На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ csman1254, Quinta, Фотограф, Greenland, SPBOBL, Stumbler]
 Страница:  ««  1  2  ...  275  276  277  278  279  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Дек 2014 08:54:25 · Поправил: avenger78 (06 Дек 2014 08:58:00) #
Tevatron:-не знаю что там у Вас-у меня с любой версией консоли в списке появляется rtl-usb-а сам свисток как ezcap определяется http://s019.radikal.ru/i616/1412/cb/393cd6bfeeaa.jpg
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 06 Дек 2014 09:33:12 · Поправил: fly2015 (06 Дек 2014 09:37:40) #
501
Для прошивки нужен будет программатор или есть возможность прошить так.
Свисток такой http://ru.aliexpress.com/item/RTL-SDR-FM-DAB-DVB-T-USB-2-0-Mini-Digital-TV-Stick-DVBT-Dongle-SDR/1317864758.html
с фев 2008
Дата: 06 Дек 2014 13:24:12 #
fly2015
У меня такой же. Прошивка от свистка Gigabyte U7300.
Попробовал эту прошивку залить в этот свисток (R820T), всё работает, только в списке он отображается как Gigabyte U7300.
Кстати без EEPROM 24C02, если воткнуть в USB гнездо компьютера, он всегда отображается как найденное устройство RTL2832, а не как у Вас (неопознанное устройство). Возможно дело не в прошивке.
Для прошивки, нужно будет купить новую микросхему.
Схемы Программаторов COM/LPT/USB в интернете. Программа ICProg.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Дек 2014 14:08:32 · Поправил: TevatroN (06 Дек 2014 15:43:25) #
avenger78
Все правильно, у меня есть теперь в списке RTL USB, но он говорит такого устройства нету.
Запустил, но работает только через USB Ver3, а с SDRSharp работает на всех УСБ 2, 3.
сейчас хорошее прохождение на 10м
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Дек 2014 17:18:47 · Поправил: avenger78 (06 Дек 2014 17:21:13) #
сегодня принял 70 стран по dxcc на 10 ке -Науру не ожидал услышать,причем прием был на диполь для фм! ps у меня консоль работает на usb 2.0 -без проблем
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 06 Дек 2014 17:44:33 #
В смысле, за один день?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Дек 2014 17:55:57 · Поправил: avenger78 (06 Дек 2014 17:56:44) #
да за один день в цифре -jt65,ros .bpsk
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 07 Дек 2014 13:08:40 · Поправил: bahman (07 Дек 2014 13:21:32) #
Случилась беда и с моим донглом на r820. 2 компа на XP и Win7 пишут: неопознанное устройство. Кварц работает (послушал Дегеном).
Выкидавать? Или есть какой-нибудь метод восстановить? Не горел, не падал.В списке устройств не появляется. Слышал что-то про прошивку, но как это делать?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 07 Дек 2014 20:12:19 #
Получил не так давно очередной свисток на R820T и на 27мгц одни помехи, дальнобоев не слышно даже с антенной вынесенной на балкон, при этом деген всё ловит без проблем у окна.
Прошлый донгл на обычный кусок провода еле-еле, но ловил дальнобоев, с чем это может быть связано?
Вот ещё что заметил, прошлый свисток определялся как ezcap, этот определяется как Generic RTL2832U OEM.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 07 Дек 2014 21:06:30 · Поправил: Kilim (07 Дек 2014 21:06:55) #
Demon1341
Вы фотки Ваших девайсов выложите, и заодно ссылку на продавца, что бы остальные не купили мусор.
Rundll
с апр 2012
Брянск
Дата: 08 Дек 2014 12:00:27 #
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. При подключении свистка к планшету, на свистке мерцает светодиод. Свисток не заводится, напряжение, подводимое от планшета к свистку падает до 2-х вольт. Из десятка свистков только один заработал нормально.
Все свистки исправны и работают на компьютерах/ноутбуках.
Свистки такие http://ru.aliexpress.com/item/RTL-SDR-FM-DAB-DVB-T-USB-2-0-Mini-Digital-TV-Stick-DVBT-Dongle-SDR/1317864758.html
Планшет - Acer Iconia Tab A1-840
Так же имеентся один свисток на чипе E4000, завелся нормально.
