Дата: 26 Дек 2014 10:23:53
в SDR# появилась возможность многоканального приема
Возможно ли организовать подобным образом но что то вроде "DW"? Чтобы хоть кратковременно перестраивать прием вне основной полосы (переключать диапазон автоматом) и определять наличие там сигнала сверх SQL ?
Дата: 26 Дек 2014 17:04:55
Донгл настроен через бук в режиме tcp
Слушаю с мобильника, но вот не пойму как уменьшить семпл поменьше....
Может кто знает..??
Дата: 26 Дек 2014 20:28:20 · Поправил: jozhik (26 Дек 2014 20:47:32)
Ребята у меня вопрос про dsd.exe . Настроил, в консооле вижу :
Sync:-P25p1 NAC: 88 LDU2 e:FrDrErDrDrDrFrDrEr
Sync:-P25p1 NAC: 88 LDU2 e:FrDrErDrDrErErFrDr
или
Sync:-P25p1 NAC:1D9 TDULC
Как это понимать ? Звук машинный как был так и остался.
Дата: 27 Дек 2014 15:55:22
Хммм.. может кто сталкивался......
Стоит компьютер Win Xp - к нему подключен роутер.. dir 300
Есть ноутбук Win 7 - к нему цепляю SDR по TCP по wifi , и смотрю на компьютере, и со смарта . всё ок!
Ставлю SDR на компьютер, пытаюсь посмотреть с ноутбука или со смарта ... И не работает... пишет якобы от компьютера за требуемое время не получен нужный отклик.
PING делал всё нормально.. всё уже перерыл...
Может кто подскажет.
Дата: 29 Дек 2014 16:25:15
Дата: 29 Дек 2014 22:25:32
SDR в машине )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/4xcwhcr4hem.jpg) |
Дата: 30 Дек 2014 07:18:56
Пардон заранее за возможно глупый вопрос...
SDR#: В разделе Recording записываю звук, а где его потом искать? Куда сохраняется файл?
Дата: 30 Дек 2014 11:01:15
posadochnik2013
В стандартном плагине - wav файлы будут в папке SDR#
Дата: 30 Дек 2014 13:53:13
megavoid
Спасибо !
Дата: 30 Дек 2014 15:38:55
Дата: 30 Дек 2014 17:50:04
Накинулись на продавца, теперь он только через EMS отправляет :)
Дата: 30 Дек 2014 20:57:59
Заказал такой на пробу.
А чем он лучше этого? |
Дата: 30 Дек 2014 21:01:26
Да ни чем. Разве что на том, надпись Nooelec присутствует)).
Дата: 30 Дек 2014 23:24:47
Заказал такой на пробу. Два заказал, себе и другу.
И у этого парня тоже заказал, вот и не пойму в чем подвох.
Дата: 31 Дек 2014 00:27:26
Всем привет. Прошу сделать скидку за нубство,но все вопросы задам в кучу.
Взял у нас на фирме донглы 2832 для тестов. Подцепил расширенную DLL согласно инструкции на хабре. По идее, люди пишут, что даже КВ 7Мгц захватывает. Сделал диполь из витой пары за окно по 10метров каждый луч. Но ничего похожего на любительский КВ эфир я не слышу. Максимум - на 430 Мгц слышу свою радиостанцию и FM станции. На 430 если антенну стрела втыкаю, то слышу 400 лучше, но всеравно хуже чем просто резинка на рации. На диполь 7Мгц вообше нету. Может dll это профанация?
На какую частоту с какими параметрами можно настроиться, чтобы проверить нормальную работоспособность донгла?
Ну и раз пошел такой замес, спрошу немного не в тему. В юности брал у друга военный ранец.Что то из серии Р-xx. Слышал любительские частоты и даже работал на них. Что сейчас б/у самое бюджетное искать, чтобы поработать хотя бы на 40м? Что то военное искать(какие модели) или старый icom?
Дата: 31 Дек 2014 01:12:02
Подскажите в чем разница RTL2832U и RTL2838U ?
