На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ pacak, DEN]
 Страница:  ««  1  2  ...  276  277  278  279  280  ...  607  608  »»Поиск в теме
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Дек 2014 21:47:15 · Поправил: Demon1341 (09 Дек 2014 21:53:01) #
sergant_s
частота плывет как раз таки скорее всего из-за железа, а не из-за софта, я сам каждый день с lpd мыльницы на всякий случай корректирую частоту, ибо от нагрева она похоже и начинает плыть.
А софтину эту я юзал как то на убунте, поэтому и подумал, что это линукс.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 09 Дек 2014 23:04:22 · Поправил: TevatroN (09 Дек 2014 23:05:12) #
sergant_s
Корекцию частоты надо проводить через 1-2 минуты когда прогреется, кстати у маленького свистка СМД кварц и частота плавает больше чем у обычного. У последнего плавание конечно есть но для однополосной связи вполне подходит.
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 09 Дек 2014 23:57:52 #
Demon1341
не знал такого, спасибо
TevatroN
у меня обычный плоский с mcx разъемом http://www.aliexpress.com/item/RTL2832U-R820T-DVB-T-USB-Digital-TV-Tuner-Receiver-Support-SDR-F-Laptop-PC/1920277110.html , там же его и брал когда то,цена в два раза ниже была...
, может как вариант вообще не вынимать, попробую,хотя есть вероятность, что при включении проги будет греться иначе, потестим значит,а то каждый раз нудно настраивать,тем более что минут через 20-30 после вкл. все уходит в сторону
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Дек 2014 01:09:21 #
sergant_s
уже где -то на 50-ой странице устал читать
Я вот не поленился, проштудировал все 278. Много, очень много вопросов отпало само собой. Теперь консультирую по эфиру местных соседей. ))
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2014 06:59:32 #
Для Android появилась еще одна программа называется RF Analyzer для HackRF и RTL-SDR. Попробовал поставил, работает неплохо, есть запись с ограничением по объему. Не разбирался с настройками, но иногда программа немного притормаживает (оперативка 1Gb), вероятно SDR touch менее прожорлива.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Дек 2014 08:23:39 #
avenger78
ivangoga:однокаскадные не подвержены самовозбуду а в остальном полностью согласен с DIM YL2-и усилитель (только не swa-это вообще не считаю усилителем. а генератором:) нужен выше 450 даже при 5-6 метрах кабеля -проверено на дальнем приеме звука дмв тв -причем кабель брался хороший -видимо ухудшается кш чипа r820t выше 450-хорошо себя показал с мин доработкой (фвч на вход со срезом 400 мгц ) -локус ла-11 -однокаскадник на тех же bfg-67 ,что и swa-49 ,но с ф разьемами и не подвержен возбуду при 12 вольтах-менять напряжение не стоит ниже -смещается рабочая точка -и и так невысокий динамический диапазон еще хуже становится
Именно SWA усилители с удаленным трансформатором использовал на ЛПА и двойных зигзагах без всяких фильтров на пониженном напряжении питания. Эффект пропадания помехи, при понижении питающего напряжения, заметил совершенно случайно в году 98ом на экране самодельного (из Ч/Б монитора) телевизора - при отключении от сети пропадал "снег" и полосы возбуда и "очищался" звук. Питание в антенну подавалось с платы телевизора -12в и при отключении из-за большой емкости фильтрующих конденсаторов около секунды телевизор работал. После этого практически измерил напряжение, при котором пропадала помеха -8 вольт, а при понижении до 6-5,5 пропадало усиление.
Источник питания должен быть стабилизированным-пульсации по-питанию не есть корошо!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Дек 2014 09:01:57 #
sergant_s
Можно и не вынимать. У меня такой же. Если все время включен "убёга" частоты не наблюдаю.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 11 Дек 2014 00:04:40 #
Всем привет. Может кто-нибудь помочь с настройкой? Делаю все по этой статье http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html - ничего не могу поймать, даже FM радио((( Приемник внешне точь-в-точь как мой.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 11 Дек 2014 00:18:38 #
Montagnik
По этой статье не будет работать. Делайте как тут: http://www.hdsdr.de/.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 11 Дек 2014 23:58:43 #
А можно поподробнее? Я в этом деле новичок. А по ссылке ВСЕ по-английски.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Дек 2014 07:56:35 #
Montagnik
попробуйте sdrsharp. Сначала установите прогу отсюда http://rtl-sdr.ru/page/instrukcija-po-ustanovke-sdrsharp , а затем обновите плагины отсюда http://rtl-sdr.ru/page/ckript-dlja-avtomaticheskoj-ustanovki-tssdr-plaginov-i-obnovlenija-sdr
Там все понятным языком по-русски написано.
