На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ ruks72, AndreyNDB, Гаврила50, Механик, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  278  279  280  281  282  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Дек 2014 13:40:58 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2014 13:43:35) #
y e4000 -диапазон уже а не шире ,если r820t может с 15 принимать (при мод драйвере ) то e4000 с 62 вроде -шире он только вверх у e4000 -но чего там выше 1800 мгц принимать ? и поправка динамический диапазон у r820t и t2 -абсолютно одинаков -не вводите человека в заблуждение -у t2 шире фильтры по рч -за счет чего лучше прием ниже 15 мгц -ну и на 2-3 дб лучше чувствительность по диапазону -но не динамика -собственно она у обеих тюнеров высока -дело в динамике rtl2832 ,которая никакая
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Дек 2014 13:53:03 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2014 13:58:36) #
jozhic -ставишь виртуальный аудиокабель кабель-в sdrsharp выбираешь вывод на него -в программе fldigi выбираешь так же его(capture-устройство) -и все (ТОЛЬКО ЧТО ПРОВЕРИЛ -работает )-но программа убожество -уж лучше multipsk поставьте
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 21 Дек 2014 14:08:37 #
ЭХ ! Сделали бы этот чип на арсениде галия. Вот красота бы была.
jozhik
с дек 2014
Литва
Дата: 21 Дек 2014 14:57:43 #
Спасибо получилось ! Пытаюсь разобраться в этой каше свуков :D :D
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Дек 2014 15:04:26 #
ну выигрыш бы конечно был на свч значительный -но на мв не очень -так как уровень шума все же достаточно высок -я ставил lna на арсенидгаллиевом чипе с кш 0.5 на вход r820t -выигрышь есть,но не такой какой бы хотелось -другое дело этот же лна на антенну-намного лучше
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 21 Дек 2014 17:24:20 #
Понял, спасибо.
dmitriyS
с дек 2014
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2014 20:39:20 #
Добрый день! С сдр приемниками знаком поверхностно, но чрезвычайно интересует такой вопрос: Можно ли на донгл с 820-м чипом принять джисм сигнал от мобильного телефона, находящегося поблизости(просто зафиксировать сам факт появления телефона вблизи антенны, и, если можно, то как это сделать? До этого пробовал перехватывать пакеты только от станции, с помощью готовых проектов airprobe, gr-gsm совместных с gnuradio. Если кто-либо задавался таким вопросом, имеет представление как это можно сделать, прошу, отпишитесь, сильно поможете. Заранее спасибо.
dmitriyS
с дек 2014
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2014 20:44:34 #
зы Перед тем как написать тщательно погуглил, ничего интересного не нашел.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 22 Дек 2014 22:14:44 #
dmitriyS
А чем отличается принцип фиксации пакетов с телефона от БС? Разве что частотами канала прд телефона.
Сам не делал,но видел, как коллеги использовали СДР приёмник на базе RTL-SDR c аттенюатором от какого-то старинного прибора (антенна-аттенюатор-приёмник) как раз-таки для определения работоспособности передатчика телефона после замены в нём микросхемы трансивера (спецприбора, типа GSM-тестера у них не было)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Дек 2014 22:58:19 #
dmitriyS
Можно. Опытным путем. Если вы сможете точно узнать на какой частоте в данный момент у вас заработает труба - то слышно и видно.))
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 06:50:52 #
wspangolin:теоретически то да:) физически -задачка та еще -можно забыть про нее-хотя теоретически в радиоизолированной комнате -чтобы небыло других сигналов gsm -можно наверноеЖ)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 23 Дек 2014 09:21:39 #
На ali и подешевле есть свистки, с R820T2 тюнером: http://www.aliexpress.com/item/Mini-Smart-TV-Stick-USB2-0-DVB-T-RTL-SDR-Receiver-RTL2832U-R820T2-Tuner-DVB-T/32258596113.html
Заказал парочку :)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Дек 2014 10:07:07 #
avenger78
Ну почему теоретически? Я пакеты своей (предположительно :) ) мобилки в деревне (радиоизолированная комната))видел, ибо от нее и был самый мощный сигнал, а база в доступе была только одна и далеко, коннект с ней был через раз, телефон рвал мощу в попытках до нее достучаться.
