Дата: 03 Дек 2014 01:41:50
понятно, но нетерпится же :)
Уже скачивается без проблем, с вечера еще.
У меня хорошая новость, решил проблему со свистком, о которой ранее говорил - зависание программ с 100% загрузкой ЦП, решение оказалось простое - всего навсего нужно программам, которые работают со свистком ставить приоритет реального времени, тогда все регулировки работают на ходу и не виснет.
Еще провел исследования с новыми возможностями регулировки усиления. (спасибо автору драйвера)
Подавая сигнал с генератора выяснилось, что линейность усиления у ползунков VGA и MIXER довольно странная.
Для MIXER оптимальное значение 4 единицы слева, для VGA - 8-9 делений.
В остальных положениях (хоть больше, хоть меньше) эти два ползунка дают искажения в виде появление продуктов интермодуляции по всему спектру.
Ползунком LNA Gain - крутим сколько надо по наиболее громкой станции в полосе приема, чтобы не было насыщения АЦП.
Буду рад прочитать ваши комментарии по этой информации...
Дата: 03 Дек 2014 02:15:06
Искал по теме но нечего не нашел
Какой тюнер сейчас самый актуальный, лучший и тп.. (на rtl2832)
R820t vs Elonics E4000 какой лучше?
Дата: 03 Дек 2014 02:19:22
По Lna -оптимально чуть выше середины вправо-но до насыщения ,mixer-вообще слабо влияет на насыщение -на фм так же оптимально по середине-vga -4-5 делений слева-дальше резкое насыщение -интермодуляция у меня появляется только если vga загонять вправо(остальные на нее не влияют)
Дата: 03 Дек 2014 02:21:51
r820t однозначно лучше
Дата: 03 Дек 2014 09:08:37
Дата: 03 Дек 2014 09:16:38
заколебал этот маразм уже -у меня форумы яхо все заблокированы уже какой год -как ток не материл провайдера -что нет в списке запрещенных страниц -той которая мне нужна -это про sdrsharp -им пофиг -приходится через vpn выходить -и класть с прибором на провайдера
Дата: 03 Дек 2014 10:05:37
Заметил странный эффект. При полосе обзора на КВ 2.8 Мгц прием на скате АЧХ на 10-12 дб лучше, чем в центре. Если в центре какой-то сигнал идет на уровне шумов, то на скате он уже вполне разборчив. Странно как-то.
Дата: 03 Дек 2014 10:44:02
megavoid
Здравствуйте! Вы не могли бы выложить библиотеки для RTL-SDR Controller с стандартным драйвером а не с тем который с 13 до 1864 МГц? Спасибо.
Дата: 03 Дек 2014 11:23:17
PRO100 C.J
R820 сейчас омтимален на мой взгляд, есть драйвера, которые дают нормальный прием от 16МГц без переделок и есть более гибкая настройка усиления.
ivanovgoga
Тоже заметил что-то похожее, когда помещал сигнал с ГСС по центру спектра, то на краях при полосе 2.8 тоже какие-то зеркалки появлялись, правда пониже уровнем и не чистые, а обросшие забором. Что это такое - не понял, просто поставил полосу 2048 и там все чисто.
Дата: 03 Дек 2014 11:42:23
AlexMat
Упс, а я не вёл версий и веток, так что те исходники уже алё ((
Но бинарник ещё остался на яндексе, я его удалю оттуда через какое-то время, а то нечестно с gpl получается, пока что лежит вот тут: https://yadi.sk/d/IJoy-CCyd3oaW
из этого архива Вам нужен только librtlsdr.dll, а остальные файлы возьмите с сурсфоржа |
Дата: 03 Дек 2014 15:49:06
Дык в том-то и дело, что не зеркалки или еще какие-то фантомы, а эфирный сигнал и без помех. Все это наблюдается на нижних диапазонах, на почти максимальном усилении.
Дата: 03 Дек 2014 16:10:48
Заметил то же самое на скате -сигнал на дб 6 лучше чем в середине -при 2048 такого нет -я думаю это как то с фильтрами чипа связано
Дата: 03 Дек 2014 23:14:35 · Поправил: wspangolin (03 Дек 2014 23:17:16)
Кто вам сказал про 13 Мгц. Не верьте!
SDR донгл с новыми библиотеками и АРУ. Без конвертера. Вести ФМ. На своем месте. Антенна - Длинный Провод, (ок. 40м) центр города, с пятого этажа девятиэтажки на дерево. "Земля" на балконе. |
Дата: 03 Дек 2014 23:16:53
ну и что тут странного -поставить фнч со срезом мгц 30 -и таких приколов не будет -обычный фантом от фм вещалки
Дата: 03 Дек 2014 23:17:53 · Поправил: wspangolin (03 Дек 2014 23:29:53)
В АМ? С полосой 9кГц?
