На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2, Несущий свет]
 Страница:  ««  1  2  ...  267  268  269  270  271  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Окт 2014 16:54:37 · Поправил: ivanovgoga (18 Окт 2014 16:55:10) #
ну ручками это плату травить и остальные прелести -а чем напрягает рру ? по мне так лучше даже чем ару всегда ручная была
Нет, я наверно не так выразился.Не напрягает , но ...Когда работаешь на регенераторе, то чем больше ручек настроек тем лучше, а когда на клаве, то аналоговый регулятор как-то выпадает из общего ...э как это назвать. Ну я думаю вы поняли.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 18 Окт 2014 17:56:44 #
ну согласен-тут лучше бы плавную регулировку но в виде ручки на экране или ползунка -чтоб не отвлекатся
killer258
Тула
Дата: 18 Окт 2014 18:15:04 · Поправил: killer258 (18 Окт 2014 18:15:22) #
Даже обычный диодный баланскный смеситель с колебательным контуром по входу в разы лучше прямой оцифровки 8 битником.
так а там же вроде 16-битный АЦП. Судя по тому, что в сохраняемом I/Q файле в его заголовке указан формат 16 битов на семпл
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 18 Окт 2014 19:03:49 #
какие 16 бит -вы что !!! 8 бит у rtl2832-даже у приемников типа airspy,afedri -12 бит -но там цена соответствующе выше-а 16 бит чисnых только у винрадио ddc -там и цена огромная
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Окт 2014 20:50:47 · Поправил: ivanovgoga (18 Окт 2014 21:14:06) #
дык и я об этом... ну , чтоб в сторону не глядеть.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 19 Окт 2014 11:20:00 #
Коротковолновый конвертер для SDR приемника на RTL2832U для самостоятельной сборки.
http://shtork.in/radio/upconverter_SDR_RTL2832U
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Окт 2014 16:46:25 · Поправил: ivanovgoga (19 Окт 2014 16:56:10) #
По-моему автор несколько перестарался с усилением.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Окт 2014 08:31:48 · Поправил: ramelito (20 Окт 2014 08:39:01) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/swistok.jpg
собрал я схемку (наконец-то руки дошли)
есть ньюанс - индуктивность на земляном проводе (L1) мешает
если там просто перемычка, то все ок - свисток детектится, если 100 мкГ, то детектится через раз на короткое время и то в режиме USB1.0, если 470 мкГ, то детектится в USB2.0, но через несколько секунд ОС рапортует дисконнект. Я думаю, что тут с расчетами величины надо подумать. Этот дроссель он стопит HF со стороны лаптопа? Не будет ли он рубить и все частоты? Свисток фактически генерирует 16 МГц, хотя в процессе детекта до 480 МГц - вопрос в том есть ли эта частота земле? Похоже, что да, т.к. в какой то момент реактивное сопротивление становится слишком велико и происходит дисконнект.
Дальше, я запитывал свисток трансформаторным блоком питания, антенну и конвертор от аккумулятора (так вышло), вместо L1 перемычка (рабочий вариант) - вижу, что помеха сочится на тех же уровнях, что и в случае прямого включения свистка в порт лаптопа, т.е. пока нет улучшений. Но тут я вижу два варианта: 1) у компонент разная земля, 2) виновата перемычка
Еще был интересный эффект с землей. Если отключать лаптоп от электросети, то на 6 МГц появляются широкие горбики с пиком до +40 дБ от лучшего варианта "все на аккумуляторах", втыкаешь электричество обратно, горбики исчезают (питание свистка и лаптопа от соседних розеток). Но общий уровень шума все равно высокий, +20 дБ.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Окт 2014 12:28:08 #
На массе дросселя быть не должно. По какому пути у вас цифровой сигнал с USB пойдет с этим дросселем?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Окт 2014 12:40:48 · Поправил: ramelito (20 Окт 2014 12:43:33) #
TSSDR
я не в теме работы USB, поэтому следую советам
но из своей практики понял, что дроссель там лишний. возникает вопрос - как добиться изоляции в режиме USB2.0
нашел мнение одного буржуя на тему изоляции питания для USB2.0
http://www.elektor-labs.com/project/high-speed-usb-20-isolator.12435.html
интересно почитать
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Окт 2014 14:18:46 · Поправил: TSSDR (20 Окт 2014 14:31:30) #
Не озадачивайтесь так сильно. Достаточно впаять дроссель в свисток по 5 вольтам. Между usb разъёмом и стабилизатором донгла. По обеим сторонам дросселя должны быть конденсаторы. Остальное будет лишним и не даст ожидаемого результата.
http://rtl-sdr.ru/uploads/img116.jpg
http://rtl-sdr.ru/uploads/img117.jpg
http://rtl-sdr.ru/uploads/img125.jpg
http://rtl-sdr.ru/uploads/img126.jpg
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Окт 2014 14:41:35 #
TSSDR
параметры дросселя и конденсаторов подскажите?
Дата: 20 Окт 2014 14:47:20 · Поправил: Zmej (20 Окт 2014 15:17:07) #
Если сигнал не симметричный, то действительно не пойдет. Я чего-то думал, там в юсб двухпроводная шина самодостаточная, а ей что ли масса нужна еще?
Из описания усб: Данные передаются дифференциально по проводам D- и D+ (diff0 и diff1 соответственно, в терминологии официальной документации).
Тогда только купить готовые USB-изоляторы или микросхему их и до собрать самому.
