Дата: 23 Окт 2014 14:40:54 · Поправил: vemit (23 Окт 2014 14:43:32)
Дата: 23 Окт 2014 16:00:54 · Поправил: rulez-alex (24 Окт 2014 12:35:52)
Дата: 24 Окт 2014 00:41:04
Дата: 24 Окт 2014 15:58:03
Rulez -alex -лучше точно прием не будет а вот хуже вполне -плюс алиасов будет полно выше 14400-а катушки там для фнч вполне подходят у noeelec,там при плохой (короткой)антенне может чувствительность быть немного хуже чем у конвертерев с lna -но зато динамика выше будет
Дата: 24 Окт 2014 17:16:00 · Поправил: rulez-alex (25 Окт 2014 11:49:06)
avenger78 Спасибо за совет. Внимательно рассмотрел плату, там нет встроенного конвертера, есть дроссель и полосовые фильтры на КВ Direct Sampling. Можно будет встроить в это радио по основному входу конвертер NooElec и таким образом совместить две технологии обработки КВ участков диапазона. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ba5sba_sdr_assembled.jpg) |
Дата: 25 Окт 2014 11:37:56
в принципе да вполне возможно так сделать:)
Дата: 25 Окт 2014 16:21:18 · Поправил: avdei (25 Окт 2014 16:22:28)
rulez-alex что за цепь проброшена с полосового фильтра на вход UHF и там используют 4и5 ножку RTL на днях должен прийти собираю инфу и еще переключатель
https://imgur.com/a/Dqba2 |
Дата: 25 Окт 2014 19:32:16 · Поправил: rulez-alex (25 Окт 2014 19:41:56)
Дата: 26 Окт 2014 23:15:06
Дата: 27 Окт 2014 00:06:16
ivanovgoga, в этом что-то есть : он разносит цепи питания ( пускает через фильтры) и цепь сигнала ( через кондер относительно небольшой емкости). Только делает это как-то через ..... , сдается, что он использует экран кабеля, как общий провод для цифры. У некоторых может не получиться.
Дата: 27 Окт 2014 20:40:00
Дата: 28 Окт 2014 06:01:16
http://imgur.com/a/pQ8dM
Как пишет автор, он нашел хороший способ избавления от помех по питанию.
Кто то пробовал это?
Дата: 28 Окт 2014 09:21:40
alexxx_b
гальваническая развязка по питанию, но с питанием то понятно, его можно развязать, как развязать данные на 480 Mbit/s ?
Дата: 28 Окт 2014 11:18:32
Дата: 28 Окт 2014 11:26:25
endemos
Только оптронами )))
только на скоростях usb1.1
НикитаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2012 Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск Сообщений: 7
Дата: 29 Окт 2014 08:34:59
Доброго времени, Добрые Люди!
Сканю частоты вечерами и на выходных. Хотел найти авиаторов. никого в нет. по всему широкому диапазону ловятся Гайцы, Железнодорожники, Таксисты и ЧОПы. В городе есть аэропорт, самолеты летают, ADS-B от бортов принимал. Но голоса на диапазоне найти не могу! Могут они молча летать? Радиомаяки вроде есть. Пищат. И на 27 МГЦ никаких голосов... Иожет город мой Усть-Каменогорск молчаливый в радиоэфире? Антенна тв-усы. Высота 5 этаж. Вокруг почти свобода и простор... Подскажите как услышать в моём регионе Авиа и 27 МГЦ? Спасибо!
Дата: 29 Окт 2014 08:42:03
Никита
Проверьте модуляцию, должна быть АМ, сканируйте в диапазоне 118-136 МГц и проверьте в инете информацию по вашему аэропорту, если он работает-должен быть АТИС. Удачного улова!
Дата: 29 Окт 2014 17:21:49
Дата: 30 Окт 2014 16:15:59
anelly
Даже КВ нет, и оно что на микросхеме RTL??
Ничего за что платить 200 баксов не увидел.
Дата: 30 Окт 2014 21:29:30
Нет, не на чипе RTL, но на R820t. Для меня основные плюсы ниже (хотя цена кусается):
12bit ADC @ 20 MSPS (80dB Dynamic Range, 64dB SNR, 10.4 ENOB)
1.5 ppm high precision, low phase noise clock
10 MHz panoramic spectrum view with 9MHz alias/image free
Дата: 31 Окт 2014 07:56:50
Какой то он не серьёзный за 200$ ....... за пол цены ещё бы стоило подумать.
Дата: 31 Окт 2014 09:50:49 · Поправил: ivanovgoga (31 Окт 2014 10:40:23)
Вот к чему приводят китайские полуфабрикаты.
А каких-то 10 лет назад, за подобное "чудо" какая-нить компания вымогала бы по 3-4 тыщщи (это как минимум) даже без программного обеспечения, которое бы стоило еще столько же.
А вообще-то может лучше подождать еще немного, вдруг китайские товарищи еще какой-нибудь тв тюнер только уже с 12 битами на рынок выбросят за гроши.
ASHУчастник
Дата: 31 Окт 2014 19:54:05
Подскажите, что это может быть, и как с этим бороться?
Настроил удаленный доступ к донглу на ноутбуке через rtl_tcp, вроде заработало, прием есть, но секунд через 20 срывается на вот такие палки по всему экрану, вне зависимости от настроенного диапазона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rtl_tcp_ash.jpg) Увеличить
После нажатия на "стоп" и снова на "плей" прием восстанавливается, на ноуте rtl_tcp.exe продолжает работать, так что проблема похоже с другой стороны. SDR# установлен последней версии. |
Дата: 01 Ноя 2014 22:19:50 · Поправил: avdei (01 Ноя 2014 22:36:59)
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2014 22:32:52
Там конечно джампер дорожку загораживает, но если эта дорожка от центрального контакта UV через 4,7мкГн идет на этот переключатель, то похоже на инжектор питания для МШУ.
Дата: 01 Ноя 2014 22:45:06
Дата: 01 Ноя 2014 22:54:33 · Поправил: BFG10k (01 Ноя 2014 22:58:28)
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2014 22:59:28
Если МШУ не подключен, какие могут быть изменения кроме загорания светодиода, питающегося от этой линии?)
Не могу понять куда это питание идет на трансформатор, похоже также питание МШУ по линии HF.
Дата: 01 Ноя 2014 23:03:15
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2014 23:06:41
Не, я по дорожкам понял, я по смыслу задумался) Короче если МШУ не используете - то не подключайте питание.