ещё -
Хулиганы все на своем месте... В общем, ловит, но чутье никакое.
Да, донгл свежей поставки. токмо неделю назад приехал. |
Дата: 04 Дек 2014 00:33:09
Это просто пролаз через паразитные емкости монтажа и деталей между антенным входом и РТЛ2832 чипом.
Реально работать тюнер начинает где-то с 15-16МГц, только вчера гонял с ГСС. Ниже тоже принимает, но значительно падает чутье, т.к. начинается прием по вышеописанному сценарию.
Дата: 04 Дек 2014 01:03:37 · Поправил: TevatroN (04 Дек 2014 01:05:26)
Согласен, у меня тоже от 15МГц на верх, но вниз у меня с 5-6МГц сигнал принимало, это емкостнаy + индуктивная связь и прямое ADC преобразование на чипе RTL, потому и прием на порядок хуже.
wspangolin
Вы антенну тогда уж сразу на RTL подсоедините :) Вывод 1, 2 кажется, я не шучу, только от статики берегите :)
Дата: 04 Дек 2014 01:16:27
да нет -тут все таки не через емкости монтажа -так как с драйвером который отключал тюнер и прием шел через емкости он был еще хуже-это прием через тюнер которые режут фильтры ниже 15 -уже писалось что если убрать не помню какие конденсаторы точно между опр ногами -входящими в этот фильтр -то прием становится в разы лучше -и на тюнере t2 новом изменили эти фильтры и прием на нем значительно лучше ниже 15 по отзывам
Дата: 04 Дек 2014 01:35:25
Дайте ссылку драйвер который отключал тюнер сравню по ГСС для интереса.
Дата: 04 Дек 2014 01:41:09
Дата: 04 Дек 2014 02:13:52 · Поправил: avenger78 (04 Дек 2014 02:18:20)
Дата: 04 Дек 2014 02:24:37
Дата: 04 Дек 2014 09:10:29 · Поправил: wspangolin (04 Дек 2014 09:17:38)
Да кто ж спорит то. Ясно, что это прием РТЛа. Паразитный это пролаз или нет - суть в его наличии. ))
TevatroN
Пробовал такое ранее. Остановился на конвертере, т.к. напрямую как то хлипко и стремно получается. Есть такое ощущение. ))
avenger78
Насколько лучше? В смысле стоит это геморроя или все таки два кондера и дроссель на ноги РТЛ? (про конвертер уж молчу)
Дата: 04 Дек 2014 10:49:56
там что-то 5 db,а вот у 501-го с его модификацией отношение сигнал шум выросло на 30db! Взгляните на его скрины на 256 странице.
Дата: 04 Дек 2014 11:13:55
ivanovgoga
На 13ти все красиво. Но в прямой оцифровке есть ограничения. Интерес же в 0-30МГц без переключений и конвертеров.
Дата: 04 Дек 2014 11:27:07
wspangolin:тюнер t2 сам по себе более чувствительный -но для приема кв -лучше конечно конвертер
Дата: 04 Дек 2014 12:40:59
Unpack all dlls to the SDRSharp folder and add to config:
<add key="RTL-SDR / GUSB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDRGains" />
frontendplugins
А где эта строчка? у меня её нет.
Там, где модели тюнеров указаны.
Ребят помогите.. Чёт я не догоняю куда это строчку плагина вписать.. Всё обшарил понять не могу..
Заранее спасибо.
Дата: 04 Дек 2014 12:51:10
файл SDRSharp.exe.Config
<frontendPlugins>
<add key="AIRSPY One" value="SDRSharp.AirSpy.AirSpyIO,SDRSharp.AirSpy" />
<add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" />
<add key="RTL-SDR / TCP" value="SDRSharp.RTLTCP.RtlTcpIO,SDRSharp.RTLTCP" />
<add key="RTL-SDR / GUSB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDRGains" /> < хоть сюда
</frontendPlugins>
<sharpPlugins configSource="Plugins.xml" />
</configuration>
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 04 Дек 2014 13:03:39
а если в первый ряд, то чувствительность вырастет в 3 раза )))
Дата: 04 Дек 2014 14:19:32 · Поправил: ivanovgoga (04 Дек 2014 14:23:27)
wspangolin
Вы на скрин, где обычное включение взгляните. Я думаю в обоих случаях прием был на кусок провода метра 3 внутри комнаты. Разница между стандартным приемом и на 20ю ножку - земля и небо. Уровень шума в нестандартном включении -90дб, уровень сигнала -27(а это больше 60дб ДД) против -46 в стандартном.
Я думаю на хороший диполь и результат был бы соответственный. Надо бы самого 501-го получше расспросить - на какую антенну принимал и не проверил ли он результат на генераторе.
