Дата: 01 Дек 2014 15:11:30 · Поправил: avenger78 (01 Дек 2014 15:20:17)
да -прием как ни странно и на 7 мгц есть,но так же слабый как и был с тем драйвером,обычным-антенна так же веревка 15 метров только
Дата: 01 Дек 2014 15:13:49
Прям сейчас сижу и слушаю любителей. Не получается скрин загрузить.
Дата: 01 Дек 2014 15:23:29
Дата: 01 Дек 2014 15:25:27 · Поправил: avenger78 (01 Дек 2014 15:26:37)
у меня ловится всегда и 7 и 3 и даже поездная на 2 мгц -но с несравнимо низким уровнем по сравнению с айком-на уровне детектора прям -нормальный прием у меня с 15 мгц
Дата: 01 Дек 2014 15:44:45 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2014 15:45:26)
Да, уровень сигнала конечно слабее, чем с 15-ти.
Дата: 01 Дек 2014 16:54:49
ivanovgoga
там средняя точка во вторичной обмотке?
Да, я поставил стандартный трансформатор со средней точкой, которую заземлил. Второй свисток я сделал проще: один конденсатор на землю, второй на 3 ножку 820-й. Пока сравниваю, большой разницы не вижу, по входу нужен ФНЧ.
Дата: 01 Дек 2014 17:06:15 · Поправил: TevatroN (01 Дек 2014 17:08:50)
ivanovgoga
megavoid
я не понял, о приеме ниже 24МГц речь идет о direkt sempling? т.е. вход прямо на RTL через ВЧ трансформатор? или через тюнер 820-й?
Как понимать это? обновил библиотеку, теперь с 13 до 1864 МГц
где эта библиотека?
Дата: 01 Дек 2014 17:58:27 · Поправил: megavoid (01 Дек 2014 20:32:55)
Дата: 01 Дек 2014 18:16:27 · Поправил: 501 (01 Дек 2014 18:17:14)
Дата: 01 Дек 2014 18:19:33
потому что нужно не в секцию plugin строку в файле config вписывать а в секцию frontendplugins
Дата: 01 Дек 2014 18:36:14
avenger78
frontendplugins
А где эта строчка? у меня её нет. Версия Sharp 1.0.0.1.1331
Дата: 01 Дек 2014 18:50:08 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2014 18:52:23)
Там, где модели тюнеров указаны.
<add key="AIRSPY One" value="SDRSharp.AirSpy.AirSpyIO,SDRSharp.AirSpy" />
<add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" />
<add key="RTL-SDR / TCP" value="SDRSharp.RTLTCP.RtlTcpIO,SDRSharp.RTLTCP" />
<add key="FUNcube Dongle Pro" value="SDRSharp.FUNcube.FunCubeIO,SDRSharp.FUNcube" />
<add key="FUNcube ...
Дата: 01 Дек 2014 19:03:17 · Поправил: 501 (01 Дек 2014 19:05:17)
Всё разобрался. Прописывать в файл конфигурации (открыть блокнотом).
Вот что значит не следить за темой месяц )
Спасибо!
Дата: 01 Дек 2014 20:17:55 · Поправил: TevatroN (01 Дек 2014 20:20:19)
Библиотека тут: https://sourceforge.net/projects/sdrr820tmanualgainsettings/
megavoid
Спасибо.
Произвел сравнение свистка без конвертера и с конвертером на КВ.
Антенны нету, просто провод 3м, один конец в одном тюнере другой конец в другом. Палки одинаково лезут.
на втором скрине на тюнере без конвертера падает уровень сигнала, звук почти пропадает, на тюнере с конвертером практически без изменений.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/2sravnenie_rtl_sdr_u.jpg) |
Дата: 01 Дек 2014 23:03:52 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2014 23:04:59)
На нормальной антенне выше 14 прием отличный-у меня лучше чем с конвертером. Ниже нужен полуволновый диполь или полноразмерный квадрат(треугольник, ромб) на 80м и прием будет достаточно уверенный. Но вот что с 14 мгц делать?
