Дата: 11 Окт 2014 09:18:53
А какой дешевенький кабель лучше использовать?
Дата: 11 Окт 2014 09:32:48 · Поправил: Itself (11 Окт 2014 09:38:58)
Кабель сейчас такой у меня
А вот антенна на которую я сейчас принимаю
Пробовал антенну от автомобильной рации
Вот фото
Только почемуто с ней еще хуже ловит ,может из за кабеля он немного покусан) |
Дата: 11 Окт 2014 09:38:09
кто замерял потребление тока свистком в рабочем режиме? какая цифра?
Дата: 11 Окт 2014 09:44:18
У вас видимо RG-58. У него большие потери на укв. Берите телевизионный RG-6U у меня он и установлен, только они тоже бывают несколько разного ценового диапазона. Чем дороже тем качество выше, но все равно на много дешевле чем дубовый RG-58.
Дата: 11 Окт 2014 10:51:26
ivanovgoga
Спасиб,куплю попробую как с ним заодно антенну на улицу поставлю.
Дата: 11 Окт 2014 11:56:51
Дата: 14 Окт 2014 18:01:58
Подскажите, пожалуйста
Собираю RTL2832U+R820T + Ham It Up v1.2 RF Upconverter в металлический корпус. Вопросы:
1) Надо ли отдельно внутри экранировать Upconverter? (нигде не видел)
2) Надо ли паять ли этот экран на землю?
3) Надо ли паять корпус на землю?
4) Отдельный экран вокруг донгла уже сделал, запаял на его землю. Надо ли его паять на общий экран (корпус)?
5) Достаточен ли фольгированный текстолит (1 или 2 сторонний) в качестве общего экранирующего корпуса? Соединять ли эликтрически слои меди, или сделать их отдельными контурами?
Гуглящиеся сборки RTL2832U+Upconverter сделаны у кого как. Рассматривая варианты с металлическими корпусами встречал как изолированные от корпуса конструкции, так и "заземленные". Автор Upconverter'а, судя по изображениям, корпус для Upconverter'а "землит". При этом он пишет: "The trick is to keep the copper tape far enough away from the RF signal path to avoid altering impedance.".
6) Это его "достаточно далоеко" - это сколько? И есть ли аналогичное требование для донгла? |
Дата: 15 Окт 2014 12:26:46
Как соберёшь всё. Подключишь к компу тогда и смотри по монитору что куда и как экранировать. Тут всё имперически получается. Бывает хоть об экранируй всё а помехи прут.
Дата: 17 Окт 2014 18:49:36 · Поправил: rulez-alex (17 Окт 2014 23:03:25)
Дата: 17 Окт 2014 19:03:57
металлический корпус устройства
От чего такой корпус? Где достать?
Дата: 17 Окт 2014 19:19:04
такие корпуса на митинском радиорынке на третьем этаже продаются.(впрочем,и на первом этаже тоже, но там дороже)
Дата: 17 Окт 2014 20:11:14
Сдаётся мне, что свою лепту вносит сам комп. Я тут включил ноут в деревне в одном помещении с комнатной ТВ антенной - и треть каналов с пошли с помехами. Для перфекционистов напрашивается использование ноутов в металлическом корпусе и с транформаторным БП.
Дата: 17 Окт 2014 21:14:32
radioW
Я в чипдипе покупал, он поменьше, но все также влезает. B013 114x64x30mm.
Дата: 17 Окт 2014 23:28:19
Ребята делайте Direct Sampling у меня самые негативные впечатления от двойного преобразования, только совместимость
с фирменным софтом. Отпаять два конденсатора и намотать транс и дешевле и качественнее на прием. Двойное хорошо
когда полосовой фильтр не ПФ с полосой 30 МГц, а как положенно 8-6-2 кГц, ненавижу двойное преобразование прямое
вот это да, после него идет только DDC берегите время уберите это все в музей и прислушайтесь к моему совету ссылку думаю сами найдете
Успехов.