Дата: 23 Дек 2014 11:26:26 #
А позвольте поинтересоваться, зачем радиоизолированная комната _в селе_? Радиофобией страдаете что ли?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Дек 2014 11:49:40 #
Вы не поняли сакрального смысла. там помех нет. Излучать, кроме "меня" нечему.
dmitriyS
с дек 2014
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 21:17:25 #
[i]Ну почему теоретически? Я пакеты своей (предположительно :) ) мобилки в деревне (радиоизолированная комната))видел, ибо от нее и был самый мощный сигнал, а база в доступе была только одна и далеко, коннект с ней был через раз, телефон рвал мощу в попытках до нее достучаться.[/i
Интересно))) НО мне, к сожалению не подходит)) Хотел таким способом попытаться сделать что-то вроде обнаружителя закладок, передающих по gsm.)) А сложность только в побочных сигналах от других трубок и близости базовой станции, я правильно понимаю?) А телефон излучает ведь не на одной и той же частоте при попытке связи с БС.
dmitriyS
с дек 2014
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 21:25:59 #
НУ хотя бы тем, что частота трубки неизвестна, и по идеи трубка меняет постоянно частоту, причем много раз за секунду, так что настроиться на какую-либо определенную частоту для фиксации пакетов, затруднительно.
Дата: 24 Дек 2014 00:07:05 · Поправил: Zmej (24 Дек 2014 00:08:57) #
фальшстарт, можно удалить...
Дата: 24 Дек 2014 00:07:45 · Поправил: Zmej (24 Дек 2014 00:08:11) #
Что-то радиосканер снова интересную новость прозевал?! 18 декабря: http://www.rtl-sdr.com/testing-keenerds-rtl-sdr-drivers/
501
с фев 2008
Дата: 24 Дек 2014 03:10:47 #
Ничего себе драйвер! "Закись солярки" для свистка)
Вот это скорость работы!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Дек 2014 10:15:16 #
пробовал этот драйвер -да есть улучшение -но незначительно ,при приеме фм
Дата: 24 Дек 2014 11:01:27 · Поправил: Zmej (24 Дек 2014 11:13:16) #
Вы о какой скорости?
Я что-то вообще не заметил разницы, как появлялись при определенном пороге уровня усиления фантомы на вещательном диапазоне, так и с новым драйвером. Кто из "наших" может дать картинки того и другого, где заметно изменения? Импортные картинки и кино по ссылке видел, там значительно заметно.
Что там изменили - не понятно пока, на широком сигнале CDMA-базы на 463-468МГц тоже одинаково вылязят зеркалки при подходе к основному сигналу.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Дек 2014 11:32:33 · Поправил: avenger78 (24 Дек 2014 11:38:39) #
сильно заметных изменений нет -в некоторых местах фм диапазона мне немного помогает -драйвер с раздельным усилением это делает гораздо лучше в видео чтото уж больно серьезные изменения -как будто разные антенны использовали при приеме фм -к примеру направленную с этим драйвером ps да и изменения заметны только если поставить полосу 2.4 msps ззы:мне кажется тут только децимация сигнала может немного добавить динамики -но такого драйвера пока нет
Online5.7
Дата: 24 Дек 2014 13:59:59 #
Коллеги, USB dongle TU-1100-R годится или в нем другой чип? Пишу со смартфона, нет возможности изучать в инете...
Заранее спасибо!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Дек 2014 16:24:02 #
не годится -абсолютно другой тюнер
Online5.7
Дата: 24 Дек 2014 16:40:05 #
Благодарю. Смотрю они все где-то продаются только на ебэе, алиэкспресс и тп, все что в рознице встречается - не то. Просто попалось сегодня на глаза, решил спросить.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Дек 2014 17:05:33 #
В рознице и нет сейчас таких тюнеров -раньше были в днс gigabyte на чипе fc00013 -но они в разы хуже -r820t вообще не встречались -а смысла нет возить их в розницу -нет у нас dvb-t
501
с фев 2008
Дата: 25 Дек 2014 00:50:45 #
Дот того как заменить драйвер, у меня наблюдалась задержка, как перемещения водопада, так и приёма около ~ 800-1200ms, несмотря на то, что значение Latency (ms) было 100.
С подменой драйвера, задержка исчезла, и со значением Latency 60, стала 60ms.
Что меня и сильно порадовало, а на счёт какой-то хитрой фильтрации... ничего не заметил.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 25 Дек 2014 01:51:51 · Поправил: MrVlaDor (25 Дек 2014 01:53:04) #
Может у Вас слабый комп, а новый драйвер просто меньше нагрузку на проц дает?
У меня AMD A6 6400K 3.9 GHz + 4 GB RAM. Никаких изменений после замены драйвера вообще не увидел. Динамика как была никудышняя, так и осталась. На мой взгляд, это самая большая проблема RTL, делающая его малопригодным для серьезного мониторинга.
Подскажите, встречал ли кто-то подлеченную версию Studio 1? А то цена на нее кусается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Дек 2014 09:26:34 #
Тоже искал, но в ответ -тишина.
Время загрузки страницы (сек.): 0.648; miniBB ®