Дата: 01 Дек 2014 23:10:14
на 14 вообще беда -кое как на gp 14 видна была морзянка -на грани слуха -этот диапазон в полном ауте без конвертера
Дата: 01 Дек 2014 23:24:37 · Поправил: TevatroN (01 Дек 2014 23:27:56)
Кто обьяснит, как возможен прием на ТВ тюнере ниже скажем заявленных 24МГц? до 15МГц я уже принимал, далее падение чуйки.
Да, а кроме R820, Elonics4000 тоже поддается этому моду (нижняя граница вроде 64МГц)?
Мне Elonics интересен тем что имеет полноценный IQ выход в отличии от R820.
Дата: 02 Дек 2014 00:38:15 · Поправил: avenger78 (02 Дек 2014 00:39:26)
elonics такой возможности не имеет ,только r820t-а принимает потому что 24 -это программное ограничение было -вот и все -которое обошли
Дата: 02 Дек 2014 13:34:52 · Поправил: suppressor (02 Дек 2014 13:55:26)
Теперь можно регулировать усилители по отдельности:
У меня после пользования Вашей библиотекой сложилось впечатление, что от усиления в LNA одни помехи. Стараюсь держать его ближе к нулю, использую только ползунки mixer и VGA.
Сейчас экспериментирую со связкой - отключенное усиление LNA, ручная регулировка mixer/VGA при установленном флажке RTL AGC. |
Дата: 02 Дек 2014 14:01:59 · Поправил: avenger78 (02 Дек 2014 14:11:21)
я наоборот vga убираю а rtl agc вообще бесмысленно включать -только ухудшать динамику,но на самом деле почему то со стандартным драйвером шумы меньше
Дата: 02 Дек 2014 16:36:13
suppressor
При приёме ФМ станций действительно приходится ставить усиление LNA в ноль, а вот,когда нужно принять что-нибудь слабенькое, в моём случае АТИС Львовского аэропорта на плохую антенну, увеличение усиления LNA таки помогает!
Дата: 02 Дек 2014 17:54:33
у меня наобарот при приеме фм -лучше уменьшать vga -и подстраивать лна -избавляюсь от перегруза так
Дата: 02 Дек 2014 19:45:50
Дата: 02 Дек 2014 19:54:26
Дата: 02 Дек 2014 19:56:34
Стр. 272
rulez-alex
Спасибо, я понял, это сообщение и искал)
Дата: 02 Дек 2014 20:26:35 · Поправил: electronic man (02 Дек 2014 20:28:49)
Дата: 02 Дек 2014 21:11:43
electronic man
Что Вам не понятно из сообщения сайта?
The sourceforge.net website is temporarily in static offline mode.
Only a very limited set of project pages are available until the main website returns to service.
Временно не доступно. Потерпите, пока не восстановят работу.
Дата: 02 Дек 2014 21:16:35
saleev
Понял уже. Но все равно спасибо за подсказку по RTL AGC. Опция - "не пришей кобыле х.. хвост".
avenger78
Так. Похоже налицо зависимость либо от местных условий, либо от конструкции "свистка". У меня, как только начинаю добавлять усиление LNA, лезут перекрестные помехи от FM станций (это на частотах 129.5 и 162.025 МГц, ага).
Дата: 02 Дек 2014 21:32:11
Stumbler
понятно, но нетерпится же :)
Дата: 02 Дек 2014 22:46:44
supressor:у меня от фм нет помех ни на авиа диапазоне ,ни выше-хотя антенна на 9 этажке в прямой видимости(причем на фм как раз) -7 км от Орпцт и масса передатчиков фм с мощностью по 1 квт-при усилении до 36 дб в обычном драйвере и при lna -3 деления справа и mix так же -а vga меньше середины-есть небольшие помехи в диапазоне 31 мгц и 24 -но они при любом усилении -там две частоты-скорее всего от тв передатчика
