На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ rusal, 1428, Silent, Radiomiller]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  286  287  288  289  290  ...  607  608  »»Поиск в теме
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 18 Янв 2015 21:41:44 #
Это в какой версии стоит реал тайм приоритет?
В текущей, скачиваемой батником sdr-install. По умолчанию в конфиге реалтайм приоритет.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 18 Янв 2015 22:51:37 #
у меня нет никакого приоритета в конфиге вообще
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 18 Янв 2015 23:16:16 #
По умолчанию оно так прописано:
<add key="processPriority" value="256" />
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 18 Янв 2015 23:25:34 #
было в ветке или не было?
анализатор спектра
RTL-SDR Panoramic Spectrum Analyzer
http://www.vr-online.ru/blog/obnovlenie-rtl-sdr-panoramic-spectrum-analyzer-9355
http://sourceforge.net/projects/guiforrrtlpower/
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 19 Янв 2015 07:45:19 #
un8fr
Спасибо за подсказку насчет приоритета, поправил и все щелчки пропали. Из-за этих щелчков не любил SDRSHARP.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Янв 2015 12:58:24 · Поправил: avenger78 (19 Янв 2015 13:00:03) #
<add key="processPriority" value="256" />-у меня такой строчки нет в config файле-возможно потому что sdrsharp.config еще от прошлых версий
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 19 Янв 2015 13:58:46 #
Я сейчас тоже убрал. Смотрю в диспетчере задач - по умолчанию процесс SDR# - realtime :)
Думаю стоит прописать значение 32...
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Янв 2015 14:16:17 · Поправил: avenger78 (19 Янв 2015 14:23:17) #
да -по умолчанию задается realtime приоритет-поставил 128 -высокий приоритет ,хотя у меня проблем нет и с realtime
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Янв 2015 14:50:09 #
Действительно, realtime! По рукам Юсуфу за такую деятельность :) Хотя я и понимаю его желание "соптимизировать" производительность для слабых компов, но этот класс приоритета не для dsp программы на шарпе, и если получится неудачная ситуация, можно словить BSOD, совершенно не подозревая, что это из-за сдршарпа.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 20 Янв 2015 10:23:40 #
Здравствуйте всем форумчанам. Помогите. Купили с товарищем с Али Экспресса RTL-SDR USB приемник / R820T + 8232U) в железной коробочке с двумя входами под антенну. Производитель заявляет, что принимаемый диапазон 100khz-1,7 ГГц полный диапазон УФ. Но, при подключении антенны на КВ диапазон (на крыше 10-и этажки верёвка с лучом 30м) слышим китайцев, японцев, корейцев, америкосов,но, только не радиолюбителей (частоты известны, принимаю свободно их на Таскан PL 660. Включаем 27мгц, та же картина, только вещательные станции (антену перетыкаем). Программа Шарп.Может в нём отсутствует конвертер? Или же, программно решается вопрос.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Янв 2015 11:54:04 · Поправил: avenger78 (20 Янв 2015 12:09:33) #
для того чтобы принимать этим простите извратом(называется direct sampling) -нужно антенну подключить к входу hf -в шарпе в настройках(меню звездочка наверху ) -выбрать режим direct sampling i или directsampling q)-и все заработает-в этом приемнике нет никакого конвертера вообще -тупо сделан вход отдельный на микросхему rtl2832 ,которая в режиме direct sampling принимает с низкой чувствительностью диапазон до 14400 кгц .Все что выше будут зеркальные повторения этого диапазона ,соответственно принимать 27 мгц нужно в режиме quadrature sampling (в обычном режиме sdrsharp) c входа uhf
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 20 Янв 2015 15:11:23 #
нужно антенну подключить к входу hf (так и делали),выбрать режим direct sampling i или directsampling q)-тоже так делали,выбрали последнее,соответственно принимать 27 мгц нужно в режиме quadrature sampling (в обычном режиме sdrsharp) c входа uhf (тоже, так же делали), НО результат ноль....подключал и магнитную на крыше антенну и верёвку-луч, безрезультатно. Только вещательные станции. Поэтому, думаем, что всё таки нужен конвертер или ошибаемся. Кто на ветке писал, что надо антену подсоединять напрямую к ножкам схемы 4 или 5...но....боимся, что сгорит всё.