Дата: 31 Дек 2014 10:31:40 · Поправил: ivanovgoga (31 Дек 2014 10:37:48)
roma095
1. подсоединяйте донгл через усб удлинитель с ферритовым балуном
2. На УКВ регулятор усиления выставьте 20-28 дб, он по-умолчанию выставлен на 0дб.
3. ниже 14мгц регулятор усиления на 42дб(не до конца), выше-на ваше усмотрение.
На 14 мгц приема нет!
Дата: 31 Дек 2014 10:38:04
Всех присутствующих на ветке - С Наступающим!
И спасибо всем за интересное обсуждение, с вашей помощью донгл в связке с разными программами у меня работает нормально (на сколько может), я доволен!
Дата: 31 Дек 2014 16:40:34 · Поправил: roma095 (31 Дек 2014 16:41:15)
спасибо за ответ. Удлинителя с ферритом не нашел. Самому сделать возможно? Посмотрите пожалуйста мои настройки. Все правильно?
http://i.imgur.com/Qx5g3v6.png |
Дата: 31 Дек 2014 18:09:06
roma095
где шестеренка нарисована заходил там усиление RF Gain добавь или Tuner AGC
Дата: 31 Дек 2014 21:00:58 · Поправил: ivanovgoga (31 Дек 2014 21:13:37)
Как заметил avdei , нужно нажать на иконку шестеренки - там находятся основные настройки- полоса обзора(семплы) и усиление.
А вот Tuner AGC не рекомендую.
То АGS, что вы выставили - это усиление НЧ сигнала и рекомендую использовать при приеме ЧМ. При приеме SSB лучше отключать.
И полосу пропускания Bandwidth при приеме SSB желательно выставить не более 3000гц - у вас 16000
Дата: 31 Дек 2014 21:06:40
Конечно можно. Можно использовать феррит от кабеля старого монитора. Или обычное ферритовое кольцо . Погуглите |
Дата: 31 Дек 2014 22:07:39
Увы, всеравно один шум. Но я кольцо еще не делал. одни сигналы паразиты. А есть ли какая то частота, на которой идет постоянно вещания, которую я мог бы на гвоздь слышать на кв? Например жужжалку
Дата: 31 Дек 2014 22:47:16
Сначала попробуйте помониторить на VHF диапазоне. Поиграйтесь настройками. Сразу поймете что к чему.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !
Дата: 01 Янв 2015 10:24:39
roma095
Вот здесь описание элементов управления |
Дата: 01 Янв 2015 11:30:02
roma095
Пробуйте на вещательных диапазонах 5-6 7.3 9-10МГц 12, 15 - там мощные вещалки должно быть слышно днем и вечером.
Нужно в настройках поставить максимальное усиление и кажется птицу РТЛ-АГЦ.
Если конечно драйвер тот, что позволяет этот прием. Был тут такой на форуме пару-тройки страниц назад, где модифицировано управление усилениями каскадов и директ-семлпинг прием идет ниже 15МГц.
Дата: 01 Янв 2015 11:30:37
Дата: 01 Янв 2015 11:57:54 · Поправил: megavoid (01 Янв 2015 11:58:33)
a droo
спасибо, заказал на т2, много у продавца бриллиантов :)
Дата: 01 Янв 2015 12:56:50
ну так я ж фигню не советовал бы)
в любом случае, даже если и пришлёт на р820т , то спокойно можно открывать диспут, фоткать плату , чтоб видно было надпись R820T без двойки и требовать полный возврат, т.к. в описании товара ясно написано R820T2) . лично я свой первый свисток так и получил на халяву, когда была эпоха E4000 и только начали продаваться r820t а их полная поддержка в sdr обещалась в ближайшем будущем, ну рискнул.. в описании прод. написал е4000 , ну думаю, если придет на е4000 то хорошо, а если на р820т - попробую вернуть деньги и там уже драйвер скоро допишут пока доедет.. итог: пришёл на р820т , деньги вернул и он уже работал в шарпе)
Дата: 01 Янв 2015 13:20:56
Здравствуйте,
Может быть, кто-то пытался повторить
Everyday Practical Electronics 2014-10.pdf |