Aleximas
с дек 2014
Старый Оскол
Дата: 12 Дек 2014 11:58:35 #
Всем привет. Может кто разъяснить ? поймал какую-то цифру, а раскодировать DSD не может вот скрин http://s014.radikal.ru/i326/1412/40/5a3faf1c6c46.jpg. DSD стоит все настроено. Тестовый файл раскодировал, а этот нет.
takabo
с янв 2011
Дата: 12 Дек 2014 13:30:28 #
Aleximas
можно скрин водопада?
Aleximas
с дек 2014
Старый Оскол
Дата: 12 Дек 2014 13:56:54 #
Montagnik
с авг 2013
Дата: 13 Дек 2014 11:47:12 #
Установил.
Все началось с того, что папки " SDR#-Update" у меня вообще не было. Я сам создал ее, что-то там наустанавливал. В Досе запросы не все совпадали со скринами в статье. И все равно один шум, ничего не могу поймать... На помощь!
megavoid
с фев 2014
Дата: 13 Дек 2014 12:28:22 #
Montagnik
отписал в личку
takabo
с янв 2011
Дата: 13 Дек 2014 23:01:13 #
виртуальный аудиокабель скачали установили настроили?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Дек 2014 11:10:09 #
Коллеги, напомните пожалуйста, где лежали описания или команды для rtl_tcp.exe?
Пробую запустить донгл по удаленке, получилось, коннектится, управляется, (пока, что есть - через SDRTouch на андроиде)
Но звук ужасно рваный и неразборчивый. Вот и хотел спросить какие может настройки потока есть?
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 15 Дек 2014 12:03:24 #
rtl_tcp.exe
Скажите, а где его взять вообще?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Дек 2014 12:16:15 #
saleev
Львов
Дата: 15 Дек 2014 14:12:43 #
wspangolin
Постоянно пользуюсь rtl_tcp.exe, она стоит на слабеньком компе с ХР возле антенны. А слушаю через "шарп" на более мощном компе с Виндоус 7. Всё работает хорошо. На андроиде пробовал через планшет и SDRTouch. Планшет совсем старый 800МГц 1 ядро. Результат, как у Вас - заикается.
Вывод: для нормальной работы с тср нужно довольно мощный аппарат для клиента, у меня такого переносного нет((
Rundll
с апр 2012
Брянск
Дата: 15 Дек 2014 15:29:12 · Поправил: Rundll (15 Дек 2014 15:37:11) #
del
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 15 Дек 2014 16:50:44 #
wspangolin
может канал не стабильный, скорости либо на отдачу не хватает, либо устройство на андройде имеет подключение не очень...или вы в одной подсети тестируете и уже такие проблемы?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Дек 2014 17:12:35 · Поправил: wspangolin (15 Дек 2014 17:17:04) #
saleev
Т.е. транслировать поток может менее мощный комп?
sergant_s
Пока в одной подсети и по вайфаю. По измерителю трафика поток "вылетает" из компа с ртлтсп 1.2-1.4МВ/s, но в андроиде оно хрипит. Посему и возник вопрос о уменьшении выходного битрейта.
По информации saleev андроид у меня слабый, это есть. Вообще у меня на этом ведроиде и PocketTXRX тупит нещадно, Буду пробовать на чем то мощнее.
saleev
Львов
Дата: 15 Дек 2014 18:20:13 #
wspangolin
Совершенно верно для сервера используют всякую "мелочь", почитать про это можно:здесь PocketTXRX тоже пробовал и тоже не тянет.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Дек 2014 14:43:56 #
saleev
Пробовал сегодня на Гэлакси таб4. Донгл на нем по OTG работает без тормозов.
Клиент на Таб4 через ТСР - хрипы и заикания. Что то видимо с сетью...
saleev
Львов
Дата: 16 Дек 2014 15:55:20 #
wspangolin
Может, конечно, и сеть. Я свою проверил, поэтому и грешу на "слабость" планшета, а PocketTXRX на таб64 у Вас как работает?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 17 Дек 2014 09:11:26 #
Хм..... странно как то обычно всегда весь диапазон слушаю..
А тут встал на 27.135 АМ.(дальнобойщики) блин крутил,крутил но модуляция не разборчива...
Может кто подскажет с чем связано..
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Дек 2014 09:14:46 #
saleev
на Таб 4 - прекрасно. Только криво )))
Итак, аппну вопрос - есть ли у кого описания или команды строки для rtl_tcp.exe или просто как снизить битрейт передаваемый в сеть?
saleev
Львов
Дата: 17 Дек 2014 10:39:41 #
wspangolin
В СДР Шарпе "на приёмной стороне" в меню "Конфигурация" выбирается меньшее число дискретизации, программа управляет удалённым устройством и все параметры настраиваются, как это сделать в СДР тач я не знаю т.к. по известным причинам не пользуюсь. В командной строке тср задаются парамерры соединения адрес, порт. Тоже хотел бы знать,если есть ещё какие-то ключи - их назначение.
Время загрузки страницы (сек.): 0.385; miniBB ®
