На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Nikolay]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  607  608  »»Поиск в теме
freeman777
Дата: 11 Авг 2012 14:46:32 · Поправил: freeman777 (11 Авг 2012 14:47:27) #
Не очень понял как можно принимать 0-30МГц со входа RTL2832U. Разве при этом не будет доступно максимум 0-3,2 МГц (макс. частота семплирования), т.е. где перестраиваемый "гетеродин"?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 11 Авг 2012 14:49:20 #
Не очень понял как можно принимать 0-30МГц со входа RTL2832U. Разве при этом не будет доступно максимум 0-3,2 МГц, т.е. где перестраиваемый "гетеродин"?
Это надо не обсуждать и предполагать,а пробовать принять и всё станет ясно...
ra4fix
с июл 2009
Дата: 11 Авг 2012 14:51:29 · Поправил: ra4fix (11 Авг 2012 14:54:05) #
Не очень понял
Наверное принимаются зеркалки в полосах Найквиста, как в любом АЦП без фильтров на входе? Со всеми вытекающими...
всё станет ясно...
Вот и расскажите, что вам стало ясно. А надувать щёки каждый может;)
freeman777
Дата: 11 Авг 2012 15:02:02 · Поправил: freeman777 (11 Авг 2012 15:03:59) #
Хм, выглядело бы не так (инверсия спектра и наложение, слава конвертеру для дегена, который таки без фильтров и не с той частотой гетеродина). Плюс тогда с учетом того, что по I/Q теоретически имеем отрицательные частоты, то получается максимум 0-3,2 МГц прямые, 3,2-9,6 МГц зеркалки.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 11 Авг 2012 15:03:53 #
Там генератор 28,8 МГц стоит,как-то на него завязано преобразование
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Авг 2012 15:05:10 #
alexcom
Только что приехал свисток с dealextreme, тюнер E4000, диоды есть...
http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
сразу после Вашего сообщения заказал
пару минут назад получил этот свисток, диоды есть, тюнер Е4000 есть
freeman777
Дата: 11 Авг 2012 15:05:43 · Поправил: freeman777 (11 Авг 2012 15:23:11) #
Магия, видимо RTL неожиданно может делить частоту, при этом подавая сигнал на свой вход. Т.е. имеет встроенный перестраиваемый PLL для организации смесителя. Хороший такой АЦП/DVB-T демодулятор. Хотя, в демодуляторе оно может и может использоваться.
Надеюсь мне так же повезет. Потому что в стабильную магию не верю. А значит с моими интересами FC0013 до того как Я в нужный диапазон не смогу что-то интересное загнать, какой бы у него ни был SNR, бесполезен.
Они в схемах номиналы подбирают, а не считают. Плюс табуретка принята. Одно согласование чего только стоит. И весь Ротхаммель. Мы, радиолюители, должны ВЕРИТЬ... откровениям свыше. От того тут и такие замечательные формальные системы. Любой ребенок поймет, как работает проц, но не как работает смеситель. Ни одной статьи нету, где б хоть векторно синусоиды сложили. Или, на худой конец, совсем сложно, аналитически.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 11 Авг 2012 15:38:28 #
Понеслось! Религия радиолюбителя8) НАМ всего лишь нужны знания и немного интуиции! Впрочем, не стану лезть в теологию. Лучше поищу ПДФ на Реалтековский чип.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 11 Авг 2012 17:04:11 #
Заказал тут 3 недели назад, когда заказывал фото свистка было нормальное зашел щас а они фото поменяли, обнанули или они щас в новых корпусах пошли?
devdem
с июл 2012
Дата: 11 Авг 2012 19:37:51 #
Kami, волноваться рано. С китайцами все равно никогда не угадаешь.
devdem
с июл 2012
Дата: 11 Авг 2012 19:37:55 · Поправил: devdem (11 Авг 2012 19:38:33) #
дубль
Dotoro22
с авг 2012
пгт.Мирне
Дата: 11 Авг 2012 19:56:39 #
Подскажите пожалуйста возможную проблему
имею такой донгл
При работе греется до 50 градусов и возможно больше,
есть ли решение этой проблемы и по возможности причина нагрева?