Дата: 18 Окт 2014 06:42:06
Улыбнуло
Дата: 18 Окт 2014 10:37:35
ivangoga -тоже улыбнулся -подумаешь что прием без алиасов ток до 14400 кгц ,чуйка как у детектора но зато DDC -звучит то как-и где там входной пф ??? с полосой 30 мгц -вообще то там фнч стоит -без обид вы сначала разберитесь уж в фильтрах:),и как положено фильтры как вы говорите 8-6-2 (ну положим для ссб ) стоят в трактах пч обычных приемниках ,но никак не на входе рч части:) вобщем друг мой теория и еще раз теория -она батенька полезна:)
Дата: 18 Окт 2014 10:39:44
А что конкретно не так с этим двойным преобразованием? Возможно надо правильно стыковать устройства между собой. :)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 18 Окт 2014 10:43:13
kalista:а как же проф приемник winradio excelsior wr-g39ddc ? там аж двойное преобразование преобразование,причем 1 пч аж 3 ггц-а цена -ну как у джипа:)
Дата: 18 Окт 2014 10:45:30 · Поправил: avenger78 (18 Окт 2014 10:52:21)
rulez -alex- да нет там никаких проблем -если человек сам делал конвертер (в чем сильные сомнения)и просчитался в активном преобразователе и получил кучу побочных частот -это не значит что принцип этот плохой -пока от него никуда -особенно на свч,кстати не советую ставить аттенюатор на конденсаторе -у него же частотная зависимость от емкости -только резисторный уж в край ps -насчет заземления разьема -у меня помогает немного шум снизить -но не сильно ,заземление кварца не дает ничего вообще
Дата: 18 Окт 2014 11:08:51 · Поправил: rulez-alex (18 Окт 2014 11:16:23)
Аттенюатор на конденсаторе подключается к выходу конвертера последовательно с приемником, то есть промежуточная частота 125 МГц будет постоянна и будет меняться уровень сигнала на приемник.
Дата: 18 Окт 2014 11:14:18 · Поправил: avenger78 (18 Окт 2014 11:19:28)
так вы не правы -пч там не 125 -а от 125 до 155 -вот как то так :) для 10 мгц сигнала пч будет -135 -для 15 -140 мгц -тут же принцип сложения частоты гетеродина с частотой сигнала -то есть 125 мгц -пч будет при 0 гц рч входного-здесьь же не частота гетеродина перестраивается чтоб постоянную пч получить-и еще скажу про конденсатор -даже при постоянной пч -так нельзя делать -будет нарушено омическое согласование-только фиксированное ослабление многоступенчатым аттенюатором с подобранными резисторами для конкретного в нашем случае по идее 75 ом -сопротивления
Дата: 18 Окт 2014 11:27:22 · Поправил: rulez-alex (18 Окт 2014 11:43:53)
avenger78 спасибо за совет. Буду думать над схемой и типом ВЧ резисторов в многоступенчатом аттенюаторе на галетном переключателе до прихода корпуса из поднебесной :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/post-89-1281072695.jpg) |
Дата: 18 Окт 2014 11:33:16 · Поправил: avenger78 (18 Окт 2014 11:36:31)
тут только чип-резисторы-и на галетном переключателе -тут вы правы абсолютно-плюс еще продумайте как по уму разводку платы сделать аттенюатора-хотя в принципе и на проволочных можно сделать -тут все таки еще не свч -только с минимальным отклонением нужно брать-собственно как я понял выход конвертера 50 0м-берете любой аттенюатор радиолюбительский для 2 метрового диапазона и вуаля -все проще на самом деле-единственно что вход донгла 75 ом -может быть небольшое рассогласование -но не такое думаю критичное
Дата: 18 Окт 2014 11:36:19
Даже обычный диодный баланскный смеситель с колебательным контуром по входу в разы лучше прямой оцифровки 8 битником. Вот если наделать кучу полосовых фильтров с усилителем на полевике средней мощности, то наверно да, может и выйдет. Только вот, пока не будет плагина для перекллючения фильтров, заморачиваться смысла не вижу.
Дата: 18 Окт 2014 11:37:56
плагин василий писать пока не будет -время нет у него-а насчет двойного балансного смесителя а еще лучше на мощных подобранных по параметрам полевых транзисторах или диодов с барьером шоттки речь не идет -это классика -и она пока никуда не делась
Дата: 18 Окт 2014 11:42:56
ivangoga:Вы 28 не мониторите последние дни? -мпч здорово выросла -вчера на 36 мгц французские служебные маломощные рацйеки принимал в цифре -там biis стандарт -вобщем вот жду дойдет до 42-45 или нет
Дата: 18 Окт 2014 11:51:14
Нет , я пока УКВ забросил, собрал конвертер из http://qrz.od.ua на 4066 ой. С ним и играюсь. |
Дата: 18 Окт 2014 12:00:42
ну 28 не совсем укв -кстати как конвертер? -я смотрел уже в свое время на эту схему -было желание сделать -интересно как он по сравнению с ham -it
Дата: 18 Окт 2014 12:07:41
ham -it не имею, такие вещи предпочитаю делать ручками. А от одесского общее впечатление хорошее , конечно немного напрягает ручная регулеровка усиления, а так хорошо-никаких лишних палок -все же динамический диапазон микросхемы высокий.
Дата: 18 Окт 2014 16:34:17
ну ручками это плату травить и остальные прелести -а чем напрягает рру ? по мне так лучше даже чем ару всегда ручная была
