На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ Аleksandr, timon68, Несущий свет, сочуствующий, Maxim, sidr-11, Fader, sasha555, wazzoo, Sunwind]
 Страница:  ««  1  2  ...  280  281  282  283  284  ...  607  608  »»Поиск в теме
roma095
с окт 2014
Дата: 01 Янв 2015 16:52:24 #
Друзья, спасибо за участие. Думаю проблема еще в антенне. врядли выкинутые за окно провода могут считаться достаточным.
roma095
с окт 2014
Дата: 01 Янв 2015 19:41:28 · Поправил: roma095 (01 Янв 2015 19:42:28) #
Ну вообшем проблема глубже видимо чем кажется на первый взгляд. попробовал подсоединить к планшету через феррит. Попробовал настроиться на 27Мгц - там даже на гвоздь можно что то в эфире, тем более в Москве услышать. В результате слышу FM станции.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/16115/30092009.2/0_116faa_2fc028cc_orig.png[/img]
Что делать?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Янв 2015 20:47:50 · Поправил: ivanovgoga (01 Янв 2015 20:51:28) #
Мощные FM станции могут пролазить где угодно, если их уровень достаточно высок. И эта програмка с планшетом ... так побаловаться.
SDR# па порядок лучше. На УКВ для начала можно и без удлинителя с ферритом.
Проблема в том, что у вас приемник явно не принимает. Посмотрите входной конденсатор нормально ли припаян - иногда есть такой дефект.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 01 Янв 2015 20:51:22 · Поправил: alexku44 (01 Янв 2015 20:51:42) #
Ребят в чем приемущество донгла на 820t2 ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Янв 2015 20:52:24 #
заявлено, что у него ниже уровень шума и шире ДД
a droo
Припять
Дата: 01 Янв 2015 21:46:52 · Поправил: a droo (01 Янв 2015 21:55:45) #
http://www.rtl-sdr.com/comparisons-r820t-r820t2-rtl-sdr-tuners/
пишут об увеличении чувствительности на ~2-6дБ , гляньте скрины (сверху r820t, снизу r820t2 ) разница заметна)
также , у r820t2 шире ПЧ на выходе , если на выход повесить толковый АЦП вместо 2832 то это преимущество можно использовать для расширения принимаемой полосы. также из-за этого момента на rtl-sdr.com предположения выдвигали, что при использовании модернизированного драйвера будет лучший прием КВ диапазона.
вот пример разницы в ширине пч 820т и 820т2 http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r820t_t2_filters.jpg
roma095
с окт 2014
Дата: 01 Янв 2015 21:55:31 #
FM станции на sdr# я слышу нормально. Пытаюсь что то безрезультатно на КВ 7Мгц услышать...
ArunasKlaipeda
с дек 2014
Рига
Дата: 01 Янв 2015 23:16:27 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Янв 2015 09:34:28 #
Они могут просто наводиться через емкости монтажа.
А на двух метрах прием есть? Если да- донгл в порядке.
Если и на 21 мгц днем слышно что нить, то драйвер и донгл в норме.
Если выше все работает, тогда возможно у вас на низкочастотных диапазонах просто дикий уровень промышленных помех, так как вещалки там вечером с диким уровнем прут.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Янв 2015 09:55:53 #
SiDRADIO: an integrated using a DVB-T dongle
epe 2014 10
https://user.manofailai.lt/public.php?service=files&token=55fbdfe8d234a19a9918c629634527303714b91f&path=/Everyday%20Practical%20Electronics%202014-10.pdf
я делал смеситель на sa612. мне он не понравился. Небольшой ДД свистка сузился еще на 20 Дб до 40 дб. Намного лучше себя ведет смеситель на 4066 или другой на цифровых ключах
roma095
с окт 2014
Дата: 02 Янв 2015 11:03:01 #
На 2м слышу улюлюкание транков. на 430 слышу транки и свою станцию. 21 Мгц сегодня попробую
roma095
с окт 2014
Дата: 02 Янв 2015 11:06:57 #
А кто нибудь пользовался программой GQRX под mac os? Она может работать на КВ? Там просто DLL не подтыкается.
Вообще под маки конечно софта под донглы нормального нет. Пробовал SDR#, работает криво.
roma095
с окт 2014
Дата: 02 Янв 2015 11:11:33 #
Вот на 143.679 слышу Радио России
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15595/30092009.2/0_11707b_9743c4c6_orig.png[/img]
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Янв 2015 11:12:15 · Поправил: ivanovgoga (02 Янв 2015 11:17:43) #
на кв драйвер только для SDR#
И я не про Радио России, а про любителей, или выше по диапазону про служебные станции NFM. Вы хоть что-то принимаете?