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 11 Авг 2012 20:23:22 #
Рад, что оказался полезен.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 11 Авг 2012 21:23:42 #
имею такой донгл
C перегревом нестрашно, а вот защиты от статики нет - это плохо, точно такой же сгоревший валяется.
devdem
с июл 2012
Дата: 11 Авг 2012 21:43:33 · Поправил: devdem (11 Авг 2012 21:44:17) #
Dotoro22, мелкий, площадь рассеивания маленькая - вот и греется. Снять корпус, поставить радиатор. 50 градусов - не страшно, это не CPU. Параметры чуть ухудшатся, но на слух не заметно.
Dotoro22
с авг 2012
пгт.Мирне
Дата: 11 Авг 2012 22:10:09 #
devdem
Спасибо, а экран и ферриты помагают?
ksid2
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2012 22:43:38 · Поправил: ksid2 (11 Авг 2012 22:44:55) #
Положи теплоотводящую резинку их аж две штуки в CD приводах есть толщина их около 2 -3 мм. они бывают розовые и серые липкие немного Вырежи под размер и прижми корпусом и все)
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 12 Авг 2012 09:59:31 #
Я вчера ночью пробовал, прием есть сильных вещательных АМ станций, перестройка по частоте не работает. Вернул все обратно.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Авг 2012 12:28:11 · Поправил: Кольт (12 Авг 2012 12:36:59) #
Софт *The ghpsdr3-alex Project*
Для пользователей смартфонов и планшетов с ОС Андроид. В GooglePlay в начале августа появилось вот такое приложение: glSDR. В описании говориться: This has Rx IQ Correction setting in the DSP tab. You should enable it only when connecting to servers running IQ based hardware (eg Softrock, UHFSDR), but NOT direct sampling rigs (eg Perseus). Страничка разработчика тут
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 12 Авг 2012 14:13:29 #
Сгорел донгл, диодов не было. Всё откладывал, потом поставлю вот и дождался. правда от чего сгорел так и не понятно, не было ни грозы ни ветра и штырь F23 короткозамкнутый. По входу звонится 28ом. А отдельно где то Е4000 продаются чтоб заменить?
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Авг 2012 15:09:11 #
rk9dk, отдельно не продается. И вообще, компания - производитель чипа (Elonics) - банкрот. Так что скоро и в составе донглов будет не купуть.
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Авг 2012 15:21:42 · Поправил: devdem (12 Авг 2012 15:23:00) #
horizon, вчера весь вечер калибровал e4000 в различных режимах. На усилениях LNA выше 42 - нет эффекта, такое же усиление, как и на 42. Полез сегодня в git - и вижу Ваш коммит недельной давности.
Заметил еще одни эффект - усиление все-таки скачет от запуска к запуску. Причем, даже если ставить одинаковое (например, 42). Есть 2 четко выраженных уровня, отстоящих примерно на 1 Дб. В gr-osmosdr внутреннюю rtl-левскую AGC отключил. Есть идеи?
freeman777
Дата: 12 Авг 2012 20:26:29 · Поправил: freeman777 (13 Авг 2012 01:32:15) #
Не, не, я не из этих. Кто из них - понятно. Есть вот такой прикол, например: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11068&p=270929&viewfull=1#post270929 . Как раз я спросил, если с тюнера по идее должна уже идти ПЧ (тут 0), поскольку явно нету нигде еще гетеродина на 50-2200 МГц, а RTL2832U предназначен для ее оцифровки, по меньшей мере странно (хотя и очень хорошо), чтобы в нем или в округе был перестраиваемый генератор, подведенный ко входу. На что правильным ответом является ссылка или, собственно, ответ. Кстати, верно, надо бы найти и посмотреть :) Но отсутствие объяснения и информации в соотвествующей теме и у использующих людей странновато, и ставит некоторые вопросы общего характера. Но сорри за оффтоп.
Сорри, пропустил. Демонстрируют вроде работающую перестройку, и что же тогда там писали для поддержки?