Может ли быть причина в свистках? Или просто не хватает питания от планшета?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 08 Дек 2014 16:34:19 #
Rundll
USB не держит нужный ток, вам придется подключать через USB HUB с отдельным питанием, либо питание от АКБ.
Зы, самсунг Galaxy S3 работает нормально, дешевый китайский но нейм планшет тоже нормально.
Aleximas
с дек 2014
Старый Оскол
Дата: 08 Дек 2014 20:57:37 #
Приветствую всех ребят. Приобрел данный свисток, настроил все вроде работает. Прием веду на польскую антенну высота около 3.5 метров. Поймать кроме фм станций и тв нечего не удалось. Может это из-за того что я живу частном секторе ? До города 8км + лес между селом и городом 1 км. И можно ли поставить усилок swa( есть swa-2000)? улучшится ли приём ?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 08 Дек 2014 21:38:06 · Поправил: TevatroN (08 Дек 2014 21:41:32) #
Aleximas
Да он и без усилка хорошо работает для своей цены.
Может вы усиление "RF Gain" забыли подкрутить? 20-30 оптимально.
А насчет усилка, так я наоборит их выкидывал из польских вешалок/сушилок. Трансформатор оставлял.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Дек 2014 23:16:21 · Поправил: wspangolin (08 Дек 2014 23:17:50) #
Aleximas
1.Прием веду на польскую антенну
2. Поймать кроме фм станций и тв нечего не удалось.
Вывод - Для чего польская антенна? Прально, для ТВ и ФМ. Вы нормальную, диапазонную, антенну к нему подключите. Для начала последуйте совету TevatroNа.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Дек 2014 08:58:13 #
Сама антенна конечно только для ТВ, и то в ДМВ диапазоне. А вот усилитель, при большой длине кабеля, ведет себя очень даже ничего. Только напряжение питания должно быть не больше 8 вольт, чтоб усилок не возбуждался.
Aleximas
с дек 2014
Старый Оскол
Дата: 09 Дек 2014 10:11:29 #
ivanovgoga
Пробовал с усилком помехи жуткие. Хотя блок питания с регулировкой, крутил больше меньше помехи не убавляются. Видимо, это swa-2000 сильно само возбуждается даже при пониженном напряжении или этот блок понижает не напряжение, а силу тока.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Дек 2014 11:12:36 · Поправил: ivanovgoga (09 Дек 2014 11:13:59) #
Что регулирует Ваш блок питания проверьте тестером , и БП должен быть стабилизированным. Усилитель лучше выбирать с небольшим усилением, чтоб только скомпенсировать потери в кабеле снижения. Излишнее усиление недалеко от телецентра может вызвать перекрестные помехи в самом усилителе.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 09 Дек 2014 11:46:36 #
Aleximas
Нездоровая тенденция, вы уже не первый в этой ветке, кто регулирует Ку усилителя таким методом, что то там крутит в БП, на каждую модель усилителя есть "паспортные" номиналы напряжения питания, при которых данная модель усилителя будет обеспечивать оговорённые параметры, "игра" с Uпит ни к чему хорошему не приведёт, от возбуждения до значительного прироста шумов и прочей нелинейной гадости. ИМХО.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Дек 2014 11:59:20 · Поправил: ivanovgoga (09 Дек 2014 12:00:18) #
DIM YL2
эти усилители стабильно работают лишь при 8 вольт питания. Выше появляется опасность самовозбуда. Проверенно не один раз с разными антеннами и разными усилителями. Даже если при 12В при первом включении нет возбуда, обычно затем он появится при повышении влажности или дожде.