Вы регулировали движок усиления ? В реале у него чуйка где-то 0,3-0,4 мкВ при 25-30 дб усиления
roma095
с окт 2014
Дата: 02 Янв 2015 11:45:37 #
Вообщем подвожу итог и прошу совета.
1. Донглы менял - результат одинаковый
2. С родной антенной принимаю FM станции. На других частотах их не принимаю
3. С проводом за окном слышу FM везде. Хуже чем на основной частоте, но слышу
4. Феррит есть, но с компьютером пока не применял.Только с планшетом
5. На длинный провод принимал ADSB самолеты и видел их на карте
6. Слышу свою станцию на 2м. На 2м кроме себя слышу только транки и то, не идеально.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Янв 2015 11:59:44 #
Если принимаете самолеты значит донглы рабочие, усиление там выставлено автоматом. Выставьте усиление в SDR# 20-25 дб. Для этого кликните иконку шестеренки в верхней части окна программы. Откроется окно и там увидите движок регулятора усиления. На укв прием не должен отличаться от обычной портативки.
megavoid
с фев 2014
Дата: 02 Янв 2015 12:16:46 · Поправил: megavoid (02 Янв 2015 12:22:57) #
roma095
Всё правильно делаете, я шёл точно тем же путём в процессе разбирательств с донглом. Сперва ловил только WFMы, потом откалибровал приёмнику ppm болтушкой, далее разобрался с ads-b, и потом уже спустился на кв диапазон. Потом приехали переходники на mcx, дошёл сто метров до авторынка, купил сибишный штырь, прилепил за окном. Хотя, провод поидее тоже должен работать.
Ещё, заодно, подметите на разных антеннах разные вещалки и телезвук в неожиданных местах, например, где-нибудь на 1300 МГц, я уже приноровился, если частота кратна .750 - значит это фантом от телезвука, если нет - то фантом от wfm-a :)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Янв 2015 23:20:54 · Поправил: Сергей161 (02 Янв 2015 23:22:07) #
Посоветуйте антенну для донгла.Достаточно компактную до 3х метров
Самостав
с июн 2010
Дата: 03 Янв 2015 00:03:44 #
Народ, подскажите как называется программа для Андроида?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 03 Янв 2015 00:06:17 #
SDR Touch
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Янв 2015 00:29:43 · Поправил: vovan58 (03 Янв 2015 00:30:54) #
Какова максимальная полоса обзора у свистков с чипом r820t2 ?
Самостав
с июн 2010
Дата: 03 Янв 2015 00:42:22 #
SDR Touch
других нету больше?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 03:34:46 #
Самостав
Вам сюда
a droo
Припять
Дата: 03 Янв 2015 07:26:49 · Поправил: a droo (03 Янв 2015 07:27:28) #
vovan53], у свистка с r820t2 полоса обзора будет такой же как и в свистке с r820t , т.к. в данном случае она ограничивается возможностями rtl2832u. Rtl2832u стоит одинаковая в обоих свистках, а вот если взять airspy , то там с r820t2 вытянули полосу в 10мгц т.к. используется более мощный сторонний ацп.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 03 Янв 2015 10:38:47 #
А как же цифровая связь APCO P25? Кто-нибудь декодировал? И вообще, есть там что-то интересное?
"Качаем DSD. Программа принимает цифровую передачу на устройстве записи по умолчанию, и проигрывает декодированный результат в устройство воспроизведения по умолчанию. Чтобы «соединить» SDR# и DSD понадобится Virtual Audio Cable. Делаем в свойствах звука Windows «выход» VAC — устройством записи по умолчанию, а в SDR# выбираем устройство воспроизведения — Line 1 (VAC). AF Gain выставляем около 20-40%. Настраиваем SDR# на нужную частоту (гугл знает какую) в режиме NFM, в окошке DSD должен побежать текст с отладочной информацией, а в наушниках вы должны услышать декодированные переговоры."
Pink
с авг 2007
Дата: 03 Янв 2015 15:33:10 #
Montagnik,
В WFM режиме звучит мягче (на мой взгляд), чем в NFM, но нет шумодава.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 03 Янв 2015 16:15:25 #
Pink А на кой dsd шумодав?
Pink
с авг 2007
Дата: 03 Янв 2015 17:03:48 #
Zerovel, шумодав в самом SDR#. DSD он, разумеется, не нужен. Я в целом об удобстве использования (режиму WFM не помешало бы шумодав прикрутить).
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 03 Янв 2015 17:17:31 #
Видимо, автор подразумевал, что кроме как для прослушивание вещалок, этот режим использоваться не будет, вот и не сделал )
А на rtl-sdr.ru, плагин с шумодавом, не поможет?
Pink
с авг 2007
Дата: 03 Янв 2015 17:46:22 #
Zerovel, посмотрю, спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.378; miniBB ®
