На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ Silent, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers, robokop477, Zmej, tom_bride, Darko_swl]
 Страница:  ««  1  2  ...  270  271  272  273  274  ...  607  608  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Ноя 2014 17:38:37 #
Спасибо, камрады, за версию 1323 с плагинами!
Большущее TNX!
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 08 Ноя 2014 19:57:54 #
ая купил вот такой свисток и он не определяется системой вообще никак подключал к разным портам и пробовал на других компьютерах в лучшем случае пишет что неизвестное устройство а так в основном не реагирует никак
В чем может быть дело? бракованный?
Подскажите люди добрые где брать рабочий экземпляр?
stargazer
Дата: 08 Ноя 2014 20:10:04 #
так надо драйвер установить для него - ищи тэг ZADIG
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 08 Ноя 2014 20:15:03 #
ды пробовал я сперва этот ставил, установка заканчивается зависанием и выдает постоянные ошибки и даже не определяется id устройства и тд. пробовал ставить и родные драйвера, результат также нулевой манипуляции проводил как в виндовс 7 так и в xp
он даже не прописывается никак в системе
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Ноя 2014 20:43:09 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2014 07:14:08) #
скачайте Kali Linux . Там есть "Gnu Radio". При установки Live DVD свисток должен быть вставлен в USB порт. Если он живой то в линуксе он сразу определится и запустится в Gnu Radio.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Ноя 2014 19:40:54 · Поправил: rulez-alex (10 Ноя 2014 19:41:49) #
Пришла ко мне коробочка для DIY проектов http://ru.aliexpress.com/item/1pc-new-Al-Aluminum-Project-Box-Enclosure-Case-Electronic-DIY-Case-100-76-35mm-100x76x35-mm/868916119.html
в итоге получилась конструкция позволяющая использовать независимую и совместную работу конвертера и донгла.
однако не обошлось без "сюрприза", а именно дикие наводки на спектре, сначала подумал что в одной коробке донгл ловит помехи с генератора, однако подключил без конвертера и помехи присутствовали, оказалось не подключил экран кабеля USB к металлическому корпусу штекера донгла и спектр стал относительно чистым, экранировка приемника позволяет принимать в городе 80 SSB, что не возможно было раньше, результатом доволен :)
Гаврик
Дата: 13 Ноя 2014 19:43:12 #
Уважаемые! При всём уважении, но осилиц почти триста страниц текчста с малознакомыми словами и незнакомыми аббревиатурами не вижу возможным. Подскажите чайнику, есть ли выбор свистулек с DVB-T2 и возможностью приёма на авиационном диапазоне? Спасибо заранее.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 13 Ноя 2014 19:57:36 · Поправил: rulez-alex (13 Ноя 2014 20:14:03) #
killer258
Тула
Дата: 13 Ноя 2014 21:28:40 #
Возможно, USB кабель слишком тонок или длинён. Попробуйте сунуть донгл напрямую в USB гнездо компа
Гаврик
Дата: 13 Ноя 2014 21:46:02 #
rulez-alex спасибо!
LSB
с авг 2014
UA
Дата: 14 Ноя 2014 21:22:11 · Поправил: LSB (14 Ноя 2014 22:51:34) #
Здравствуйте, установил я SDR Sharp и драйвер ZADIG. (ОС у меня Windows XP SP3).
Проблема сдедующая: при нажатии на Play, SDR Sharp вылетает (программа закрывается). А при выборе Samle Rate, выскакивает сообщение:
Невозможно загрузить файл или сборку "System Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublikKeyToken=b77a5c56193e089" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Как можно решить эту проблему?
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 15 Ноя 2014 01:14:09 #
LSB Возможно SDRSharp не находит .net framework нужной версии.
LSB
с авг 2014
UA
Дата: 16 Ноя 2014 16:23:18 · Поправил: LSB (16 Ноя 2014 16:24:55) #
Разобрался, у меня была устаревшая версия framework.
Установил framework 3.5 и всё заработало.
dwa_e
с июн 2008
Kharkiv
Дата: 17 Ноя 2014 17:22:12 · Поправил: dwa_e (17 Ноя 2014 17:27:34) #
очень нужен образ оригинального CD-ROM для тюнера на rtl2832+r820, за ненадобностью где-то закатился, заранее спасибо!
megavoid
с фев 2014
Дата: 17 Ноя 2014 17:56:00 #
dwa_e
https://yadi.sk/d/lYdeCRvZcmEiQ
dwa_e
с июн 2008
Kharkiv
Дата: 17 Ноя 2014 18:23:44 #
megavoid
дружище, выручил, огромное спасибо!
Demon1341
с сен 2012
Дата: 19 Ноя 2014 20:16:28 #
Подскажите, за что отвечают кондеры С33 и С34, когда в прошлый раз обсуждал тут поджаренный свисток ответили, что их надо убирать, вот и интересуюсь, обязательно ли убирать...
