Дата: 06 Авг 2012 12:27:23
Заказывал на ebay Тык защита есть.
Вопрос к тем кто собирал конвертор, хочу собрать на SA602 но что ни как не пойму по какой схеме микруху включить.
И на чём собрать пред., да и нужен ли он в этой схеме. тык |
Дата: 06 Авг 2012 13:55:50
ur5gqf, это на FC0013 АРУ работает (она походу неотключаемая, то есть никто не знает, как её отключить). От сильных сигналов бывают зеркалки, причем не как обычно относительно 0 Гц (эти похоже хорошо давятся автоматом), а по сложному закону, где-то на промежуточных чатотах появляются.
Мой пока не сгорел, хотя диода нет и втыкал я в него антенны без особых предосторожностей, в т.ч. и во время работы. Но у меня статики мало. Большие антенны не подключал - только комантные самоделки из кусков провода.
Дата: 06 Авг 2012 15:30:24 · Поправил: Питер_AM (06 Авг 2012 16:03:27)
ReBeat Вдогонку...
Или с атомом не подружить в принципе?Поделитесь опытом.
У меня процессор Celeron M 1.6 (ноутбук старенький Acer TravelMate 2355LC). Не знаю, насколько он лучше/хуже Atom'а. Попробуйте поэтапно увеличивать параметр "readlen", пока в рабочем режиме не перестанет истощаться буфер (во время работы нажмите Front End - пишет статистику, сколько сэмплов принято, и на сколько %% наполнение буфера). У меня пришлось увеличить буфер до 48-64 кБайт. Самое главное: в качестве устройства вывода в SDR# не забыть выбрать вариант звуковой карты с DirectSound (DirectX) - работает быстрей! Если буфер OK, а в WFM по-прежнему "заикается" звук, увеличиваем параметр Latency, у меня до 1050 msec (нормальное значение параметра - 50 msec). При этом водопад не очень красив, но декодирует без проблем даже WFM.
Загрузка процессора: 0.900001 МГц - 45%, 1.8 МГц - 90%.
ur5gqf
devdem
FC0013 плохой тюнер по сравнению с E4000, но в качестве "утешения", у него завышенное чутьё.
Дата: 06 Авг 2012 17:20:10
Питер_AM
Плохой по какому параметру (кроме ширины диапазона перестройки и неотключаемой АРУ)?
Дата: 06 Авг 2012 23:51:29 · Поправил: Питер_AM (06 Авг 2012 23:55:41)
devdem
По параметру ДД (динамический диапазон).
FC0013 - нужно обязательно включать галочку RTL AGC и понижать усиление, иначе "частокол" от перегрузки по входу. У E4000 такого не было. FC0013 - АРУ, вроде, не мешает пока. Работает адекватно. Я говорю, чувствительность FC0013 очень сильно "задрана". При RTL AGC она приходит в норму благодаря ООС.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rtl-agc.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/peregruz.gif) Увеличить
Зато E4000 без диодов вышел из строя полностью, сгорел ночью от близкого разряда молнии. :-) |
Дата: 07 Авг 2012 12:16:10
Питер_AM
Зачем оставил подключенным к антенне? =)
Дата: 07 Авг 2012 15:30:23
Stumbler
У меня потому что круто: переключатель с антенны на трансивер или обзорный приёмник.
Вот из-за "красоты" и погорел приёмник. Нужно все кабели отключать от входов. =)
Дата: 07 Авг 2012 17:43:17 · Поправил: ra4fix (08 Авг 2012 11:33:17)
Красота. это для гламурных кис. У мужика всё должно быть по уму: для действительно большого диапазона считаем LogYagi и вешаем на неё TV-усилитель. Они вроде реже горят от статики? Сейчас продаётся логопериодическая антенна Ёлка, самый раз оно. Не сочтите за рекламу=( |
Дата: 07 Авг 2012 20:40:13
ra4fix
Все верно, логопериод короткозамкнутый как априори и потому спалить им свисток абсолютно не возможно даже если молния будет стрелять в сотне метров. Но! Учтите что входной полевик урч во внутрях е4к сдыхает при 2в вч на входе! Проверенно дважды на тестовом вч генераторе... Вход е4к начинает после прострела "звенеть" на землю в районе сотен Ом... Не зря по входу должны стоять два встречных диода вч или хотяб один кд503 - кособоко припаенный старым но верным паяльником...
Насчет процов - писал ранее, что умудрился запустить шарп с полосой 250КГц на проце атом z500 при частоте 800МГц и загрузкой системы в районе 80%. Полноценно работает AM/NFM/WFM(mono). Спектр по спаду и атаке выставил не середину, водопад аналогично, отключил коррекцию IQ, WFM_Stereo и постобработку звука. Все работает, даже скайсвипер успевает посылки ACAR декодировать. И это на еле-еле 800МГц. Так что думаю на атомах по мощнее - все должно летать даже при полосе в 1МГц.
Дата: 07 Авг 2012 22:14:44 · Поправил: ra4fix (07 Авг 2012 22:22:37)
входной полевик урч во внутрях е4к сдыхает при 2в вч на входе 8(
Может тогда Шотки туда припаять, что-то типа HSMS280x |
Дата: 07 Авг 2012 22:16:48
так как впаять диоды если приемник очень копризный к пайке!?
Дата: 07 Авг 2012 22:23:47
Нифинга не капризный, паял обычным паяльником и не раз - просто кому то попались бракованные изделия.
