На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ sergsib, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland, Ware, ГУ50]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  281  282  283  284  285  ...  607  608  »»Поиск в теме
Montagnik
с авг 2013
Дата: 03 Янв 2015 19:48:32 · Поправил: Montagnik (03 Янв 2015 19:49:03) #
Там есть что-то интересное для послушать? И какие частоты?
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 21:09:49 #
а феррит ближе к приемнику на usb ставить или ближе к компу?
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 03 Янв 2015 21:30:04 · Поправил: Lupus (03 Янв 2015 21:31:57) #
В нормальных USB-кабелях ферритовых фильтра два -- ближе к каждому из концов.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TTZOYMInL._SX450_.jpg
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 21:45:22 #
Если феррит только один - то ближе к компу
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 21:50:43 #
У меня только один.
давайте пойдем необычным путем, если можно. Мог бы кто нибудь выложить скрин rtl# в районе 7Мгц, где в водопаде будет видно вещающие радиостанции. Я мог бы ориентироваться вообще по картинке. И на 21 Мгц если можно.
Ну и последний вариант, если кто то в Москве, можно ли будет курьером прислать свои донглы для теста с вашей антенной. С меня пиво и тысячу благодарностей. пытаюсь узкое место найти.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 21:52:39 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:00:31) #
нет -лучше к приемнику -в моем случае именно так -двигался по кабелю боченок -помехи исчезали в 7 см от приемника -особенно заметно было на sisex в adsb(1090) (имеются ввиду помехи от самого кабеля usb) ps в любом случае даже вообще без феррита -с нормальным кабелем толстым и двойным экраном -проблем небыло -с китайским г из днс-belsis-вроде -весь спектр был в повышенных шумах полосами-хотя на нем и висел боченок (у разьема на стороне компа )-взял от сони эриксонна кабель старого (ну впаяв его естественно в донгл одним концом )-проблема исчезла -чистый синий спектр везде
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 21:54:32 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 21:56:49) #
на 7 мгц без конвертера решили что то принять ?? да забудьте про это -на длинный луч 15 метров еле еле вещалки видны -прием нормальный вещалок с 15 -на 21 вот даже на метровую антенну прием хорош-принимал радиолюбителей в jt65 и за 14 000 км-ps картинку выложу завтра днем -так как сейчас прием изза вечернего времени сами понимаете не айс
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 22:02:31 #
avenger, я смогу принять 21.000-21.450 сw(если я правильно помню правила диапазона. только телеграф)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:03:14 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:06:57) #
диапазон то правильный -это вся 15 ка-а почему только телеграф то ? только телеграфом работают 21000000-21010000
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 22:13:19 #
Значит где то не правильно вычитал. не подскажете в какой модуляции какие частоты мониторить?
p.s Был у Вас летом в Ульяновске. Решил проехать необычной трассой из Москвы в Тольятти. проезжал Ваш город. Понравился. Видел завод УАЗ, потом президентский мост если не ошибаюсь.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:23:12 #
ну если через длинный мост ехали -то да Президентский -если через короткий -то Имераторский:)-да модуляция везде вобщем то для нашего случая выставляется usb-для частот выше 14 мгц -а уж с полосой usb -подав сигнал с sdrsharp -на виртуальный аудиокабель-и в другую программу -к примеру multipsk или mmsstv -принимаешь цифру ,аналогове sstv да и cw то же (если на слух не хочется)-в диапазоне 26-28 мгц так же часто любители в nfm работают и даже в ам а вообще разбивка кв диапазоном по видам связи вот http://smolradio.ru/files/olr4/03t.pdf
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 22:28:08 #
Подскажите, а для луча какой кабель можно купить? Я так понимаю витая пара для этого не подходит?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:32:08 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:35:30) #
да не мучайтесь вы -не примите вы нормально без конвертера на донгл диапазоны ниже 15 мгц -хоть тут какую антенну делать -там чувствительность на уровне детектора ниже 15 мгц-длинный луч требует антенного тюнера -качественной вч земли -и имеет еще и узкую полосу -просто у меня от отца досталась-и ради интереса пробовал на нее нч кв принимать -ни о чем -на айкоме даже на кусок проволоки гремит все
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 22:35:17 #
Да я уже готов на 21 Мгц что то принять. То даже web приемник не могу найти что бы послушать
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:37:53 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:39:37) #
ну так антенна должна быть на крыше кстати -все потуги принять дома ,на комнатную усы по метру длиной -ни к чему не привели -причем анадогичные вертикальные усы на крыше -прием хороший (для своих размеров)-как минимум за окно нужно антенну -вы кстати 21 мгц то не с родным случаем драйвером rtlsdr от osmocom решили принять ? с ним приема нет ниже 24 мгц !