Кстати, а питание измеряли с дросселем, может на нем падение большое и в связи с этим возникают глюки с определением?
А вообще индуктивность 100 uH валит от 150кГц с уровнем -3дБ, 10 uH - от 1.5МГц по -3дБ.
Чего-то картинка в полном формате у него не кликается там.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Окт 2014 15:09:38 #
у дросселя было 1.5 Ома сопротивление; я в процессе заменял не только на перемычку, но и на резистор 1 Ом - на активных сопротивлениях все работало ок.
Дата: 20 Окт 2014 15:26:00 #
Попробуйте 10uH, все что ниже 1МГц по идее пропустит.
У обычного зеленего дросселя 100мкГн (как млт0.25 габаритом) было около 4 Ом.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Окт 2014 15:28:00 #
Данные передаются дифференциально, но на входе нет трансформатора, а стоит дифференциальный усилитель. Масса важна в этом случае.
ramelito
Параметров не знаю, конденсаторы уже распаяны на свистке, а дроссель выдрал с какого-то бытового прибора.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Окт 2014 15:30:25 #
TSSDR
эти электролитические конденсаторы они же ведь не родные да?
а померить индуктивность/емкость есть чем?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Окт 2014 17:12:16 · Поправил: TSSDR (20 Окт 2014 17:19:47) #
все родное кроме дросселя. Дроссель 220 мкГн примерно такой.
Antarius
с июл 2008
Дата: 22 Окт 2014 10:00:56 #
Здравствуйте.
Помогите войти в тему, давно не касался радио. Извините за нубские вопросы.
Есть давно купленный и валявшийся донгл ezcap с дилэкстрима http://www.dx.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-fm-dab-remote-controller-92096. Есть программа SDR Sharp. Есть zadig.
Все сделал как надо, драйвера подменил, тюнер в программе заработал.
Но вопрос. Настраиваю допустим где-то в области 140-150 Мгц. Хочу услышать такси. На рядом лежащую yeasu ловится отлично, громко и четко. Тут еле видимый пик, еле слышный голос. Антенны сравнимые по размерам и характестикам.
В чем может быть дело? Может надо что переделать в донгле, настроить в программе, покрутить в драйверах, выбросить все это нафик?
Спасибо.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Окт 2014 14:02:15 #
Antarius
100500 раз уже говорилось и показывалось: надо поставить галки AGC при первоначальной настройке.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Окт 2014 14:05:20 #
возможно чип пробит статикой-и да посмотрите в программе сдр шарп не 0 ли усиления та выставлено
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Окт 2014 14:33:25 #
как раз галочки ставить ненадо -а выставить примерно 28 дб усиления
Antarius
с июл 2008
Дата: 22 Окт 2014 14:51:31 #
ОК. Спасибо, попробую.
Может еще парочку прикупить? Есть заведомо правильные донглы?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 22 Окт 2014 17:28:42 · Поправил: Kilim (22 Окт 2014 17:31:17) #
Antarius
Похожая ситуация. А ФМ-радио и ТВ хорошо ловит? Ситуация примерно такая? Я недавно писал:
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 265
Antarius
с июл 2008
Дата: 22 Окт 2014 20:02:31 · Поправил: Antarius (22 Окт 2014 20:02:47) #
Если Вы имеете в виду фм и тв станции в программе SDR Sharp - то тоже не ахти. Уж что-то, а фм у нас вещает на всю катушку, в хай фай стерео. В программе - всплеск относительно большой, но качество ужасно, хрипит, искажает.
Просто тв и фм поймать даже не пробовал, dvb-t у нас нет, а фм не слушаю. Надо попробовать.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Окт 2014 22:08:24 #
Antarius
У меня качество отличное и ничего не искажает.
(свистков 5 штк, есть dvb-t2)
Усиление установлено практически на ноль.
Antarius
с июл 2008
Дата: 23 Окт 2014 09:42:21 #
А что значит усиление на ноль?
Это в настройках по кнопке с "шестеренкой" в разделе, где AGC Gain, Tuner Gan - там есть ползунок. Вот у меня он бегает -18 + 18 дБ, если не стоит галка на AGC. На ноль - это его в середине поставить?
Можете сделать скриншоты настроек, у кого точно такой свисток и хорошо работает?
Да и еще, иногда на спектре лезет забор из помех. А иногда его можно убрать, поигравшись с настройками. Но т.к. смысла настроек я не понимаю, то и логики их работы тоже.
И еще, при отключенной антенне - уровень шума -60 дб. Это нормально?
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Окт 2014 10:26:54 · Поправил: Valery (23 Окт 2014 10:50:55) #
Antarius
У меня AGС (АРУ) всегда отключено.
На каждом диапазоне и в зависимости от антенны вручную подбираю оптимальный уровень усиления.
Скриншоты есть здесь в сообщениях (и мои и участников форума).
В данный момент у меня ничего не подключено, сорри.
Уровень минус 60dB является условным и его легко изменить.
Я поставил минус 120dB, нужно всего-навсего заменить одну цифру в тестовом файле.
Как это сделать, здесь говорилось несколько раз, но я забыл в каком файле :)))
Antarius
с июл 2008
Дата: 23 Окт 2014 10:41:19 #
ОК. Спасибо, буду разбираться.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 23 Окт 2014 11:26:34 #
Antarius здесь есть усуу,очередной сотый где какая ручка
http://rtl-sdr.ru/page/opisanie-elementov-upravlenija-i-nastroek-sdrsharp
Время загрузки страницы (сек.): 0.506; miniBB ®
