Дата: 01 Ноя 2014 23:28:53
второе положение на корпус закоротит полосовик кв
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2014 23:46:45
Дата: 02 Ноя 2014 00:25:51
благодарю,разобрался ну работает и без перемычки на корпус ,две антенны программно по диапазонам,друг другу не мешает
Дата: 02 Ноя 2014 21:21:21
Дата: 02 Ноя 2014 21:43:16
rulez-alex, благодарю ! То, что нужно !
Дата: 03 Ноя 2014 22:49:01 · Поправил: rulez-alex (04 Ноя 2014 07:21:59)
Дата: 03 Ноя 2014 23:56:34 · Поправил: feri (04 Ноя 2014 00:00:54)
Дата: 04 Ноя 2014 18:10:09 · Поправил: ivanovgoga (04 Ноя 2014 18:11:53)
Некоторое время подбирал более дорогой приемник и в итоге остановился на этом
Расширение кв диапазона возможно с конвертером от NooElec.
1. У него нет SSB- КВ буден неполноценным и истинная частота приема будет черт его знает какая. Надо будет в уме вычислять.
2. Какое отношение данный приемник имеет к СДР донглу ?
Дата: 04 Ноя 2014 22:38:26
SSB КВ и истинную частоту приема СДР он не заменит, сканирующий приемник дополнение к быстрому поиску активных частот.
Дата: 05 Ноя 2014 10:09:29
Дата: 06 Ноя 2014 13:13:27
Дата: 06 Ноя 2014 15:28:27
a droo
А где скачать?
Дата: 06 Ноя 2014 15:32:25
http://www.linear.com/product/LTM2884
Кто-нибудь делал гальваническую развязку для приемника на этом?
это для развязки USB 1.1 full speed и USB 1.0 low speed (там опечатка, usb 2.0 - это high speed 480 Mbps)
Дата: 06 Ноя 2014 17:27:38
вот и я думаю что опечатка -сразу заметил что скорость для 1.1
Дата: 06 Ноя 2014 18:53:29
Дата: 06 Ноя 2014 19:03:18 · Поправил: ramelito (06 Ноя 2014 19:21:03)
Дата: 06 Ноя 2014 19:33:54 · Поправил: avenger78 (06 Ноя 2014 19:34:45)
чтот подозрительно дешево
Дата: 06 Ноя 2014 22:48:48
Всем привет.
Накидал небольшой плагин - замена стандартному IQ корректору шарпа. С версии 1322 шарп стал больше требовать ресурсов от процессора. В версии 1323 это исправили но частично. Этот плагин ещё немного исправляет ситуацию. http://rtl-sdr.ru/uploads/download/iqcorrection.zip
Плагин не имеет GUI. Просто пропишите его в конфиг самым первым. Родной IQ корректор надо выключить.
Если есть желание ещё разгрузить процессор - измените строку в конфиге add key="fillSpectrumAnalyzer" value="yes" на "no". Это отключает заливку спектра. Она забирает довольно много процессорного времени. |
Дата: 07 Ноя 2014 09:08:04
Дата: 07 Ноя 2014 09:20:49
Вы ссылаетесь на свисток с другим чипом, на вашем Е4000, а выше говорилось про R820T2.
Надежда вся на содержимое фотографий товара, там крупным планом r820t2
Дата: 07 Ноя 2014 14:34:45
TSSDR
Нельзя ли сделать плагин для отрисовки спектра и водопада силами видеокарт, например через OpenCl? очень сильно бы разгрузило центральный процессор.
Дата: 07 Ноя 2014 16:57:25 · Поправил: rulez-alex (07 Ноя 2014 16:59:11)
Дата: 07 Ноя 2014 21:28:42
Дата: 08 Ноя 2014 00:44:11
Подскажите, на сколько велика вероятность спалить свисток при прямом подключении антенны к ноге чипа?
В тех инструкциях что видел о развязке не говорится, вот и интересует, многие тут юзают такое подключение для кв?
Спрашиваю потому, что один свисток уже сыграл в ящик, правда точной причины не знаю, но возможно поключение тому виной.
Дата: 08 Ноя 2014 10:13:30 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2014 10:14:22)
У вас жало паяльника заземлено? Свисток можно убить во время пайки. А защиту от статики в антенне можно организовать обычным встречно-паралельным включением ограничивающих диодов и перед входным конденсатором - неонку между антенной и землей. Почитайте Полякова, как организовать защиту входных цепей.
Дата: 08 Ноя 2014 10:19:32
Е4000 давно не выпускают. Кто нибудь уже купил с Т2 ? Если есть такой счастливый обладатель, то может поделится впечатлениям?
Дата: 08 Ноя 2014 12:07:56
ivanovgoga
Купил год назад, счастья не испытал :)
Впечатлениями здесь делился, свисток греется меньше других, и больше никаких достоинств не нашел.
При первом включении проверил прием DVB-T2, все работает.
Дата: 08 Ноя 2014 13:56:42
ВЫ СОВСЕМ ПРО ДРУГОЙ СВИСТОК ГОВОРИТЕ-речь идет не о свистке с поддержкой t2 ,а о свистке с новым чипом r820t2
Дата: 08 Ноя 2014 14:19:11
Я о нем и спрашивал.
Дата: 08 Ноя 2014 15:01:33
а ответили вам про свисток с r820d и поддержкой t2 -тв