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 22:39:36 #
Не совсем так. Вот мой IQ файл на веревку на 7 мгц послушайте
https://docs.google.com/uc?id=0B0czfieflumRTWwzdU1iVW5yczA&export=download
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:41:44 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:47:00) #
ну возможно зависит от qth -я намного севернее -сложно сказать -да прием то есть -но никакой по сравнению с icom-просто как будто детектор -даже детектор с пос в сто раз на транзисторе лучше примет ps посмотрел файл -ну и у меня такой прием -но это же просто отвратительный прием -согласитесь
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 22:44:51 #
С конвертером конечно все гремит, но человек спросил, почему он не принимает НИЧЕГО. Вот и пытаюсь помочь.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:47:40 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:49:10) #
я боюсь про 7 ему забыть надо вообще -начать почему он хотя бы 28 не принимает -21 может он не сменил драйвер rtlsdr.dll -и тогда ниже 24 приема вообще не будет -а вот 28 днем ну что то должен принять -но опять же не в квартире конечно -хотя б за окно выкинуть усы
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 22:48:48 #
я ему уже какой раз про регулятор усиления пишу, а он в ответ молчит.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:49:38 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 22:55:08) #
да там ведь 0 по умолчанию -может в этом все дело-adsb он принимал наверняка rtl1090-там макс автоматом усил ставит а шарп нет -ну а прием фм везде где только может наводит на мысль что он под мощным рптц -тут только полосовые фильтры в помощь или фнч 7-9 порядка на 30 мгц срез
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 22:57:07 #
нажать на икону шестерни, откроется окно с регулятором усиления и полосой семплирования
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 22:59:39 #
и смотреть в диапазоне 27-30 мгц -для начала -а то выяснитьсЯ что драйвер не сменен
leo_valeo
с авг 2012
Полтава - Санкт Петербург
Дата: 03 Янв 2015 23:02:46 #
Записал только что небольшое видео приема ниже 7 мГц и за одно что бы ползунки усиления были видны)
Антенна вертикальный полуволновой диполь.
В светлое время суток прием возможен и в районе 21 мГц
https://www.youtube.com/watch?v=-5Wu3eNGS40&list=UUpcIdi2kX9uN2B0TYreFXPA
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 23:05:37 · Поправил: ivanovgoga (03 Янв 2015 23:06:15) #
Автор ограничил доступ к видео.
я кроме этой надписи ничего не вижу
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 23:06:26 #
Автор ограничил видео!
leo_valeo
с авг 2012
Дата: 03 Янв 2015 23:08:23 #
Прошу прощения , устранил проблему.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 23:08:28 #
Все в порядке, можно смотреть
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 23:09:49 #
Leo, valeo! Огромное тебе спасибо. У меня кстати почему то различается шестеренка. нет vga. Может версия у меня старая? Хотя вроде качал с официального сайта. А можете подробнее,что за антенна?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 23:09:51 #
ну да -такой и у меня прием ниже 15 -там сотникиловаттные станции на видио -которые вообще без антенны на тексан слышны-на 21 уже прием становится в десятки раз лучше -уже можно нормально днем принимать любителей со всего мира
Время загрузки страницы (сек.): 0.459; miniBB ®
