправил: AVIAAMATOR (07 Окт 2014 20:27:19)
13Days
У меня есть только старая версия SDRSharp v.1.0.0.1170. Может у народа есть что-то более новое?
13DaysУчастник
Дата: 07 Окт 2014 20:26:41
AVIAAMATOR
Лучше залей на обменник чтобы я запустил,дрова установил и все)
13DaysУчастник
Дата: 07 Окт 2014 20:27:16
AVIAAMATOR
ну а разница в них обновленных в чем?
Дата: 07 Окт 2014 20:39:34
13Days
Не разбирался, поставил то, что было и слушаю =)
Возможно, устранены некоторые "косяки" и тп. Напишите в личку свой мэйл, отправлю по почте, так проще.
Дата: 07 Окт 2014 21:53:27
ivanovgoga, "хороша Маша - да не наша". Софт под Windows, да еще требуются "multiple sound cards". Нет, с помощью VBCable или Virtual Audio Cable что-то подобное можно организовать... Но вот установка и запуск GNURadio под Windows - это еще то приключение получится, чувствую.
Все равно спасибо! "multichannel recording software" - поищу подобное под Linux. |
Дата: 07 Окт 2014 21:57:51
ramelito, спасибо, что ткнули носом в очевидное. У меня привычка программерская - хранить все одинаковые сущности в одном файле/базе, чтобы далеко не ходить потом за ними :-)
А так останется свою оболочку для воспроизведения написать - тоже кусок работы изрядный. Но все-таки проще по сравнению с исходной постановкой задачи.
Дата: 07 Окт 2014 22:58:42
Это если шнурами извне сигналы подаете, а если виртуальными кабелями...подавайте сколько душе угодно и карта тут ни при чем.
Под линукс я подобное не встречал.
Дата: 09 Окт 2014 07:06:42 · Поправил: ivanovgoga (09 Окт 2014 07:14:16)
Сейчас уже можно. По просьбе трудящихся Василий изменил плагин. Сейчас верхний предел 4000 гц. Качать здесь http://rtl-sdr.ru/uploads/download/dap.zip |
Дата: 09 Окт 2014 08:53:07
Да я видел что изменил,но у меня уже не актуально это-нет больше инверсии-теперь в цифре кодированной наружка работает
Дата: 10 Окт 2014 14:38:50
Привет всем,посоветуйте пожалуйста антенну или усилитель для частот от 136-174 .
Сейчас принимаю на обычную телевизионную антенну,стоит на под оконнике на первом этаже.
Проблемма такая:диспетчеров ловлю хорошо а вот передвижные средства(такси,скорая) плохо.
проблемма я так понимаю в антенне,или в кабеле? кабель кстати гдето 10 метров не многовато ли?
Спасибо
Дата: 10 Окт 2014 17:41:56 · Поправил: killer258 (10 Окт 2014 17:50:24)
Проблема в первом этаже. В том, что ультракороткие волны такой частоты практически не огибают здания и прочие местные предметы. Для лучшего приёма радиосредств, движущихся по земле, нужен хотя бы пятый этаж, чтобы местные предметы меньше мешали приёму.
У диспетчеров антенна стоит высоко на крыше, поэтому вы их хорошо слышите и поэтому они хорошо слышат своих наземных корреспондентов.
Свисток и антенну надо ставить на крыше, а далее видимо, какой-то беспроводной удлиннитель для USB, или преобразователь USB-> Ethernet по сетевому кабелю,а дома на первом этаже ответная часть для преобразования снова в USB/
Или как-то этот чифровой поток через WI-Fi соединение пустить до квартиры.Только не знаю, есть ли такие точки доступа, чтоб USB вход был. В этом случае свисток вообще можно бы разместить где-нибудь на вершине самого высокого дерева.
Дата: 10 Окт 2014 18:00:54
Дата: 10 Окт 2014 19:23:54
У меня усилок от польской антенны и стабилизированный блок питания для него на 8 вольт, выше нельзя-опасность самовозбуждения. До 800 Мгц усиливает без проблем. Для авиа достал сат усилитель, но до утановки руки пока не дошли.
Дата: 10 Окт 2014 19:50:45
killer258
Ясно,что ж буду думать как выше антенну поставить,спасибо.
Дата: 10 Окт 2014 20:29:14 · Поправил: killer258 (10 Окт 2014 20:30:52)
на 100-200 мгц я думаю, подойдёт даже обычный белый телевизионный кабель RG6-u
В данном случае то, что он 75-омный, как раз и годится. Ведь на свистке то телевизионное гнездо, значит, 75 ом ему и нужно. А кабель этот очень дешёвый из-за того, что распространённый очень.
Затухание там у этого кабеля на частоте 200 мгц примерно 10 дБ на 100 метров. У вас явно меньше ста метров кабеля хватит.
А на крыше поставите классисческий разрезной диполь, он как раз 75 ом тоже
Дата: 10 Окт 2014 22:07:48 · Поправил: Zmej (10 Окт 2014 22:08:54)
Проблема в высоте установки антенны, возможно и в кабеле, если он типа RG-58 - там до 30% теряется уже на длине 10 метрах, на 150МГц.
Дата: 11 Окт 2014 09:18:22
А какой дешевенький кабель лучше использовать?