Кстати... Лежит кабель от УКВ антенны которая стоит на крыше и пока печатаю, слышу как где то в разъеме чето щелкает... Выключил свет и вижу как внутри разъема от центральной жилы к экрану искорка периодически проскакивает... Вот это статика... Такая выведет и свисток и диоды - без проблем и лёгко! Добавлю только что антенна эта у меня без резистора на 1К и потому статику собирает великолепно.
Дата: 07 Авг 2012 22:24:11 · Поправил: max03 (07 Авг 2012 22:24:44)
Я тоже думаю над тем вопросом как впаять обычным паяльником. буду делать так: сначала паяю проводок к массе самой платы(например минут на USB) потом приставляю этот провод к точке входа (после проходного конденсатора) и припаиваю побыстрому. потом паяю сборку диодную, ну а после отпаиваю провод. В принципе я так уже делал и "пронесло".
Дата: 07 Авг 2012 22:32:21
Особенно летом хорошо искрят антенны сам не раз видел) А если паяльником паяльной станцией паять ?
Дата: 07 Авг 2012 22:32:42
так как
В юности паял КП350 простым паяльником, нагретым и выдернутым из розетки. Перед пайкой снимаешь статику с паяльника на батарею и пальцем туда-же.
Дата: 07 Авг 2012 23:14:04 · Поправил: Питер_AM (07 Авг 2012 23:17:02)
ksid2 Впаял скрученные вместе встречно-параллельные диоды КД522 к антенному разъёму (лишние концы откусил). Сначала к массе. К более ответственной центральной жиле паял как ra4fix при выдернутом паяльнике. Тюнер работает отлично, чувствительность радует!
devdem
Ещё одно преимущество тюнера FC0013 (на которых выпускают последние партии) - нижняя граница приёма от 45 МГц. На "двоечную" антенну слышно 1-й ТВ канал, изображение 49.75 МГц и звук 56.25 МГц. Захватывает радиолюбительский диапазон 50-52 МГц.
Дата: 10 Авг 2012 13:12:21
удалось DECT кому-нибудь принимать на такой донгл?
Дата: 10 Авг 2012 13:28:58
httpd
я послушал у себя диапазон DECT, но ничего не увидел на спектре.
То ли чутье малое, то ли серьёзную антенну надо.
Дата: 10 Авг 2012 14:22:35
httpd
своего DECT-аппарата нет поблизости?
Дата: 10 Авг 2012 14:48:21
httpd
нет
Дата: 10 Авг 2012 15:51:36
А по ДХ пришел как и всем вместо EZtv668 645 тюнер на FC0013
ur5gqf, мне тоже самое! Блин!
Правда, приёмник fc0013 хороший...
Дата: 10 Авг 2012 19:27:52
Скоро, наверное, у меня получится сравнить fc0013 и e4000. Какую бы придумать программу испытаний?
Дата: 10 Авг 2012 22:35:26
при помощи перемычки можно принимать в диапазоне 0-30 Мгц , вот ссылка GNU Radio w/Realtek RTL2832U and Elonics E4000 (RTLSDR)
Дата: 10 Авг 2012 23:31:27
А где ссылка-то?
Дата: 10 Авг 2012 23:33:16
Дата: 11 Авг 2012 00:16:01
На стр 13 темы я писал о таком эксперименте.
Для развлечения можно попробовать,но трудно понять ,что принимается и чувствительность по этому входу никакая...После нескольких дней экспериментов понял,что надо делать нормальный конвертер с кварцем с частотой преобразования 100 МГц. |
Дата: 11 Авг 2012 11:49:35
Сергей
ссылка сейчас не открывается
Siber
я так понимаю это хороший вариант для тех у кого уже сгорел е4000, в вашей доработке сигнал идет минуя е4000?
сегодня попробую помучать бедный донгл, он работает сейчас более-менее с пластинчатым антенным усилителем на 24Дб
Дата: 11 Авг 2012 11:56:49
Именно так,но требуется дополнительное усиление сигнала
И надо поосторожнее, вход RTL 2832 тоже можно спалить...
Дата: 11 Авг 2012 13:46:28
Дата: 11 Авг 2012 14:19:23 · Поправил: devdem (11 Авг 2012 14:19:48)
Итак, первые результаты сравнения E4000 и FC0013. Я в шоке, но FC выгирывает по соотношению c/ш 8 Дб!
Методика: в качестве источника сигнала использовались два управляющих канала APCO + антенна - простейший проволочный диполь. Разница в уровне приема каналов - 20 Дб. С помощью gnuradio записывались файлы I/Q с донгла длительностью около 10 сек. Затем в каждом канале шириной 12.5 кГц вычислялся средний уровень мощности. Шаг каналов - тоже 12.5 кГц. Частота дискретизации - 2.8 МГц. Оба донгла откалиброваны по частоте.
Измерения проводились многократно, при различных уровнях усиления для E4000 - соотношение сигнал/шум отличается не сильно, максимум 1 дб. АРУ в FC0013 не отключается (по крайней мере, в gnuradio) - так что с этим чипом просто было проведено несколько измерений.
Нужно отметить, что в E4000 существует 7 каскадов усиления - и каждый можно регулировать. Конечно, все варианты мне попробовать не удалось.
Кроме того, у E4000 был замечена большая разница в усилении I и Q каналов - 20% по амплитуде. Возможно, это сказалось на результатах.
На следующей неделе попробую измерить от генератора.
