На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ Фотограф, ew2abc, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom]
 Страница:  ««  1  2  ...  283  284  285  286  287  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Янв 2015 11:13:28 · Поправил: ivanovgoga (05 Янв 2015 11:16:20) #
ясно. Хотя почему не нужно не ясно. Во всех трансиверах эта функция есть.
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 21:39:49 #
roma095:как и обещал -картинка приема 21 мгц на метровый штырь(это еще прохождение плохое -обычно лучше) - http://s010.radikal.ru/i311/1501/85/ea7efb680ca5.jpg
Штырь длиной 1м или просто кусок провода 1м? Что за конструкция?
Мне вот интересно,если я просто из окна выброшу одну витую пару 20м длиной за окной, я должен по идее слышать сильные вещалки в районе 6.900 или 21Мгц любителей? Сейчас фм принимает нормально, все поднастроил, донгл вставил другой, но пока все печально
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 05 Янв 2015 21:42:40 #
подскажите,3D спектр анализатор для виндовс ,rtl кто пользовал,а то все линукс,в хроме приложение не получилось
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 22:52:13 #
Все у меня совсем плохо и безнадежно? http://www.youtube.com/watch?v=_rHO71Q3wj0&feature=youtu.be
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 23:11:04 · Поправил: avenger78 (05 Янв 2015 23:14:19) #
roma05:да нет -полуволновой диполь вертикальный на фм стоит -плечо по 75 см (метр я округлил ) ps -вряд ли услышите даже выкинув 20 метров за окно 7 мгц -а на 21 это слишком много-лучше уж диполь пусть с метром плечо -чем просто провод -ну и на улицу естественно в вертикал pps Вы samplerate 1024 поставили что ли ? лучше 2048 поставьте
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 23:14:50 #
На какую антенну прием фм в видео ?
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 23:16:41 #
2 сплетенные жилы длиной около 20 метров спущенные вниз с 7 этажа. подключено к центральной жиле
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 23:21:14 · Поправил: avenger78 (05 Янв 2015 23:24:34) #
это не антенна для фм -даже для 21 это плохо -но на 7 вы бы хоть что то увидели при макс усилении -ставится lna -1 деление справа mix-до конца вправо vga -регулируете находясь на частоте 7 мгц при приеме -полосу ставьте 2048 -ну а вообще очень плохой прием у вас фм -учитывая останкино и такое усиление как вы выставляли -уверен что донгл неисправен-либо просто нет контакта антенны с самим гнездом-у вас бы просто от гармоник донгл захлебнулся при таком усилении -даже на кусок провода в полметра
Stomm
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 23:25:31 #
Прибавьте ползуном "contrast" с правой стороны шарпа. больше увидите..
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 23:38:30 #
На 7 вообще глухарь. ФМ нормально идет. провод воткнул сейчас напрямую в гнездо
http://youtu.be/iDkbeXx0q-o
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 23:40:52 · Поправил: avenger78 (05 Янв 2015 23:45:19) #
это ненормально при таком усилении -у меня на половине уже на проводок донгл захлебывается от гармоник на фм-а у меня не останкино отнюдь. у вас разьем mcx -маленький сбоку ? и еще раз говорю поменяйте sample rate -нажмите шестеренку и вверху выберите из выпадающего списка 2048 msps На 7 и у меня то с заведомо рабочим донглом плохо-но все же видно что то как и на 6 мгц-вещалки-ну а выше 9 мгц -смотреть только днем -начиная с 15 мгц нормально принимается
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 23:48:35 #
да разъем сбоку
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2015 23:57:17 #
сейчас даже у меня практически невидно на 7 ничего -буря идет сильная магнитная-вы точно в центральный контакт провод воткнули в разьем ?
roma095
с окт 2014
Дата: 05 Янв 2015 23:57:21 #
FM идет шикарно на нулевом усилении. sample rate поменял
http://youtu.be/1BH6Aww2EbQ
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Янв 2015 00:02:22 · Поправил: avenger78 (06 Янв 2015 00:03:30) #
да -сейчас нормально фм идет-на 7 ке -lna -1 деление справа (не до конца -вправо -это важно )-микс -до конца вправо как и vga-но лучше на 6 мгц вещалки так смотрите
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 06 Янв 2015 13:04:07 #
roma095
Не пойму что вы не слышате.....
Вы включите диаппазон 7 или 14 mhz - и поиграйтесь с галочками RTL AGC и Tuner AGC ... И в тоже время поглядывайте на спектр и приЁм.... Уверяю вас эффект на лицо.