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Авг 2012 20:54:06 #
Нету в RTL2832U гетеродина, конечно. Есть АРУ, АЦП и цифровой фильтр (FIR). Насколько я понимаю, оцифровывает он на F~=8МГц, потом фильтрует, прореживает и выдает то что получилось. Если отключить цифровой фильтр (загрузить туда коэффициенты 1, 0 ,0 ,0 ...), то можно принимать сигналы до нескольких десятков МГц (если у него нет аналового фильтра по входу) в режиме оверсэмплинга, но все они будут "уложены" в полосу 1-1.5 МГц, а у половины сигналов будет еще и инверсия спектра.
freeman777
Дата: 12 Авг 2012 21:34:27 · Поправил: freeman777 (12 Авг 2012 21:49:35) #
Спасибо. Ранее тут упоминали в связи с пиком в центре, что как-то он убирается в приемниках прямого преобразования, поэтому из F~=0 у меня получалось (теоретический максимум частоты дискретизации 3.2 МГц) 0-3,2 МГц прямой спектр + 3,2-9,6 МГц инвертированный. Если ПЧ=8 МГц, то соответственно. Хм, так получается, что 8+/-3,2 МГц прямой и 11,2+6,4=17,6 МГц инвертированный. Т.е. доступный диапазон 4,8-17,6 МГц? А писали, наверное, управление фильтром, чтобы не было наложения.
devdem
с июл 2012
Дата: 13 Авг 2012 14:00:34 #
Под F я имел в виду не ПЧ (она, конечно, равна нулю), а частоту дискретизации.
При работе в обход тюнера, получится 0-1.6 МГц прямой спектр, потом 1.6-3.2 инвертированный, потом 3.2-4.8 прямой и так далее.
freeman777
Дата: 13 Авг 2012 16:10:33 · Поправил: freeman777 (13 Авг 2012 16:18:34) #
Для демодуляции DVB-T, конечно, частота дискретизации должна позволять пропускать >8 МГц, для комплексного формата хватит 4МГц, что больше, чем выходная частота дискретизации. Да, будь проклят USB 2.0 (3.2*8*2~=50 Мбит/с), ведь эта штучка теоретически могла бы отдавать и все 8 МГц, а если правда 8, то и все 16, а она ресемплит.
Но разве при ресемплинге мы не получим просто потерю частот выше двойной(real)-тройной(комплексный) частоты дискретизации? Откуда возьмется 3.2-4.8 прямой, если при ресемплинге информация должна была быть потеряна? Тем более почему до десятков мегагерц, а не до упора тогда... Потому что исходный сигнал с частотой дискретизации 8 МГц, т.е. в нем до ресемплинга 8 прямой, 8-16-24 инвертированный. Вероятно, есть некоторые свойства ресемплинга, которые я не знаю, которые переводят инвертированные алиасы исходного сигнала в прямые и периодические в зависимости от новой частоты дискретизации.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 13 Авг 2012 19:25:06 #
В последней сборке GNU Radio Companion 3.6.2git-149-g9305abf4 есть встроенный блок op25_decoder и пример графа для донгла OP25.grc.
Гнурадио ставилось с помощью скрипта в Убунту, граф не запускается, ошибка Import "from baz import op25" failed.
gr-baz установлен, что еще надо установить?
devdem
с июл 2012
Дата: 14 Авг 2012 14:05:59 #
freeman777, для USB 2.0 50 Мбит - ерунда, по стандарту пропускная способность до 480 Мбит/с, реально около 400. Это ограничение конкретной железки.
Про потерю частот - нет, частоты не теряются при ресэмплинге никогда. Они алиасятся (накладываются). Спектр как бы складывается гармошкой. Режутся только за счет фильтров.
Верхняя граница определятся фильтрами, завалом АЧХ элементов и фазовым джиттером тактового сигнала АЦП (в верхних полосах найквиста сингалы начинают "размазываться" по чатоте). В принципе, в риалтековкоском чипе могут быть встроенные аналоговые фильтры перед АЦП - тогда, конечно, ничего в верхних полосах найквиста мы не увидим.
freeman777
Дата: 14 Авг 2012 18:10:43 · Поправил: freeman777 (14 Авг 2012 18:19:43) #
devdem, да, что-то я ступил и перепутал мегабайты и мегабиты, просто недавно радовался GigabitEthernet'у по поводу копирования файлов, переклинило.
Поток железки при 3,2 MSPS - 8x2x3,2=51,2 Мбит/с или, соответственно, всего 6,4 Мб/с, что малость смешно. Еще странно показалось, как тогда LTE-модем 100 Мбит/с может.
Хех, АЦП - универсальный приемник на все диапазоны :) Только вот с фильтрацией будут проблемы, и с динамикой. Не соглашусь, что не теряются. Если это был бы АЦП 8 МГц и быстрая PSK/QAM на 800 МГц, были бы потери. Хотя нет, чтобы были потери, частота манипуляции должна была бы быть больше, чем частота дискретизации, что, наверное, при 8 МГц маловероятно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
