На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ Фотограф, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator]
 Страница:  ««  1  2  ...  282  283  284  285  286  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 23:11:30 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 23:15:53) #
roma:с драйвером с оф сайта вообще никакого приема ниже 24 мгц не будет -абсолютно-тут показан модифицированный драйвер нашего коллеги с раздельным усилением lna vga -https://db.tt/0JuVpWBL вот отсюда берите драйвер -кладется в шарп с заменой
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Янв 2015 23:17:12 · Поправил: ivanovgoga (03 Янв 2015 23:22:36) #
roma095
У вас другой драйвер. У нас драйвер от megavoid
качать здесь
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 23:19:47 #
да я кинул ссылку уже -там тот же драйвер только на западном ресурсе
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 23:21:05 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 23:23:43) #
а да строчку надо прописывать -соответственно в sdrsharp.config для драйвера megavoid Ж я кинул драйвер не тот -без раздельного усиления
leo_valeo
с авг 2012
Полтава - Санкт Петербург
Дата: 03 Янв 2015 23:23:10 · Поправил: leo_valeo (03 Янв 2015 23:23:28) #
roma095
Сейчас отвечу в личку отправлю файлы и инструкцию
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 03 Янв 2015 23:23:47 #
У меня так принимает -
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 23:24:55 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 23:25:19) #
Сначала пусть без раздельного усиления попробывает -по моей ссылке -там прописывать ничего не надо,а принимает ниже 24 мгц
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 23:34:35 #
Вот мое видео. Только слезно извеняюсь. Я маковод и писюк у меня рабочий без мышки сейчас. Тыкаюсь с промахами.
http://www.youtube.com/watch?v=-FWREuk7oTQ&feature=youtu.be
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Янв 2015 23:37:49 · Поправил: avenger78 (03 Янв 2015 23:40:24) #
а что вы на гигагерцах то принять хотите ? у вас с 33 сек прием на 7 гигагерцах идет -вы частоту неправильно выставили-даже на фм приема нет у вас в самом начале -вы усиление то выставили в шестеренке?
roma095
с окт 2014
Дата: 03 Янв 2015 23:41:16 #
Спасибо кто отписался. Сейчас буду еща раз все перепроверять!!!
Stomm
с окт 2014
Дата: 04 Янв 2015 01:09:48 · Поправил: Stomm (04 Янв 2015 01:33:52) #
Для приема на 7 МГц поможет Конвертер
правда подорожал дико...
просто свистком принимаю в течении светового дня буржуев (Европу) на 27 МГц,ниже не ловит без конвертора
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2015 01:35:28 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2015 01:39:03) #
Есть на компе три брелка, и столкнулся с такой проблемой что каждый раз после перезагрузки компьютера они попросту перепутываются в EXTIO в HDSDR, ну то что они перепутываются есть еще одна проблема что у их коррекция остается от предыдущего брелока.. Как с этип боротся ? Как зафиксировать?
WinXP.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Янв 2015 02:05:29 #
STOMM-ловит до 15 мгц без конвертера -на 21 не хуже ,а даже лучше чем с конвертером
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Янв 2015 02:07:08 #
radioKoteg -в Hdsdr -никак не боротся с этим -кроме смены программы
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 04 Янв 2015 02:29:36 #
у свистка с r820t2 полоса обзора будет такой же как и в свистке с r820t 3 мГц ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Янв 2015 10:22:13 #
да
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Янв 2015 11:04:39 #
roma095:как и обещал -картинка приема 21 мгц на метровый штырь(это еще прохождение плохое -обычно лучше) - http://s010.radikal.ru/i311/1501/85/ea7efb680ca5.jpg
roma095
с окт 2014
Дата: 04 Янв 2015 12:09:06 #
Большое всем спасибо. Мне leo_valeo скинул архив с рабочей прогой и жизнь стала веселее. По крайней мере нормальные настройки появились. Из необъясненного пока почему то иногда вообще везде начинается помеха шумовая. Как будто наводка от чего то.Но у меня есть нюанс - из окна я вижу Останкинскую телебашню.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Янв 2015 12:24:32 #
roma095
нехилая у вас погремушка
roma095
с окт 2014
Дата: 04 Янв 2015 13:11:02 #
Вот записал видео на 21Мгц. Посмотрите пожалуйста, все ли я делаю правильно
http://www.youtube.com/watch?v=D50tXIlqgDM&feature=youtu.be
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Янв 2015 14:01:58 · Поправил: avenger78 (04 Янв 2015 14:11:33) #
делаете все правильно -и усиление даже лишнего стоит -поставьте все по середине -шумовые полосы тоже бог с ними -кабель может плохой usb -но отсутствие приема на фм нормального -при прямой видимости останкино наводит на мысль что убитый донгл -липо непропай разьема -либо еще что-пробит к примеру чип r820t -у меня без антенны на донгл гремят фм -а у меня в 10 км и далеко не останкино орпцт ps однозначно что то с донглом -у вас на таком усилении такой бы перегруз должен был быть на фм -куча алиасов и фантомов -а у вас еле видны сигналы -да и галочку rtl agc снимите. pps фото приема фм вообще без антенны -донгл в экранированном корпусе-9 этаж ж б здания -окна в другую сторону от орпцт-10 км http://s04.radikal.ru/i177/1501/5d/ce4cd64109ac.jpg
Самостав
с июн 2010
Дата: 04 Янв 2015 15:02:06 #
Подскажите, скачал Сдр Точ для Андроида, но мне пишет мол устройство не найдено.
leo_valeo
с авг 2012
Дата: 04 Янв 2015 15:34:14 · Поправил: leo_valeo (04 Янв 2015 15:38:17) #
Нужны root права и драйвер который ставиться отдельно. Бывает что OTG кабель проблемы создает.
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 04 Янв 2015 15:56:36 #
раньше я скачивал dll'ку и без проблем слушал радиолюбителей. после скоропостижной смерти винта переустановил систему. скачал откуда-то опять dll'ку, он с ней сдршарп отказывается запускаться. что может быть не так? с оригинальной dll шарп запускается и работает.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 04 Янв 2015 16:57:03 #
Подскажите, есть ли программка или плагин для построения heat map-а, т.е. создания файла изображения отображающий за заданный промежуток времени водопад. ну скажем от 0 до 20 Мгц. Или можно как- то включить в HDSDR автоматическое сохранение водопада в заданном промежутке частот. И получить в итоге что-то типа этого
http://rghost.ru/60133019
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 04 Янв 2015 17:54:26 · Поправил: Lupus (04 Янв 2015 17:54:45) #
Вот есть: Rtl_power Heatmap Viewer (Windows/Mac/Linux) (Free)
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 00:27:37 #
Друзья, а как вы боретесь с глюками, что донгл занят(busy) и не доступен? пробовал перезагружаться и переподключать, резклультат тот же.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 00:32:38 · Поправил: avenger78 (05 Янв 2015 00:33:42) #
а случаем две программы одновременно его использующие не пытаешься включить ? к примеру rtl1090 и шарп ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Янв 2015 11:06:45 · Поправил: ivanovgoga (05 Янв 2015 11:07:25) #
Кто нибудь пробовал сканировать по каналам в КВ диапазоне в SSB в менеджере частот? Что-то у меня не выходит. Может кто знает как надо?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 11:10:15 #
никак не работает сканирование в ssb-Vasiliy предупреждал об этом-сказал врял ли кому это нужно и потому пока в ssb нет такой функции
Время загрузки страницы (сек.): 0.473; miniBB ®