ЗЫ. при 3,5 м кабеле RG-6 усилитель вообще не нужен.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 09 Дек 2014 12:18:25 #
а можно в "цифрах" отобразить его нормальную работу? На возбуждение влияют многие факторы, качество источника питания, фильтра питания (развязки), метода подключения усилителя, места установки и т,д, перечислять не буду.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Дек 2014 13:59:23 · Поправил: avenger78 (09 Дек 2014 14:00:00) #
ivangoga:однокаскадные не подвержены самовозбуду а в остальном полностью согласен с DIM YL2-и усилитель (только не swa-это вообще не считаю усилителем. а генератором:) нужен выше 450 даже при 5-6 метрах кабеля -проверено на дальнем приеме звука дмв тв -причем кабель брался хороший -видимо ухудшается кш чипа r820t выше 450-хорошо себя показал с мин доработкой (фвч на вход со срезом 400 мгц ) -локус ла-11 -однокаскадник на тех же bfg-67 ,что и swa-49 ,но с ф разьемами и не подвержен возбуду при 12 вольтах-менять напряжение не стоит ниже -смещается рабочая точка -и и так невысокий динамический диапазон еще хуже становится
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Дек 2014 18:53:47 #
Kilim
вчера и сегодня таки поймал пару раз переговоры на 27.135, но прием никакой вообще, слышно сквозь сильные шумы, т.е. если и слушать, то только без шумодава.
Фотки делать не хочется, но на вид он такой же, как и один из моих прошых свистков, выглядит как на фото из гугла, только с защитным диодом.
До кучи снял вчера корпус и обнаружил смачный след канифоли на реалтеке.
В общем пока забил на мониторинг 27 мгц со свистка, буду юзать деген и сибишку, хотя с компа было бы удобнее.
Вчера нашел источник помех, оказался виноват роутер, а я думал бп компа шумит, собственно вопрос в защите от помех, кто как защищает, я бы запихнул свисток в какой-нибудь металлический корпус, но под рукой такого нет, может ещё есть какие варианты?
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 09 Дек 2014 19:03:37 · Поправил: DIM YL2 (09 Дек 2014 19:09:47) #
на фото тюнер E4000, интересно как вы вообще им что то приняли на 28МГц?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Дек 2014 20:29:55 #
DIM YL2
действительно, перепутал картинки, у меня на R820T, выглядит так...
Дата: 09 Дек 2014 20:46:21 #
Соклубники, а можно я не буду читать все 277 страниц, просто подскажите пожалуйста, какие из дешевых донглов, которые не проблема купить (на ебае не хочу заказывать) более-менее прилично работают? Они все от нескольких десятков МГц только?Допустим, что в пределах двух тысяч рублей можно взять?
Какой надо взять донгл и какой софт, чтобы оно "подружилось" и заработало без особых танцев с бубном? Или там как всегда куча каких-то драйверов и просто так хрен что заработает)))
Просто хочу поэкспериментировать, нужна конкретика, типа
1) в продаже есть хорошо зарекомендовавший себя донгл ХХХХХХХХ к нему нужен/не нужен МШУ, разъем антенны такой-то
2) скачиваешь софт YYYYYYYYY с сайта ZZZZZZZZZ и драйвер NNNNNNNNN, устанавливаешь и все работает
Приоритет для донглов, которые имеют минимальную нижнюю границу по частоте.
Заранее признателен за ответы!
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 09 Дек 2014 21:15:15 #
см. личку.
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 09 Дек 2014 21:35:07 · Поправил: sergant_s (09 Дек 2014 21:35:20) #
Стал счастливым обладателем сие чуда, если честно уже где -то на 50-ой странице устал читать и не нашел двух вещей, почему не совпадают частоты с реальными это раз, на скрине видно как раз что слева одна, справа другая типа самого девайся, но всеравно они обе с реальностью не совпадают, на 4 рациях все ровно, здесь криво.
А второе не уловил, что за волна идет справа налево, на скрине это тоже видно...?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Дек 2014 21:42:09 #
sergant_s
не помню как у меня было на линуксе, а на винде после корректировки частоты совпадают...
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 09 Дек 2014 21:45:20 #
Demon1341
корректировку делал, через какое то время всеравно разница начинается, как будь то плавает...
это не линукс, это на маке
я так понимаю ты считаешь, что из-за софта, не из-за железа?!
Время загрузки страницы (сек.): 0.462; miniBB ®