fromkist
с янв 2015
Новосибирская область
Дата: 20 Янв 2015 15:59:49 #
Alex79, по своему очень небольшому пользованию свистком спрошу - усиление в каких пределах стоит? Я сначала ставил до максимума, но кроме шума, ничего не видел. Есть нюанс - при установке усиления на 48 дБ прием лучше, чем на 49,6 дБ. И еще узнал, прочитав в одном из постов, что усиление вообще лучше поставить в пределах 20 дБ. Попробовал, и шумы стали намного меньше, а сигналы выросли. Видимо, сказывается большая чувствительность свистка, и идет перегруз по входу. Может быть из-за этого у Вас так?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Янв 2015 16:08:51 · Поправил: avenger78 (20 Янв 2015 16:15:53) #
alex79-не надо вам ничего подсоединять к ножкам -у вас и так уже с входа hf подсоединено туда,прием очень плохой в режиме direct sampling -на веревку 15 метров я тоже с трудом вижу на 7 в телеграфе любительские станции -но на 15-28 у меня прием отличный (с модифиц драйвером который от 15 мгц и в обычном режиме quadrature sampling ,при стандартном драйвере от 24 мгц прием).несмотря на антенну в виде полуволнового диполя с плечом метр-усиление ставлю в пределах 32 дб -выше нет смысла-а с веревкой нужно уменьшать даже на 27 до 20 где то зы вобщем в режиме quadrature sampling 2048 msps и усилении 28 дб на магнитную антенну си би или диполь к примеру вертикальный прием должен быть хороший -я за осень 140 стран принял на 28 на свой суррогат
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Янв 2015 16:11:48 #
fromkist: в режиме direct sampling не регулируется усиление
serega2670
с сен 2014
Дата: 20 Янв 2015 20:24:37 #
у свистка с r820t2 полоса обзора будет такой же как и в свистке с r820t , т.к. в данном случае она ограничивается возможностями rtl2832u. Rtl2832u стоит одинаковая в обоих свистках, а вот если взять airspy , то там с r820t2 вытянули полосу в 10мгц т.к. используется более мощный сторонний ацп.
подскажите, а что за airspy
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Янв 2015 21:14:50 #
Приемник разработчиков sdrsharp -в гугле наберите airspy и все -цена 200 бакинских
andrey35
с янв 2015
Вологда
Дата: 20 Янв 2015 22:09:04 · Поправил: andrey35 (20 Янв 2015 22:11:34) #
Добрый день, уважаемые форумчане. Собираюсь покупать свисток на TL2832U+R820T. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь уже брал вот такой вот? Как качество у этой модели? Можно брать его?
P.s: и у меня ещё на ноутбуке все порты usb 3.0. Подойдёт он к ним? Спасибо.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Янв 2015 01:34:11 #
Заказал такой на пробу. Два заказал, себе и другу.
А чем он лучше этого?
И у этого парня тоже заказал, вот и не пойму в чем подвох.
Пришли оба приёмника, разобрал посмотрел, разница никакой кроме надписи на корпусе. Ну и в комплекте чуть разные антенны и диск только у одного был.
serega2670
Тут почитайте.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 21 Янв 2015 05:02:16 #
Вообщем, написали мне на майл специалисты, которые дорабатывают эти донглы с помощью паяльника, что только доработка паяльником. По-другому, никак.Я пробовал разные варианты настроек, о которых вы, уважаемые выше форумчане пишите,но безрезультатно. Приём очень хороший вещательных станций и на КВ и на других частотах,но, только вещательных. Не знаю что и делать дальше. Так хотелось "покрутить", "побегать" по частотам". Желею, что на днях продал Таскан PL660. Замечательный приёмник во всех отношениях. С Дальнего Востока, на верёвку слушал любителей со всего мира....