В данный момент подключена 5/8 на 27 Mhz, лень было КВшную подключать.... приём на удивление шикарный....
Xamster
с июн 2007
Дата: 06 Янв 2015 13:09:05 · Поправил: Xamster (06 Янв 2015 13:09:51) #
Дата: 06 Янв 2015 13:48:46 · Поправил: Zmej (06 Янв 2015 13:50:35) #
А автор (megavoid) нашего лучшего драйвера с регулировками усиления не имеет желания добавить в него качества из другого последнего драйвера где улучшили избирательность? Речь об этом: http://www.rtl-sdr.com/testing-keenerds-rtl-sdr-drivers/ - может быть этот тов. поделится с вами своими улучшениями для блага общего дела?
artlover
eu/Москва
Дата: 06 Янв 2015 13:51:30 #
roma095
А кто там на 103.2 у вас? Пират? :)
roma095
с окт 2014
Дата: 06 Янв 2015 14:04:29 #
Ну что я могу сказать.На 21Мгц слышу сегодня какие то радиовещательные станции. Радиолюбителей в ssb не услышал. Что странно - самый лучший прием в левом положении усиления. Вот видео. И чует мое сердце, что 21Мгц это дневной диапазон в отличие от 7Мгц. Что скажете?
http://youtu.be/w703q3Eihn4
Дата: 06 Янв 2015 14:10:39 #
roma095
Поставьте ВГА усиление на центр, миксер - 4 деления слева. Основное усиление регулируйте ЛНА движком по необходимости.
Микрофоном работают русские в районе 21160-21220 модуляция везде USB, буржуи обычно от 250 до 300кГц в будние дни.
На 21070 должен быть рой из жужжащих сигналов - это пск31. Так же на 18120-18160 обычно днем есть любительские станции ссб.
Ну и сибишники в районе 27200 FM, 27555 USB. Что-то да должно быть слышно. Конечно, антенны нужно с кабельной запиткой и подальше от квартир.
megavoid
с фев 2014
Дата: 06 Янв 2015 14:30:25 #
Xamster
sic! включение любой из галочек AGC отключает ручную настройку усиления и мы получаем полностью идентичный оригинальному драйвер.
Можно будет попробовать, исходники доступны, но он ещё не закончил свой спринт, там по плану много вкусностей будет :)
roma095
с окт 2014
Дата: 06 Янв 2015 14:45:49 #
А psk31 радиолюбительский? Обычные радиовещалки в АМ идут?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Янв 2015 15:29:21 · Поправил: avenger78 (06 Янв 2015 15:32:49) #
psk31 -выбираем usb в шарпе -и поток через виртуальный кабель к примеру в multipsk-для всех цифровых мод -в шарпе нужно выбирать usb-вот за сегодня принял 31 страну в цифровых модах psk31,ros,jt65-как на 21 мгц ,так и на 27-28
Дата: 06 Янв 2015 15:29:54 #
roma095
Ну, а какой же еще пск31 :)))
Так же пск еще на 18100, 28120.
Вещалки в АМ выше 21460 идут ну и в районе 15-16МГц.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Янв 2015 15:33:40 #
jt65-21076 ,28076
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Янв 2015 15:35:48 · Поправил: avenger78 (06 Янв 2015 15:39:23) #
roma095 -вы зря так загнали vga -в среднем ставлю 4-5 дел слева-а lna и mix -5 дел справа-потому у вас при левом положении lna и лучше -так как только вы прибавляете его начинается перегруз изза черезмерного усиления vga- Lna -это увч -при его мин усилении -ничего не примешь особо -микс -это смеситель -в среднем положении вполне нормально ну а vgf -это усилении пч -тут уже главное не переборшить ps масса вещалок на 15-18 мгц
roma095
с окт 2014
Дата: 06 Янв 2015 17:02:29 #
Вещалки 15-18 слышу в большом количестве. С шумами конечно, но есть. Всегда было интересно для кого они на кв вещают
roma095
с окт 2014
Дата: 06 Янв 2015 17:03:18 #
А в psk вы что принимаете? текст, голос, данные?
sstv больше не существует я так понимаю?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Янв 2015 17:11:15 · Поправил: avenger78 (06 Янв 2015 17:12:41) #
sstv в полный рост существует на 27700 да и на 28 мгц так же есть -28680 -в psk31 -конечно же текст как и в rtty или jt65-связь между радиолюбителями это
Время загрузки страницы (сек.): 0.460; miniBB ®