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 20 Ноя 2014 16:48:24 · Поправил: rulez-alex (20 Ноя 2014 16:55:31) #
http://ru.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-full-band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232-Ham-Radio/2039231050.html
Пришел ко мне этот приемник, довольно глючная в запуске вещь, цена и качество приема не соотносятся между собой, не рекомендую, лучше и качественней отдельный свисток и конвертер. Отправил в корзину без сожаления.
А сканнер Bearcat Uniden 355 CLT наоборот удивил чистым приемом авиабортов на расстоянии 350-400 км на штатную антенну на втором этаже здания по сравнению со свистком в сильных шумах, но принимал.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2014 11:47:39 #
Ребят, кто подскажет как сделать, что бы rtl_tcp_andro не рвал стрим после отключения клиента. запускаю стрим, работаю на пк sdr шарпом. но как только закрываю программу или нажимаю стоп (в шарпе) на андроиде рвется соединение
(пишет
- comm recv bye
-all threads dead
- bye
exit code:0)
и что бы подключиться приходится снова нажимать на (start_stream)/ к чему я это все, есть андроид свисток (планирую установить на балкон) и что бы каждый раз не бегать к нему.... как сделать что бы не рвал соединение ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Ноя 2014 22:57:34 #
FIY:
DSD+ author:
We will add a lite SDR program to the next DSD+ release. It will run 2 or 3 dongles at least on laptops or netbooks.
ссылка
В следующем релизе DSD+ будет добавлена маленькая SDR программка, которая будет поддерживать работу, по крайней мере, с 2-3 свистками.
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 24 Ноя 2014 23:40:56 #
Готовящийся к выпуску SDR приемник AirSpy от автора SDRSharp
Airspy (Pre-order)$199.00 http://airspy.com/
а когда можно будет приобрести?
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 24 Ноя 2014 23:45:37 #
подскажите по записи звука
можно записать раскодированный сигнал цифры?
а то запись цифры не раскодированная записывается
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 25 Ноя 2014 00:21:05 #
приемник AirSpy
В отличии от свистка (3,2 мГц), ширина обзора не хилая у AirSpy - 10 MHz panoramic spectrum
Для авиадиапазона самое то!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 25 Ноя 2014 01:41:18 #
а чем раскодируете цифру то?
ну и даже если не поддерживается запись звука, то городим огород из виртуального кабеля и любой программы для записи звука. а программ таких тысячи.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 25 Ноя 2014 01:46:42 #
Да как бы пишут, что люди уже начали получать (тут, тут).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Ноя 2014 08:44:43 · Поправил: ivanovgoga (27 Ноя 2014 08:46:03) #
Появилось сравнение работы rtl приемников на тюнерах 820t и 820t2
http://www.hamradioscience.com/rtl2832u-r820t-vs-rtl2832u-r820t2/2/
Быстрое сравнение проводилось путем соединения двух аппаратных ключей к одному компьютеру и с помощью двух экземпляров SDR Sharp для запуска аппаратных ключей одновременно. Два экземпляра SDR Sharp были настроены точно так же и используют стандартные драйверы Zadig. Оба ключи были подключены на одинаковые 3,5-дюймовые кнутами. Новая R820T2 антенна не был использован, чтобы не исказить результаты. Так, это было действительно голова к голове в режиме реального времени сравнение. Каждый ключ был установлен на той же частоте в несколько различных диапазонов частот для испытаний. Только небольшая проблема в том, что там было несколько миллисекунд времени задержки между двумя экземплярами SDR резким, но не достаточно, чтобы сделать любую реальную разницу. Два отдельных экземпляров RTL1090 ​​были использованы для испытаний ADSB приема. Core i3 PC обрабатываются как донглы просто отлично.
Судя по ниже результатов, представляется, что R820T2 будет достойным обновления для пользователей R820T и это всего лишь $ 25!
Вот некоторые скриншоты результатов.......
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 27 Ноя 2014 08:50:53 #
ivanovgoga
цена выросла прилично, а улучшения, если судить по скриншотам, ничтожные
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Ноя 2014 09:00:41 · Поправил: ivanovgoga (27 Ноя 2014 09:00:58) #
Почему ничтожные?
На 162 Мгц на тюнере 820t заметна перегрузка по-входу от ФМ вещалок, а на тюнере 820t2 перегрузки нет. ADSB радар на 820t2 дает в два раза больше бортов. Нет правда скрина с Авиа диапазоном - хотелось бы взглянуть как там влияют помехи ФМ станций. А так общее впечатление- мне нравится. И не так уж и дорого.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 27 Ноя 2014 09:23:26 #
ivanovgoga
В количественном выражении, как изменилась селективность и отношение сигнал-шум? Может так случится что поставить префильтр будет дешевле.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Ноя 2014 10:16:05 · Поправил: ivanovgoga (27 Ноя 2014 10:16:40) #
Вы по ссылке ходили?
На скринах разница сигнал-шум составляет 5-6 децибел . Количественная селективность фильтров тюнера не понятна, но она явно выше у тюнера Т2.
А входной LC фильтр добавлять желательно даже на очень хороших аппаратах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.180; miniBB®