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 21 Янв 2015 07:28:32 #
alex79
Попробуй сделать конвертер.
saleev
Львов
Дата: 21 Янв 2015 10:01:26 #
alex79
Проверьте какие вещательные станции и на каких частотах принимаются. Как-то при первых экспериментах со свистком драйвера стали криво и у меня принимались КВ вещалки, но они повторялись на всех диапазонах. После переустановки драйвера Задигом всё заработало. Ещё несомненный факт, что мощности любительских станций на много меньше вещательных. Поэтому попробуйте, включив SSB пошарить по любительским диапазонам, если даже на спектре ничего не видно. Ну и телеграф услышать вероятнее, чем телефон.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2015 12:41:47 · Поправил: avenger78 (21 Янв 2015 12:44:42) #
ALEX79:там нечего приемником дорабатывать ,у вас и так уже стоит режим direct sampling через трансформатор ,тут только делать конвертер тогда ,но если прием станций радиовещательных очень хорош наводит на мысли что причина не в приемнике ,попробуйте другим задигом драйвер переустановить Хотя бы в диапазоне 24-30 мгц -в обычном режиме quadrature должен быть прием станций любительских с входа uhf ,а если там вещалки то чтот нето либо сам свисток как то странно поврежден либо драйвер криво стоит
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 21 Янв 2015 13:29:42 #
а есть на ссылку нормального драйвера, может этот, установленный снести и установить по новой?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2015 14:22:41 #
задигом достаточно просто переустановить ,http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/ -ссылки на разные версии задига а в шарпе оставьте пока родные драйвера rtl.dll на 27 мгц должно приниматься и с ним
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 21 Янв 2015 14:56:17 #
ок. Попробую.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 21 Янв 2015 21:33:47 #
Доброго всем времени дня. Давно не брал я в руки свой донгл, сегодня прикрутил к нему трансвертер от нулик, засунул все в один корпус алюминиевый, наставил внутри экранов, вобщем все работает, вопрос вот в чем, я сейчас юзаю другой SDR с хорошим АЦП, и вот послушав этот да еще и на внешнюю звуковуху 48кГц, что то стало жутко, звук звенит, как будто очень низкая частота дискретизации в свистке (8 бит конечно не ахти), но раньше я не заострял на этом свое внимание, может после хорошего SDR эти косяки начинаешь замечать? Или я что то не так настраиваю? Хотя тут настроек практически никаких. Использую SDR Sharp v 1303 сборка, и классический донгл как на фото выше только T1 в черном корпусе.
maxn
Томск
Дата: 21 Янв 2015 23:18:52 · Поправил: maxn (21 Янв 2015 23:19:12) #
если кого-то интересует фильтр для авиадиапазона(118-136) то в этой теме на последних страницах обсуждение Обзор: режекторный фильтр для авиадиапазона HPN-30118 - Страница 4
а то как известно наш свисток больно тупой изза помех, а авиа послушать интересно
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2015 23:39:48 · Поправил: avenger78 (21 Янв 2015 23:50:33) #
у меня как раз на авиа нет помех вообще -хотя и тв передатчики мощные в прямой видимости и фм ,собственно заметил только ниже 50 помехи в некоторых местах -не существенные ,я наобарот ищу фнч со срезом в 50 мгц -чтоб в лоубенде совсем небыло вещалок
maxn
Томск
Дата: 21 Янв 2015 23:47:02 · Поправил: maxn (21 Янв 2015 23:48:53) #
avenger78, так это не значит, что авиа у вас идеально принимается
у меня например тоже нет помех на авиа, на работе, но из-за близости всяких передатчиков телемеханики, радиорелейной связи и сотовой вышки в 10 метрах, у меня там просто пустой эфир. то есть мне динамический диапазон просто засирают, в результате я ничего не принимаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.457; miniBB®
